基于ARM7芯片S3C44BOX的嵌入式定量分析系统
发布者:传邮万里最新更新时间:2014-10-13 来源: eefocus关键字:ARM7芯片  S3C44BOX  定量分析系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
煤矸石是采煤和洗煤过程中排放的固体废物,是一种在成煤过程中与煤层伴生的黑灰色岩石。全国现有矸石山1500余座,堆积量30亿吨以上,占中国工业固体废物排放总量的40%以上。煤矸石的大量堆放,不仅占用土地资源,而且造成环境污染。用洗中煤和矸石混烧发电,是解决污染的有效途径。2009年,煤矸石综合利用量3.9亿吨以上,利用率达到70%以上。如何快速、精确地定量分析混合燃料中煤与矸石的搭配比例,就成为监管部门及企业需要解决的问题。为解决上述问题,本文基于ARM7芯片S3C44BOX,设计了一个集数据采集、处理、显示为一体的嵌入式定量分析系统,并可以通网络将数据传送到远程PC。
1 系统原理及总体方案设计
1.1 系统原理
Γ射线,它与物质的相互作用主要是光电效应。不同物质由于原子序数不同,对Γ射线的质量系数也明显不同,意味着按不同比例配制的煤与矸石的混合燃料,其吸收系数会发生明显变化,因此通过放射性强度的测量,可以分析混合燃料中煤与矸石的混合比例。
用单能、窄束Γ射线照射混合燃料,经理论推导可得:
  式中:Αc,Αg分别为混合燃料中煤、矸石的重量百分比;Μc,Μg,Μp分别为煤、矸石、混合燃料的质量吸收系数;Μm为待测的质量吸收系数;I0,I分别为Γ射线穿过物体前、后的强度;V为标准样品盒的净容积,D为盒内样品厚度,二者均可看作已知常量;Ρ为样品密度。
因此只需要测出Γ射线照射混合燃料前后的强度及混合燃料的质量,就可以计算出煤、矸石的重量百分比。
1.2 系统总体方案设计
系统主要包括Γ射线源、探测器、数据采集电路、精密电子天平、S3C44BOX硬件平台、LCD显示屏、网络接口。硬件框图如图1所示。
系统的核心是S3C44BOX微处理器,它是Samsung公司推出的16/32 B RISC处理器,采用2.5 VARM7TDMI内核,0.25/Μm工艺的COMS标准宏单元和存储编译器。它提供了丰富的内置部件,主要包括8 KB Cache、内部SRAM、带自动握手的2通道URAT、4通道DMA、系统管理器、RT-C、I/O端口、LCD控制器等,很好地满足了系统设计要求。S3C44BOX可以很方便地扩展一个网络接口,实现数据的网络传输。另外S3C44BOX提供了70多个I/O端口,极大地方便了以后的功能扩展。
信号采集电路采集Γ射线的能量信号,精密电子天平同步测量混合燃料的质量信号,并通过RS 232串口将数据传送到处理器,S3C44BOX对采集到的数据进行处理,得到煤与矸石的混合比例,将其显示在LCD屏上,同时可以通过网络接口将数据传送到远程PC,以备后期分析。
 2 系统功能模块设计
2.1 Γ射线强度检测部分
由探测器、线性放大电路、脉冲幅度分析电路等几部分组成,原理框图如图2所示。
NaI闪烁探测器输出与入射Γ射线成正比的脉冲信号,入射Γ射线强度越大,单位时间内探测器输出的脉冲数就越多。
线性放大电路对探测器输出的脉冲进行放大整形,以满足后接信号处理设备的要求。LMl38集成运算放大器具有15 MHz带宽,转换速度达50 V/Μs,LMl38先对Γ脉冲进行放大,然后进行成形,最后由缓冲放大器输出。
脉冲幅度分析电路由2个甄别器和1个反符合电路组成。2个甄别器分别设定计数脉冲的上下阈值,上下阈值之差即为道宽,反符合电路输出此设定道宽内的脉冲。如图3所示。
