可配置模拟单片机PIC16C781/782的特点及应用
发布者:才富五车330最新更新时间:2012-02-11 来源: 电子元器件应用 关键字:PIC16C781  可配置  低压检测 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1概述
    美国MICROCHIP公司推出的PIC系列8位单片机是业内首次采用RISC结构的高性价比嵌入式控制器,其高速度、高可靠性、低工作电压、低功耗、大驱动能力、低价OTP技术、体积小巧等都体现了当前微控制器工业的新趋势,并在电脑外设、家电控制、电讯通信、智能仪器仪表、汽车电子、金融电子等领域得到了广泛的应用。最近,PIC系列单片机家族又添新丁,由MICROCHIP公司推出的两款8位可配置模拟单片机PIC16C781和PIC16C782 的问世,给业界送来一股清凉风。新器件集成了多个模拟和数字模块,极大地减少了嵌入式控制系统中所需的元件数,非常适合于闭环控制场合,受到了电子工程师们的青睐。
2引脚排列及特点
    PIC16C78X是20引脚双列直插式大规模集成电路,其引脚排列如图1所示,引脚功能请查有关资料,此处不再赘述。PIC16C78X是PIC系列单片机家族的1员,它本身也集中了PIC系列单片机的许多亮点[1],其主要特点如下:
——高性能RISCCPU;
——仅35条单字指令,除程序分支指令外,其余指令均为单周期指令,且寻址灵活;
——8级深度的硬件堆栈;
——有中断能力(8个内部/外部中断源);
——有16个输入/输出引脚;
——1个8位定时计数器TIMER0,带8位预分频器;
——增强型16位定时计数器TIMER1,带预分频器;
——可编程PORTB口为弱上拉,也可编程为电平变化中断;
——具有较强的模拟功能模块,如ADC,DAC,OPA,C,VR;
——可编程开关方式控制器PSMC,有PWM和PSM2种工作方式;
——可编程低压检测模块LVD;
——具有上电复位POR,加电定时器PWRT,振荡器启动定时器OST功能;
——看门狗WDT及片内RC振荡器;
——内部/外部复位端MCLR;
——程序代码可加密;
——省电休眠模式SLEEP;
——振荡器方式可选HS,XT,LP,EC,RC,INTRC。
图1    PIC16C78X的引脚排列
3模拟单元介绍
    模拟功能模块是PIC16C78X单片机的精华所在,下面分别对其作以介绍。
3.1低压检测模块(PLVD)和参考电压源模块(VR)
    可编程低压检测模块PLVD用来监视单片机电源VDD,实际上是对电源掉电的1种预警,以便在单片机完全掉电以前对一些关键性的数据进行保存处理,可通过低压检测模块控制寄存器LVDEN来配置。参考电压源模块VR提供了1个在片固定的参考电压,其值为3.072V,可用于ADC和DAC或从RB0输出,可通过参考电压控制寄存器REFCON来配置。
3.2模数转换模块(ADC)
    模数转换模块ADC是1个逐次逼近式8位8通道ADC,其模拟参考电压ADCREF可以用软件编程,且有4种选择:模拟电源AVDD;比较器C1的参考电压端VREF1(RB3);参考电压源模块VR的输出;数模转换器模块DAC的输出VDAC。ADC的另一个特点是它还可以在休眠状态下工作,这时, ADC模块的时钟必须配置为ADC专用内部阻容振荡器RC方式。与ADC模块有关的特殊功能寄存器有3个,即ADC结果寄存器ADRES,2个ADC控制寄存器ADCON0和ADCON1。
3.3数模转换模块(DAC)
    数模转换模块DAC可以将8位DAC数据寄存器中的数据转换为1个与其成比例的输出控制电压,并通过编程,将其作为ADC的参考电压,或作为比较器C1、 C2的参考电压,或从RB1口直接输出。DAC模块的参考电压可以选自模拟电压源AVDD,或比较器C1的参考电压端VREF1(RB3),或参考电压源 VD。控制数模转换模块的特殊功能寄存器有2个,即数模转换控制寄存器DACON0,数模转换数据寄存器DAC。
