指令周期s=(1000000/9600)/(12/11.0592)=96,刚好为一整数,如果为4800BPS则为96x2=192,如为19200BPS则为48,别的波特率就不算了,都刚好为整数个指令周期,妙吧。至于
别的晶振频率大家自已去算吧。
现在就以11.0592M的晶振为例,谈谈三种模拟串口的方法。
方法一:延时法
通过上述计算大家知道,串口的每位需延时0.104秒,中间可执行96个指令周期。
#define uchar unsigned char
sbit P1_0 = 0x90;
sbit P1_1 = 0x91;
sbit P1_2 = 0x92;
#define RXD P1_0
#define TXD P1_1
#define WRDYN 44 //写延时
#define RDDYN 43 //读延时
//往串口写一个字节
void WByte(uchar input)
uchar i=8;
TXD=(bit)0; //发送启始
位
Delay2cp(39);
//发送8位数据位
while(i--)
TXD=(bit)(input&0x01); //先传低位
Delay2cp(36);
input=input>>1;
//发送校验位(无)
TXD=(bit)1; //发送结束
位
Delay2cp(46);
//从串口读一个字节
uchar RByte(void)
uchar Output=0;
uchar i=8;
uchar temp=RDDYN;
//发送8位数据位
Delay2cp(RDDYN*1.5); //此处注意,等过起始位
while(i--)
Output >>=1;
if(RXD) Output =0x80; //先收低位
Delay2cp(35); //(96-26)/2,循环共
占用26个指令周期
while(--temp) //在指定的
时间内搜寻结束位。
Delay2cp(1);
if(RXD)break; //收到结束位便退出
return Output;
//延时程序*
void Delay2cp(unsigned char i)
while(--i); //刚好两个
指令周期。
此种方法在接收上存在一定的难度,主要是采样定位存在需较准确,另外还必须知道
每条语句的指令周期数。此法可能模拟若干个串口,实际中采用它的人也很多,但如果你用Keil
C,本人不建议使用此种方法,上述程序在P89C52、AT89C52、W78E52三种单片机上实验通过。
方法二:计数法
51的计数器在每指令周期加1,直到溢出,同时硬件置溢出标志位。这样我们就可以
通过预置初值的方法让机器每96个指令周期产生一次溢出,程序不断的查询溢出标志来决定是否
发送或接收下一位。
//计数器初始化
void S2INI(void)
TMOD =0x02; //计数器0,方式2
TH0=0xA0; //预值为256-96=140,十六进制A0
TL0=TH0;
TR0=1; //开始计数
TF0=0;
//发送启始位
uchar i=8;
TR0=1;
TXD=(bit)0;
WaitTF0();
//发送8位数据位
while(i--)
WaitTF0();
input=input>>1;
//发送校验位(无)
//发送结束位
TXD=(bit)1;
WaitTF0();
TR0=0;
//查询计数器溢出标志位
void WaitTF0( void )
while(!TF0);
TF0=0;
接收的程序,可以参考下一种方法,不再写出。这种办法个人感觉不错,接收和发送
都很准确,另外不需要计算每条语句的指令周期数。
方法三:中断法
中断的方法和计数器的方法差不多,只是当计算器溢出时便产生一次中断,用户可以
在中断程序中置标志,程序不断的查询该标志来决定是否发送或接收下一位,当然程序中需对中
断进行初始化,同时编写中断程序。本程序使用Timer0中断。
#define TM0_FLAG P1_2 //设传输标志位
//计数器及中断初始化
void S2INI(void)
TL0=TH0;
TR0=0; //在发送或
接收才开始使用
TF0=0;
ET0=1; //允许定时
器0中断
EA=1; //中断允许
总开关
//接收一个字符
uchar RByte()
uchar Output=0;
uchar i=8;
TR0=1; //启动Timer0
TL0=TH0;
WaitTF0(); //等过起始
位
//发送8位数据位
while(i--)
Output >>=1;
WaitTF0(); //位间延时
while(!TM0_FLAG) if(RXD) break;
TR0=0; //停止
Timer0
return Output;
//中断1处理程序
void IntTimer0() interrupt 1
TM0_FLAG=1; //设置标志位。
//查询传输标志位
while(!TM0_FLAG);
TM0_FLAG=0; //清标志位
中断法也是我推荐的方法,和计数法大同小异。发送程序参考计数法,相信是件很容
易的事。
另外还需注明的是本文所说的串口就是通常的三线制异步通信串口(UART),只用RXD、TXD、GND。
AVR软件模拟串口程序
来源:coldra资料室 作者:coldra
输出:用定时器控制普通IO口输出位
输入:用外部中断+定时器,判断位的宽度
好几天没休息,利用闲暇写的,也没找到别人的参考程序,不过终于算是稳定了,其实还应该有很多其它的方法可以试一下,比如用PWM输出串行数据,用输入捕获接收数据,或定时查询,或用任意一个IO口中断,则每个引脚都有可能
现在还有些问题,全双工同时收发时发送偶尔出错,占用两个定时器有些浪费,以后再修改吧,最好加上各种波率
本程序为直接摘出部分,删了无关的部分,在此可能有些变量没用,或有段落遗漏,请谅
#include
#include
#include
#include
#define Sbit1() PORTD =1<#define Sbit0() PORTD&=~(1<
volatile unsigned int
eep_ms,//毫秒计时
keytime, //等待时间
SoundOnTime; ////
volatile unsigned char
