液晶1602/1620/1604的问题及解答
发布者:温柔花香最新更新时间:2015-09-23 来源: eefocus关键字:液晶  问题及解答 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.M16C20板子在重新启动后,写入的显示程序只能显示一行
回答:发现每次重新启动后,需要通过指令给板子一个电压稳定到2,7V到4,5V之间的时间.
解决方法-在main入口多进行一次或者多次初始化程序,为了稳定电压,也为了确定初始化指令确实被执行
2.指令间的延时不同,有时候lcd不会显示字符.
回答:指令间的时间延时长短必须有,对于单指令系统,长短没有区别,但是如果往lcd上面写数据的时候,因为是5*10个点阵,这个期间一直处于忙得状态,所以需要比较长的时间.
解决方法-a.加长延时时间b.写一个检查忙得程序
3.显示一个流水字符程序在lcd上的时候,光标老是在第一行第一个字符上停留。
回答:清屏指令(0001H)的原因,现在没有解决
解决方法-重新写一个清屏程序,把2*16个字符设定成空字符。
4.Lcd初始化的时候,不是显示2行,老是显示1行
回答:有几种情况应该考虑
a. 因为lcd打开电源以后默认的是8位接口(DB0~BD7),所以要先写入3次03H命令,这个时候因为以8位处理,所以中间要加入一定延长时间。因为使用的是4位数据指令,所以然后要写入一次02H指令,防止没有写入,不加延时再执行一次02H,这个时候有2种可能,一种以4bit处理,一种是以8bit处理。紧接着开始进行lcd的初始化,在进行初始化前要加入延时。
       delay_1(100);
       writeini(0x03);
       delay_1(50);
       writeini(0x03);
       delay_1(10);
       writeini(0x03);
       delay_1(10);
       writeini(0x02);
       writeini(0x02);
       delay_1(50);
       lcd_writeCommand(LCD_SETDISPLAY);
b、启动电压到电压稳定,需要一定的时间,这个时间要在初始化程序中体现出来。
在主程序中,可以利用2次初始化,来满足这段时间。
void main()
   unsigned char i,address1,address2,address22;
   for(i = 0;i < 80;i++)
   ini_sys();
   ini_sys();
   ini_sys();
5.练习了往lcd1602中写入自己的字符图形并且输出,发现没有初始化的字符行列却出现了字符。
回答:在重新往CGRAM中写字符的时候,应该对5*8行列或者5”10行列的每一行进行初始化,否则没有初始化的地方就会出现乱码,在最后一行的光标位应该全部初始化为0。
附:LCD1602液晶(驱动器为HD44780)学习总结
1.能够区分清楚DDRAM与CGROM,1602使用的字符存储器是EEPROM,而不是手册中说的EPROM。
2.HD44780带有192字符的字符库,可以自定义8个5*8的字符
3.在写程序的时候要严格按照”指令-----数据”的格式考虑
4.通过学习建立了分控制位和数据位的概念
5.掌握了读懂时序图的基本方法,写程序的时候应该严格参照时序图
6.Character code与character address与character pattern是不同的概念,以后要区分清楚
7.Lcd有14个端口可与单片机连接,8个数据位,3个控制位,剩下3个为电源,地,调节电源。
6.LCD1602/1604的行地址
(1)LCD1602:
第一行:0x00+(0x80)
第二行:0x40+(0x80)
(2)LCD1604:
第一行:0x00+(0x80)
第二行:0x40+(0x80)
第三行:0x10+(0x80)
第四行:0x50+(0x80)
关键字:液晶  问题及解答 引用地址:液晶1602/1620/1604的问题及解答
上一篇:MSP430单片机WDT看门狗定时
下一篇:主存与Cache的地址映像
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:32
家电研究社:一分钟变专家 教你识别液晶面板
        电视屏幕作为液晶电视的核心部件,在液晶电视中有着至关重要的作用,买电视的时候一直有“选电视,先看屏”的说法。不少商家为了宣传自家的电视,自然在屏幕上做起了文章,在不少电视新品发布会或者产品官网上我们一直能看到XX引进原装进口面板、第X代工厂进口面板的宣传。   不过近些年来一些电视品牌爆出类似“换屏门”事件让不少用户对液晶电视屏幕的真正产地产生疑问。“我买的电视机到底是不是进口面板?”“电视面板如何鉴别”的疑问逐渐增多。   今天趁着这个机会社长教大家鉴别液晶面板,看完这篇文章只要一分钟。从菜鸟变成达人。    如何才能鉴别面板呢?   其实并没有什么特殊的技巧,有相机的朋友点亮电视屏幕后使用微距对准就能拍到
[家用电子]
2017年中国液晶面板行业市场现状发展趋势
  在 CRT 辉煌的 20 世纪 70、80 年代, LCD  技术逐渐成长起来并在计算器等微小 型屏幕显示领域得到应用。80年代末90年代初LCD开始在大尺寸显示领域得到 应用,相对于 CRT 具有诸多优势的  LCD  技术逐渐被市场认同,应用领域进一步 扩展,在多个领域逐渐替代了 CRT。20 世纪 90 年代 PDP 技术也发展起来并在 电视机领域得到应用,一时间市场上 CRT、LCD、PDP 三种技术并存相互竞争。 进入到 21 世纪初, LCD  在技术和性能上打败了 PDP,PDP 的应用领域被极大挤 压,LCD 在价格上也逐渐显露出优势,尤其是日本、韩国、台湾地区 LCD 面板 供给的迅速增加,使得 LCD 抢占
