ARM开发板的调试方法概述
发布者:梦幻之光最新更新时间:2012-11-16 来源: 21ic 关键字:ARM开发板  调试方法  模拟器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  用户选用ARM处理器开发嵌入式系统时,选择合适的开发工具可以加快开发进度,节省开发成本。因此一套含有编辑软件、编译软件、汇编软件、链接软件、调试软件、工程管理及函数库的集成开发环境(IDE)一般来说是必不可少的,至于嵌入式实时操作系统、评估板等其他开发工具则可以根据应用软件规模和开发计划选用。
  使用集成开发环境开发基于ARM的应用软件,包括编辑、编译、汇编、链接等工作全部在PC机上即可完成,调试工作则需要配合其他的模块或产品方可完成,目前常见的调试方法有以下几种:
  1、指令集模拟器
  部分集成开发环境提供了指令集模拟器,可方便用户在PC机上完成一部分简单的调试工作,但是由于指令集模拟器与真实的硬件环境相差很大,因此即使用户使用指令集模拟器调试通过的程序也有可能无法在真实的硬件环境下运行,用户最终必须在硬件平台上完成整个应用的开发。
  2、驻留监控软件
  驻留监控软件(Resident Monitors)是一段运行在目标板上的程序,集成开发环境中的调试软件通过以太网口、并行端口、串行端口等通讯端口与驻留监控软件进行交互,由调试软件发布命令通知驻留监控软件控制程序的执行、读写存储器、读写寄存器、设置断点等。
  驻留监控软件是一种比较低廉有效的调试方式,不需要任何其他的硬件调试和仿真设备。ARM公司的Angel就是该类软件,大部分嵌入式实时操作系统也是采用该类软件进行调试,不同的是在嵌入式实时操作系统中,驻留监控软件是作为操作系统的一个任务存在的。
  驻留监控软件的不便之处在于它对硬件设备的要求比较高,一般在硬件稳定之后才能进行应用软件的开发,同时它占用目标板上的一部分资源,而且不能对程序的全速运行进行完全仿真,所以对一些要求严格的情况不是很适合。
  3、JTAG仿真器
  JTAG仿真器也称为JTAG调试器,是通过ARM芯片的JTAG边界扫描口进行调试的设备。JTAG仿真器比较便宜,连接比较方便,通过现有的JTAG边界扫描口与 ARM CPU 核通信,属于完全非插入式(即不使用片上资源)调试,它无需目标存储器,不占用目标系统的任何端口,而这些是驻留监控软件所必需的。另外,由于JTAG调试的目标程序是在目标板上执行,仿真更接近于目标硬件,因此,许多接口问题,如高频操作限制、AC和DC参数不匹配,电线长度的限制等被最小化了。使用集成开发环境配合JTAG仿真器进行开发是目前采用最多的一种调试方式。
  4、在线仿真器
  在线仿真器使用仿真头完全取代目标板上的CPU,可以完全仿真ARM芯片的行为,提供更加深入的调试功能。但这类仿真器为了能够全速仿真时钟速度高于100MHz的处理器,通常必须采用极其复杂的设计和工艺,因而其价格比较昂贵。在线仿真器通常用在ARM的硬件开发中,在软件的开发中较少使用,其价格高昂也是在线仿真器难以普及的因素。
关键字:ARM开发板  调试方法  模拟器 引用地址:ARM开发板的调试方法概述
上一篇:基于ARM开发板+uCLinux的网络控制系统设计与实现
下一篇:S3C2410的的特点及其软件平台综述
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:13
单片机系统等的硬件调试方法
1、首先是焊接的顺序问题。当初板子做好以后,我一口气就把所有的元件焊上去了,这样对于没有调试过的板子,就很难找到原因。所以焊接的顺序很重要,应该是应该按功能划分的器件进行焊接,顺序是功能部件的焊接--调试(OK)--另一功能部件的焊接,这样容易找到问题的所在。 2、如果在调试按功能划分的器件上出现问题,可以按以下步骤进行: 1)检查原理图连接是否正确 2)检查原理图与PCB图是否一致 3)检查原理图与器件的DATASHEET上引脚是否一致 4)用万用表检查是否有虚焊,引脚短路现象 5)查询器件的DATASHEET,分析一下时序是否一致,同时分析一下命令字是否正确(注意,命令字的顺序很重要,前些日子调试INTEL e28F640这款
[单片机]
基于STM32设计的掌上游戏机(运行NES游戏模拟器)详细开发过程
一、环境与硬件介绍 开发环境:keil5 代码风格: 寄存器风格,没有采用库函数,底层代码全部寄存器方式编写,运行效率高,注释清楚。 MCU型号: STM32F103ZET6 开发板: 正常的一块STM32开发板,带LCD插槽,带4颗独立按键。 游戏模拟器: NES游戏模拟器 LCD : ALIENTEK的3.5寸屏幕。(屏幕型号不重要,随便一款都可以的,把屏幕底层驱动代码写好,适配即可) 声音输出设备 : 采用VS1053 (SPI接口,操作方便) 游戏手柄: 支持FC游戏手柄 完成这个掌上游戏机需要使用的硬件设备不复杂,如果想要体验游戏,需要的必备硬件: 1. (必要)STM32F103系列
[单片机]
基于STM32设计的掌上游戏机(运行NES游戏<font color='red'>模拟器</font>)详细开发过程
STM32进入HardFault_Handler的调试方法
