STM32开发板学习笔记--外部中断
发布者:Lihua521最新更新时间:2015-08-12 来源: eefocus关键字:STM32  开发板  学习笔记  外部中断 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1、先去掉“stm32f10x_conf.h”中TIM前的注释符号
2、在NVIC_Configuration();中加入
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);// 选择使用优先级分组第1组
//使能EXTI3中断
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel=EXTI3_IRQChannel;
//设置通道
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=0; //指定抢占式优先级别0
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority=0;
// 指定响应优先级别0
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd=ENABLE; //通道全能
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
3、初始化PA0时加入
GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOA, GPIO_PinSource3);//选择 GPIOA_PIN3管脚用作外部中断线路
4, 外部中断函数
void EXTI_Configuration(){
        EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;
        EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line3;
        EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
        EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling;
        EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
        EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
5, 在“stm32f10x_it.c” 的 void EXTI3_IRQHandler(void) 中加入中断处理程序
   if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line3) != RESET)
        GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_1);  //点亮PA1的发光二极管
        EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line3);
        //清除EXTI3的中断标志位
关键字:STM32  开发板  学习笔记  外部中断 引用地址:STM32开发板学习笔记--外部中断
上一篇:STM32开发板学习笔记--PWM
下一篇:STM32开发板学习笔记--通用定时器
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:28
STM32定时器学习笔记
TIMx是由16位计数器,预分频器,自动装载寄存器构成 计数器:16位(0-65535) 预分频器16位(寄存器控制的计数器) 预分频为1是每一个时间脉冲计数器加1,预分频为2每两个时间脉冲计1. 自动装载寄存器:每次溢出事件的自动装载设置的计数值。 深度剖析:、 计数器的范围(0-65535) 预分频器的范围(0-65535) 由于STM32F103最大支持的频率是72Mhz,所以设置的时候应该注意二者之间的,一般自动装载计数器设置较大若设置10000-1,将预分频书设置为72-1,可以实现1s的计时。可以理解为每72个时钟脉冲计数器加1,计数器加到10000-1的时候定时器产生一次溢出事件。
[单片机]
STM32单片机的调试接口硬件电路
如果要减小插座的数量,就用SWD模式的仿真,在这个模式下,如果用JLINK只要四根线就可以了,这四根线分别是:3.3V、GND、SWDIO、SWCLK 其中 STM32的JTMS/SWDIO接JTAG口的TMS; STM32的JTCK/SWCLK接JTAG口的TCK。 SWD PIN 1------3.3V PIN 4------GND PIN 7-------PA13(SWDIO) PIN 9-------PA14(SWCLK) 如果要用ULINK2,则再加多一条 NRST ,即5条。 这个接口你可自行定义,在使用时用 杜邦线跳接或做块转换接口板联接仿真器与目标板即可。
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>单片机的调试接口硬件电路
STM32接口FSMC/FMC难点的理解
