0 引言
随着经济的不断发展和各地物流业的不断扩大。有些人为了追求更高的局部利益,往往会擅自改装运输工具,增大车载量,从而导致超载现象屡见不鲜。根据“四次方原则”,车辆超载给我国的公路,桥梁等交通基础设施带来了极大的破坏力。
动态称重系统能够在车辆行驶过程中得知其重量,该系统由于不会给交通带来堵塞而受到各交通部门的青睐。由于动态称重过程中得到的信号是短历程、非平稳信号,信号中混杂了很多于拢信号。因此,为了净化信号,本设计引入了小波分析去噪和神经网络等新型算法,但这些算法计算量大的缺点严重影响到系统的运行效率,即系统只有等整个算法运行完后,才能开始新一轮的数据采集。为此,目前一些动态称重系统使用多CPU来解决这个问题,但这又增加了系统灵活性和复杂性,而且成本也会提高。
为了解决上述问题.本文设计了一个基于CPLD的数据采集通道,以配合动态称重系统完成对动态称重信号的数据采集。
1 系统结构
本动态称重系统的结构框图如图1所示。图中,称重传感器将压力变换成电信号,并经放大滤波电路后送入ADC进行模数转换,然后将数字信号写入到CPLD中的一存储体中。该存储体存满后,CPLD将向处理器申请DMA传输,同时将新AD值写入到另一存储体中。本动态称重系统采用S3C44B0X处理器,并将处理器内部ZDMA设置为全服务模式(whole service mode)。当DMA结束时,系统将输出清零信号以将当前读的CPLD存储体清空。
2 系统设计
2.1 放大电路的设计
选用CS-l型称重传感器主要是因为该传感器线性度好,重复性好,具有自动复位和抗偏抗伸能力,而且安装使用方便,互换性好。
本系统采用铰链式称重平台。为了使平台更稳定设计时采用两个传感器来支撑载荷,两传感器输出的信号分别经仪表放大器放大和滤波,然后再叠加并经滤波电路送给ADC电路。
由于ADC芯片MAX120为差分输入,故可将其中一路信号反相后,再送入ADC电路,这样便可实现两路信号的叠加。
2.2 ADC电路的设计
MAX120是集采样保持电路和精密电源电路于一体的12位ADC,它的转换时间是1.6μs,采样率是500 ksps,内外采样模式可选。[page]
本系统的采样速率为100 kbps,MAX120工作在模式5,即连续转换模式,图2是其连续转换的ADC电路。在该模式下,MAX120每14个时钟完成一次转换,所以要求输入时钟为1.4 MHz,该时钟可由处理器输出的时钟经CPLD分频得到。
本电路使用内部精密参考电源。传感器的信号经滤波放大后送到MAX120,再经内部采样保持电路后便开始转换,然后经14个时钟周期后完成一次转换,此时INT/BUSY变为低电平,并由D0~D12送出转换后的数字信号,并一直保持到下一次转换结束。图3是MAX120在模式5下的时序。该电路用INT/BUSY作为串行时钟,并利用其下降沿将转换后的数据打入CPLD中的存储体。
2.3 CPLD模块设计
EDA技术的快速发展使FPGA/CPLD的片上资源越来越丰富,尤其是其高速性能和片上RAM,使其特别适用于数据采集的设计。本设计选用Altera公司的FLEX10K30E器件.该器件含有8个EAB(嵌入式阵列),每个EAB能够提供4K位存储位,每个EAB都有双口RAM实现能力:芯片可提供30000逻辑门;门级延时仅6.5 ns。本系统中的CPLD设计主要包含地址发生器、双端口RAM、控制逻辑等,其功能框图如图4所示。
系统上电后,ADC一直处于连续转换模式。为了对轴重的全程信号(车轮上称重板到离开称重板的检测信号)进行记录,CPLD模块内部设计有一比较器。可当重量达到一定值时(认为有效轴重),打开与门以开始将AD值存储存储体中;而当AD值低于有效轴重时,认为是车轮离开称重板,此时将关闭与门并产生DMA请求,以请求将数据取走。
