单片机C语言程序设计:8X8LED 点阵显示数字
发布者:虚拟现实迷最新更新时间:2013-08-31 来源: 21ic关键字:单片机  C语言  程序设计  点阵显示 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 /*  名称:按键控制 8X8LED 点阵屏显
示图形
说明:每次按下 K1 时,会使 8X8LED
点阵屏循环显示不同图形。
本例同时使用外部中断和定
时中断。
#include
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
//待显示图形编码
uchar code M[][8]=
{0x00,0x7e,0x7e,0x7e,0x7e,0x7e,0x7e,0x00}, //图 1
{0x00,0x38,0x44,0x54,0x44,0x38,0x00,0x00}, //图 2
{0x00,0x20,0x30,0x38,0x3c,0x3e,0x00,0x00} //图 3
uchar i,j;
//主程序
void main()
P0=0xff;
P1=0xff;
TMOD=0x01;    //T0 方式 1
TH0=(65536-2000)/256;    //2ms 定时
TL0=(65536-2000)%256;
IT0=1;      //下降沿触发
IE=0x83;     //允许定时器 0、外部 0 中断
i=0xff;      //i 的初值设为 0xff,加 1 后将从 0 开始
while(1);
}[page]
//T0 中断控制点阵屏显示
void Show_Dot_Matrix() interrupt 1
TH0=(65536-2000)/256;//恢复初值
P0=0xff;     //输出位码和段码
P0=~M[i][j];
P1=_crol_(P1,1);
j=(j+1)%8;
//INT0 中断(定时器由键盘中断启动)
void Key_Down() interrupt 0
P0=0xff;
P1=0x80;
j=0;
i=(i+1)%3;        //i 在 0,1,2 中取值,因为只要 3 个图形
TR0=1;
关键字:单片机  C语言  程序设计  点阵显示 引用地址:单片机C语言程序设计:8X8LED 点阵显示数字
上一篇:单片机C语言程序设计:按键控制 8X8LED 点阵屏显示图形
下一篇:单片机系统的扩展包括哪些方面的内容?
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:27
基于51单片机的红外反射式的测速机
引言 在工程实践中,经常会遇到各种需要测量转速的场合。转速是电动机极为重要的一个状态参数,在很多运动系统的测控中,都需要对电机的转速进行测量,不论是直流调速系统还是交流调速系统,只有转速的高精度检测才能得到高精度的控制系统。迄今为止,测速可分为两类:模拟电路测速和数字电路测速。随着微电子技术的发展,计算机技术的广泛应用,出现了以计算机为核心的数字测速装置。这样的速度测量装置测量范围宽、工作方式灵活多变、适应面广,具有普通数字测速装置不可比拟的快速性、精确性和优良性。 一:设计思路 用一个红外发光二极管和一个接受红外光的二极管组成一套光电管。当检测到物表面为黑色时,反射光很弱,接收端检测到的光线可以忽略,使接收端呈现一种
[单片机]
基于51<font color='red'>单片机</font>的红外反射式的测速机
STM32单片机定时器调试之方波输出
今天试着让STM32的定时器输出50%占空比信号,按照例程写了一下方波初始化函数,例程用的是STM32自带库函数,由于嫌麻烦,我又自己写了一个简单的,采用定时器1进行输出。结果一上来,没反应,修改了很多参数,还是没反应,然后将开发板例程写进芯片后,有反应 ,仔细越多数据手册,没有问题,纠结一上午,中午吃饭。吃完饭后,下午又开始试验,还是别人程序有反映,自己程序,没反应。再看了看,开发板程序使用的是TIM3,而我使用的是TIM1,于是又把我的程序将TIM1换成TIM3,点击调试运行,有反应 。不会是高级定时器只能干高级的任务吧,像输出方波这么简单的低级任务他不惜的干?郁闷了半天。后来通过在网上查找,这个程序 以下为源代码,CC1进行比
[单片机]
三线制Microware同步串行EEPROM在MCS-51单片机上的运用
1 三线制Microware串行总线   三线制Microware同步串行总线接口是 NationalSemicondutor公司在其生产的COP系列和HPC系列微控制器上采用的一种串行总线,它使用的三根信号线分别为数据输入线 SI、数据输出线SO和时钟信号线SK。由于三线制Microware总线只需3~4根数据线和控制线即可扩展具有三线制Microware总线的各种 I/O器件,而并行总线扩展方法却需要8根数据线、8~16根地址线和2~3位的控制线,因此,使用三线制Microware串行总线可以简化电路设计,提高设计的可靠性。 2 三线制Microware总线的EEPROM   EEPROM是一种可用电气方法在线擦除和再编