在编写STM32程序代码时由于自己的粗心会发现有时候程序跑着跑着就进入了 HardFault_Handler中断,按照经验来说进入HardFault_Handler故障的原因主要有两个方面: 1:内存溢出或则访问越界。 2:堆栈溢出。 发生异常后我们可以首先查看LR寄存器的值,确认当前使用的堆栈是MSP还是PSP,然后找到相对应的堆栈指针,并在内存中查看相对应堆栈的内容,内核将R0~R3,R12,LR,PC,XPRS寄存器依次入栈,其中LR即为发生异常前PC将要执行的下一条指令地址。那么Cortex-M3 内核HardFault错误调试定位方法有: 方法1 如何精确定位出问题代码的所在位置: 以访问越界为例:(对STM32F1
[单片机]
STM32进入HardFault_Handler的<font color='red'>调试</font><font color='red'>方法</font>
单片机软件仿真与调试方法
  点击运行软件Keil uVision2.其调试操作步骤大体可以分为5步:   1.创建工程   在项目开发中,并不是仅有一个用户源程序就够了,还要为这个项目选择CPU型号、设置编译和调试参数。有一些项目还会有多个文件组成。因此将这些参数设置和所需要的所有文件统称为一个工程,存放于专门的工程文件夹下。这里先建立一个工程文件夹如F:exam.   ①创建新工程。鼠标左键单击主菜单Project一 New Project.弹出。Create New Project"对话框,用鼠标选择你要保存工程的文件夹(如FAexam),输入新工程名(如"exam")。单击"保存"按键。   ②在随后弹出的CPU型号设置对话框中选择 单片
[单片机]
单片机软件仿真与<font color='red'>调试</font>的<font color='red'>方法</font>
高性能模拟器件兼顾医疗设备诊断级精度和便携化需求
前不久,iPad2在全球苹果粉丝的期待中登场,有望续写苹果的传奇。而就在此前不久的一则消息让与苹果不搭界的医疗界也与苹果搭上关系:美国食品和药物管理局(FDA)首次批准了苹果iPad/ iPhone 作为医疗影像诊断放射学的辅助产品使用,可以用于实现计算机断层扫描(CT),磁共振成像(MRI)的结果判读。其实,iPad的医疗应用早已有之且并不仅限于此,在iPad的3万多种应用程序有中,医疗类别的有504种(数据截止于2010年9月)。 对医疗设备、特别是便携式医疗保健设备制造商来说,与其将这些信息解读为一种市场竞争威胁倒不如作为对自己产品策略的借鉴,尤其是苹果在iPad产品的便携性能设计上的卓越之处(iPad2厚度缩
[工业控制]
高性能<font color='red'>模拟器</font>件兼顾医疗设备诊断级精度和便携化需求
多通道实时CAN总线模拟器设计
    CAN总线与一般的串行通信总线相比,它的数据通信具有可靠性高,实时性高,灵活性强等优点,不仅广泛应用于汽车行业,而且扩展到了机械工业、机器人、数控机床等诸多领域。尤其在大量数据通信处理中,高可靠性及实时响应的场合,单通道CAN总线不能满足实际通信的要求。为此,介绍一种基于多通道实时CAN模拟器的设计方案。 1 CAN总线技术介绍    1.1 CAN总线特性    CAN(Controller Area BOSCH公司为汽车的监测、控制系统而设计的。由于CAN总线具有卓越的特性和极高的可靠性,特别适合于工业过程中监控设备的互连,具体来说,CAN具有如下特性:    (1)CAN可以多主方式工作,网络上任
[嵌入式]
Waymo最新最强自动驾驶模拟器,刚刚对外开源了
Waymo联手谷歌,发布最新 自动驾驶 仿真模拟器。 和比较常见、提供十分逼真的车辆和道路环境的仿真模拟器不同,Waymax的图像简洁到有点粗略了: 但别看效果图只剩下小方块和实线虚线,实际上这是一个复杂而细致的多智能体环境,能让 自动驾驶系统 更好学习决策和规划: △处理拥堵,系统能更像人类司机 更重要的是,Waymax各项代码文件已 开源 。 并且在Waymax的开发团队中,还有不少华人科学家的身影。 Waymax有什么特点 首先,Waymax是一个更专注自动驾驶决策和规划层面的自动驾驶仿真模拟器,并且提供的是多智能体场景。 智能体(agent)是自动驾驶仿真中常见的术语,也会译作“代理”
[汽车电子]
Waymo最新最强自动驾驶<font color='red'>模拟器</font>,刚刚对外开源了
Keil的调试命令、在线汇编与断点设置等调试方法介绍
三、断点设置 程序调试时,一些程序行必须满足一定的条件才能被执行到(如程序中某变量达到一定的值、按键被按下、串口接收到数据、有中断产生等),这些条件往往是异步发生或难以预先设定的,这类问题使用单步执行的方法是很难调试的,这时就要使用到程序调试中的另一种非常重要的方法——断点设置。断点设置的方法有多种,常用的是在某一程序行设置断点,设置好断点后可以全速运行程序,一旦执行到该程序行即停止,可在此观察有关变量值,以确定问题所在。在程序行设置/移除断点的方法是将光标定位于需要设置断点的程序行,使用菜单Debug- Insert/Remove BreakPoint 设置或移除断点(也可以用鼠标在该行双击实现同样的功能);Debug- En
[单片机]
Keil的<font color='red'>调试</font>命令、在线汇编与断点设置等<font color='red'>调试</font><font color='red'>方法</font>介绍
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