rdata,
key,
start=0,
keycode, //
*TxPoint,
rtime,
INT0_time, //中断次数
RxLength=0, //接收长度
RUDR, //摸拟串口接收的数据
TxLength, //串口发送数据长度
SUDR; //串口发送的数据
unsigned char arr[10],DispBuff[10];
void Initial_IO(void)//IO口初始化
DDRD = 0X82; //PD1串口输出,PD0串口输入,PD2模拟串口输入(INT0)
PORTD = 0X82; //PD1输出高电平
void Initial_INT0(void)
EICRA =(1< EIMSK =1< }
void Initial_timer0(void) //定时器0初始化
TCCR0B =(1< TIMSK0 =(1< }
void Initial_timer1(void)
TCCR1A=(1< TCCR1B=(1< ICR1=1000;
TIMSK1 =(1< }
void Initial_timer2(void)
TCCR2B=(1< TIMSK2 =(1< }
void Initial_WDR(void) //看门狗初始化
wdt_enable(WDTO_1S);
wdt_reset();
void Initial(void)
Initial_IO();
Initial_timer0();
Initial_timer1();
Initial_timer2();
Initial_INT0();
Initial_WDR();
sei();
/*启动串口发送*/
void SendData(unsigned char *P,unsigned char DataLength)
TxLength=DataLength;
TxPoint=P;
start=0;
int main (void)
Initial();
while(1)
wdt_reset();
if((rdata)&&(eep_ms>10))//收到数据延时10mS后启动发送,回送验证数据
key=0;
SendData(&DispBuff[0],9);//发送DispBuff[0]的9位数据
while(TxLength);//等待发送完成
rdata=0;
eep_ms=0;
/*定时器0,100us溢出中断*/
SIGNAL(SIG_OVERFLOW0)
TCNT0=151;//重载数据,计时区间为151---255,共104uS,一个位的时间
if(TxLength)//
if(start==0)
Sbit0();//起始位
SUDR=*(TxPoint++);
else
if((start<=8))
if(SUDR&(1<<(start-1)))Sbit1();//数据1
else Sbit0();//数据0
else Sbit1();//停止位
if(start<10)start++;
else
TxLength--;//一字节 发送完成,字节数减1
start=0;
/*定时器1,1ms溢出中断*/
SIGNAL(SIG_OVERFLOW1)
eep_ms++;
/*定时器2*/
SIGNAL(SIG_OVERFLOW2)
sei();
if(INT0_time)//有数据
INT0_time=0;//中断次数清0
rdata=1;//置有数据标志
eep_ms=0;
if(RxLength<10)DispBuff[RxLength++]=RUDR;
if(rtime<4)rtime++;//字节间隔时间,间隔3个字节重新开始一帧
else RxLength=0;
SIGNAL(SIG_INTERRUPT0)//INT0,边沿触发中断
unsigned char temp,temp2=0;
static unsigned char pre_TCNT2,j=0;
if(INT0_time==0)//一个字节第一个下降沿中断,起始位开始
TCNT2=130;
pre_TCNT2=130;
RUDR=0xff;//接收的数据初值
j=0; //位数清零
INT0_time++;//中断次数加一
else
temp=TCNT2;
if(temp>pre_TCNT2)temp2=temp-pre_TCNT2;//取一个高/低电平的宽度
if(temp2>10)//滤过窄电平(干扰信号)
pre_TCNT2=temp;//记录前一次的时间值
temp=0;
while(temp2>13)//计算位的个数,约13为一个位(8*13=104uS)
temp2-=13;//
temp++;
if(temp2>6)temp++;//计算位的个数,一般13为一个位
if(INT0_time==1)temp-=1;
if(INT0_time&1)//奇数次中断
while(temp)//位0的个数
RUDR&=~(1< temp--;
j++;
else j+=temp;//偶数,位1的个数,跳过
rtime=0;
上一篇:采用单片机C8051F060的智能功率柜的原理及设计
下一篇:基于DS1302+AT89C2051制作的红外遥控LED电子钟
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:43
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- DEYISUPPORT:【全新FAQ来袭】今夏且听风吟,你不能错过的精华!
- 乐鑫ESP32-Korvo音频开发板免费测评试用
- 有奖活动|登陆泰克高精度电源测试知识星球,揭开噪声的迷雾,发现真实的信号!
- 多款TI Launch板免费测评试用,赶紧来看看吧!
- 免费试用+优惠购+任务解锁赢好礼!这个夏天pyboardCN V2畅玩走起!
- 有奖直播|MPS电感解决方案,助力更好的开关电源设计
- 下载有礼喽!2017年泰克亚太专家大讲堂第三期: 超宽带复杂电磁信号产生与实时分析技术
- 逆袭新机会!来EEWorld 下载中心,做任务赚200积分,轻松实现积分自由
- 泰克送你三板斧,招招解决电源测试大难题!答题赢好礼喽!
