PIC单片机I/O口单线通讯的实现
发布者:炉火旁的Yye最新更新时间:2014-01-09 来源: pic16关键字:PIC单片机  IO口  单线通讯 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    中、低档PIC单片机有些不带串口,有些虽然有串行口,却受串口固定协议的限制或留作他用,故需用普通I/O口进行通讯。由于中、低档机I/O口数量相对较少,为节省口线,就要用I/O口模拟串行通讯。
    本文以两片采用不同主频的PIC单片机(A机时钟频率为6MHz,使用口线RB6;B机时钟频率为4MHz,使用口线RB4)之间用异步通讯方式传送一组数据为例,说明I/O口一线通讯的实现方法。
    一、设计思想
    1.时钟同步问题
    因两个单片机的时钟不同,故采用异步通讯方式。发送、接收一位数据时,采用软件延时,保证发送、接收完全同步。
    2.数据发送、接收方式
    I/O口一线串行通讯,并-串(或串-并)转换用软件完成。将欲发送的字节存于16H中,经移位指令移至进位位。根据进位位的值,将口线RB6置0或1。接收端RB4接收并判断后,置进位标志为0或1,再经移位指令移入14H中。这样循环执行8次,就可将一个字节由低位到高位一位位地发送出去。数据传送速率可用延时循环的方法进行调节。
    3.握手协议
    先发握手信号,后发数据。假定A机为发送,B机为接收。A机开始发送时,先发送一个握手数据信号,B机收到后回送一个应答信号,表示同意接收。
    A机收到应答信号后,开始发送数据。握手信号和数据信号都按异步通讯格式,先发准备信号“1”,接着发送起始位“0”,然后发数据位。
    4.数据传送
    异步通讯时,发送时钟控制数据位的定时移位串行输出,接收时钟检测起始位,并控制数据的定时接收移入。两个时钟信号不是通过信号线传递,而是采用编程约定的办法,使之和实际使用的数据速率基本保持一致,而数据信号中的起始位则是发和收的同步控制。接收时钟为数据传送波特率的16倍频信号,即一个数据位宽的时间内将会出现16个接收时钟的信号,这是检测起始位和保证在数据位中央位置接收数据所需要的。为排除瞬时干扰,在检测到数据输入线的电平由“1”变为“0”之后,接收端将继续检测。仅当连续8个接收时钟周期内都检测到数据线上的电平为“0”时,才确认是起始位,且发送端每一个“0”或“1”都发送16次,接收端将以16倍的时钟周期,即以位宽时间为间隔,接收各数据位(在其中央位置接收数据)。一个字长数据(8位)接收完后,子程序返回。
    二、程序框图和源程序
    下面给出发送、接收一字长(8位)信号的子程序框图(见图1、图2)和PIC单片机源程序(发送、接收联络信号与数据信号相同)。注:所有延时程序略。
    1.发送子程序
   list p=16c65,f=inhx8m
portb  equ6
trisb  equ 16h
status equ3
rp0    equ5
        org0x100
fs    bsf   status,rp0;选存储体1
       bcf   trisb,6    ;置RB6为输出
       bcf   status,rp0;恢复存储体0
       bsf    portb,6   ;发准备信号“1”
       movlw0x08
       movwf1f       ;置发送字长
       call   ystb      ;延时同步
       movlw0x10
       movwf1c
fs1  bcf    portb,6   ;发16个起始位
       decfsz1c,1
       goto   fs1
ts    call   ystj      ;延时调节波特率
       rrf    16h,1     ;发送字节移位
      btfsc  status,0
       goto    ty
       movlw0x10
       movwf1c
fs2  bcf    portb,6   ;位为0,发16个“0”
       decfsz1c,1
       goto   fs2
       goto     tr
ty    movlw0x10
       movwf1c
fs3  bsf    portb,6   ;位为1,发16个“1”
       decfsz1c,1
      goto         fs3
tr    decfsz1f,  1
      goto    ts        ;发送未完,延时发下一位
       return          ;发送结束返回
      end
    2.接收子程序
