推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:07
ARM初学者切记拿到ARM开发板盲目做实验
对于很多的ARM初学者来说,拥有一个ARM开发板是第一步,但是在这里建议大家拿到一个开发板后,不要盲目下手做实验! 由于对ARM的神秘感以及初学者的好奇心理,很多ARM初学者在收到我们的开发板后,恨不得一口气就把所有的实验都做完,这样的做法我们坚决反对。由于初学者盲目下手做实验,可能很多实验都做不出正确的结果,甚至损坏开发板,因此我们建议初学者经过下面的几步来进行实验: (1)收到开发板后请仔细检查所有配件是否齐全或损坏,若有问题,请及时联系我们; (2)请认真阅读配套光盘中的 ARMSKY-LPC213X_214X教学实验开发板使用手册.pdf 文档,熟悉开发板的硬件资源; (3)请认真阅读配套光盘
[单片机]
ARM/DSP双核系统的通信接口设计
引 言 嵌入式系统的核心是嵌入式微处理器和嵌入式操作系统。早期的嵌入式系统硬件核心是各种类型的8位和16位单片机;而近年来32位处理器以其高性能、低价格,得到了广泛的应用。近年来,又出现了另一类数据密集处理型芯片DSP。DSP由于其特殊的结构、专门的硬件乘法器和特殊的指令,使其能快速地实现各种数字信号处理及满足各种高实时性要求。随着现代嵌入式系统的复杂度越来越高,操作系统已成为嵌入式系统不可缺少的部分。免费的嵌入式操作系统,如Linux等,随着自身不断的改善,得到了飞速的发展。Linux是一个免费的、强大的、可信赖的、具有可伸缩性与扩充性的操作系统。Linux实现了许多现代化操作系统的理论,并且支持完整的硬件驱动程序、网络通
[工业控制]
布局基础设施业务,ARM开辟新战线
由于过去10年晶体管的微缩,数据中心服务器中和台式机中、笔记本电脑中的处理器架构之间的差距越来越大。三种截然不同的工作负载的需求意味着你不能只修剪服务器处理器以制作适合客户端的东西,也不能使用台式机或笔记本电脑芯片,加上一些额外的存储器和I/O把它变成服务器引擎。 这就是为什么Arm控股(Arm Holdings,软银的子公司,控制着主导智能手机的Arm处理器架构,并正试图将触角伸进数据中心)将其处理器产品线一分为二的主要原因。至少对我们来说,Arm似乎还想让服务器芯片合作伙伴更容易地组装出复杂而有竞争力的设计,而无需在独特的IP上投入数千万美元。 为什么Calxeda会破产?为什么Broadcom离开,高通或许紧随其后?
[半导体设计/制造]
ARM汇编语言程序格式
ARM汇编语言以段(分为代码段和数据段)为单位组织源文件。一个ARM源程序至少要有一个代码段,大的程序可以包含多个代码段和数据段。 代码段通常是只读的, 0个或者多个包含初始值的数据段。通常可读。 0个或者多个不包含初始值的数据段。这些数据段被初始化为0,通常可读。 如: 1、入口 AREA Init,CODE,READONLY ENTRY --------------------ENTRY伪操作标识了程序执行的第一条指令。一个ARM程序至少要有一个ENTRY, END告诉汇编编译器编译源文件结束,每一个汇编必须包含一个END 2、子程序调用 BL 子程序调用名称 BL指令完成两个操作,将子程序返回地址放在LR寄存
[单片机]
Intel开放22及10nm制程对ARM架构代工业务
在 2017 年的 ARM TechCon 大会上,在某些领域已经形成相互争关系的半导体大厂 Intel 和硅智财权厂商 AMD,两者宣布将建立广泛的合作关系。 在这样的关系下,其中一个相互合作的方式,就是基于 ARM 核心架构的行动芯片,预计将采用 Intel 的 22 奈米 FFL 制程技术,以及 10 奈米的 HPM/GP 制程技术来进行代工生产。 过去,在 Intel 专注的 x86 核心架构市场,与 ARM 核心架构专注的行动市场,彼此几乎是不太有所交集。 虽然,过去 Intel 也曾经试图以 x86 核心架构,进入智能型手机领域。 而以 ARM 核心架构为主的高通,也宣布在 2017 年结合微软 Windows
[手机便携]
ARM和单片机AVR的区别
AVR单片机是ATMEL公司研制开发的一种新型单片机,它与51单片机、PIC单片机相比运行效率高很多、芯片内部的Flsah、EEPROM、SRAM容量较大、全部支持在线编程烧写(ISP、每个IO口都可以以推换驱动的方式输出高、低电平,驱动能力强、内部资源丰富,一般都集成AD、DA模数转换器;PWM;SPI、USART、TWI、I2C通信口;丰富的中断源等。主要现在使用的型号是ATMEGA8/16。 ARM不是单片机,准确来讲ARM是一种处理器的IP核。英国ARM公司开发出处理器结构后向其他芯片厂商授权制造,芯片厂商可以根据自己的需要进行结构与功能的调整,因此实际中使用的ARM处理器有很多种类,主要有三星、飞利浦、ATMEL、I
[单片机]
arm920t中S3C2440、S3C2450和S3C6410的区别
三星目前推出了S3C6400和S3C6410,都是基于ARM架构的,而且硬件管脚兼容,应该说大致的功能基本相同,比较明显的区别就是S3C6410带有2D/3D硬件加速 S3C2440其实是一个很不错的CPU,价格便宜、内部资源多、最主要的是国内很多人使用,相关的资料比较多。ARM920T内核, 400M主频,支持NAND FLASH、NORFLASH、SDRAM、支持STN/TFT LCD、4通道DMA、3通道UART、2通道SPI、IIC总线、IIS/AC97音频控制器、SD/MMC控制器、2通道USB HOST 1通道USB DEVICE、4通道PWM、8通道A/D转换、触摸屏控制器、RTC、CMOS摄像头、多功能
[单片机]
arm linux 从入口到start_kernel 代码分析
分类: LINUX 本文针对arm linux, 从kernel的第一条指令开始分析,一直分析到进入start_kernel()函数. 我们当前以linux-2.6.19内核版本作为范例来分析,本文中所有的代码,前面都会加上行号以便于和源码进行对照. 例: 在文件init/main.c中: 00478: asmlinkage void __init start_kernel(void) 前面的 00478: 表示478行,冒号后面的内容就是源码了. 在分析代码的过程中,我们使用缩进来表示各个代码的调用层次. 由于启动部分有一些代码是平台特定的,虽然大部分的平台所实现的功能都比较类似,但是为了更好的对code进行说明,对于平台相关的代
[单片机]
