Holtek不断追求于车用MCU领域的卓越与精进,正式推出高性价比、高度整合的超声波停车辅助Flash MCU HT45F39。HT45F39符合工业上 −40℃ ~ 85℃工作温度与高抗噪声之性能要求。内建专属超声波传感器处理电路 (Sensor Circuit),作为超声波回波信号放大、滤波及数字化处理,特别适合超声波相关产品应用。搭配ICP (In-Circuit Programming)及IAP ( In-Application Programming) 技术方案,可轻易实现成品韧体及数据更新。
HT45F39的快闪程序内存 (Flash Program ROM) 为2K Words,SRAM为160 Bytes、I/O 11埠,内建超声波传感器处理电路(Sensor Circuit),搭配可由软件设定动态调整信号比较准位及可程序增益控制功能,可方便实现超声波长距离及余振区内回波信号检测;此外,HT45F39提供Bus Control Unit (BCU) 功能,作为控制接通到下一级产品的串接接口开关控制,可实现Slave产品无需先设置ID功能,方便生产及库存管理。
HT45F39 Oscillator模式支持内建高频HIRC (16MHz),频率精度达到 ±2.5% (5V、 -40~85℃),可省去MCU外部晶振;内建5V Shunt Regulator,可省去MCU外部LDO。高度整合的结果,使HT45F39特别适合超声波数字探头产品,一般数字探头Size很小,需减少MCU外围电子零件才可做到,HT45F39的高度整合可以满足此需求。
封装型式提供16-NSOP,搭配HT45F39的高整合度功能与使用弹性,可使设计者达成产品小体积、低成本、高效能、易生产的设计目标,诸如倒车雷达、停车导引系统、距离量测与消费性电子等。
Holtek同时提供软硬件功能齐全的发展系统e-Link,e-Link是Holtek为新一代具OCDS (On Chip Debug Support) 架构的MCU开发的在线侦错转接板,其搭配HT-IDE3000软件工具系统,提供客户直接在应用板上做侦错的MCU开发工具,可执行追踪分析等功能,其烧写器 (e-Writer Pro) 并提供ICP (In-Circuit Programming) 功能方便程序更新与开发,Holtek并提供各种应用指南,适合需要更快速并更有效率发展程序及除错的用户进行产品开发。