portb  equ6
trisb  equ 16h
status equ 3
rp0    equ5
         org   0x200
js    bsf    status,rp0  ;选存储体1
      bsf     trisb,4     ;置RB4为输入
      bcf    status,rp0  ;恢复存储体0
js1  btfss   portb,4    ;检测收到“1”否
      goto    js1        ;未收到“1”继续检测
      movlw0x08      ;置接收字长8位
      movwf1f
loop1 movlw0x08      ;置循环次数8
       movwf1d
loop  btfsc  portb,4    ;检测起始位
        goto   loop1     ;未收到“0”重置8次循环
       decfsz1d,1
       goto   loop       ;收到“0”继续检测
jz    call     ystb       ;收到8个“0”,延时同步,接收数据
        btfsc    portb,4     ;测试接收位
        goto   jy
      bcf    status,0    ;收到“0”置c=0
      goto   j1
jy    bsf    status,0    ;收到“1”置c=1
j1    rrf     14h,1      ;接收位移入14h
      decfsz  1f,1
      goto   jz         ;未接收完,延时接收下一位
        return            ;接收完返回
        end
关键字:PIC单片机  IO口  单线通讯 引用地址:PIC单片机I/O口单线通讯的实现
上一篇:PIC单片机控制的遥控防盗报警器
下一篇:PIC16C55控制多用电子钟
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:33
PIC单片机的USB接口的应用 一个简单的USB CDC 测试程序
单片机的USB接口,通常用法, 1)HID 是Human Interface Device的缩写,由其名称可以了解HID设备是直接与人交互的设备,例如键盘、鼠标与游戏杆等。不过HID设备并不一定要有人机接口,只要符合HID类别规范的设备都是HID设备。(参考百度 https://baike.baidu.com/item/USB-HID ) 2)CDC 虚拟串口,可与PC机直接联机通讯,如同RS232。 3)USB MSC (Mass Storageclass) MSC是一种计算机和 移动设备 之间的传输协议,它允许一个通用串行总线(USB)设备来访问主机的计算设备,使两者之间进行文件传输。设备包括: 移动硬盘 ,移动光驱,U盘,S
[单片机]
<font color='red'>PIC单片机</font>的USB接口的应用 一个简单的USB CDC 测试程序
PIC单片机定时器相关用法
什么是定时器? 定时器顾名思义就是用来定时的。在单片机应用中常常用于各种各样的定时。比如让LED灯每隔 1S 亮一次。 这个1S 就是由定时器做到的。 指令周期 指令周期就是单片机执行一个指令所花费的时间。这也是定时器定时的最小时间单位。时钟频率/4=指令频率。1/指令频率=指令周期。 假设现在的时钟是4MHZ ,4MHz的时钟经过4分频后变成了 1MHz 其周期为0.0000001s也就是1us,这个1us就是指令周期,这1us也就是定时器定时的最小单位。 定时器与预分频器 假设在没有预分频器情况下。开启定时器 每隔一个指令周期定时器就加一。假设时钟是4MHz 也就是每隔 1us 定时器加一。 如果有了预分频器假设预分
[单片机]
<font color='red'>PIC单片机</font>定时器相关用法
STM32F4XX IO口时钟复用功能
基于STM32F412,在PC9上输出System Clock 。 同理,也可以在PA8上输出其他的时钟功能。 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF; GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_
[单片机]
PIC单片机C语言程序设计(1)
