每个I/O口的读入方法有几种?怎样读锁存指令?
发布者:平静心境最新更新时间:2013-08-03 来源: 21ic关键字:IO口  读入方法  锁存指令 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
每个I/O口的读入方法有几种?
答:每个I/O口都有两种读入方法:读锁存器和读引脚。每种读入方法都有相应的指令 。
怎样读锁存指令?何为读/改/写指令?
答:读锁存指令,即从锁存器中读取数据,进行处理,并把处理后的数据重新写入锁存器中 。
能够用来读锁存器的指令,就称为读、改、写指令 。
关键字:IO口  读入方法  锁存指令 引用地址:每个I/O口的读入方法有几种?怎样读锁存指令?
上一篇:执行读引脚操作后,口锁存器的状态与什么有关?
下一篇:基于USB口的智能遥控信号发射装置的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:26
IO口做输出(板子上的黄灯,循环闪烁;)
#include msp430x16x.h void main() { WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;//关看门狗 unsigned int i=60000; P4DIR |= BIT0;//P4.0设置为输出 P4OUT |=BIT0;//P4.0输出为高电平,灯灭 while(1) { P4OUT ^=BIT0;//取反 while(i--); i=60000; } }
[单片机]
Stm32 IO口配置和使用
1、IO的模式 STM32 GPIO的配置种类有8种: (1)GPIO_Mode_AIN 模拟输入 (2)GPIO_Mode_IN_FLOATING 浮空输入 (3)GPIO_Mode_IPD 下拉输入 (4)GPIO_Mode_IPU 上拉输入 (5)GPIO_Mode_Out_OD 开漏输出 (6)GPIO_Mode_Out_PP 推挽输出 (7)GPIO_Mode_AF_OD 复用开漏输出 (8)GPIO_Mode_AF_PP 复用推挽输出 用的最多的也就是推挽输出、开漏输出、上拉输入。在这里做一个总结: 一、推挽输出:可以输出高,低电平,连接数字器件; 推挽结构一般是指两个三极管分别受两互补信号的控制,总是在一个三极管导
[单片机]
单片机IO口模拟UART串口通信
为了让大家充分理解 UART 串口通信的原理,我们先把 P3.0 和 P3.1 当做 IO 口来进行模拟实际串口通信的过程,原理搞懂后,我们再使用寄存器配置实现串口通信过程。 对于 UART 串口波特率,常用的值是 300、600、1200、2400、4800、9600、14400、19200、28800、38400、57600、115200 等速率。IO 口模拟 UART 串行通信程序是一个简单的演示程序,我们使用串口调试助手下发一个数据,数据加 1 后,再自动返回。 串口调试助手,这里我们直接使用 STC-ISP 软件自带的串口调试助手,先把串口调试助手的使用给大家说一下,如图 11-6 所示。第一步要选择串口助手菜单,第二步
[单片机]
单片机<font color='red'>IO口</font>模拟UART串口通信
stm32通过IO口模拟输出多路pwm
这里主要用于控制舵机,使用TIM1模拟了5路50Hz的PWM信号,只调节占空比控制舵机角度。 最大能模拟多少路没有具体测试。 缺点:因为是定时器中断模拟(中断比较频繁),所以会影响main函数运行。 LED p1('A',8); //IO口初始化,这里就不介绍了,推挽输出 LED p2('A',9); LED p3('A',10); LED p4('A',11); LED p5('A',4); u16 count=0; u16 pwm_count=1000; //总计数 周期20ms,20us进次 u16 pwm1=25; u16 pwm2=
[单片机]
极简电路:多IO口的LED驱动电路设计
  今天小编要给大家介绍的是以低功耗和外设模块的丰富性而着称的MSP430系列单片机,而针对电容触摸应用,MSP430的PIN RO 电容触摸检测方式支持IO口直接连接检测电极,不需要任何外围器件,极大的简化了电路设计,而本设计文档中使用的MSP430G2XX5 更支持多达2个IO口,可驱动24个以上的LED灯,达到理想的显示效果。   电容触摸实现原理   MSP430根据型号的不同支持多种电容触摸检测方式,有RC 震荡、比较器、PIN RO,本设计使用的是PIN Relaxation Oscillator 方式,原理如图,芯片管脚内部检测电路由施密特触发器、反向器,以及一个电阻组成,震荡信号经过施密特触发器变成脉冲信号,再
[电源管理]
极简电路:多<font color='red'>IO口</font>的LED驱动电路设计
TM1300 PCI-XIO口的UART和USB接口设计
  Trimedia集成电路是Philips公司针对多媒体应用的一种高性能DSP,它能够进行高质量的视频和音频处理。TM1300是Trimedia 系列产品之一,它的核心是32位处理器,能够进行32位线性寻址,寻址能力可达4GB,含有128个通用寄存器。Tm1300核心处理器采用的是VLIW (超长指令字)结构,可以在每一时钟周期内同时进行5个操作,VLIW结构还可以减少处理器的工作量。TM1300支持16KB的数据高速缓存和32KB的指令高速缓存,并且数据高速缓存是双端口的,允许同时双向接入。   TM1300有别于一般的通用DSP,它有专门的视频接口、音频接口和PCI、SSI(同步串行接口)等丰富的外设接口。在本设计前,已经利
[嵌入式]
stm32的gpio口的介绍
我最近在学stm32,想和大家分享自己的学习成果,也和大家一起学习交流。之前学习过15的库函数的套用,经过一段时间摸索,我对stm32的使用有了基础的了解。因为板子不是正点原子和野火,所以有些不同。 每个板子视频教学第一个介绍都是stm32的gipo口的介绍,这个io口跟51的io口定义全然不同,并且能配置自身频率,而且有些定义用到了结构体。而且stm32是32位的单片机,内部的32位寄存器太多,很难记住,所以建议使用库函数的办法,先学会套用,后来在更改参数或者做一些小项目的时候,对一些寄存器做一些更深入的理解。 首先我们讲一下gipo口void led_init(void) { GPIO_InitTypeDe
[单片机]
STM32中如何使用底层的地址来控制IO口的电平
步骤一:使能时钟 首先在数据手册中找到寄存器映像,找到复位和时钟控制(RCC)的初始地址为0x40021000,由于GPIOB是挂在APB2总线上,找到APB2外设时钟使能寄存器(RCC-APB2ENR),偏移地址为0x18,所以RCC-APB2ENR具体地址为0x40021018,其中IOPBEN,端口B的时钟使能是在位3,置一开启,所以*(unsigned int*)0x40021018 |= ((1) (3))为开启GPIOB的时钟。(unsigned int*)0x40021018是把0x40021018强制转换成指针类型,指针是专门用来存放地址的,(unsigned int)0x40021018意思是(unsigned
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