为了进一步提高数据存取的效率,设计中采用了换体存储技术,即将2 K字的存储器分为两个存储体I和II,I的地址为0x000~0x3FF,II的地址为0x400~0x7FF,它们均设计为双口RAM。分为两个存储体的好处是在向I写数据时.处理器可以同时从II读取数据,反之亦然,这样便可提高数据的访问效率,同时可简化双口RAM的设计难度(如单元的读写不再会产生冲突)。
系统中的地址发生器是10位的加法计数器,它以MAX120的转换信号INT/BUSY作为计数脉冲,其计数值可作为存储体的地址,并在AD转换完后由计数器产生一新单元地址,同时将AD值锁存到数据缓冲中,并将数据存储到该存储单元中。当地址发生器地址越界时(存储体I或II满),系统便向处理器发出DMA请求。
DMA处理结束后,由处理器产生DMA结束中断。在中断程序中,由软件将源地址设为另一存储体的地址,并激活清0信号CLR,以将刚读过的存储体清0,以便在下次DMA请求时传输另一存储体的数据。需要说明的是本系统中的处理器心须在10 ms内响应DMA操作,否则,存储体中的数据可能被破坏。
3 结束语
在高速数据采集电路中用CPLD来实现数据换体存储及一些复杂的时序逻辑功能,可使电路大大简化;同时与处理器配合并采用DMA数据传输方式可提高系统的运行效率。事实上,本系统是针对动态稳重系统而设计的数据在采集电路,具有一定的通用性。
关键字:数据采集系统 ARM 动态称重系统
引用地址:
高速数据采集系统在基于ARM动态称重系统中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:13
高云半导体参加Arm 中国Tech Symposia大会
全球发展速度最快、最具创新性的FPGA设计公司-广东高云半导体科技股份有限公司(以下简称“高云半导体”)将于10月参加2019年度 Arm 中国Tech Symposia 活动,此次活动分别在北京(10.23日,北京金隅喜来登大酒店)和上海(10.25日,上海丽思卡尔顿酒店)举办。 高云半导体将于会上展示其最新发布的“GoAI”人工智能边缘加速解决方案,此方案基于高云半导体小蜜蜂家族低密度SoC-FPGA产品GW1NS-4,使用ARM Cortex-M1软核结合FPGA逻辑进行边缘测的物体检测,效率比当前主流的MCU方案提升87倍。 “作为唯一一家参与ARM design Start计划的国产FPGA企业,我们很高兴能够参
[嵌入式]
ARM之异常
异常的介绍 概念 异常会导致处理器暂停程序执行以处理事件,例如外部生成的中断或试图执行未定义的指令。异常可以由内部和外部源生成,通常,当出现异常时,处理器状态会在处理异常之前立即保存。这意味着,当事件被处理后,可以从发生异常的地方恢复原始状态并恢复程序执行。 可能会同时生成多个异常,并且在处理器处理异常时可能会生成一个新的异常(异常也可以嵌套) 下图为ARM所用工作模式的介绍 他的中断又分为以下这些 我们4412的板子的异常向量表在0XFFFF 0000这个位置,所以我们首先要开启MMU,才可以去访问这个异常向量表,这时候我们就需要用到汇编来定义 .align 2 .text .global _start _s
[单片机]
ARM汇编指令MRS和MSR
在ARM处理器中,只有MRS(Move to Register from State register)指令可以对状态寄存器CPSR和SPSR进行读操作。通过读CPSR可以获得当前处理器的工作状态。读SPSR寄存器可以获得进入异常前的处理器状态(因为只有异常模式下有SPSR寄存器)。 例如: MRS R1,CPSR ; 将CPSR状态寄存器读取,保存到R1中 MRS R2,SPSR ; 将SPSR状态寄存器读取,保存到R2中 通过MRS指令可以取得状态寄存器里的值,然后比较其模式位M 的值判断当前所处模式,当然也可以比较其它相应位了解当前CPU的状态。 同样,在ARM处理器中,只有MSR指令可以对状态寄存器CPSR和S
