恩智浦半导体NXP Semiconductors N.V.近日宣布推出LPC1100LV系列,这是全球首款支持1.65V至1.95V VDD和1.65V至3.6V VIO双电源电压的ARM® Cortex™-M0微控制器。LPC1100LV系列采用2mm x 2mm微型封装,性能达到50 MIPS,功耗比同类3.3V VDD器件低三倍以上。LPC1100LV平台专门针对电池供电型终端应用而设计,包括手机、平板电脑、超级本(Ultrabooks™)以及有源电缆、相机和便携式医疗电子设备的移动配件。
恩智浦半导体微控制器业务部市场总监Jan Jaap Bezemer表示:“通常,在单个微型封装中目前还无法实现高性能双电源电压的产品。LPC1100LV系列在同一器件中将电池供电应用的这些关键要求独特地结合起来,使客户可以打造前所未有的低功耗解决方案。”
针对低功耗、快速唤醒而设计
得益于恩智浦最新256字节擦除扇区和低漏电流的嵌入式专有闪存,LPC1100LV可以在低时钟频率下出色地处理线性电流消耗,同时还能降低系统功耗。例如,在智能手机等移动系统中,多数系统元件需要在大多数时候保持功耗极低的睡眠模式。在需要使用器件时,必须在极短的时间内快速唤醒并达到峰值性能。而LPC1100LV的唤醒时间为5us,完全符合这一要求。
更高效地执行要求更高的任务
恩智浦的LPC1100LV器件可实现50 MIPS的性能,而8/16位MCU的典型性能仅为1至5 MIPS。其出色的表现使LPC1100LV可以更快地完成要求极高的任务,并减少保持活动模式的时间,从而进一步降低器件的平均功耗。对于相同的任务,LPC1100LV借助特有的1.65V-1.95V VDD低电压输入,功耗比竞争对手采用3.3V VDD输入的Cortex-M0器件低三倍以上,比典型8/16位MCU低十倍以上。可以充分发挥LPC1100LV的MIPS性能优势的子系统包括:系统安全和验证 (包括处理AES-256加密)、系统接口和控制 (如键盘和触摸屏)、系统外设控制 (音频和照明) 以及软件堆栈的运行 (如蓝牙低功耗无线电)。
小尺寸和独特的电平转换功能
LPC1100LV采用恩智浦2-mm x 2-mm微型芯片级封装 (WLCSP) —— 是全球最小体积的32位MCU。该款器件同时提供5-mm x 5-mm HVQFN封装选择,为CPU和I/O提供1.8V VDD和3.3V VIO双电压输入,并具有独特的SSP/SPI (3.3V) 和I2C (1.8V) 间电平转换能力。恩智浦还为大客户提供SRAM、闪存和封装的定制组合。
LPC1100LV器件的其他关键技术参数包括:
• 高达50MHz的Cortex-M0 CPU
• 1.6uA深度睡眠电流和5us唤醒时间
• 最高8 KB SRAM和32 KB闪存
• SPI、UART和I2C
• 最高10位、8通道ADC,采样率为400 ksps
• 32位和16位定时器各2个
• 精度为1%的12 MHz振荡器,
• WL-CSP25、HVQFN24和HVQFN33三种封装选择 (提供BGA封装)
目前已开始为主要客户提供样片。
关键字:恩智浦 微控制器
引用地址:
恩智浦推出双电源电压ARM Cortex-M0微控制器
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:53
基于单片机的汽车制动性能检测仪的设计
制动性能是机动车安全检测的重点指标之一,检验的方法有路试法和台架法。根据GB7258-1997规定,路试法主要在道路上对汽车制动性能进行检测,其检测的参数有制动距离;充分发出的平均减速度;制动踏板力;制动协调时间等 。 在道路上对汽车制动性能进行检测,其测试仪器主要是车速传感器,通过对汽车在道路上制动时的车速变化对汽车整车制动性能进行评价。现在普遍使用的制动性能检测仪大多是在车身上安装传感器,使用和维护比较困难。在机动车辆制动性能检测和交通事故的勘查以及汽车维修行业中,一种能够快速测出制动距离和制动时间,方便快捷,智能化,高精度,性价比高,无需与车辆进行机械和电气安装连接的汽车制动性能测试仪显的特别重要。为提高检测的自动化水平和
[单片机]
单片机C51 DATA,XDATA,BDATA,IDATA,CODE存储资源分配
单片机初学者一般对c51语言里的DATA,XDATA,BDATA,IDATA,CODE,不是很清楚,因为在微机的c语言里根本没有这些东西,一下子出来难以让人接受,特别是没有硬件基本的朋友们.这也是写程序的时候经常犯错误的地方。请看下表 普通51系列单片机存储空间资源分配情况 空间名称 地址范围 说明 DATA D:00H~7FH 片内RAM直接寻址区 BDATA D:20H~2FH 片内RAM位寻址区 IDATA I:00H~FFH 片内RAM间接寻址区 XDATA X:0000H~FFFFH 64K片外RAM数据区 CODE C:
