推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:52
基于微控制器的植株杆径变差测量系统设计
从植物生理角度讲,植物器官(茎、叶、果实等)体积的微变化动态与其体内的水分状况有关,当根系吸水充足时茎杆微膨胀,水分亏缺时茎杆微收缩。国外已有用茎杆直径的变化反映植株体内的水分和缺水状况的仪表。但其成本较高,为此本项研究主要研制基于微控器的植物茎杆变差测的测定系统。植株茎杆的直径是在微米级变化的,因而必须用精密的测量仪器才能测出其变化。 电感测微仪是一种广泛应用于精密机械制造业、晶体管和集成电路制造业以及国防、科研、计量部门的能够测量微小尺寸变化的精密测量仪器,它由主体和测头两部分组成,配上相应的测量装置(例如测量台架等),能够完成各种精密测量。因此,配以合适的台架它也可以完成对植株杆径的测量。在通过微控器对测量的数据进
[单片机]
Atmega16L的模/数转换器—AVR单片机入门篇
ATMEAG16L中有8个十位精度的ADC(模/数转换器),它包括一个8通道的模拟开关、一个采样保持比较器、一个转换逻辑和4个控制/状态寄存器。其中,8通道10位模拟开关的输入端同PORTA口相连复用,用于输入模拟信号。模拟开关的输出则接至采样保持比较器的输入上,采样保持比较器可以确保模数转换逻辑的输入在转换过程中保持不变,它的输出接至模数转换逻辑 由于模拟开关的输入端同PORTA口相连复用,当一个应用系统不需要或者只需要少数的模/数转换器时,这个端口的其他引脚可以当作普通的1/0口使用。但是要注意,尽量不要在用到/VD转换器时,再将PORTA口作为普通I/O口使用,因为这会影响到A/D的转换精度。 模/数转换器可将输入的
[单片机]
单片机P0口用作通用I/O口输出数据时应注意什么?
P0口用作通用I/O口输出数据时应注意什么? 答: P0口与其它端口不同,它的输出级无上拉电阻。当把它用作通用I/O口时,输出级是开漏电路,故用其输出去驱动NMOS输入时外接上拉电阻,这时每一位输出可以驱动4个LS型TTL负载。用作输入时,应先向端口锁存器写1。
[单片机]
单片机调EEPROM存储器24C256
简介:(单片机基础知识之单片机存储器)设置MSP430单片机为主设备,24C256为从设备。IIC总线由SDA和SCL两条线组成,每根线都联结4.7K的上拉电阻。 设置MSP430单片机为主设备,24C256为从设备。IIC总线由SDA和SCL两条线组成,每根线都联结4.7K的上拉电阻。 主设备向24C56写:主设备发送start信号— 接着发送8位Device address(0xa0写)— 24C256比较受到的地址,发送应答信号ack- 主设备受到ACK后,先发送First word address(高8位)— 24C256受到后返回ack应答— 主设备发送Second word address(低8位)— 24C2
[单片机]
基于单片机的TMS320VC5402的HPI通信设计
本文所介绍的是我所正在研制的卫星CDMA接收机末端DSP与微机串口通信的接口电路。由于CDMA接收机支持两个独立CDMA信道的接收,并将两路解调后的数据分别经串口送至不同的计算机做后续的处理,故接收机需要带两个RS232接口。 微机的异步串口与DSP处理器通信的方法通常有三种,第一种方法是采用异步通信芯片扩展串口,如用TI公司的TL16C550完成数据的串/并、并/串变换。由于TL16C550提供了丰富的控制管脚和应答信号,对其只需设置一些寄存器就可进行灵活的控制,故编程比较简单,但对其数据的读取或写入则需要用到DSP的数据总线。第二种方法是将DSP的I/O口XF和 ,或者将DSP的McBSP口用软件模拟成异步串口。用这
[单片机]
51单片机学习笔记———13.1DS1302实时时钟原理部分
DS1302实时时钟 芯片原理图: 引脚图: 需要注意的是,VCC1跟VCC2都外接了电容,只是容量不一样,同常备用电源VCC2的电容值是VCC1电容值的100倍,这也不难理解,如果断电,VCC2将能够提供较长一段时间的电力。 VCC1(主电源)-----------过滤滤波作用 VCC2(备用电源)--------断电时放电提供电力 X1与X2引脚接上晶振以获取实时时间 各种不同的引脚有着不一样的作用,我们在这里只介绍了一些特殊引脚,如有所需,请自行查阅官方数据手册。 DS1302内部有8个寄存器,分别掌管着秒,分,时,天,星期,月,年还有一个写入保护。 我们将依次介绍,首先看原理图: 寄存器0: “B
[单片机]
基于51单片机的广告灯设计
1.实验任务 利用取表的方法,使端口P1做单一灯的变化:左移2次,右移2次,闪烁2次(延时的时间0.2秒)。 2.电路原理图 图4.5.1 3.系统板上硬件连线 把“ 单片机 系统”区域中的P1.0-P1.7用8芯排线连接到“八路 发光二极管 指示模块”区域中的L1-L8端口上,要求:P1.0对应着L1,P1.1对应着L2,……,P1.7对应着L8。 4.程序设计内容 在用表格进行程序设计的时候,要用以下的指令来完成 (1).利用MOV DPTR,#DATA16的指令来使数据指针寄存器指到表的开头。 (2).利用MOVC A,@A+DPTR的指令,根据累加器的值再加上DPTR的值,
[单片机]
基于C8051F系列单片机的标签打印机接口设计
摘要:为满足与日俱增的嵌入式系统的打印需求,设计了一种以片上系统型C8051F系列单片机为主机控制器的标签打印机接口模块。详细阐述了单片机与打印机之间的串行接口设计方法和斑马公司标签打印机专用的EPL2打印描述语言的使用,在掌握EPL2语言的基础上,利用KeilC编程工具进行驱动程序的编写,并给出了相应的驱动程序,实现了C8051F020单片机通过RS 232接口对一种标签打印机的控制。 关键词:C8051F020;标签打印机;串行接口;EPL2 0 引言 随着信息化技术的高速发展,各行业对于数据打印的需求日益增加。为了能够更加直观的浏览数据,微型标签打印机在智能仪器仪表、电子收款机、计价器等系统中几乎成为标准配置。本课题来
[工业控制]
