0 引 言
随着嵌入式系统与网络的日益结合,越来越多的嵌入式设备需要实现Internet网络化,支持嵌入式设备接入网络,已成为嵌入式领域重要的研究方向。而目前嵌入式系统中大量应用低速处理器,受内存和速度限制,实现完整的TCP/IP协议较为困难,LwIP作为较为成熟的嵌入式TCP/IP协议栈受到了广泛的应用。
1 硬件平台
本通信系统的硬件平台由以下几个部分组成:S3C2410主CPU芯片控制嵌入式外围设备的存储、通信、保护、调试、显示等操作;DSP和FPGA负责信号数据的采集和处理;CS8900A负责网络数据的收发;其他部分还包括串口RS232的通信、LCD的数据显示、数据存储FLASH和SDRAM以及其他硬件控制等。本硬件通信平台的原理框图如图1所示。
嵌入式操作系统选用的是μcosⅡ,μcosⅡ作为目前市场上最小的嵌入式操作系统得到了广泛的应用,提供任务问通信、同步使用的信号量、邮箱和消息队列;具有良好的可裁剪性。
2 TCP/IP协议栈LwIP的移植
LwIP由几个模块组成,除TCP/IP协议的实现模块外(IP,ICMP,UDP,TCP),还有包括许多相关支持模块。这些支持模块包括:操作系统模拟层、缓冲与内存管理子系统、网络接口函数及一组Internet校验和计算函数。缓冲与内存管理子系统等大部分模块LwIP都已经独立出来,在移植的过程中不需要改动,我们只需要实现操作系统模拟层以及底层硬件驱动就可以正常工作。
操作系统模拟层存在的目的主要是为了方便LwIP的移植,它在底层操作系统μcosⅡ和LwIP之间提供了一个接口。这样,我们在移植LwIP到一个新的目标系统时,只需修改这个接口即可。操作系统模拟层需要实现信号量操作函数、邮箱操作函数和线程操作函数三类。
为支持操作系统模拟层,还需要完成与CPU或编译器相关的定义,如数据类型、数据长度、字的高低位顺序等,这些应该与实现μC/OS-Ⅱ时相一致。另外需要注意的是由于一个网络可能由不同的体系结构的CPU组成,其字节顺序可能有两种方式:Little-endian顺序和Big-endian顺序。需要注意字节顺序的相互匹配。[page]
3 底层网络驱动的实现
底层网络驱动的框架LwIP已经为我们实现了绝大部分(如图2所示),我们只需要在作者设计好的框架中完成与底层硬件相关的部分即可。即我们只需要实现与硬件相关的网卡初始化函数网络数据包发送函数和网络数据包接收函数。
本文所采用的底层网络芯片CS8900A是C IRRU SLO G IC公司生产的低功耗、性能优越的16位以太网控制器,功能强大。突出特点是使用灵活,其物理层接口、数据传输模式和工作模式等都能根据需要而动态调整,通过内部寄存器的设置来适应不同的应用环境。它的主要特点是符合IEEE 802.3以太网标准;片内带有4K字节的RAM来存储发送和接收数据;与主机之间的数据通讯方式有I/O模式、Memory模式和DMA模式,在电路设计时可根据具体情况灵活选择;带有传送、接收低通滤波的10Base2T连接端口;支持10Base2,10Base5和10Base2F的AU I接口;自动生成报头,自动进行CRC检验,冲突后自动重发;全双工和半双工可选模式。
CS8900A初始化部分的主要内容如下:
·软件复位,并检查复位完成标志是否置位;
·设定Memory工作模式,使其4K内存地址映射到主机内存中;
·设定临时使用的以太网物理地址,真实地址需要向权威机构申请;
·设定接收帧的类型,至少要能接收广播;
·确定数据的传送方向,一般设为全双工方式;
·中断使能允许;
·使能接收中断;
·确定CS8900A的中断管脚号,根据硬件线路使用情况来确定;
·接收发送使能。
其中需要说明的是由于TCP/IP通信非常频繁,在arm中接收发送数据采用中断模式占用资源太多,因此本文采用的是查询方式,也可以保证数据的基本通信。
