C51对特殊功能寄存器位变量定义写法不严谨
发布者:月光男孩最新更新时间:2015-10-15 来源: eefocus关键字:C51  特殊功能寄存器位  变量定义 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
C51对特殊功能寄存器位变量定义写法是否有不严谨之处,因为sbit P1_3=P1^3;中^是一个双目运算符
(按位加),P1口的8位状态和3正好构成双目,前面又是一个赋值号,又把一个字节赋给一个位,逻辑上讲不通。为什么非要用一个^号来定义,如果用两个(^^)来定义就不会有歧意,也不会被人误解了,在C51中有很多这样的符号,如== && !! >=等。须要用上面的写法来定义吗?在这点上我可能是有点晕,但尚未影响编程,如果方便请看了书的和会搞程序的同人给予指点!
关键字:C51  特殊功能寄存器位  变量定义 引用地址:C51对特殊功能寄存器位变量定义写法不严谨
上一篇:51单片机串行口--同步移位寄存器
下一篇:MCS-51单片机指令系统概述 1
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:35
[C51代码]DS18B20驱动
/*******************ds18b20.c**************************/ #include Atmel/AT89X51.h #include link.h #include ds18b20.h #include delay.h /**************定量定义***************/ union { uchar c ; uint x; }temp; uchar idata flag=0; uint idata cc=0; uchar idata disp ; /********************************************
[单片机]
C51写的1602字符型LCD程序
//FileName:delay.h #ifndef __LZP_DELAY_H_ #define __LZP_DELAY_H_ #define TRUE 1 #define FALSE 0 //设置波特率 #define OSC_FREQ 11059200L #define BAUD_115200 256 - (OSC_FREQ/192L)/115200L // 255 #define BAUD_57600 256 - (OSC_FREQ/192L)/57600L // 254 #define BAUD_38400 256 - (OSC_FREQ/192L)/3840
[单片机]
C51单片机 蜂鸣器两只蝴蝶代码
#include // 这是 单片机音乐代码生成器 生成的代码 #define uchar unsigned char sbit beepIO=P1^5; // 输出 为 P1.5 可以修改 成 其它 IO 口 uchar m,n; uchar code T ={{0,0}, {0xF8,0x8B},{0xF8,0xF2},{0xF9,0x5B},{0xF9,0xB7},{0xFA,0x14},{0xFA,0x66},{0xFA,0xB9},{0xFB,0x03},{0xFB,0x4A},{0xFB,0x8F},{0xFB,0xCF},{0xFC,0x0B}, {0xFC,0x43},{0xFC,0x
[单片机]
这是一个单片机C51串口接收中断和发送例程
//这是一个单片机C51串口接收(中断)和发送例程,可以用来测试51单片机的中断接收 //和查询发送,另外我觉得发送没有必要用中断,因为程序的开销是一样的 #include reg51.h #include string.h #define INBUF_LEN 4 //数据长度 unsigned char inbuf1 ; unsigned char checksum,count3; bit read_flag=0; void init_serialcomm(void) { SCON = 0x50; //SCON: serail mode 1, 8-bit UART, enable ucvr
[单片机]
PID调节C51程序(2)
这是从网上找来的一个比较典型的PID处理程序,在使用单片机作为控制cpu时,请稍作简化,具体的PID参数必须由具体对象通过实验确定。由于单片机的处理速度和ram资源的限制,一般不采用浮点数运算,而将所有参数全部用整数,运算到最后再除以一个2的N次方数据(相当于移位),作类似定点数运算,可大大提高运算速度,根据控制精度的不同要求,当精度要求很高时,注意保留移位引起的“余数”,做好余数补偿。这个程序只是一般常用pid算法的基本架构,没有包含输入输出处理部分。 =========================================================================================
[单片机]
步进电机加速-匀速-减速运行程序(C51源程序)
ME300系列单片机开发系统+步进电机模块演示程序 功能:步进电机以加速方式启动,转速达到程序规定的最快速度后保持一段时间匀速运转,又开始以减速 方式运行直到步进电机停止转动。由K1键控制演示程序运行。步进电机模块上D1-D4可以指示工作状态。 /******************************************************************/ /* */ /* ME300B单片机开发系统演示程序 - 步进电机加减速运行程序
[单片机]
步进电机加速-匀速-减速运行程序(<font color='red'>C51</font>源程序)
C51变量的存储
一、全局变量和局部变量 全局变量和局部变量的区别在于作用域的不同。此外还有静态全局变量和静态局部变量。 全局变量作用域为全局,在一个源文件中定义,其他的源文件也可以应用。在其他的源文件中使用extern加以声明; 静态全局变量作用域为该源文件,只作用在声明它的源文件中,通过static声明,这样即使在其他的源文件中有相同名称的变量也不相同; 局部变量作用域为函数内部。当函数被调用时,为其分配空间,函数调用完成后收回内存,销毁变量; 局部静态变量作用域为局部,只被初始化一次,但是在后面它一直存在。即使函数调用完成后也一直存在。 全局变量和局部变量都是要分配内存的,它们的区别只是在于作用域不同。 在C中,全局变量、静态全局变量及静态局
[单片机]
C51的程序设计规范
现在 单片机 的程序设计,C51已经得到广泛的推广和应用,算是单片机的主流设计程序,甚至可以说作为单片机开发人员必须要掌握的一门语言了。 作为一门工具,最终的目的就是实现功能。在满足这个前提条件下,我们希望我们的程序能很容易地被别人读懂,或者能够很容易地读懂别人的程序,在团体合作开发中就能起到事半功倍之效。在网上请求帮助时,如能以规范的写法贴出程序,网友会比较容易地明白你的问题,则会比较快的得到网友的帮助,否则让人看上半天也不明所以然,这样就达不到预期的效果了。因此,为了便于源程序的交流,减少合作开发中的障碍,希望大家能够探讨一下C51的编程规范。把各人认为好的建议提出来,然后做一个总结,作为一种大家一致认同的规范,我认为
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
