BASCOM-8051开发环境是以BASIC语言为基础的单片机编程系统,具有易学易用、功能强大、开发周期短等特点。
一、命令分类示例
1、伪指令
伪指令是一些对开发环境的设置指令,如:$Large是说明应用程序大于2K;$Asm~$End Asm是使用汇编语言;$CrySTal是说明单片机应用系统中的时钟频率等等。
2、一般命令
这一类命令和BASIC语言中的命令用法、功能是一样的。如:For、To、Step、If、Else、End If、While……Wend、Select Case等,初学者十分容易掌握。
3、针对单片机硬件的命令
主要提供了直接对单片机及其外部硬件的操作,简化了开发过程,是开发人员重点学习的部分。如:LCD命令可以用一条命令来实现LCD的显示操作。
Cls '清LCD屏
Lcd "Hello world." '向LCD输入字符串
还有对I2C存储器的专用命令,如:I2Cstart、I2Cstop、I2Crbyte、I2Cwbyte等。
最重要的是提供了对单片机端口的直接操作,如:P1、P2、P2.1、P0.3等等。
二、应用例程示例
1、闪烁的LED
线路连接:LED接在8051的P1.1口,并加一只200欧姆左右的电阻。
目的:LED间隔两秒钟闪烁一次。
源程序(此处用无条件带参数循环指令实现):
While I = 2 '一直循环
P1.1 = Not P1.1 '使P1.1口状态反转,实现LED闪烁
Wait I '等待两秒
Wend '与While配合无条件带参数循环
End '结束程序
2、串口通信
线路连接:8051串口接Max232,再接到PC机串行口。
目的:接受PC数据,并返回。
源程序:
$Band = 1200 '定义串口速率为1200bps
$Crystal = 12000000 '申明8051主频为12MHz
Dim S As String*8 '定义一个字符串变量
Input "输入姓氏", S '从串口接受数据
Print "你好!", S '发送数据到串口
End '程序结束
关键字:BASIC语言 开发环境
引用地址:
基于BASIC语言的8051开发环境介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:00
8051单片机端口结构—P3口
P3口是一个多功能端口,对比P1的结构图不难看出,P3口与P2口的差别在于多了与非门和缓冲器。正是这两个部分,使得P3口除了具有P1口的准双向I/O功能之外,还可以使用各引脚所具有的第二功能。 与非门的作用实际上是一个开关,决定是输出锁存器上的数据还是输出第二功能W的信号。WR和RD三个第二输出功能引脚。当W=1时,输出Q端信号;当Q=1时,可输出W线信号。编程时,可不必事先由软件设置P3口为通用I/O口还是第二功能。 当CPU对P3口进行特殊功能寄存器寻址访问时,由内部硬件自动将第二功能输出线W置1,这时P3口为通用I/O口;当CPU不把P3口作为特殊功能寄存器寻址访问时,即可用作第二功能输出/输入线时,由内部硬件使锁存
[单片机]
8051单片机的结构与原理
单片机的基本结构包括中央处理器(CPU) 、存储器、定时/计数器、输入输出接口、中断控制系统和时钟电路六部分。 一、基本组成 中央处理器(CPU) 包括运算器和控制器两部分,是单片机的核心。运算器可用于各种运算,控制器用于控制单片机各部分协调工作。 存储器 用于存放程序和原始数据。 时钟电路 时钟电路产生单片机运行的控制信号,控制单片机严格按时序执行指令。 定时/计数器:实现定时或计数功能。 输入输出接口(I/O)实现单片与其他设备之间的数据传送。 中断控制系统: 用于响应中断源的中断请求; 二、单片机引脚 双列直插式封装(DIP,Dual Inline Package) 方形封装(PLCC,Plastic
[单片机]
Mini2440裸机开发之keil开发环境的搭建
Mini2440裸机开发之keil开发环境的搭建 之前搞过一段时间的STM32,也搞过uboot和Linux驱动,但是感觉这些搞得都不系统,不成体系,感觉学的东西很杂,而且没有纪录,所以决定从今天起把写博客这件事给坚持下去 硬件环境:jlink,mini2440开发板 软件环境下载: 首先需要到keil官网下载MDK(因为对keil的版本认识一直很模糊,有明白的小伙伴还请赐教)。 之前曾经开发过STM32,所以,我的电脑上是有keil的,但是在建工程选择器件的时候却没有s3c2440,如下图1,然后到keil的官网查看,找到MDK-Arm的下载目录,keil是支持cotex内核和arm内核的,继续找发现有支持Arm