CS8900A的数据发送基本流程如下:在收到由主机发来的数据报后,侦听网络线路。如果线路忙,它就等到线路空闲为止,否则,立即发送该数据帧。发送过程中,首先,它添加以太网帧头(包括先导字段和帧开始标志),然后,生成CRC校验码,最后,将此数据帧发送到以太网上。数据发送流程图如图3所示。[page]
数据接收时,它将从以太网收到的数据帧在经过解码、去掉帧头和地址检验等步骤后缓存在片内。在CRC校验通过后,它会根据初始化配置情况,通知主机CS8900A收到了数据帧,然后传到主机的存储区中。数据接收流程图如图4所示。
4 上层Socket基本通信实现
LwIP已经实现了大部分的Socket网络连接函数,我们要实现Socket,的基本通信,只需要在此基础上通过调用其Socket网络连接函数实现简单的客户机/服务器模式即可。仪器作为服务器方,主机作为客户机进行连接。实现结果如图5所示,发送程控命令FREQ 300,返回FREQ 300.000000MHzOK表示设置成功。
5 结束语
本系统已经在场强仪AV3942中使用,能够通过网络对其进行远程控制,实践证明,该系统简便实用,能够方便、灵活的实现各种通信系统的互联。
关键字:ARM微处理器 TCP IP协议栈 LwlP
引用地址:
基于ARM微处理器TCP/IP协议栈LwlP实现
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:37
嵌入式TCP/IP的优化设计与硬件实现
随着计算机网络技术和电子信息技术的迅猛发展,Internet的使用越来越普及,信息家电和智能仪表等能够接入Iriternet的非PC设备越来越多,将各类电子设备接入Internet的需求也越来越大。 电子设备接入Internet。有多种解决方案:在51系列单片机上运行经过裁剪的TCP/IP协议栈;使用一些ASIC实现TCP/IP的芯片,如Analog Devices推出的Internet Modem;也可使用嵌入式操作系统自带的TCP/IP协议栈。在某些对网络速度要求不高的领域,可用单片机实现TCP/IP;在对性能要求高的场合,可选择后两种方案。 1 嵌入式TCP/IP的硬件结构 图1是嵌入式TCP/IP系统的硬件结构。其中CS
[应用]
在ARM微处理器上实现Rijndael加密算法
引 言
2000年10月2日,美国国家标准局NIST宣布,比利时密码学家Joat Daemen和Vincent Rijmen设计的“RijndaeI算法”以安全性好、运算速度快、存储要求低、灵活性强最终当选AES。该算法对目前的各种威胁是免疫的。这标志着信息技术有了新的安全工具,为计算机网络和电子商务的发展提供了强有力的保障。
在当前数字信息技术和网络技术高速发展的后PC时代,嵌入式系统技术已经广泛地渗透到科学研究、工程设计、军事技术、各类产业和商业文化艺术以及人们的日常生活等方方面面中,成为目前最热门的技术之一。
本文使用北京博创兴业科技有限公司研制的UP-NETARM300嵌入式开发板,在ARM SDT 2.51集成
[嵌入式]
ARM微处理器的指令的分类及功能
ARM微处理器的指令集是加载/存储型的,也即指令集仅能处理寄存器中的数据,而且处理结果都要放回寄存器中,而对系统存储器的访问则需要通过专门的加载/存储指令来完成。 ARM微处理器的指令集可以分为跳转指令、数据处理指令、程序状态寄存器(PSR)处理指令、加载/存储指令、协处理器指令和异常产生指令六大类,具体的指令及功能如表3-1所示(表中指令为基本ARM指令,不包括派生的ARM指令)。 ARM助记符指令及其功能描述: ADC带进位加法指令 ADD加法指令 AND逻辑与指令 B跳转指令 BIC位清零指令 BL带返回的跳转指令 BLX带返回和状态切换的跳转指令 BX带状态切换的跳转指令
[单片机]
基于FPGA的TCP粘合设计与实现
