TI通过集成的智能模拟拓展其工业级微控制器产品组合
发布者:BlissfulMoments最新更新时间:2014-12-02 来源: 21ic关键字:德州仪器  MCU  MSP430 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
近日,德州仪器(TI)宣布称,其推出集成了智能模拟的全新系列MSP430工业级微控制器(MCU),是为实现高准确度、高精密度并节约成本。MSP430i204x MCU可满足工业和智能电网应用所需的-40℃至+105℃宽泛温度范围要求。全新MSP430 i系列MCU非常适用于电源监控、占位传感器、远程温度与压力变送器等各种成本敏感型工业领域。
全新MSP430i204x工业级MCU具有集成的智能模拟设置,包括多达四个集成式Σ-Δ模数转换器(ADC),这些转换器所提供的准确度可在2000:1的动态范围内将智能型计量产品的误差降低至0.5%。MSP430i204x MCU也包括无需外部晶体的内部数控振荡器(DCO)。此外,小型封装尺寸还能使设计人员减少电路板占用空间并降低系统成本,同时提高准确度。
使用全新MSP430i204x工业级MCU的开发人员可扩展自己的设计,使其包括16KB或32KB的闪存以及Σ-Δ模拟前端(AFE)等集成模拟设置。TI还提供拥有原理图、方框图、材料清单(BOM)、设计文件和测试报告的三种全面的TI Design,以帮助开发人员开始单相智能型计量仪表、分项计量和智能型插头的设计。这些完整的工业参考设计整合了TI配套的TPS54060步降(降压)型转换器和SimpleLink Wi-Fi CC3200无线MCU,使工业设计能与其它连接的设备进行通信。此外,开发人员还可将TI的DAC8760系列数模转换器(DAC)用于4mA-20mA的电流回路工业传感器应用,以便进一步减少电路板占用空间并降低系统成本,同时在自己的设计中保持较高的准确度。
TI工业级MCU产品组合的特性与优势
当温度为-40℃至+105℃时,MSP430i204x器件在2000:1的动态范围内误差仅为0.5%。
采用28引脚TSSOP和32引脚QFP的小型封装尺寸,使开发人员能降低设计成本并为工业应用创造更为小巧的产品。
片上24位Σ-Δ模数转换器(ADC)的同步采样可免除用于顺序采样的软件补偿,这有助于开发人员缩减软件代码的长度。
附加模拟设置可提供面向计量的篡改检测功能,这使开发人员设计的智能型能量计可检测未经授权的访问。
免费的Energy Library代码可执行符合ANSI/IEC标准的计量仪表所需的全部能量和功率计算,并可为开发公用事业计量仪表产品的客户提供一个简单的起点。
供货情况
具有16KB闪存的MSP430i2040 MCU可立即批量生产供货。具有32KB闪存的MSP430i2041 MCU现也在热销中。此外,开发人员还可用分项计量的EVM MSP430-i2040SUBMTR或MSP-TS430RHB32A目标板开始自己的工业设计。
进一步了解TI的超低功耗MSP430工业级MCU
了解TI MSP430工业级MCU的优势。
了解超低功耗MSP430 MCU平台。
在TI E2E阅读官方MSP430博客。
开始使用TI面向智能型计量仪表的参考设计库。
创新是TI MCU的核心
自从开创领先的工艺技术并添加独特的系统架构、知识产权和实际系统的专业技术以来,TI 20余年如一日,通过低功耗和高性能的MCU不断进行创新。有了能实现超低功耗、低功耗高性能和安全通信、实时控制、控制和自动化以及安全性的独特产品,设计人员可通过TI的工具生态系统、软件、无线连接解决方案、多种Design Network和技术支持来加速产品上市进程。
关键字:德州仪器  MCU  MSP430 引用地址:TI通过集成的智能模拟拓展其工业级微控制器产品组合
上一篇:吴雄昂:为了生态圈发展ARM需要自我制约
下一篇:Spansion将ARM Cortex-M7处理器授权收入囊中
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:47
基于C51单片机的遥控小车设计与制版
一、 设计任务 1、熟悉用Proteus绘制原理图的过程; 2、利用Proteus进行电路仿真 3、熟悉PCB制版的过程; 4、学会封装的制作; 5、学会自动、手动布局、布线; 二、 设计思路 此次试验采用基于C51单片机的遥控小车的设计。以 89C51 单片机为控制核心,采用 L298N 对小车电机的控制,利用以 PT2262/PT2272 芯片为模块的无线遥控装置,实现小车的前进、后退、左转、右转。 整个系统的构成是由两部分组成。 一部分是硬件系统, 一 部分是软件系统(见附录1)。 硬件方案确定如下:在现有电动车模型的基础上,加装无线控制模块,电机驱动模块,实现对电动车的无线遥控,并将数据传送至单片机进行处
[单片机]
PIC单片机的配置字总结
平台为:MPLAB V8.92,这个ID有两个编译选项:DEBUG和RELEASE,那么可以根据系统预定宏来自动根据选择模式,配置配置字。 一、PIC18F系列配置字编写 MUC: PIC18F4550 IDE: MPLAB V8.92 编译器:MCC18 V3.47 配置字讲解帮助手册在编译器如下目录:doc\hlpPIC18ConfigSet.chm 例如:D:\Program Files\Microchip\mplabc18\v3.47\doc\hlpPIC18ConfigSet.chm 注意:配置字文件必须只能有main.c文件包含。。。。。。 配置字编写:以18F为例 #ifdef __DEBUG #pragma c