一,FSMC简 FSMC,即灵活的静态存储控制器,能够与同步或异步存储器和 16 位 PC 存储器卡连接, STM32 的 FSMC 接口支持包括 SRAM、NAND FLASH、NOR FLASH 和 PSRAM 等存储器。 二,FSMC存储块 STM32F767的FMC将外部存储器划分为6个固定大小的256M的存储区域,如下图 如图: FSMC分为4块,每块256M字节又被划分为4*64,即四个片选 NOR / PSRAM使用块1,共256M NAND闪存使用块2,3,共512M PC卡使用块4,共256M 三,存储块1(Bank1)寄存器 STM32 的 F
[单片机]
STM8学习笔记---利用PWM功能输出SPWM波
要生成SPWM波,其关键是要生成一组正弦规律变化的数字,然后将数字对应成PWM输出的占空比,按照顺序输出占空比就行。生成正弦波的方法在 使用C语言产生正弦波数据 这篇博客有详细说明,这里就不说了。 本例程中生成的64个数据是:50,54,59,64,69,73,77,81,85,88,91,94,96,97,99,99,100,99,99,97,96,94,91,88,85,81,77,73,69,64,59,54,50,45,40,35,30,26,22,18,14,11,8,5,3,2,0,0,0,0,0,2,3,5,8,11,14,18,22,26,30,35,40,45 它所组成的波形为 下面看C代码的实现
[单片机]
STM8<font color='red'>学习</font><font color='red'>笔记</font>---利用PWM功能输出SPWM波
STM32+华为云IOT设计的动态密码锁
随着人们生活水平的提高及科学技术的发展,个人信息保护显得至关重要,设计了一款物联网智能电子密码锁,以STM32单片机为主控制器,由触摸矩阵键盘、ESP8266、步进电机等模块组成,具有远程控制、随机密码生成等功能。经软硬件测试,系统响应迅速,灵敏度高,实时性好,系统识别准确率高达99%,该系统运行稳定,安全可靠,功耗低及具有较好的扩展性。 当前支持的开锁方式: (1)支持手机APP远程开锁。通过华为云物联网平台实现远程发送指令开锁,设备上的ESP8266通过连接家里路由器,在连接华为云物联网平台,可以在手机APP上对设备端的RTC时间进行校准,设备唯一ID获取,生成随机开锁密码,可以点击APP上的开锁按钮,通过物联网平台提供的
[单片机]
嵌入式STM32学习笔记(2)——点亮LED灯及用中断让其闪烁
这里直接开始码代码了,至于前期的准备工作比如配置MDK-keil,或配置IAR等,大家可以在网上找对应的教程,这里不赘述了;直接讲代码如何撸吧,代码里我做了详细注释: 1)编译器IAR8,系统win10; 2)板子:STM32F103C8T6核心板,如下: 3)下载器:ST-LINK/V2仿真下载器; 4)板子上LED对应的引脚是GPIOC, GPIO_Pin_13;在IAR对应的stm32F103X模板DRIVER目录下添加:led.c,led.h,timer.c,timer.h文件,如下: 5)led.c 代码如下: #include led.h /*LED_G 驱动 GPIO 初始化函数*/ vo
[单片机]
嵌入式<font color='red'>STM32</font><font color='red'>学习</font><font color='red'>笔记</font>(2)——点亮LED灯及用中断让其闪烁
STM32—SysTick系统定时器
SysTick是STM32中的系统定时器,利用SysTick可以实现精确的延时。 SysTick—系统定时器 属于 CM3 内核中的一个外设,内嵌在 NVIC 中。系统定时器是一个 24bit 的向下递减的计数器,计数器每计数一次的时间为 1/SYSCLK,一般我们设置系统时钟 SYSCLK 等于 72M。当重装载数值寄存器的值递减到 0 的时候,系统定时器就产生一次中断,以此循环往复。因为 SysTick 是属于 CM3 内核的外设,所以所有基于 CM3 内核的单片机都具有这个系统定时器,使得软件在 CM3 单片机中可以很容易的移植。系统定时器一般用于操作系统,用于产生时基,维持操作系统的心跳。 延时模式: SysTick的
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>—SysTick系统定时器
基于STM32的PS2遥控小车
摘要:PS2手柄是索尼的PlayStation2游戏机的遥控手柄。索尼的psx系列游戏主机在全球很是畅销。不知什么时候便有人打起ps2手柄的主意,破解了通讯协议,使得手柄可以接在其他器件上遥控使用,比如遥控我们熟悉的智能小车。突出的特点是这款手柄性价比极高,按键丰富,方便扩展到其它应用中。 1.PS2手柄控制 PS2手柄由手柄与接收器两部分组成,手柄主要负责发送按键信息;接收器与单片机(也可叫作主机,可直接用在PS2游戏机上)相连,用于接收手柄发来的信息,并传递给单片机,单片机也可通过接收器,向手柄发送命令,配置手柄的发送模式。 2.PS2手柄时序 1、CS线在通讯期间拉低,通信过程中CS信号线在一串数据(9个字节,每
[单片机]
基于<font color='red'>STM32</font>的PS2遥控小车
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
