C语言出错信息速查
发布者:星辰小鹿最新更新时间:2012-07-04 来源: 21ic 关键字:C语言  出错信息 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Ambiguous operators need parentheses
不明确的运算需要用括号括起
Ambiguous symbol ``xxx``
不明确的符号
Argument list syntax error
参数表语法错误
Array bounds missing
丢失数组界限符
Array size toolarge
数组尺寸太大
Bad character in paramenters
参数中有不适当的字符
Bad file name format in include directive
包含命令中文件名格式不正确
Bad ifdef directive synatax
编译预处理ifdef有语法错
Bad undef directive syntax
编译预处理undef有语法错
Bit field too large
位字段太长
Call of non-function
调用未定义的函数
Call to function with no prototype
调用函数时没有函数的说明
Cannot modify a const object
不允许修改常量对象
Case outside of switch
漏掉了case 语句
Case syntax error
Case 语法错误
Code has no effect
代码不可述不可能执行到
Compound statement missing{
分程序漏掉"{"
Conflicting type modifiers
不明确的类型说明符
Constant expression required
要求常量表达式
Constant out of range in comparison
在比较中常量超出范围
Conversion may lose significant digits
转换时会丢失意义的数字
Conversion of near pointer not allowed
不允许转换近指针
Could not find file ``xxx``
找不到XXX文件
Declaration missing ;
说明缺少";"
Declaration syntax error
说明中出现语法错误
Default outside of switch
Default 出现在switch语句之外
Define directive needs an identifier
定义编译预处理需要标识符
Division by zero
用零作除数
Do statement must have while
Do-while语句中缺少while部分
Enum syntax error
枚举类型语法错误
Enumeration constant syntax error
枚举常数语法错误
Error directive :xxx
错误的编译预处理命令
Error writing output file
写输出文件错误
Expression syntax error
表达式语法错误
Extra parameter in call
调用时出现多余错误
File name too long
文件名太长
Function call missing )
函数调用缺少右括号
Fuction definition out of place
函数定义位置错误
Fuction should return a value
函数必需返回一个值
Goto statement missing label
Goto语句没有标号
Hexadecimal or octal constant too large
16进制或8进制常数太大
Illegal character ``x``
非法字符x
Illegal initialization
非法的初始化
Illegal octal digit
非法的8进制数字
Illegal pointer subtraction
非法的指针相减 [page]
Illegal structure operation
非法的结构体操作
Illegal use of floating point
非法的浮点运算
Illegal use of pointer
指针使用非法
Improper use of a typedefsymbol
类型定义符号使用不恰当
In-line assembly not allowed
不允许使用行间汇编
Incompatible storage class
存储类别不相容
Incompatible type conversion
不相容的类型转换
Incorrect number format
错误的数据格式
Incorrect use of default
Default使用不当
Invalid indirection
无效的间接运算
Invalid pointer addition
指针相加无效
Irreducible expression tree
无法执行的表达式运算
Lvalue required
需要逻辑值0或非0值
Macro argument syntax error
宏参数语法错误
Macro expansion too long
宏的扩展以后太长
Mismatched number of parameters in definition
定义中参数个数不匹配
Misplaced break
此处不应出现break语句
Misplaced continue
此处不应出现continue语句
Misplaced decimal point
此处不应出现小数点
Misplaced elif directive
不应编译预处理elif
Misplaced else
此处不应出现else
Misplaced else directive
此处不应出现编译预处理else
Misplaced endif directive
此处不应出现编译预处理endif
Must be addressable
必须是可以编址的
Must take address of memory location
必须存储定位的地址
No declaration for function ``xxx``