[单片机]
瑞萨电子扩展微控制器开发环境
用于RL78微控制器的全新CC-RL C编译器,采用创新优化技术,三倍提升处理性能。 适用于RL78微处理器的新型CC-RL C编译器,处理性能更高。 2015年4月16日,日本东京讯 全球领先的先进半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)今日宣布RL78系列16位微控制器的全新CC-RL C编译器(注1)上市。新的CC-RL C编译器充分利用了RL78系列微控制器的创新低能耗技术,并使处理性能大幅提升,有效满足了家用电器、工业系统和汽车系统领域对高性能和低功耗的行业需求。 新一代家用电器、工业系统和汽车系统要求微处理器具备更快的处理速度,从而能为这些以电机为基础的系统日
[嵌入式]
单片机8051片外RAM采用一片6116,编程举例
设单片机采用8051,未扩展片外ROM,片外RAM采用一片6116,编程将其片内ROM从0100H单元开始的10B得内容依次外接到片外RAM从100H单元开始得10B中去。 解: MOV R2,#00H ;源数据缓冲器地址偏移量00H A MOV R3,#0AH ;字节长度 R3 MOV DPTR,#0100H ;源数据缓冲区首地址 DPTR MOV A,R2 ;源地址偏移量 A MOVC A,@A+DPTR ;传送一个数据 MOVX @DPTR,A INC DPTR ;源地址(目的地址)加1 DJNZ R3,L1
[单片机]
基于C8051F023单片机的OLED显示实现设计
1前 言 有机电致发光显示,又称有机发光二极管(OrganICLightEMIttingDiode,OLED)或有机发光显示器OrganicLightEmittingDisplay(OLED),相较于目前市场上流行的液晶显示器(LCD)有明显的优势,主要表现为:自主发光(不需要背光源),无视角问题(视角可达170°以上),重量轻,厚度薄,亮度高,发光效率高,响应速度快(是液晶的1000倍),动态画面质量高,温度范围广(温度范围-40℃~80℃),低功耗,抗震能力强,制造成本低,可柔性显示。尤其适用于要求高亮度的仪表行业,以及条件要求更高的军工产品。与各方面已经发展成熟的LCD相比,OLED的发展还处于初级阶段,但随着以上这些优势的
[单片机]
C8051f300_UART0串口发送初始化
1、C8051f的UART0是异步、全双工串口。其波特率发生器规定由定时器1 定时器提供。可配置为8位UART或9位UART(多机通讯第九位用于片选作用)。SYSCLK=24.5MHZ(我的板子采用内部晶振频率作为系统时钟) BAUDRATE=115200(波特率) 2、初值TH1 Tl1配置 由上述公式可计算初值: TH1 = 256-(SYSCLK/BAUDRATE/2)而程序内是TH1 = -(SYSCLK/BAUDRATE/2),这两种是相同的。第一种是以正数的二进制形式保存在计算机内。第二种是负数,取反加1求得补码保存在计算机中。结果是相同的。每当TL1中的值溢出后 TH1存储的重装载值装载到TL1中开始计数。
[单片机]
C8051F350单片机实现气体流量计检测仪的设计
气体流量计是较为常用的仪表设备。钟罩式气体流量标准装置是以空气作为介质,对气体流量计进行检定、校准和检测的计量标准装置。主要适用于速度式、容积式和差压式等气体流量计的检定、校准和型式评价工作,也可用于气体流量测量的研究工作。本文基于C8051F350单片机,改造现有的钟罩装置,设计一种气体流量计检测仪。 气体流量计检定技术概述 目前,气体流量计的检定方法广义上可分为直接测量和间接测量两种。 直接测量法的是用实际流体进行计量检定,其具体定义为用标准装置(标准流量计或计量器具)与被测流量计串联,通过比较两者测得流体的累积流量值,得出被测流量计测量误差的方法。实流检测法具有检定环境与工况环境一致、流量值准确可靠和真实反映被测流量计计
[单片机]
