基于Msp430单片机的直流电子负载设计
发布者:RadiantSmile最新更新时间:2013-05-03 来源: 电子设计工程 关键字:Msp430F169  电子负载  恒流源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    传统的负载检测将电阻、电容以及电感等串并联组合模拟实际负载,这种做法负载形式单一、大小不能连续调节,且占用较大安装空间,电能损耗大。直流电子负载克服了传统负载的缺点,不仅能够精确检测负载电压、调整负载电流,同时还可以实现模拟负载短路。直流电子负载已成为开关电源相关设备调试检测中的重要仪器。
    文中设计了一款简易的直流电子负载,采用Msp430F169微控制器作为程序和算法控制单元,配合基于MOSFET的恒流源电路,实现了直流电流输出和负载电压调制率测量的功能。
1 系统总体框图和工作原理
1.1 系统总体框图
根据直流电子负载的基本功能要求以及工作原理,系统主要包括:4 x 4键盘模块、电源模块、LCD12864显示模块、MCU控制模块、恒流源模块和电流、电压采集模块组成。系统总体框图如图1所示。
1.2 直流电子负载工作原理
直流电子负载的设计基于电流反馈控制原理,采用运算放大器和MOSFET进行设计。具体设计原理图如图2所示。
    其工作原理为:当给定一个信号Vin时,如果R3上的电压V+,则OPA2227输出减小,也就降低了R3上的导通电流;反之,R3上的电流增加。如此反复调整,最终R3支路上的电流维持恒定值,达到恒流的效果。R3上的电流值等于Vin/R3,改变Vin可改变恒流值。Vin的值可用电位调节输入或用DAC芯片输出。[page]
    文中设计的恒流源输出电流最大1 A,Vo端电压最大18 V,最大功率18 W。实际设计过程中考虑到散热问题,采用4个IRF640并联连接方式。
    如图2所示,D/A转换器输出电压加在运算放大器正输入端,控制负载中流过的电流。采样电阻R3将输出电流转换为电压信号,供A/D转换使用。设计中A/D转换器和D/A转换器的参考电压均为2.5 V,输出电路中流过的电流最大值为1 000 mA,因此正常情况下电阻阻值应为2 500 mV/1 000 mA=2.5 Ω。
    考虑到系统的步进功能,当D/A转换的数字输入加1时,其模拟输出增加量c.JPG。同时,采样电阻上的电压也相应增加相同的数值,令其输出电流增加0.5 mA,则计算得采样电阻阻值为
    即D/A转换器数字输入量每增加数值1,恒流源输出电流增加0.5 mA。因此为实现步进功能,每按一次步进“+”键,单片机送给D/A转换器的输入数字量D加2,从而输出电流加1 mA,实现了电流步进1 mA的要求。
2 软件设计
直流电子的软件设计主要是对Msp430F169的相关模块进行初始化,然后进行A/D转换、D/A转换、液晶显示以及I/O口控制。
2.1 系统主程序
系统主程序主要是对相关模块进行初始化操作,然后对各模块进行函数调用,实现直流电子负载的输入、显示和输出操作。系统主程序流程图如图3所示。
[page]
2.2 键盘子程序
按键处理程序的功能是判断是否有键被按下,然后针对所按下的键值进行相应的程序处理。设计的直流电子负载的按键功能主要有设置相应的电流值并及时显示输出的电流值、设置电压调制率并能实时显示相应调整率的大小。按键判断子程序的流程图如图4所示。
2.3 A/D采集与转换子程序
Msp430F169内部自带12位A/D转换模块,所以在使用时只需对其进行相应配置,然后启动A/D转换,得到输入模拟量相对应的数字量,然后通过液晶模块显示。A/D采集与转换的程序流程图如图5所示。
3 测试结果及分析
设计的直流电子负载实验室在常温下测试,将直流稳压电源连接电子负载,在恒流模式下设定电流值,然后观察实际测量到的电流值,检验设置的电流值和测量的电流值是否一致。实测电流值如表1所示。
    由表1可以看出:只要给定了一个恒流源,无论输入电压如何变化,负载端电流总是恒等于给定的恒流值,流入电子负载的电压随被测直流电源的电压变化而变化。
4 结束语
通过试验可以看出,设计的直流电子负载达到了预定要求。同时设计采用了抗干扰措施和冗余技术,保证直流电子负载的安全稳定运行。
关键字:Msp430F169  电子负载  恒流源 引用地址:基于Msp430单片机的直流电子负载设计
上一篇:Proteus虚拟仿真在单片机实验教学中的应用研究
下一篇:声导航自行小车研究
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:22
大功率电子负载仪的功能与应用
大功率电子负载功能操作可具有连续、翻转和脉冲三种模式,并可在主值和瞬态值之间迅速切换,同时可灵活设置恒电压、恒电流、恒电阻上升斜率和下降斜率。用户也可以通过该功能轻松更改变化斜率来模拟复杂的负载行为。 1、低电压操作功能:大功率电子负载的低电压操作功能强大,可实现真正的零电压吃载和满电流吃载电压。 2、保护功能:电子负载产品全硬件实现对内(保护负载)和对外(保护被检测设备)保护,可在过电压、过电流、过功率、过温度、低电压和电压反向等方面进行全方位的有效保护。 3、模拟编程功能:当被测电源需要进行非规则动态带载(非梯形变化)时,可使用本功能实现更多的模拟带载情况。 4、内部状态监视功能:在ATE测试系统、生产线、品质检测
[测试测量]
大功率<font color='red'>电子负载</font>仪的功能与应用
电子负载与直流电源,在机器人领域应用!