  编者按:为了帮助具有PIC单片机汇编语言知识的技术人员或工程师,快速掌握利用C语言编写PIC单片机程序的方法,本刊特推出《PIC单片机C语言程序设计》系列连载文章。丈中给出的C语言程序实例,均是可执行的,读者可以放心引用。   一、汇编语言与C语言   早期的单片机程序多采用汇编语言编写。用汇编语言编程,直接、简捷,可有效地访问和控制各种硬件设备,如存储器、I/O口等,目标代码简短、占用内存少、执行速度快、语句效率高。然而,由于汇编语言是面向机器的语言,不同厂家或同厂家不同系列的单片机。其汇编语言指令系统往往互不相同,即通常所说的“不兼容”。这就出现了精通51单片机汇编语言的人不能直接编写PIC或其他单片机的汇编语言源程序
[单片机]
<font color='red'>PIC单片机</font>C语言程序设计(1)
PIC单片机与PC机异步串行通信的设计
引言 因为具有运行速度快、低功耗、价格低、体积小等优点,Microchip公司推出的PIC系列单片机已经得到越来越广泛的应用。应用之一是作为下位机与上位机(例如PC机)通信,它被广泛应用在工业控制、数据采集和检测等领域中。单片机与PC机通信的方式有串行通信、并行通信。其中,串行通信具有硬件电路简单、软件实现容易和运行可靠等优点,十分适合对实时性要求不太高的场合。由于部分PIC单片机不具备串行通信所需的硬件USART口,故系统设计者需要用软件实现PIC单片机与PC机之间的串行通信。笔者介绍利用PIC单片机的中断功能实现异步串行通信的方法。 异步串行通信基本概念 异步串行通信字符格式如图1所示。通信线路上传送的每
[单片机]
<font color='red'>PIC单片机</font>与PC机异步串行通信的设计
基于PIC单片机及图像处理技术设计的智能台球机器人
设计摘要 台球源于英国,它是一项在国际上广泛流行的高雅室内体育运动。随着各种运动的兴起发展,台球以其内涵高雅、放松身心的特点越来越受大家欢迎。依靠单片机技术的日益成熟,基于单片机的小型化高精度控制过程的广泛应用,色度学、先进光电成像技术、计算机技术和图像处理技术的飞速发展和电机驱动技术、传感器技术以及控制技术的不断发展,我们计划设计可以与人对打的台球智能机器人,使人们可以在即使一个人的情况之下也可以享受台球带来的娱乐、休闲。 我们这次设计的智能台球机器是以PIC单片机为核心的控制系统,结合了图像处理技术,PIC单片机控制电机系统,以及机械机构设计技术等方面的知识,利用了各种芯片来实现对台球系统的图像采集处理技术,同时,使用各种
[单片机]
基于<font color='red'>PIC单片机</font>及图像处理技术设计的智能台球机器人
基于PIC单片机在电话远程控制器中的低功耗设计
引言 20世纪90年代以来,随着集成电路特征线宽的持续缩小以及芯片密度和工作频率的相应增加,降低功耗已经成为亚微米和深亚微米超大规模集成电路设计中的一个主要考虑因素。功耗的增加会带来一系列问题,例如电路参数漂移、可靠性下降、芯片封装成本增加等。因此,系统的功耗在整个系统设计中,尤其是在采用电池供电的系统中显得十分重要。 Microchip公司PIC系列的单片机为设计高性能、低功耗的单片机系统提供了很好的解决方案。下面从低功耗设计方法及具体例子来介绍PIC单片机低功耗应用。 1 低功耗设计方法 为使系统工作在低功耗状态,必须正确设置单片机的配置及工作方式。下面结合最常用的PIC12、PIC16等单片机介绍低功耗系统的设
[单片机]
基于<font color='red'>PIC单片机</font>在电话远程控制器中的低功耗设计
STM32中关于GPIO口的介绍
一、什么是GPIO? GPIO的英文全称是General-Purpose IO ports,也就是通用输入输出口。 在嵌入式系统中,经常需要控制许多结构简单的外部设备或者电路,这些设备有的需要通过CPU控制,有的需要CPU提供输入信号。并且,许多设备或电路只要求有开/关两种状体就够了,比如LED的亮与灭。对这些设备的控制,使用传统的串口或者并口就显得比较复杂,所以,在嵌入式微处理器上通常提供了一种“通用可编程I/O端口”,也就是GPIO。 一个GPIO端口至少需要两个寄存器,一个做控制用的“通用IO端口控制寄存器”,还有一个是存放数据的“通用I/O端口数据寄存器”。数据寄存器的每一位是和GPIO的硬件引脚对应的,而数据的传递方向是
[单片机]
STM32中关于GP<font color='red'>IO口</font>的介绍
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
设计资源 培训 开发板 精华推荐
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
随便看看
    502 Bad Gateway
    502 Bad Gateway
    openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
