Holtek针对紧急照明灯(Emergency Light)领域,推出Flash MCU HT45FH4J,与传统MCU资源相比,HT45FH4J除了俱备更多资源及脚位外,同时内建5V LDO、LED以及Buzzer驱动等功能,除了省去外接零件,同时能降底生产BOM Cost以及PCB Size。
HT45FH4J具备2Kx16 Flash Program ROM、128 Byte Data RAM、64 Byte Data EEPROM、内建LDO输入电压最高为12V,输出5V/50mA,足已提供给内部MCU及外部电路所需的电流、内建3组精准RC Oscillator (HIRC 12/16/20MHz),6通道12-bit ADC、3个10-bit PTM,其中1组支持互补式2路PWM输出,可用在DC to DC升压及降压等应用、1组过电流保护电路(OCP)、LVD与LVR用于侦测系统电压,若系统电压低于LVR值时系统将产生重置,以避免系统工作电压低于操作电压可能造成不稳定状态。
在传统紧急照明灯电路中,MCU必需额外使用晶体管驱动LED、蜂鸣器以及升降压电路,而HT45FH4J强大的驱动能力能直接驱动LED照明(100mA)以及蜂鸣器驱动(140mA),并且电池在充放电的过程中,使用俱备死区(Dead time)控制互补式PWM输出来驱动内建PMOS及外部NMOS完成同步整流功能,将功耗损失降至最低、可提升效率与延长LED照明时间,同时在安全保护机制中,内建过电流保护电路可确保LED以及电池充/放电过程中,当过电流发生时立即提供保护。
HT45FH4J提供16NSOP以及20SSOP封装,对于紧急照明灯应用非常适合,且本产品如同Holtek其他8-bit MCU,具有符合工业规格与高抗噪声特性。
关键字:HOLTEK 紧急照明灯 FlashMCU HT45FH4J
引用地址:
HOLTEK新推出紧急照明灯Flash MCU HT45FH4J
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:48
HOLTEK新推出Dual Slope A/D型MCU
HT45R2K-C/B/A是Holtek新推出的Dual Slope A/D型8-Bit OTP MCU,其内建体脂量测及Touch-key功能,再配合丰富及多样化的外围功能,特别适用于电桥式传感器的AC体脂秤量测系统。 HT45R2K-C/B/A规格包含有16K/8K/4K word OTP程序内存、256 Byte数据存储器、2个16-bit Timer及1个8-bit Timer,另具备Buzzer硬件输出功能。最多可达22个I/O Pin脚,并具备外部唤醒及中断触发功能。内建LCD驱动电路,最大可驱动192点LCD Panel。HT45R2K-C/B/A内部具有一双斜率模拟数字转换器 (Dual Slope ADC,
[单片机]
HOLTEK用于电话通信产品的微控制器系列
HT95R34为HOLTEK半导体新开发的八位电话通信产品微控制器,具有ROM为8K×16、RAM为2112 bytes、I/O为28埠、Stack数目为8-level、内建两个16-bit Timer、一个RTC Timer及四个外部中断触发等功能,在包装方面则提供48 SSOP的封装型式。利用内建PFD (Programmable Frequency Divider)可产生多种频率变化,搭配发声组件就可产生美妙的音乐,或是应用于红外线传输的载波讯号。 HT95R34内建拨号所需DTMF Generator,特别适合应用于通讯相关产品,例如多功能电话、无线电话、录音机、家庭安防等。目前家庭安防越来越受到重视,利用此
[单片机]
盛群半导体推出HT98R068 为双向无线电应用专用SOC MCU
盛群半导体推出HT98R068 为双向无线电应用专用SOC MCU。此IC主要是用于类似无线电对讲机产品如 FRS, MURS, GMRS等市场的含音讯处理的MCU。
在音讯处理功能方面, 包括pre-emphasis/de-emphasis、 压扩、可程序扰频设定、DTMF编解码、可程序selective code编解码 及亚音频的CTCSS/DCS编解码。灵活的音讯处理路径与并行的亚音频信号处理可提供各种组合的操作模式。
在MCU信息方面, 16kx16 ROM、1K Bytes RAM、34 I/O、內建有8个通道的12-bit A/D、4个通道的8-bit D/A、休眠快速唤醒、高低变频系统操作切换、串列传
[工业控制]
HOLTEK推出HT56RU25 e-Banking智能卡读卡器MCU
Holtek推出e-Banking智能卡读卡器MCU -- HT56RU25,继HT56RB27、HT56RB688 USB接口单片机之后,推出全新UART接口单片机。HT56RU25内建ISO7816-3接口,并整合DC/DC与LDO至单片机内,同时支持1.8V/ 3V/ 5V三种卡片电压规格,ISO7816-3可符合国际EMV 4.3与中国PBOC 3.0 Contact Level 1规范认证,可应用于各种智能卡读卡器产品。其内建的高精准度32.768kHz LXT振荡器,LXT工作时MCU低待机电流,更适合电池产品的应用。
HT56RU25的特点在于工业规格(-40~85℃)、工作电压2.2V ~ 5.5V、具有1
[单片机]
HOLTEK新推出HT82R732 e-Banking单片机
Holtek推出e-Banking ASSP MCU – HT82R732,内建LCD驱动器,与32.768kHz RTC振荡器,RTC工作时MCU待机电流0.9uA,非常适合传统Token等电池产品的应用。 HT82R732的特点在于工业规格 (-40 ~ 85℃)、工作电压2.2V ~ 5.5V、具有4K Words程序内存、SRAM为576 Bytes、内建LCD驱动器、内建精准4MHz RC振荡电路、休眠快速唤醒等功能。搭配极低的待机电流可以大幅延长电池使用寿命。实为功能、性能、价格最具竞争力的MCU。 Holtek同时提供软硬件功能齐全的发展系统HT-IDE3000 (Windows®-based),包含有实时模拟
[单片机]
HOLTEK推出HT85F2280/70/60 8051 A/D Flash Type MCU系列
Holtek推出全新的8051 A/D Flash Type MCU的HT85F2280、HT85F2270、HT85F2260系列,全系列宽工作电压范围2.2V~5.5V,符合工业等级-40℃ ~ 85℃工作温度与高抗噪声之性能要求,是一系列混合信号高性能MCU,使用1T Pipeline架构8051 CPU,做为高速数据处理引擎,内建高速12-bit ADC及可程序增益放大器(PGA),为嵌入式系统提供一个SOC应用平台。
HT85F2280、HT85F2270、HT85F2260 8051 A/D Flash Type MCU系列Program Memory为16Kx8 ~ 64Kx8、SRAM由1280 ~ 2304
[单片机]
盛群发布全新系列具RF发射功能的MCU
盛群 (Holtek)推出全新系列具RF发射功能的MCU,有I/O型的HT48R01T3/HT68F03T3及A/D型的HT46R01T3/HT66F03T3,都是16-NSOP封装。全系列符合工业上-40℃~85℃工作温度与高抗噪声之性能要求。
新组件的RF部份可支持300MHz~450MHz的发射频率,以ASK方式调变,data rate可达10Kbps以上。在3.5V工作电压下,发射功率最高可达安规范围上限10dBm。由于附加data tracking功能,仅在有data out时才发射不需MCU额外控制,使得整个系统功耗非常低。
HT6xF03T3 Flash MCU系列,具有1Kx16 Flash程序内存、S
[工业控制]