3.4运算放大器模块(OPA)
    运算放大器模块OPA既能配置为运算放大器,也可以配置为电压比较器,其特点是可连到外部所有口,增益带宽可选,有输入偏置电压自动校正模块,用作电压比较器时还具有输出电平变化中断功能。控制OPA模块工作的寄存器有2个,即运算放大器控制寄存器OPACON和校正寄存器CALCON。
3.5比较器模块
    比较器模块包含两个独立的比较器C1和C2,其特点是比较器输出可外引,输出极性可编程,有输出电平变化中断标志,休眠唤醒,可编程为PSMC的反馈输入,4端输入可选,参考电压可选,速度可选,C2比较器还有其输出与定时器T1时间输入同步功能等。C1和C2分别由特殊功能控制寄存器CM1CON0和 CM2CON0来控制,C2还有1个第二控制寄存器CM2CON1,该专用寄存器用于与T1的同步控制和对2个比较器的同时读数控制。
3.6可编程开关方式控制器模块(PSMC)
    可编程开关方式控制器模块PSMC用于构成脉冲反馈系统,它可以根据模拟反馈量的大小产生相应的脉冲输出。反馈量来自比较器,它也是可编程的,允许单通道或双通道反馈,比较器的参考电压可编程,输出极性也可编程。更为重要的是PSMC的输出脉冲方式也可编程,即可以编程为脉冲宽度调制(PWM)和脉冲串调制(PSM)2种工作方式。对PSM方式,脉冲串具有固定占空比且受控于反馈量,而对PWM方式,输出脉冲的宽度受控于反馈量。另外,PSMC模块的输出脉冲还可以编程为3种方式:单路输出;单路输出加1个斜坡补偿输出;双路交互输出。所有脉冲的触发和占空周期的定时均由CPU内部时钟来控制。
    在PWM方式中,PSMC实际上是1个定时器控制的复位/置位双稳态脉冲发生器,脉冲由内部的记数串触发,当脉冲持续可编程的最小占空周期后,由比较器输出端电平的高低跳变或由最大的可编程占空周期来终止,从而在输出端得到1个占空周期可调制的脉冲,此脉冲占空周期受控于反馈量,且频率可调,最大占空周期可调,最小占空周期可调至0%。
    在PSM方式中,PSMC工作于1个占空周期固定的脉冲发生器,输出脉冲由模拟反馈量来触发。在发1个脉冲之前,先对模拟反馈进行采样,若比较器输出为高,发出1个脉冲并保持有效,直至编程的占空周期完成,若比较器的输出为低,则不输出脉冲,PSMC等待下1个脉冲。在这种方式中,脉冲串受控于模拟反馈量,且输出脉冲的频率和占空周期均可编程。PSMC模块由2个特殊功能寄存器来控制,即PSMC控制寄存器PSMCCON0和PSMCCON1。
4应用举例
    图2所示是PIC16C78X在控制开关电源方面的应用实例。此例中,PSMC配置为PWM方式,属于电流方式的开关电源控制器,图中有2个反馈环路,1 个内部电流环和1个外部电压环。内部电流环又分成2个通道,Q1/L1和Q2/L2。由PMSC控制的PWM输出脉冲,交替地驱动Q1和Q2的导通,在2 个输出脉冲各自的有效期间,电流流过输出电感并对电容器Cm充电,此电流与误差电压成比例,当电压充到大于误差电压时,比较器使PSMC复位, MOSFET关断,电感器通过二极管向电容器放电。外部电压环通过R1/R2检测Cm上的电压,运算放大器的参考电压来自数模转换器模块DAC,它与反馈电压相减得到误差电压,这个电压经运算放大器滤波后送给内部电流环的比较器C1。
图2    开关电源控制器原理框图
5结束语
