使用ALE信号作为低8位地址的锁存控制信号。ALE接到外部锁存器时,高电平期间,51的p0输出地址,低电平时锁存器将地址锁存,在ALE低电平时,(PSEN为低)p0口可以传输数据(指令),这样就可以地址/数据复用了。
以PSEN信号作为扩展程序存储器的读选通信号,在读外部ROM是PSEN是低电平有效,以实现对ROM 的读操作。
以EA信号作为内外程序存储器的选择控制信号,当其为低电平时,对ROM的读操作限定在外部的程序存储器,当其为高电平时, 对ROM的读操作是从内部存储器开始的,并可延至外部程序存储器.
由RD和WR信号作为扩展数据存储器和I/O口的读选通、写选通信号。
EA信号是表示是当前指令是读内,还是外存储器的控制信号。如:当选用无片内存储器的单片机,或者不打算用片内存储器时,EA必须接低电平,此外,片外程序存储器的起始地址应该安排在片内存储器之后。
RD和WR信号就相对好理解,就是当读数据时(不分内外、RAM、ROM)它就有效。WR也是这样的。
80C51单片机指令的取指、执行时序
现按4类指令介绍CPU时序。因为CPU工作的过程就是取指令与执行指令的过程,所以CPU必须先取出指令,然后才能执行指令。
1.双字节单周期指令
由于双字节单周期指令必须在一个周期内取机器码二次,所以必须在一个机器周期内安排二次读操作码的操作,分别发生在S1P2与S4P2。在S1P2读入机器码74并送入指令寄存器IR,在S4P2读入数据03送入累加器A,即读2取2。在指令的执行过程中,P0口要分时传送地址与数据,因此当操作码的地址从P0口输出后,必须发地址锁存信号ALE给74LS373锁存器,将地址锁存在74LS373内,腾出P0口读入机器码74。在取数据03时同样要发ALE信号。因此,在一个机器周期内地址锁存信号二次有效,见80C51时序图2-13。
2.单字节单周期指令
对单字节单周期指令,由于操作码只有一个字节,因此第一次读操作码有效,而第二次读的操作码将被丢弃,即:读1丢1,且程序计数器PC不加1。
3.单字节双周期指令
对单字节双周期指令,由于操作码只有一个字节,而执行时间长达2个机器周期,因此除第1次读操作码有效外,其余三次读的操作码均被放弃,即:读1丢3。
4.访问外部存储器指令MOVX
执行访问外部存储器指令MOVX时,首先从程序存储器中取出指令,然后从外部数据存储器中取出数据,因此该指令执行时序图与前三类指令不同。由于MOVX是单字节双周期指令,所以在取指令阶段(即第一个机器周期的S1P1到S4P2)是读1丢1,而在执行指令读数据阶段(即第一个机器周期的S5到第二个机器周期的S3)所完成的操作如下:
(1)先将外部数据存储单元的地址ADDR由DPTR从P0与P2口输出,即时序图中的S5P1到S6P2阶段。并在S4P2到S5P2阶段,发ALE信号将地址锁存。
(2)在第二个机器周期S1P2到S2P2内取消ALE与程序选通信号PSEN (即取消取指操作),使P0口专门用于传送数据。同时发读信号,通过P0口将外部数据存储单元中的数据传送到累加器A中。即:时序图的S6P2到S4P1阶段。[page]
(3)由于锁存的地址为外部数据存储单元的地址,所以在第二个机器周期S4取消取指令的操作,即:不再发程序选通信号PSEN 。
注:由于执行MOVX指令时,在第二个机器周期中要少发一次ALE信号,所以ALE的频率是不稳定的。
上一篇:51单片机 P0口工作原理详细讲解
下一篇:单片机复位电路简述
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:23
502 Bad Gateway
设计资源 培训 开发板 精华推荐
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
- 有奖直播:使用 NI CompactDAQ 和 LabVIEW构建基于传感器的测试系统
- TI 邀您填问卷赢好礼|私人定制专属你的 2019 工业应用方案
- 有奖直播已结束【如何利用 TI MSPM0 汽车微控制器提高检测和控制性能】
- 有奖直播:新能源行业中的电学测试与校准应用
- 免费下载Vishay最新汽车解决方案
- 福禄克首款热成像万用表Fluke-279FC 即将上市!填写问卷赢好礼喽!
- Mentor线上研讨会 | 教你在设计工具中进行DFM分析,轻松兼顾效率、成本和质量
- 下载《Altera SoC深度体验》,打分评论赢好礼
- 调查 | 电机驱动的那些坎儿,我们帮你过!
- 免费测评|抢鲜体验树莓派Pico!