[单片机]
基于 ARM 嵌入式的远程监控系统设计
1 引言 监控系统现已成为现代化生产、生活中不可缺少的重要组成部分。目前,监控系列产品 种类繁多,大部分广泛应用于交通、医院、银行、家居、学校等安防领域。 随着嵌入式系统的出现,尤其是基于 ARM 内核芯片的嵌入式系统的出现,使得监控系统的应用领域更为广泛。本文设计的远程监控报警系统除了作为安防功能外,还可以应用于 以下领域:通讯领域:远程通讯、视频会议和视频点播、证券、远程教育等。医疗领域:病 房监护、远程诊断等。工业领域:远程设备诊断、维护、维修,远程生产监控等。家用领域: 家用电器远程维护;电、气、火等重大事故自动报警等。 2 系统设计 2.1、系统组成 本文设计的远程监控系统主要由中心控制器、数据终端、传感器模块、通讯模
[单片机]
关于ARM立即数的理解
一、立即数指令码的组成 ARM公司将32bit指令码分为如下两部分: 32bit立即数通过Imm8值循环右移ROR值*2bit得到。即:shifter_operand = immed_8 Rotate_Right (rotate_imm * 2)。 二、如何判断一个数是否是合法立即数? 首先将这个数转换为32bit16进制形式,例如218=0xDA=0x000000DA 除零外,仅有一位数为合法立即数。 除零外,仅有二位数,并且相邻(包括首尾相邻,如0x1000000A)的为合法立即数。 除零外,仅有三位数,并且相邻(包括中间有0相间,例如0x10800000,包括首尾相邻,如:0x14000003),这三位数中,最
[单片机]
LG两款ARM芯片曝光:或为Intel 10nm工艺打造
日前,LG向欧盟知识产权局提交了两份商标申请文件,分别是“LG KROMAX Processor 和 LG EPIK Processor”。LG表示这将用于两款芯片产品。 不过,目前并没有证据表明这两款芯片会应用在智能手机上,它们也有可能用于物联网设备。 此外,去年Recode曾报道,Intel证实他们将为LG制造用于智能手机的ARM芯片,这些芯片将运用10nm工艺。Intel为LG代工的有可能就是这两款芯片。
[手机便携]
ARM7入门15,看门狗定时器
主程序: /**************************************************************************** * 文 件 名:main.c * 功 能:运行WDT,并控制LED1--LED4显示输出。程序开始先对LED1--LED4闪烁控制, * 并进行喂狗处理;然后只点亮LED1,并进入死循环,等待WDT复位。 * 说 明:将跳线器JP12短接。此程序只可以在Flash中运行,看门狗复位会导致JTAG * 无法调试。 ****************************************************************
[单片机]
ARM7单片机(学习ing)—(KZ)、PLL(锁相环)—01
找了半天还是没有找到关于Proteus仿真LPC2106的频率设置~~ 还有就是暂时还看不懂Startup.s~~ 所以不知道它是怎么设置的~~ 不过这里先整理一下PLL~~ PLL(锁相环): 寄存器描述: a、PLLCON寄存器(PLLCON—0X301FC080) b、PLLCFG寄存器(PLLCFG—0XE01FC084) c、PLLSTAT寄存器(PLLSTAT—0XE01FC088) d、PLLFEED寄存器(PLLFEED—0XE01FC08C) PLL中断 PLLSTAT寄存器中的PLOCK位连接到中断控制器。这样可以使用软件打开PLL并连接到其它功能,不需要等待PLL锁定。
[单片机]