[家用电子]
松下业务大亏将出售液晶面板产线
        关于松下的新闻最近接二连三。2日市场又传出消息,松下考虑在2017年度内出售液晶面板产线、半导体事业公司股权。   据了解,Panasonic位于兵库县姬路市的液晶面板工厂目前拥有2条产线,其中一条将停止生产、并计划出售生产设备。而半导体事业部门部分,则考虑出售与以色列企业合资设立的半导体生产公司股权。   Panasonic在截至2012年度为止的2年间累计惨亏约1.5万亿日元,亏损的首要原因是等离子事业上的不成功。社长津贺一宏暂时找不到别的办法,只有先用传统的裁员措施。   目前,松下结束美国与中国的电视生产业务、退出日本国内消费性智能手机市场,现在也结束等离子电视与等离子面板事业,并出售铅蓄电池等多个事业部门
[家用电子]
国内8.5代液晶面板生产线将向高端卡位
    2013年12月28日,国内首条金属氧化物面板生产线——京东方合肥第8.5代氧化物TFT-LCD生产线在合肥正式投产。据悉,这条建设历程达两年的8.5代面板生产线将于2014年上半年实现量产,设计产能为每月9万片玻璃基板,除生产氧化物TFT-LCD显示屏外,还规划了每月2000片玻璃基板的产能用于生产有机发光二极管(AMOLED)新型显示屏。在当天的投产仪式上,国内五大彩电企业康佳、创维、长虹、海尔、海信与京东方确定了其氧化物面板产品的采供意向。   据京东方技术人员介绍,相对于传统a-Si(非晶硅)TFT显示屏,氧化物TFT-LCD显示屏有出色的超高分辨率、超高刷新频率,可应用于高频显示和高分辨率显示产品。而且,氧化
[家用电子]
为iPod带来非凡视觉效果的Myvu Solo
头戴式显示器早已经不是什么新东西了(我们早在十几年前就已经分析过一款来自奥林巴斯的产品了),但由于技术的不断改进,它的外形越来越纤细,成本也越来越低。Myvu公司的Solo给iPod video带来了非凡视觉效果。它的重量只有118克,而且大部分重量都来自连接于iPod主机的连接线。 连接之后,Myvu Solo可以像一副眼镜一样戴在头上,并且两边各有一个小耳塞。用户可以用它来观看虚拟显示的视频图象,也能看到外面的“真实”世界。这样的目的是为了让用户可以在享受视频体验时不会看不到外面的景物。 Myvu Solo不需要调节屈光度,而是采用了由Myvu和法国Essilor公司合作开发的备选眼镜来纠正。如此设计的目的可能是为了可以有
[手机便携]
第75节:液晶屏让字体以1个点阵为单位移动显示的算法程序
开场白: 假设有一个固定的四方形透明窗口,在窗口里面放了一张画布,只要想办法让这个画布 往右边拖动,那么画布里面的内容就会跟着画布整体往右边移动,这个就是能以1个点阵为单位进行移动显示的本质。同理,这个画布有16行,每行有4个字节,我们只要把每行4个字节看作是一个首尾连接的二进制数据,把每一行的二进制数据每次整体往右边移动一位,就相当于移动一个点阵了。这一节就要把这个算法教给大家。 具体内容,请看源代码讲解。 (1)硬件平台: 基于朱兆祺51单片机学习板。 (2)实现功能:开机上电后,能看到正中间显示的两个字符 V5 整体以1个点阵为单位向右边慢慢移动。 (3)源代码讲解如下: #include REG52.H #d
[单片机]
内置SED1335控制器的液晶显示模块与单片机接口应用
引言 液晶显示(Liquid Crystal Display)简称LCD,以其独特的低压、微功耗特性广泛应用于便携式电子产品如移动通信和笔记本电脑中。Truly(信利)公司的点阵型液晶显示模块MSP-G320240DBCW是一种内置SED1335控制器的大屏幕带背光液晶显示模块,SED1335是日本Seiko Epson公司生产的液晶显示控制器,是同类产品中功能较强的一款产品。MSP-G320240DBCW模块以其优良的品质广泛应用于各类高级仪器仪表、POS机、彩屏手机、车载产品、军工产品等,本文以此模块为例,介绍SED1335的编程控制。 2 液晶显示模块 2.1模块结构和外部接口信号 MSP-G320240DBCW模块的结构
[单片机]
内置SED1335控制器的<font color='red'>液晶</font>显示模块与单片机接口应用
8家CRT彩管巨头炮轰液晶电视存严重技术缺陷
  9月26日,继13家CRT彩电厂商近日联合发表反击“CRT退市论”后,8大CRT彩管企业发出了更惊人的看法:液晶电视存在明显的技术缺陷,存在明显的动态画面拖尾问题,而这甚至会影响到奥运会。同时,这些企业称CRT彩电的市场主流地位仍难撼动。    8家彩管巨头联合申讨平板电视   与几天前的13家彩电企业发布联合申明相比,该日,“反平板电视阵营”的气势更大,似乎试与“平板电视阵营”一决高下。   该日,中国最大的8家彩管企业聚集在北京一家宾馆,以论坛的形式对以往偏袒平板电视的观点进行了猛烈抨击。   这8家彩管企业是北京松下彩管公司、上海永新彩管公司、三星SDI中国区、汤姆逊广东显示器件公司、深圳赛格日立彩显公司、长沙乐
[焦点新闻]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
设计资源 培训 开发板 精华推荐
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
随便看看
    502 Bad Gateway
    502 Bad Gateway
    openresty
502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
openresty