[单片机]
51单片机总结—上拉电阻
上拉电阻的作用: (1) 用于为OC和OD门电路,提供驱动能力。 以OC(集电极开路)电路为例: 例如,达林顿管(其实就是复合三级管)集成块ULN2003. 内部一路的电路如图,就是一个集电极开路电路。 如果不加上拉电阻是无法高电平驱动其他器件的。因为当三极管截至市没有电流流通的路径,更谈不上驱动了。这个跟单片机P0口加上拉电阻的原理一样。 (2)提高高电平电位: 单片机P1口外接4×4矩阵键盘。另外复用P1.0~P1.3外接ULN2003控制驱动步进电机。 实验中遇到的问题:当接入ULN2003时键盘无法工作,去掉ULN2003后键盘工作正常。ULN2003工作正常。(注,两个部分不同时工作) 问
[单片机]
STM32WB无线微控制器现可支持Zigbee 3.0,让IoT连接更方便
意法半导体STM32WB55无线微控制器现可支持基于Zigbee PRO协议栈的Zigbee® 3.0,开发者能够利用互操作性好、节能省电的Zigbee网络技术,开发家庭自动化、智能照明、智能楼宇和其他更广泛的物联网连接项目。 Zigbee 3.0整合了Zigbee规范中的消费电子和工业应用组网功能,此举促使消费电子和互联网市场上的主要厂商在新智能家居产品上部署Zigbee组网技术。意法半导体是Zigbee技术的长期支持者,是Zigbee联盟理事会成员,Zigbee联盟中国成员组(ZMGC)成员 ,Zigbee联盟智能家居物联网(CHIP)工作组成员。 意法半导体为STM32WB55开发的Zigbee 3.0软件包含
[单片机]
大联大世平集团推出基于NXP产品的车用大电流检测器解决方案
大联大控股 宣布,其旗下 世平 推出基于恩智浦(NXP)的MM9Z1_638的电源信号双隔离型车用大电流检测器解决方案。 大联大世平推出的大电流高精度的电源与信号双隔离型分流器解决方案,主要用于车载BMS使用。该方案采用模块化的设计,可适用在大部分的高功率电池管理系统上,实现高达1500A的电流侦测,并且通过CAN总线将时实的电流状态回馈给车上的ECU作为最实时的二次保护依据。 该解决方案采用NXP MM9Z1_638为主控芯片:MM9Z1_638是一个全面集成的电池监控器件,该器件可通过一个外部分流电阻进行精确电流测量,可通过使用内部校准电阻分频器或外部分频器提供4路电压测量,其包括一个内部温度传感器,可贴紧电池并测量电
[汽车电子]
MB89163单片机及其在遥控器中的应用
MB89160/160A是日本富士通公司推出的新型8位单片机系列,由于它采用CMOS技术、高密集成工艺和模块化结构,所以具有功耗低、适用性广和性价比高的特点。因此,特别适合遥控器智能仪表和电池供电设备的应用。 MB89163是MB89160/160A系列中一种型号,它有QFE-80和MQFP-80两种封装。其片内具有16K字节的ROM、512字节的RAM。电源电压为2.2V-6.0V,主时钟和子时钟分别为4.194MHz和32.768KHz。 二、内部结构及特点 MB89163内部功能框图如图1所示。从图中看出,该芯片是多功能的单片机,它由LCD控制/驱动器、A/D转换器 、定时器、串行口、
[工业控制]
NEC推出32位架构音响控制MCU,内置1M闪存
NEC电子日前推出一款汽车音响控制适用的微控制器,这款32位V850ES/Sx3 MCU采用大容量闪存(多达1MB),它使用与V850ES相同的32位架构,这样可确保软件开发工具和系统测试工具的兼容性,这样使用NEC前代产品的制造商可以降低开发时间及成本。 V850ES/Sx3 32位MCU有两个系列:V850ES/SJ3和V850ES/SG3,其容量为256KB至1MB。由于扩大了闪存容量,设计者可以使用更大型的软件以开发更多功能。由于可灵活改变存储器容量,从而可提供使用相同MCU的不同型号产品。 现在开始提供V850ES/SJ3和V850ES/SG3 32位MCU样品,批量生产将于2006年10月开始,月产量将达100万片
[新品]
恩智浦正在利用Matter将家居自动化升级成自主化
由连接标准联盟(CSA)维护的智能家居技术标准Matter于2022年10月首次获得批准。在整个2023年,支持Matter标准的新设备不断推出,但很少能充分展示该技术的全部价值和多功能性。一年多后,在拉斯维加斯举行的2024年国际消费电子展上,CSA的成员公司之一恩智浦展示了Matter设备如何将家庭从仅仅是一系列智能/连接设备的状态提升到每个人都可以使用的真正自主的家庭。 什么是Matter? Matter是一种与制造商无关的智能家居标准,旨在消除限制智能家居设备采用的主要问题之一:即由于市场上存在大量相互竞争的智能家居连接技术,导致设备兼容性和互操作性的混乱和疑虑。 Matter兼容设备可以使用四种底层通信技术中
[物联网]