脉冲幅度分析电路的上下阈值选取Γ射线的全能峰脉冲,送到微处理器的计数器计数,根据单位时间内落在此道宽内的脉冲计数即可测得Γ射线强度。[page]
2.2 质量信号采集部分
系统选用JA2003精密电子天平测量混合燃料的质量,它采用专利陶瓷电容称重技术,内部集成一个用户温度补偿电路,具有测量精度高等优点。JA2003带有一个标准的RS 232接口,可以很方便地实现和S3C44BOX之间的通信。
当天平与S3C44BOX连接时,可以使用立即打印符“#”进行数据传送,天平将显示的数据以字符串的形式传送给处理器。数据格式如下:
+/- 1 2 3 4 5 6 . CO C1 C2 C3 CR LF前六个为数字区,前面通常有符号(+或-)。C0为空格,当天平被设定为自动模式时C1为空格,C2表示传出单位,如果天平设定的单位为克时,则传送“G”,C3表示数据传输的稳定性,空格表示不稳定,“S”表示传输稳定,CR、LF分别代表回车和换行符。
2.3 网络传输部分
RTL8019AS是台湾Realtek公司生产的以太网控制器,适应于EthernetⅡ,IEEE 802.3,全双工,收发可同时达到10 Mb/S的速率,支持8 B、16 B的数据总线。RTL8019AS内部可分为本地DMA通道和远程DMA通道,本地DMA完成控制器与网线的数据交换,主处理器收发数据只需要对远程DMA进行操作。RTL8019AS与S3C44BOX的链接如图4所示。
当系统向网络发送数据时,D[O:15]数据通过远程DMA送到RTL8019AS发送缓存区,然后发出传送命令,RTL8019AS完成上一帧的发送后,再完成此帧的发送。接收数据时D[0:15]数据经74F163245反相后传给处理器。
同时还扩展了一个8.4英寸640×480的。TFTLCD屏,作为人机界面。
3 软件设计
系统选用uClinux操作系统,它在标准的Linux基础上进行了适当的裁剪和优化,形成了一个高度优化、代码紧凑的Linux。虽然体积小,但仍然保留了Linux的大多数优点,非常适合嵌入式系统的应用。
在uClinux内核基础上,编写了RS 232串口驱动程序、LCD驱动程序和网络接口驱动程序。设备驱动程序屏蔽了是硬件细节,这样操作系统可以像操作普通文件一样对其进行读写操作。
为了长期保存数据,系统在uClinux编译时添加了JFFS2文件系统。操作系统通过J17FS2文件系统管理FLASH空间,不仅可以保存系统设置的各种参数,还可以将采集到的数据以文件形式保存在FLASH中,即使掉电也不会丢失。
本地软件在Linux下用C语言编写,并通过交叉编译得到适合在uClinux运行的程序。本应用采用多线程编程,将系统工作划分为Γ射线强度检测线程、串口通信线程、数据处理线程、LCD显示线程、网络传输线程。各线程是相对独立的工作子模块,可以同时工作,有利于提高实时性。
Γ射线强度检测线程负责采集脉冲信号;串口通信线程负责采集煤与矸石混合燃料的质量信号;数据处理线程负责对采集到的两路数据进行处理,分别得到煤、矸石的混合比例;LCD显示线程显示煤、矸石的混合比例;网络传输线程将处理得到的数据传送到远程PC。
4 结语
基于S3C44BOX微处理器的工业用煤成分定量分析系统,其电路设计简单、易于操作、可靠性强,具有良好的人机界面。可配备于热电厂及监测部门的化验室,对混合燃料的成分进行快速定量分析。
由于矸石本身含有一定量的煤,减小了矸石与煤的区分度,造成测量误差。因此,如何合理选择混合燃料质量吸收系数测量时的修正值,就成为精确测量的关键,可以通过大量实验确定。
关键字:ARM7芯片  S3C44BOX  定量分析系统 引用地址:基于ARM7芯片S3C44BOX的嵌入式定量分析系统
上一篇:ARM便携式系统功耗管理的系统级设计