博宇讯铭与国内某机器人行业领域的企业合作,为其提供产品功能测试服务。在测试过程中,我司技术人员采用全天可编程直流电子负载和全天可编程直流电源,组成测试平台。     本次测试不仅为用户提供了专业技术服务,同时也让用户验证了电子负载和直流电源产品的功能,整个测试结果达到了预期,满足了客户的需求,得到了客户的认可。这也是博宇讯铭所遵循的信念:为客户供应优质产品,集成性能优异,完美解决客户测试需求,技术服务全面,解决研发生产的后顾之忧。       在人工智能这样的大环境下,工业机器人在3C、汽车汽配、半导体、光伏、锂电、医疗医药等众多行业“岗位”之中,发挥着巨大的作用。工业机器人的研发及其性能判定,显得尤为重要。本次与某企业机器
[机器人]
IT8700系列可编程直流电子负载的功能特点及应用范围
IT8700系列采用可抽换式模块化设计,单机框可达8个通道,扩展机框可达16通道。用户可根据通道数和功率需求在8款负载模组中自由选配,通过主机框控制面板控制或通过内置LAN/RS232/USB/GPIB等接口,由上位机软件进行控制。具有斜率可调、list带载波形编辑的功能、自动测试等功能,可应用于多路或单路输出的AC/DC、DC/DC电源转换器、充电器等电源类电子元器件性能的测试,也可应用于ATE测试系统、太阳能电池、LED、通讯测试、航空航天等领域。 IT8700系列多路输入可编程直流电子负载产品特点: ♦ 抽换式模組,可自由搭配所需的测试方案; ♦ 双信道模块可同时显示每一信道数据,无需切换 ♦ 单个机框可达8个通道,扩展
[测试测量]
集成运放构成的线性恒流源电路
图中两个运放(一片324) 构成比较放大环节,BG1、BG2 三极管构成调整环节, RL 为负载电阻, RS为取样电阻, RW 为电路提供基准电压。集成运放构成的线性 恒流源 电路如下:
[电源管理]
艾德克斯多路电子负载高效率完成多路输出/大功率电源测试
电源是向电子设备提供功率的装置,因此电源的稳定和可靠直接关系到电子设备是否能正常运转。随着电子技术的发展,电子设备的外观、用途等不断变化,这也直接导致对其供电设备的要求不断提高。那么,为了迎合越来越挑剔的电子产品,电源的性能各项指标必须满足的标准也越来越多、越来越严格,这对于用于电源测试的仪器和技术也提出了更高的要求。 开关电源的种类很多,相应的测试的方法也都不尽相同,本文将主要针对多路输出电源和大功率电源这两种电源的测试进行深入探讨。 多路输出电源测试 自20世纪70年代以来,多路输出的开关电源就被广泛应用于工业、商业以及军事设备的电子系统中,近年来随着移动通信技术的发展,可穿戴设备的流行,对于多路输出的电源的要求越来越高,如
[测试测量]
艾德克斯多路<font color='red'>电子负载</font>高效率完成多路输出/大功率电源测试
蓄电池充电的数控恒流源的设计方案
蓄电池充电的数控恒流源的设计方案 这是我设计用来给蓄电池充电的数控恒流源。D/A转换器输出一个电压值到下方运放的同相端,电路中的电流I=Uad/采样电阻,两个PORT用来接蓄电池的+、-极。上面的运放接成放大倍数为1/4的放大电路。用来测量蓄电池的电压!!图中两个调整管分别为3dd13和3dd15!
[电源管理]
蓄电池充电的数控<font color='red'>恒流源</font>的设计方案
起直流稳压(流)电子负载核心作用的功率MOSFET
设计人员都用直流电子负载来测试电源,如太阳能阵列或电池,但商用直流电子负载很昂贵。你只要将 功率 MOSFET在其线性区内使用,就可制作出自己的直流电子负载(图 1)。该负载采用两个简单的反馈回路。 MOSFET 用作一个稳流模式下的电流源或稳压模式下的电压源。设计师在描述电压源的特性时都使用稳流模式,因为在稳流模式下,电源必须提供电子负载中设定的电流值。设计师都将稳压模式与电流源一起使用,因为稳压模式会迫使电源在负载设定的电压下工作。   在电流模式下,R SHUNT 检测I LOAD ,检测得到的电压反馈 给运算放大器 IC 1A 的反相输入端。由于运算放大器的直流增益在线性反馈工作区内很高,反相输入端保
[电源管理]
起直流稳压(流)<font color='red'>电子负载</font>核心作用的功率MOSFET
单相交流电子负载电流闭环控制策略研究
引言 交流电子负载主要应用于各类交流电源的特性测试中,是电源等产品的设计调试与检测过程中不可缺少的测试设备。传统的交流电源测试设备是以消耗电能来模拟阻性、感性和容性等不同负载工作情况。而能馈型电子负载是将原来大量测试消耗的电能高效地回馈至电网,实现了能量的循环再利用,具有节能、体积小、重量轻等优点,具有广阔的市场应用前景。 近年来,国内外专家学者对电流闭环控制策略进行了卓有成效的研究。但仍存在易受干扰、延迟严重和动态响应速度慢等问题。本文提出了一种交流电子负载电流闭环控制策略,即以数字锁相环-比例-准谐振(DPLL-oPR)作为无差调节控制器,以实现低成本、快速、准确、稳定的控制效果。 1主电路拓扑 能馈型单相交流电子负载
[嵌入式]
单相交流<font color='red'>电子负载</font>电流闭环控制策略研究
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
更多往期活动
