随着民航业的发展,航空器的数量不断增多,地面保障车辆随之增加,加之机场车辆行驶速度过快,导致刮碰飞机的不安全事件时有发生,直接影响了飞机的持续适航,严重危及航空公司的运行安全,同时也造成了一定的经济损失。为了减少此类不安全事件的发生,本设计利用单片机实现车辆的超速报警来提醒司机减速行驶,并将超速情况实时记录下来作为评价车辆驾驶员的依据之一,以便于对员工进行管理。
1系统的硬件设计
1.1系统功能
系统实现的主要功能如下:
(1)按键调整时间以及实时显示时间;
(2)实时显示车辆行驶的速度;
(3)当车辆超过规定的速度值时,违规情况以数据形式保存在串行存储器中,并发出声音警报,同时警报灯闪烁;
(4)管理人员使用IC卡读取车辆的违规情况并取消报警。
1.2系统硬件的总体设计
系统的总体结构如图1所示。它采用STC89C52单片机为主控芯片,主要有电源模块、信号采集模块、时钟模块、LED显示模块、按键模块、报警模块、AT24C64串行存储器模块和接触式IC卡存储模块。其中STC89C52主要完成对外围硬件的控制以及信息处理功能;电源模块将12V车载电源降压至5V单片机工作电源;信号采集模块使用TLP521光电耦合器将采集到的高电平脉冲信号转换为5V脉冲信号;时钟模块提供LED显示的实时时间;LED显示模块使用74HC595驱动数码管实现时间和速度的显示;按键模块主要用来调整时间;报警模块实现超速后的声音报警和闪灯警示;AT24C64串行存储器对超速信息进行存储;接触式IC卡存储器可读取AT24C64中的数据,读取完数据即可取消报警。
1.2.1主控模块
主控模块主要采用STC89C52单片机,该单片机有4个并行I/O端口,每个端口有8条端口线,其中P0端口在没有外存储器时可作为8位准双向I/O端口使用,外接存储器时可作为地址线/数据线使用;P1、P2和P3端口均可作为8位准双向I/O端口使用,P3口和其他I/O端口有很大区别,除作为一般I/O口外,每个引脚还有专门的功能。所有的外部芯片都可以通过这些端口进行扩展。
1.2.2电源模块
电源模块使用LM2596开关电压调节器,该调节器是降压型电源管理单片集成电路,能够输出3A的驱动电流,同时具有很好的线性和负载调节特性。该系统中选择固定输出5V版本,即调节器型号为LM2595-5.0。该器件内部集成频率补偿和固定频率发生器,开关频率为150kHz,与低频开关调节器相比较,可以使用更小规格的滤波元件。由于该器件只需4个外接元件,极大地简化了开关电源电路的设计。原理图如图2所示。
1.2.3信号采集模块
目前机场车辆转速传感器大多使用霍尔传感器,其输出信号为脉冲信号,脉冲信号的高电平值基本与车载电源电压值相同,需要通过光电耦合器将其转换为单片机可采集的5V脉冲信号。如图3所示,Signal为转速传感器实际输出的信号,转换后的信号与单片机INT1/P3.3引脚连接,通过外部中断功能记录脉冲数并通过计算转换为速度值。
1.2.4时钟模块
时钟模块使用DS1302浚流充电时钟芯片,该芯片包含一个RTC/日历和31B的静态RAM。它通过简单的串行接口与微处理器通信。RTC/日历提供秒、分、小时、天、日期、月和年。如果当月天数小于31天将自动进行调整,包含闰年校正。时钟可以工作在24小时制和12小时制,12小时制下用AM/PM来指示,该系统中选择使用24小时制。
在DS1302和微处理器之间使用同步串行方式进行通信。只需要3条线就可以通信,分别为RST(reset)、I/O(数据线)和SCLK(串行时钟),Vcc1连接至3V备用电源。
关键字:STC单片机 机场车辆 超速报警系统
引用地址:
基于STC单片机的机场车辆超速报警系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:12
STC单片机 EEPROM/IAP 功能测试程序演示
/* --- STC International Limited ---------------- 一个完整的EEPROM 测试程序,用宏晶的下载板可以直接测试 STC12C5AxxAD 系列单片机 EEPROM/IAP 功能测试程序演示 STC12C52xxAD 系列单片机 EEPROM/IAP 功能测试程序演示 STC11xx 系列单片机 EEPROM/IAP 功能测试程序演示 STC10xx 系列单片机 EEPROM/IAP 功能测试程序演示 --- STC International Limited ------------------ --- 宏晶科技 设计 2009/1/12 V1.0 --------------