下一篇:基于ARM9处理器的ZigBee工业以太网网关设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:42
基于uClinux的GPSOne/GPS双定位信息接收
GPS是当前在导航系统中应用最广泛的定位技术之一,但GPS也有其自身的不足。例如,当GPS终端在建筑密集的地方或在高架桥底下等恶劣的地理位置时,定位信号比较容易丢失,往往难以获取有效的定位信息。由美国高通公司开发的GPSOne定位模块,提供的定位信号是基于网络与蜂窝的定位技术。即使在卫星信号不好的情况下,只要存在联通的网络信号,利用蜂窝定位技术,就可以较容易地获得定位信号。此信号可作为GPS信号丢失情况下的一种补偿信号。 GPSOne是传统GPS定位技术与CDMA网络技术巧妙结合的混合型定位技术,即GPSOne=AGPS+AFLT+CellID。它是第一种可以在室内稳定工作的基于GPS技术的解决方案,是唯一商用的GPS定位解决方案
[嵌入式]
基于LED显示屏软件设计
  1.LED显示屏显示程序的设计   使用S3C44BOX内部的DMA控制器进行数据的传输与控制,使显示程序得到简化,其程序流程如图所示。点阵码的传输全由DMA控制器完成,只需 在启动DMA数据传输前将点阵码的首址、LED显示屏的首址及传输数据量的值分别赋给相应的控制字,启动DMA操作即可。完成所有本同名行点阵 码传输后,将刷新的数据锁存到第二级列数据锁存器并输出,驱动本同名行显示。这样,循环显示16个同名行后就完成了一帧点阵显示。   2.点阵排序   由于LED显示模块的电路结构以及使用了16位并行总线和DMA数据传输技术,在显示时点阵码的排放顺序,需要满足如下要求:   ①两相邻的纵向级联的一系列横向级联级应按①和②条
[单片机]
基于LED显示屏软件设计
基于ARM7系列芯片嵌入式平台上实现的设计方案解析
系统防掉电设计的目的是:采用一种机制,使得系统在意外失去供电的情况下,可以保证系统运行状态的确定性以及记录数据的完整性;当系统供电恢复后,现场数据可以及时恢复,避免应用系统产生混乱。我们知道,在嵌入式系统设计与开发中越来越多地应用嵌入式操作系统。由于操作系统的引入,数据的读写往往是通过文件的方式完成,而不是直接对存储单元地址操作。用文件读写方式操作数据,在程序的运行过程中往往将数据暂存在易失性的存储空间,如SDRAM,一旦系统意外失电,这些数据往往被丢失。因此,当系统意外失电时必须采取一定的措施进行系统的掉电保护,以避免系统产生混乱。总的说来,防掉电程序的主要思路就是:产生掉电信号,捕捉掉电信号,处理掉电信号和数据以及现场状态
[单片机]
基于<font color='red'>ARM7</font>系列<font color='red'>芯片</font>嵌入式平台上实现的设计方案解析
系统防掉电设计的目的是:采用一种机制,使得系统在意外失去供电的情况下,可以保证系统运行状态的确定性以及记录数据的完整性;当系统供电恢复后,现场数据可以及时恢复,避免应用系统产生混乱。我们知道,在嵌入式系统设计与开发中越来越多地应用嵌入式操作系统。由于操作系统的引入,数据的读写往往是通过文件的方式完成,而不是直接对存储单元地址操作。用文件读写方式操作数据,在程序的运行过程中往往将数据暂存在易失性的存储空间,如SDRAM,一旦系统意外失电,这些数据往往被丢失。因此,当系统意外失电时必须采取一定的措施进行系统的掉电保护,以避免系统产生混乱。总的说来,防掉电程序的主要思路就是:产生掉电信号,捕捉掉电信号,处理掉电信号和数据以及现场状态的恢
[电源管理]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