[单片机]
因遭雷击,瑞萨一MCU厂9成设备停工
MCU 龙头大厂瑞萨电子(Renesas) 周三(6 日) 宣布,因台风“艾利”带来局部性雷雨,公司位于日本熊本的川尻工厂的输电线遭雷击,出现电压瞬间降低现象,部分生产设备已于周二(5 日) 暂时停止,无尘室营运则维持正常。 瑞萨表示,为防范电压瞬间降低问题发生,有导入不断电系统(UPS) 等预防措施,但这次电压下降的时间太长,造成约9成的生产设备停止。 另外该公司表示,川尻工厂已于周三重启部分制程,预估在下周一(11 日) 可恢复到先前的生产能力。 川尻工厂主要生产车用MCU,因这次发生的电压瞬间降低问题,预料有部分半成品会遭到报废。而包含报废部分,产量减少幅度估计最多将相当于两周的产量。 值得注意的是,尽管半
[半导体设计/制造]
PIC中档单片机汇编指令详解(4)
INCFSZ f数据寄存器内容递增1,并作判0标志 语法形式:INCFSZ f,d 操作数:f为数据寄存器的低7位地址(0x00~0x7F) d为目的寄存器的低7位地址(0x00~0x7F) 当d=f时,结果放在f数据寄存器,W寄存器的内容不变 当d=W时,结果放在W寄存器中,f数据寄存器的内容不变 执行时间:一个指令周期或两个指令周期 执行过程:【f】+1 d 状态标志影响:Z 说明:该指令首先对数据寄存器的内容做加1操作,结果按照d的指示保存到相应的地方,然后对Z进行判0操作(分支跳转控制):如果加1之后的结果非0,也就是Z=0,程序将会按照顺序执行下一条指令,使用1个指令周期;如果加1之后结果为0,也就是Z=1
[单片机]
PIC中档<font color='red'>单片机</font>汇编指令详解(4)
基于FPGA的单片机外围接口电路设计
  0 引言   单片机具有性价比高、功能灵活、易于人机对话、数据处理能力强等特点。单片机应用系统通常由键盘、显示器、通信接口、存储器、A/D、D/A电路等部分组成。传统的单片机系统经常要用标准的逻辑电路或专用的接口芯片来组成外围电路,如地址译码、I/O扩展等功能通常由标准的TTL/COMS逻辑电路或各种专用接口芯片实现,这样就会使系统的芯片数增多,接线复杂,从而使电路板面积增大、可靠性和 EMI性能减低,难以实现设计的小型化、集成化和高可靠性。而可编程门阵列FPGA的LCA结构和它丰富的内部资源可以用来设计各种组合逻辑和时序逻辑电路,因此使用FPGA设计单片机的外围电路能够大大简化系统硬件结构,使系统的设计、修改和扩展都变的
[嵌入式]
德州仪器出席 2023 年教育部产学合作协同育人项目对接会, 并荣获优秀项目案例奖
德州仪器出席 2023 年教育部产学合作协同育人项目对接会, 并荣获优秀项目案例奖 中国北京(2023 年 4 月 3 日)– 第九届教育部产学合作协同育人项目对接会于近日在北京顺利召开,德州仪器 (TI) 应邀出席本次会议 。在对接会上,德州仪器所参与的两个项目荣获了“2022 年度优秀项目案例”奖。多年来,德州仪器持续投入于高校人才培养,积极参与教育部产学合作协同育人项目,并屡获优秀合作伙伴称号。截至 2022 年,德州仪器已与超过 100 所 高校达成合作,支持项目共计 600 余项,涉及领域涵盖新工科建设项目、教学内容和课程体系改革项目、实践条件和实践基地建设、创新创业教育改革,以及创新创业联合基金项目。
[工业控制]
<font color='red'>德州仪器</font>出席 2023 年教育部产学合作协同育人项目对接会,  并荣获优秀项目案例奖
MCU&USB设备控制器IP核的设计
  1 引言   在传统的计算机系统上常采用串口(如RS232)和并口连接外围设备,但串口和并口都存在着通信速度 慢,接口独占不利于扩展等无法克服的缺点,而通用串行总线(Universal Serial Bus,即USB)因具有传输 速度快、支持热插拔、扩展方便、抗干扰强、成本低、数据传输质量高、节省系统资源等优点而得到了广 泛的应用,当前它已成为计算机最常用的接口之一 。   现在USB控制器主要有两种:带USB接口的单片机(MCU)和纯粹的USB接口芯片。纯粹的USB接口芯片仅处 理USB通信,必须有个外部微处理器来进行协议处理和数据交换。典型产品有Philips公司的PDIUSBD11(I2C 接口)、PDIUSBD12
[单片机]
<font color='red'>MCU</font>&USB设备控制器IP核的设计
MSP430 TIMER_A定时器设置示例
直接设置: TA0CCTL0 = CCIE; // CCR0 interrupt enabled TA0CCR0 = 1000;//意思是周期为1000ms=1Hz TA0CTL = TASSEL_2 + MC_1 + TACLR; // 选择时钟源SMCLK,+递增模式upmode:计时器递增计数到 TAxCCR0+clear TAR 间接?(利用封装好的函数) void SMCLK_XT2_4Mhz(void) { P7SEL |= BIT2+BIT3; // Port select XT2 UCSCTL6 &= ~XT2OFF; // En
[单片机]
<font color='red'>MSP430</font> TIMER_A定时器设置示例
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