[单片机]
基于STC单片机的智能灯控系统设计 2013-07-24
当今社会经济飞速发展,各类能源浪费问题日趋严峻,尤为显著的如,大型地下停车场、公共卫生间、楼道等场所照明用电。虽然白炽灯拥有许多优点,但是由于其能效过低,已被世界各国相继宣布淘汰。自从澳大利亚2007年率先立法淘汰白炽灯以来,中国于2011年也发布了逐步淘汰白炽灯的路线图。 随着普通白炽灯被淘汰,荧光灯、LED和节能卤钨灯成为目前照明灯具市场的三大主流。荧光灯是当前替代普通白炽灯最主要也是数量最多的照明灯,虽然和普通白炽灯相比能节约80%的电能,但其价格昂贵,体积较大,发光面积较大,不是点光源,光谱不连续,不能做到100%的显色性。同时荧光灯含有汞、荧光粉以及大量的电子元器件,废弃后给环境带来的负担是不可估量的。近年来LE
[单片机]
STC单片机内置EEPROM读取与保存 函数调用 .c和.h文件
请教如何调用文件 掉电不丢失 1、读取3参数个数 改动后 保存到 EEPROM 我的用法是 : unsigned int Temp_Buf ; //定义缓存: Read_Flash_Message(ks_Addr,Temp_Buf, 3);//读取:函数是:void Read_Flash_Message(unsigned int Addr,unsigned char *Buf,unsigned int *Len); Save_Flash_Message(ks_Addr,Temp_Buf, 3);//保存 函数是 :void Save_Flash_Message(unsigned int Ad
[单片机]
基于STC单片机与GPRS的图文LED屏
1 序言
GPRS(General Packet Radio Service,通用分组无线业务)的出现充分利用了现有的GSM网络,不仅适用于间断的、突发性的或频繁的、少量的数据传输,也适用于偶尔的大数据量传输。它使移动通信与数据网络合二为一,它利用“分组交换”(Packet Switch)的概念所发展出的一套无线传输方式,可高效地利用现有的无线电频谱,为用户提供最快达到ll5kb/s数据传输率的服务。鉴于当前网络的发展,短消息的迅速普及,使得用手机控制LED显示广告、新闻等公众信息成为了可能。用SMS控制车载小屏显示的技术非常多,但能显示小图片的却寥寥无几,本文针对这种情况设计了一种可显示汉字和一些简单图片的车载
[单片机]
stc单片机用数码管显示i love you(键盘版)
#include stc12c5a.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar led ={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; uchar key ={0xfe,0xfd,0xfb}; unsigned char get() { uchar x,y,lie,i; x=0;y=0; for(i=0;i 3;i++) { P1=key ; lie=P1&0x38; if(lie!=0x38) { x=i+1; switch(
[单片机]
STC单片机常用型号
一:STC15W204S系列有8脚、16脚,具体应用参考STC15系列 单片机 手册。 二:STC15W401AS系列有SOP16、SOP20、SOP28,具体应用参考芯片手册。
[单片机]
STC单片机扩展P4口的应用
对于PQFP-44和PLCC-44封装的STC89系列单片机增加了4个I/O口P4口,P4口在特殊功能寄存器中的地址为E8H,可以进行位寻址,用户在使用P4口之前需要先定义地址,然后就像操作其它I/O口一样操作P4口了。 另外,P4口的P4.2和P4.3新增加了两个外部中断作为它们的第二功能,使用这两个外部中断时和使用P3.2和P3.3外部中断方法相同,P4.2(INT2)的中断向量入口地址为33H,中断序号为6,P4.3(INT3)的中断向量地址为3BH,中断序号为7,P4口的外部中断由另一个新增加的扩展中断控制寄存器来设置,请看下一个知识点。 知识点:扩展中断控制寄存器(XICON) STC89系列单片机扩展中断
[工业控制]
STC单片机扩展P4口的应用
[单片机]