    在MICROCHIP已有的产品中,有几款单片机也有模拟单元,如PIC16C62X系列就有比较器和参考电压模块,PIC16C7XX系列有8位ADC 模块和PWM模块等,但新近推出的这1款模拟单片机PIC16C78X并不是它们的叠加,而是在它们的基础上创新。如DAC模块,原有单片机要实现数模转换只能对PWM的输出再加滤波等元件,而此款模拟单片机的DAC就可以直接输出模拟电压;以前的单片机只有比较器,而无运算放大器,此款模拟单片机既有双路比较器,又有一个运算放大器;特别是PMSC模块,它既可编程为PWM工作方式,也可编程为PSM工作方式,这2种方式在控制中最为常用。总之,把 PIC16C78X系列单片机称为可配置模拟单片机是当之无愧的。可以预见,它将在发动机速度控制,功率逆变器,信号发生器,音频设备,通用传感器接口和充电器等领域得到广泛的应用。
关键字:PIC16C781  可配置  低压检测 引用地址:可配置模拟单片机PIC16C781/782的特点及应用
上一篇:PIC16C78系列混合信号嵌入式芯片的原理和应用
下一篇:基于PIC16C72的水位水温控制器的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:52
Xilinx的配置加速堆栈为云级应用提供业界最高计算效率
2016年11月15日,北京—All Programmable技术和器件的全球领先企业赛灵思公司(Xilinx, Inc. (NASDAQ:XLNX))宣布,在2016全球超算大会(SC 16)上宣布推出一套全新的技术——赛灵思可重配置加速堆栈方案,旨在帮助全球最大的云端服务供应商们快速开发和部署加速平台。专门针对云级应用而设计的基于FPGA的赛灵思可重配置加速堆栈,包括库、框架集成、开发板并支持OpenStack。通过赛灵思FPGA,该可重配置加速堆栈方案提供了业界最高的计算效率:比x86服务器CPU高出40倍;比竞争型FPGA方案高出6倍。 通过动态可重配置技术,赛灵思为各种需要高性能计算的工作负载(如机器学习、数据分析、
[嵌入式]
Xilinx的<font color='red'>可</font>重<font color='red'>配置</font>加速堆栈为云级应用提供业界最高计算效率
基于FPGA的配置系统在新兴汽车标准中的应用
    多种新兴汽车总线系统可在汽车各个节点间提供数据和控制信号,应用涉及从门锁到极其复杂的多媒体终端等方方面面。     对每个总线的需求各不相同,在低端应用需要低成本相对低速率的总线,在高端应用需要为视觉媒体提供高速率实时传输。由于难以确定究竟哪种标准会最终胜出,许多汽车OEM都支持多个标准。对设计师而言,这些不确定性会延长开发周期并可能最终导致失去商机。     本文介绍的基于FPGA的可重配置系统可以在设计后期甚至量产阶段通过重新编程以适应标准和协议的改变。总线接口可以以配置IP内核的形式提前进行验证,这样可以节省时间和精力,因而可以缩短产品的面市时间。    图1:车载网络系统及其速率     车载
[嵌入式]
赛灵思ISE12.2设计套件强化部分配置FPGA技术
  赛灵思公司( Xilinx , Inc.)近日宣布推出其第四代部分可重配置设计流程,以及智能时钟门控技术的多项全新强化方案,可针对Vir te x-6 FPGA 设计中BRAM(block-RAM)降低24%的动态功耗。设计人员即日起即可下载ISE12.2设计套件,利用其简便易用、直观的部分可重配置设计流程,进一步降低功耗和整体系统成本。同时,最新推出的ISE版本还可提供一项低成本仿真方案, 支持嵌入式设计流程。   赛灵思 ISE 设计套件高级市场营销总监 Tom Feist 指出:“由于系统日趋复杂,如今的设计人员往往需要以更少的资源实现更高的目标,而FPGA的可配置能力加上其固有的可编程性,使其成为设计人员的一项重要资产。
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
