推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:23
意法半导体针对PC BIOS应用推出4KB存储段粒度的16-Mbit页式可擦除串行闪存
最高 50MHz SPI 兼容总线,快速页式擦除,标准引脚, M25PE16 是参数代码存储的最佳解决方案 中国 ,2006年11月22日 — 世界领先的串行闪存芯片供应商 意法半导体(纽约证券交易所代码: STM) 今天宣布, M25PE 系列页式可擦除串行闪存产品新增一个段粒度 4-Kbyte 的 16-Mbit 存储器芯片,该产品是 PC BIOS 应用以及光驱、数字录音机、网络产品以及机顶盒 (STB) 等消费电子存储应用的最佳选择。作为 ST 公司第一款子段粒度 4KB 的串行闪存产品, M25PE16为存取操作 提供一个工作频率最高 50MHz 的兼容 SPI 的串行总线。
[新品]
AVR单片机状态与编程
(1)在AVR的器件手册中,使用已编程(Programmed)和未编程(Unprogrammed)定义熔丝位的状态。未编程表示熔丝位状态为 1 (禁止);已编程表示熔丝位状态为 0 (允许)。 (2)AVR的熔丝位可以多次编程,不是一次性的OPT熔丝。 (3)熔丝位的配置可以通过并行方式、ISP串行方式和JTAG串行方式实现。 (4)AVR芯片加密锁定后(LB2/LB1=1/0,0/0)不能通过任何方式读取芯片内部的FLASH和EEPROM数据,但是熔丝位的状态仍然可以读取,只是不能修改配置。 (5)芯片擦除命令是将FLASH和EEPROM中的数据清除,并同时将两位锁定位状态配置成无锁定的状态(LB2/LB1=1
[单片机]
高精度AD转换器LTC1606及其应用
摘要:介绍了一种高精度单通道16位并行输出A/D转换器LTC1606的功能特点和工作过程,给出了LTC1606与DSP芯片TMS320LF2406A的硬件接口方法以及和数据采集相关的主要汇编源程序。
关键词:LTC1606 DSP 数据采集
1 LTC1606的主要特点
LTC1606是LINEAR公司生产的具有采样保持功能的16位高速ADC。该ADC分辨率高,采样速率高、功耗小,可在高精度的数据采集系统中广泛应用。其主要特点如下:
●含有16位采样保持功能的模数转换器;
●250kHz采样速率,信噪比达90dB;
●信号输入范围为%26;#177;10V;
●采用单5V电源供电,典型功耗为75mW;
●片内自带基
[模拟电子]
TI 针对低功耗无线应用推出低于1GHz射频收发器
高集成度器件有助于降低系统成本,实现高性能 2007 年 8 月 20 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出了一款低于 1GHz 的射频 (RF) 收发器,实现了较低功耗、高集成度及出色的 RF 性能。CC1101 可满足多个领域中的低功耗无线应用要求,如警报与安全、自动抄表、工业监控以及家庭和楼宇自动化等。CC1101 的性能得到了显著提升,是 TI 大获成功的低于 1GHz RF 收发器 CC1100 的代码兼容版本。(更多详情,敬请访问: http://focus.ti.com.cn/cn/paramsearch/docs/parametricsearch.tsp?family=analog&familyId=
[新品]
PLC梯形图编程方法和编程语言的特点
梯形图编程是一个广泛应用于PLC编程的编程语言,它有一个与电子电路图非常相似的框架,但是它的目标是编写和执行自动化过程控制程序。 梯形图编程是基于逻辑组件(与门、或门、非门)以及控制元件(计数器、定时器、比较器等)来构建过程控制程序的方法。在PLC中,梯形图通常是在集成开发环境(IDE)中编写的,其中PLC程序员使用图形化编辑器创建逻辑和控制元件的连接。 梯形图编程的优点是其图形化表示,使得程序员更容易理解程序的逻辑和控制流程。这也允许程序员更容易地对程序进行调试和修改。 虽然梯形图编程具有明显的优点,但它也有一些缺点。例如,在处理复杂的程序时,梯形图可能会变得混乱和难以理解。此外,程序员也需要对PLC
[嵌入式]
在系统可编程通用数字开关ispGDS14的原理及应用
摘要:介绍了Lattice公司生产的在系统可编程通用数字开关芯片ispGDS14的内部结构和性能特点,并通过实例说明了在GDS开发环境下对ispGDS14进行编程的方法。
关键词:可编程;通用数字开关;ispGDS14
在系统可编程通用数字开关ispGDS14(in sys-tem programmable Generic Digital Switch)是Lattice公司生产的一种在系统可编程ISP(In System pro-grammability)开关器件。其中ISP技术是Lattice公司率先推出的一种新型在线可编程技术,该技术允许对器件、电路板、甚至整个电子系统的逻辑功能随时进行调整或重新设计,这种调整或重新设计可
[应用]
pic单片机io口控制教程之c语言编程实现
I/O控制对于单片机而言是最基础最核心的东西,其实单片机除了AD DA 转换之外的事情。其他大部分的事情I/O口都能做的到。I/O控制简单却能千变万化。 I/O就是Input/Output的英文简写,意译为输入/输出。 I/O对于单片机是最基本的东西,单片机除了AD、DA转换之外的事情,大部分I/O都可以做到。 如果你是刚刚步入电子的新手,那你最好要知道一下I/O口具体能做什么。感性的认识对你的学习是很有帮助的。I/O口输出一个高(低)电平可以用来点亮一个LED灯,可以接通过一个继电器,来开启电机,来开启音响。开启许多的东西,也可以用于通信等等。输入一个高(低)电平 可以用来检测按键,检测红外线输入 ,检测信号等等。
[单片机]
智能门禁的可编程高效节能电源的实现
入口 门禁系统 顾名思义就是对出入口通道进行管制的系统。传统的机械门锁仅仅是单纯的机械装置。电子磁卡锁,电子密码锁,这两种锁的出现从一定程度上提高了人们对出入口通道的管理程度,使通道管理进入了电子时代,但随着这两种电子锁的不断应用,它们本身的缺陷就逐渐暴露,磁卡锁的问题是信息容易复制,卡片与读卡机具之间磨损大,故障率高,安全系数低。密码锁的问题是密码容易泄露,又无从查起,安全系数很低。同时这个时期的产品由于大多采用读卡部分(密码输入)与控制部分合在一起安装在门外,很容易被人在室外打开锁。这个时期的门禁系统还停留在早期不成熟阶段,因此当时的门禁系统通常被人称为电子锁,应用也不广泛。
本文提出一种利用主机参与电源供
[嵌入式]