[单片机]
三线制Microware同步串行EEPROM在MCS-51<font color='red'>单片机</font>上的运用
51单片机超级闹钟程序设计(有图)
/*课程设计终于弄完了,总想共享一下源代码,*/ /*遂在51hei上贴出来,大家看有什么问题吧~如果哪里写得不好还请众亲们指出哦~*/ /*---附:实物图--*/ /*===Chip:STC12C5A32S2======================*/ /*===Software:Keil 4 C51========================*/ /*===Author:梁鹏===================================*/ /*===Organization:广西民族大学07自动化===========*/ /*===Date:2010年05月26日======
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>超级闹钟<font color='red'>程序设计</font>(有图)
基于单片机的单键电路设计及对应程序
  单键,就是每个按键占用一个单片机的管脚,这种接法的特点是电路和程序都很简单,缺点是占用单片机的管脚多、消耗硬件资源大。这种接法一般适合于 6个或不多于6个按键。 单键电路的电路图见图1,由图可以看出,每一个按键的一端都直接连有一个8255的PC端口的一个管脚作为输入管脚,并且这个端口管脚只连有一个按键,这样的接法就是单键接法。单键接法要求按键的一端接有一个上拉电阻,而按键的另一端直接接地,这样可以在按键没有合上的时候保持输入管脚始终是高电平。如果程序检测到这个管脚为高电平,就会认为该管脚的按键没有按下,而按键合上以后,输入管脚的电平就会变成低电平,这样当程序检测出输入管脚为低电平以后,就会认为这个按键被按下。 单键电路
[单片机]
单片机应用系统的抗干扰技术
随着工业控制的发展,单片机应用系统以其高性价比逐步取代模拟式控制系统,被广泛应用于各个领域。应用现场存在着各种干扰源,对单片机应用系统的工作影响很大,在实验室里设计好的控制系统,安装调试时完全符合设计要求,而置入现场后,系统常常无法正常稳定地工作。干扰虽不能直接造成硬件的损坏,但常使计算机不能正常运行以致控制失灵,造成设备和生产事故。因此,为了保证设备在实际应用中可靠地工作,从系统设计开始就必须充分考虑到对系统抗干扰性能的要求。 1 干扰源、干扰途径和干扰的影响 1.1 应用系统自身干扰源及干扰途径 应用系统自身干扰源是因在设计系统时对某些问题考虑不全面,如元器件布局不合理、电路工作不可靠、元器件质量差等,形成诸如电阻热噪声
[单片机]
45-基于51单片机的甲醛浓度检测报警系统
具体实现功能 系统由STC89C52单片机+ZE08-CH2O甲醛传感器+LCD1602液晶显示屏+按键+蜂鸣器+指示灯+电源构成。 具体功能: 1、甲醛传感器测得甲醛数据后经过单片机处理,由LCD1602实时显示; 2、可通过按键设置甲醛报警阈值; 3、测得的甲醛浓度超过报警阈值时,开始声光报警。 设计背景 如今自动化、信息化程度越来越高,随着社会的发展、科技的进步以及人们生活水平的逐步提高,各种方便于生活的自动控制系统开始进入了人们的生活,同时也标志了自动控制领域成为了数字化时代的一员。以单片机为核心的自动门系统就是其中之一。它实用性强,功能齐全,技术先进,使人们相信这是科技进步的成果。它更让人类懂得,数字
[单片机]
45-基于51<font color='red'>单片机</font>的甲醛浓度检测报警系统
PIC单片机之PWM原理分析
  1、什么是PWM   什么是PWM,专业点说脉宽调制,通俗点说 就是不断的输出高低电平。 比如 单片机 40ms的时间 输出高电平然后60ms的时间 输出低电平接着一直不断周期性的交替输出高低电平 这就是典型的PWM波。高电平输出的时间40ms就是传说中的脉宽,40ms+60ms=100ms 便是PWM的周期。假定我们把周期定为100ms.我们可以根据我们的需要 把高电平的时间加大或者减小,比如 高电平输出时间加大为80ms.那么低电平的时间就变为20ms. 也可以 高电平输出时间减小为20ms.那么低电平的时间就变为80ms.这即是脉宽调制 调的便是这高电平的时间。 而高电平(脉宽)在周期中,所占用的时间比例 就被称为占空比
[单片机]
PIC<font color='red'>单片机</font>之PWM原理分析
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