没有函数xxx的说明
No stack
缺少堆栈
No type information
没有类型信息
Non-portable pointer assignment
不可移动的指针(地址常数)赋值
Non-portable pointer comparison
不可移动的指针(地址常数)比较
Non-portable pointer conversion
不可移动的指针(地址常数)转换
Not a valid expression format type
不合法的表达式格式
Not an allowed type
不允许使用的类型
Numeric constant too large
数值常太大
Out of memory
内存不够用
Parameter ``xxx`` is never used
能数xxx没有用到
Pointer required on left side of ->
符号->的左边必须是指针
Possible use of ``xxx`` before definition
在定义之前就使用了xxx(警告)
Possibly incorrect assignment
赋值可能不正确
Redeclaration of ``xxx``
重复定义了xxx
Redefinition of ``xxx`` is not identical
xxx的两次定义不一致
Register allocation failure
寄存器定址失败
Repeat count needs an lvalue
重复计数需要逻辑值
Size of structure or array not known
结构体或数给大小不确定
Statement missing ;
语句后缺少";"
Structure or union syntax error
结构体或联合体语法错误
Structure size too large
结构体尺寸太大
Sub scripting missing ]
下标缺少右方括号
Superfluous & with function or array
函数或数组中有多余的"&" [page]
Suspicious pointer conversion
可疑的指针转换
Symbol limit exceeded
符号超限
Too few parameters in call
函数调用时的实参少于函数的参数不
Too many default cases
Default太多(switch语句中一个)
Too many error or warning messages
错误或警告信息太多
Too many type in declaration
说明中类型太多
Too much auto memory in function
函数用到的局部存储太多
Too much global data defined in file
文件中全局数据太多
Two consecutive dots
两个连续的句点
Type mismatch in parameter xxx
参数xxx类型不匹配
Type mismatch in redeclaration of ``xxx``
xxx重定义的类型不匹配
Unable to create output file ``xxx``
无法建立输出文件xxx
Unable to open include file ``xxx``
无法打开被包含的文件xxx
Unable to open input file ``xxx``
无法打开输入文件xxx
Undefined label ``xxx``
没有定义的标号xxx
Undefined structure ``xxx``
没有定义的结构xxx
Undefined symbol ``xxx``
没有定义的符号xxx
Unexpected end of file in comment started on line xxx
从xxx行开始的注解尚未结束文件不能结束
Unexpected end of file in conditional started on line xxx
从xxx 开始的条件语句尚未结束文件不能结束
Unknown assemble instruction
未知的汇编结构
Unknown option
未知的操作
Unknown preprocessor directive: ``xxx``
不认识的预处理命令xxx
Unreachable code
无路可达的代码
Unterminated string or character constant
字符串缺少引号
User break
用户强行中断了程序
Void functions may not return a value
Void类型的函数不应有返回值
Wrong number of arguments
调用函数的参数数目错
``xxx`` not an argument
xxx不是参数
``xxx`` not part of structure
xxx不是结构体的一部分
xxx statement missing (
xxx语句缺少左括号
xxx statement missing )
xxx语句缺少右括号
xxx statement missing ;
xxx缺少分号
xxx`` declared but never used
说明了xxx但没有使用
xxx`` is assigned a value which is never used
给xxx赋了值但未用过
Zero length structure
结构体的长度为零
关键字:C语言  出错信息 引用地址:C语言出错信息速查
上一篇:单片机抗干扰技术及应用
下一篇:硬件汉字库设计原理与应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:02
用uboot调试裸机C语言
昨天用uboot1.4调试了一下基于s3c44b0的一个LED灯实验,成功,纪录下: 最初的设想是想用uboot的loadb命令来调试自己移植的uboot,发现串口没显示,当时就晕了 就不想再动了,原因可想而知是各种各样的,难~~~ 但再想想是不是思路有问题,就打算写个裸C来试下loadb命令。 整个程序就是实现个流水灯(也就只有三个LED ),就叫做led.c吧,编译成led.o,再用arm-elf-objcopy成led.bin,通过串口,用uboot命令loadb 0x0c008000 用超级终端传送一下,(很快,一下而过)发现板子没反应,(又晕了 )只有找google了(还是推荐google,百度还是差点)发现还要