传统的数据分流一般基于三层、四层交换,不能在应用层解析数据,导致数据在后端服务器解析后还要相互重新分发,增加了服务数据传输的开销,为解决该问题,可以在客户端与服务器之间采用应用级代理服务器,利用该服务器专门对数据包进行解析分发,但是该方式下,数据要进入TCP/IP协议栈,处理速度慢,同时代理服务器还需要与客户端、服务器双方通信,需要处理的数据量非常大,因此在集群应用中,特别是大规模负载平衡集群系统中很少使用应用级代理。
在应用级代理的基础上,为进一步提高数据处理的速度,提出了TCP粘合技术 。该技术在通信双方建立通信之处对双方的握手信号以及通信原语进行分析,获取必要的信息,决定数据的流向,一旦双方开始通信,该代理就不再对数据进
[半导体设计/制造]
采用TCP协议实现PIC18F97J60 ethernet bootloader
TCP/IP Stack Microchip TCP/IP Stack是免费的,广泛应用于PIC单片机中。由于有远程更新程序的需求,我决定开发基于TCP协议的ethernet bootloader, 主要使用了Microchip TCP/IP Stack的TCP模块。最终我开发出来的ethernet bootloader 在PIC18F97J60上验证通过。整个实现上分两部分,一部分是单片机端的基于TCP协议的bootloader程序,我将其命名为PhnBoot_v2.0, 另外一部分是同样基于TCP协议与单片机互动的PC端通信程序,我将其命名为PhnLoader_v2.0。我还定义了PhnBoot_v2.0和PhnLo
[单片机]
实现基于TCP/IP的多串口转换网关
随着企业规模的扩大和 Internet 技术的广泛普及,全球各个领域的不同企业已经对“让设备联网”达成共识,而在工业控制和通信设备中,更多的却是符合 RS232 标准的串行口设备。如何将多个串行口的数据转发到网络上,实现设备的远程控制、数据的远程传输便成了一个亟待解决的问题。同时,考虑到成本问题,以往设备又不可能全部淘汰,因此,本文提出一种基于 TCP / IP 的多串口转换网关,可从根本上解决这一难题。 多串口转换网关使得串口数据流到以太网数据流的传输成为可能。它能连接多个 RS232 串口设备,并将串口数据进行选择和处理,把 RS232 接口的数据流转化成以太网数据流,这样就可以进行网络化的数据处理,实现串行数据的网络化。采
[应用]
基于TCP/IP的浮标网络通信系统设计
引言 水声信道匹配基础研究是建立在水声学、海洋物理声学以及现代信号处理技术基础上的新兴研究领域。为满足研究需要而构建的局部海域水声信道测量平台(图 1),能够实现环境信息和信道参量的系统采集和实时传递,对信道宽容匹配方法的可行性进行检验。 浮标系统以它的灵活、高效、自身干扰小等特点,在水声信道研究中发挥着其它设备不可替代的作用。现有的浮标系统大多采用直接序列扩频电台直接进行水面通讯,这种方式往往不使用网络协议或使用自定义的网络协议。而采用无线网桥进行水面通讯,以TCP/IP作为网络协议,将大大增强浮标系统网络化。同时由于TCP/IP协议是目前最为成熟的网络协议之一,浮标网络的稳定性、可扩展性都得以提高,甚至通
[网络通信]
基于ARM微处理器的隧道照明智能控制器
隧道是高速公路的重要组成部分,隧道照明系统是车辆能够 安全 地进入、通过和离开隧道区域必不可少的基本保证。目前长隧道的照明分为入口段、过渡段、基本段、出口段,每段的灯具按功能又分为应急灯、全日灯和加强灯三种。应急灯除在停电时用作应急照明外还兼作全日照明,全日灯24小时不间断工作,加强灯根据洞口不同的亮度来开启。隧道内不同区域的亮度要求各不相同,它们和洞外亮度、交通流量、洞内废气的多少、行车速度、灯具的养护周期等诸多因素有关,甚至与路面的材料和洞壁的装修材料有关。这些灯的控制目前基本上是靠开关照明回路来进行控制的。一般隧道都有七八个照明控制回路,建设投资大,施工难度高,隧道开通后管理者仅能在有限的回路里进行控制,很难兼顾到运营成
[单片机]
