推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:37
无线电通信综合测试仪AV4945B/C的自动化测试方案
在电台的生产和使用时,对电台的测试是一个重要的环节。大家在测试电台时,会遇到各种测试相关的问题。在这里,结合中电科仪器仪表有限公司研制生产的AV4945B/C无线电通信综合测试仪讨论一下相关问题的测试方案。 图1 AV4945B/C 1)电台的自动化测试方案 很多时候,我们需要对某一型号的电台进行批次测试,这个时候,自动化测试与定制测试会让我们的测试变得非常简单和方便。AV4945B/C提供了定制电台的自动化测试方案,用户可以根据自己的需求,设置相关的测试项与测试指标。设置完成后,可以根据自己当次测试需求设置本次测试项,点击开始即可开始测试。 图2 AV4945B/C正在进行电台自动测试 测试完成后,点击界面上的“合格”“
[测试测量]
S3C2410看门狗watchdog寄存器介绍与使用
看门狗应用实验 1、实验目的 了解watchdog 的作用 掌握S3C2410 的watchdog 定时器的使用方法 2、实验内容 实现看门狗复位 编程实现看门狗喂狗 3、实验设备 S3C2410 开发板 ADS1.2 集成开发环境,JTAG 调试器、串口连接线 4、实验原理 4.1 看门狗功能简述 嵌入式系统运行时受到外部干扰或者系统错误,程序有时会出现“跑飞”,导致整个系统瘫痪。为了防止这一现象的发生,在对系统稳定性要求较高的场合往往要加入看门狗 (watchdog )电路。看门狗的作用就是当系统“跑飞”而进入死循环时,恢复系统的运行。 4.2 看门狗的工作原理 其基
[单片机]
Type-C防水母座正确应用与保存方法
当应用Type-C防水母座时,要正确的应用与保存,才能够避免出现没必要的麻烦。 当接收Type-C防水母座时,我们要通过观察产品包装,看是否有明显的受损,再看一下是不是会出现Type-C防水母座本身的损坏等等,保证自己看到的Type-C防水母座是完整无缺的,这样就不会影响我们对机器连机的应用。 在不需要Type-C防水母座的情况下,不要随意放置Type-C防水母座,特别是将Type-C防水母座置于阳光下,以免因疏忽忘了放置,Type-C防水母座由于日晒太久而造成质量损坏,影响其应用,甚至还会发生安全事故,因此,要小心记住Type-C防水母座所能存放之处,决不能因疏忽而发生安全事故。 Type-C 6PIN 立式防水母座
[嵌入式]
S3C2440开发板中SDRAM \NOR FLASH\ NAND FLASH地址分配
TQ2440 开发板的NOR FLASH是16bit数据位宽,选择从NOR FLASH启动,所以OM0接VDD,OM1接VSS,NOR FLASH接的是ngcs0,也就是接在BANK0.因为选择的NOR FLASH是2Mbyte,所以NOR FLASH的地址范围是0x0000 0000 --- 0x001f ffff。上电时,程序会从Norflash中启动,ARM直接取Norflash中的指令运行。 NAND FLASH 以页为单位读写,要先命令,再给地址,才能读到NAND的数据。NAND FLASH是接在NAND FLASH控制器上而不是系统总线上,所以没有在8个BANK中分配地址。如果S3C2440被配置成从Nand Flash
[单片机]
基于AT89C52的多超声信号融合处理系统设计
1 引言 在移动机器人超声测距导航系统中,单一的超声波传感器因其发射角等固有的不足难以完成对环境的全面探测。因而在实践中,常常用到大量的超声传感器阵列。 然而,专门针对这种情况设计的数据采集处理平台却很少。同时,在远距离测量时,超声回波信号很微弱并受到了较大噪声干扰。在这种情况下,传统的基于电路方法的超声测距仪很难实现回波的提取,常常造成误判。而已有的基于PC机的数据采集卡却又带来了便携性和适用性差的问题 。 本文介绍的基于单片机的数字信号采集处理系统,针对上述情况,采用了八通道设计以适合多超声传感器信号的采集,并引入了数字信号处理算法,通过对超声回波信号的数字处理,可以精确地检测回波,完成高精度测距的任务。另外基于该平
[单片机]
用单片机AT89C51设计的数字钟
1.实验任务 (1).开机时,显示12:00:00的时间开始计时; (2).P0.0/AD0控制“秒”的调整,每按一次加1秒; (3).P0.1/AD1控制“分”的调整,每按一次加1分; (4).P0.2/AD2控制“时”的调整,每按一次加1个小时; 2.电路原理图 3.系统板上硬件连线 (1).把“单片机系统”区域中的P1.0-P1.7端口用8芯排线连接到“动态数码显示”区域中的A-H端口上; (2).把“单片机系统:区域中的P3.0-P3.7端口用8芯排线连接到“动态数码显示”区域中的S1-S8端口上; (3).把“单片机系统”区域中的P0.0/AD0、P0.1/AD1、P0.2/AD2端口分别用导线连接到“独立式键盘”
[单片机]
linux串口终端驱动——s3c6410平台(三)
上一篇关注的是tty上层字符层面的操作和注册,这一篇主要关注线程的注册,如何与上层建筑联系起来。 一、 tty_ldisc.c提供了tty_register_ldisc()接口用于注册线路规程,例如/driver/char/n_tty.c文件则针对N_TTY线路规程实现了具体的tty_disc结构体中的成员。 tty_register_ldisc(N_TTY, &tty_ldisc_N_TTY) 其中有 #define N_TTY 0 struct tty_ldisc_ops tty_ldisc_N_TTY = { .magic = TTY_LDISC_MAGIC, .name = n_tt
[单片机]
Swift Navigation完成5000万美元C轮融资
位于旧金山的Swift Navigation是对GNSS(全球导航卫星系统)和自动驾驶汽车、汽车、移动和大众市场应用的精确定位技术进行重新定义的一家科技企业。该公司今天宣布已通过C轮融资筹集5000万美元资金。此轮融资的领投方包括现有投资者New Enterprise Associates(NEA)的Forest Baskett和Greg Papadopoulos、现有投资方Eclipse Ventures和包括EPIQ Capital Group和KDDI Open Innovation Fund在内的新投资方。到目前为止,该公司总共筹集了9760万美元的资金。 自B轮融资以来,Swift提供了更高性能的精确定位服务,并扩大
[汽车电子]