[单片机]
用uboot调试裸机<font color='red'>C语言</font>
AVR单片机从左到右LED流水灯C语言程序
AVR单片机第一个实验,从左到右的LED流水灯C语言程序,编程环境是WinAVR,8MHZ晶振。 #include avr/io.h //相关库 #include util/delay.h typedef unsigned int uint; typedef unsigned char uchar; uchar const tab ={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f}; void main(void)//主函数 { PORTB=0xff;//PB口输出为高电平 DDRB=0xff;//高PB口为输出 uchar a;//定义变量 while(1)//无限
[单片机]
PIC单片机1X4独立键盘C语言程序
/******************************************** *** 功能:1X4按键 *** 实验内容:按下S1 S2 S3 S4 数码管分别显示出0 1 2 3 *** 开发板连接方法:把J3的的跳线帽跳到1-2(左边) *********************************************/ #include pic.h //包含单片机内部资源预定义 __CONFIG(0xFF32); //芯片配置字,看门狗关,上电延时开,掉电检测关,低压编程关,加密,4M晶体HS振荡 const unsigned char TABLE = {0x3f,0x6,0x5b,0x4
[单片机]
基于C语言STC89C52单片机电子密码锁的设计与仿真
摘要:介绍一种通过Protues软件成功仿真的电子密码锁的实现过程。它采用高可靠性的STC89C52单片机来实现开锁和密码的识别,采用具备I2C总线接口的E2PROM芯片来完成密码的存储,通过1602液晶显示器提示程序运行状态和使用步骤,利用蜂鸣器模拟报警,发光二极管模拟锁的开关。该系统用C语言编写程序,与汇编语言相比具备更好的移植性和可读性,便于修改和增减功能。 关键词:Protues;密码锁;单片机;C语言 O 引言 电子密码锁是现代生活中常用的加密工具。它克服了机械式密码锁密码量少、安全性能差的缺点,尤其是微控制器的智能电子密码锁,不仅具有电子密码锁的功能,还可引入智能化管理功能,从而使密码锁具有更高的安全性和可靠性。
[单片机]
基于<font color='red'>C语言</font>STC89C52单片机电子密码锁的设计与仿真
51单片机C语言演奏“童话”
#include reg51.h sbit sound=P2^4; sbit led1=P1^6; sbit led2=P1^7; unsigned char h,l,count,length; unsigned int t,f,i,j; unsigned int scale ={100,262,294,330,349,392,440,494,523,578,659,698,784,880,988,1046,1175,1318,1397,1568,1760,1976}; bit flag=1; void setthl(unsigned int p) { t=p*2; f=1000000/t; h=(65536-f)/256
[单片机]
单片机中用C语言查表和移位问题
第一个是查表法 比方说我有三个数据 char code table={0x01,0x02,0x03}分别对应0xa,0xb,0xc,请问如何用C语言实现查表找到对应的值呢?请给位大虾写出具体的语法实现,要简洁明了。 第二个问题是:比方说我有一数据 char data=0xa2 ;我要串行发送出去,那么我采用从高位发送,然后左移8次分别发出,请问如何实现?若是采用data 1这样的语法,每次左移出去的高位去哪了呢?在CY位?那么任何单片机都有CY寄存器?况且都是左移,data 1,什么时候高位就会移入CY,什么时候就是丢弃不要呢? 第一个问题: 比如用查表法将结果保存到变量i中,查表变量为x,则i = table ,记住C语言里面数
[单片机]
如何使用C语言实现51单片机模拟I2C总线
电路原理图 EEPROM为ATMEL公司的AT24C01A。单片机为ATMEL公司的AT89C51。 软件说明 C语言为Franklin C V3.2。将源程序另存为testi2c.c,用命令 C51 testi2c.c L51 TESTI2C.OBJ OHS51 TESTI2C 编译,连接,得到TESTI2C.HEX文件,即可由编程器读入并进行写片,实验。 3.源程序 #include 《reg51.h》 #include 《intrins.h》 #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define AddWr 0xa0 /*器件地址选择及写标志*/ #d
[单片机]
如何使用<font color='red'>C语言</font>实现51单片机模拟I2C总线
51单片机---Keil C语言
一、数据类型 sbit、sfr、sfr16属于C51的扩展数据类型; 1、sbit:定义可位寻址类型的变量,用于位寻址,从位寻址字节中定义位变量;sbit定义的变量属于特殊功能寄存器类型的位变量,存放在特殊功能寄存器区; sbit的三种形式: sbit 位变量名 = 位地址; sbit 位变量名 = 特殊功能寄存器名 ^ 位位置; sbit 位变量名 = 字节地址 ^ 位位置; 如: sbit P1_0 = P1 ^ 0; sbit P1_1 = P1 ^ 1; sbit P1_2 = P2 ^ 2; 2、sfr/sfr16:分别定义8位和16位的特殊功能寄存器类型的变量,这种类型的变量存放的是硬件的物理地址码; sfr/sfr
[单片机]
51单片机---Keil <font color='red'>C语言</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
