* 文件名称: main.c
* 程序作者: kidcao1987
* 程序版本: V1.0
* 功能描述: 装上LCD1602,在其上,显示当前的温度。
* 编译器:WinAVR-20090313
* 芯片:ATmega16,外部11.0592MHZ晶振
* 技术支持:http://bbs.cepark.com
#include
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define DQ PORTC&=~(1<
#define RS PA4
#define RW PA5
#define EN PA6
unsigned char const LedData[]=
{0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xF8,
0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e};
unsigned char const LedPos[]=
{0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};
uchar DisplayNum[]={"0123456789.-C"};
uchar const CharacterChar[]={"Now the Tempera-ture is: "};
uchar Num[4];
uchar TemperatureL,TemperatureH,m;
uint Temperature;
void LCD1602_Initial(void);
void LCD1602_CommandWrite(uchar com);
void LCD1602_ByteWrite(uchar date);
void LCD1602_Display(uchar adr,uchar date);
void LCD1602_BusyCheck(void);
void DS18B20_Reset(void);
void DS18B20_PORTx_Initial(void);
void DS18B20_High_BitWrite(void);
void DS18B20_Low_BitWrite(void);
void DS18B20_ByteWrite(uchar command);
uchar DS18B20_ByteRead(void);
int main(void)
DS18B20_PORTx_Initial();
LCD1602_Initial();
while(1)
DS18B20_Reset();//复位
DS18B20_ByteWrite(0xcc);//跳过ROM匹配
DS18B20_ByteWrite(0x44);//温度转换
_delay_ms(600);//延时等待温度转换结束,这个很重要!!
DS18B20_ByteWrite(0xbe);//读取温度
TemperatureL=DS18B20_ByteRead();
TemperatureH=DS18B20_ByteRead();//先低字节后高字节
DS18B20_Reset();//复位打算DS18B20的输出
/*以下是温度数据处理以及显示部分*/
Temperature=TemperatureL*6.25+TemperatureH*1600;
Num[0]=Temperature/1000;
Num[1]=(Temperature%1000/100);
Num[2]=Temperature%100/10;
Num[3]=Temperature%10;
for(m=0;m<16;m++)
LCD1602_Display(0x80+m,CharacterChar[m]);
for(m=0;m<9;m++)
LCD1602_Display(0x80+0x40+m,CharacterChar[16+m]);
LCD1602_ByteWrite(DisplayNum[Num[0]]);
LCD1602_ByteWrite(DisplayNum[Num[1]]);
LCD1602_ByteWrite(DisplayNum[10]);
LCD1602_ByteWrite(DisplayNum[Num[2]]);
LCD1602_ByteWrite(DisplayNum[Num[3]]);;
LCD1602_ByteWrite(0xdf);
LCD1602_ByteWrite(DisplayNum[12]);
}[page]
DDRB=0xff;//B口全部输出
PORTB=0xff;//B口全部低电平
DQ;
DQ_ActiveHigh;
DQ_ActiveLow;
_delay_us(600);//延时至少480us
DQ_ActiveHigh;//释放数据线
_delay_us(70);//延时大于60us
while(DQ_Readback);//检测存在信号
_delay_us(500);//延时保证时序完整性
DQ_ActiveLow;//拉成低电平
_delay_us(2);//保持至少1us
_delay_us(65);//等待足够时间使DS18B20采样数据线
uchar DS18B20_BitRead(void)
_delay_us(4);//延时使主机再15us的后阶段读取数据线
if(DQ_Readback)
return 1;
else
return 0;
/*DS18B20字节写函数*/
uchar n=0;
for(n=0;n<8;n++)
if(command&0x01)
DS18B20_High_BitWrite();
else
DS18B20_Low_BitWrite();
command>>=1;
_delay_us(5);
/*DS18B20字节读函数*/
uchar n=0,Readback=0;
for(n=0;n<8;n++)
Readback>>=1;
if(DS18B20_BitRead())
Readback|=0x80;
_delay_us(65);
return Readback;
PORTA&=~((1<
PORTB=0x00;
DDRB=0xff;
LCD1602_CommandWrite(0x38);
_delay_ms(15);
_delay_ms(5);
_delay_ms(5);
LCD1602_CommandWrite(0x01);
_delay_ms(1);
_delay_ms(1);
LCD1602_CommandWrite(0x0c);
_delay_ms(1);
LCD1602_CommandWrite(0x06);
/*1602写命令字子函数*/
LCD1602_BusyCheck();
PORTA&=~(1<
PORTA|=(1<
PORTA&=~(1<
/*1602写数据子函数*/
PORTA|=(1<
PORTA|=(1<
PORTA&=~(1<
/*在某位置显示某字符,参数adr为待写地址,date为待写字节*/
LCD1602_CommandWrite(adr);
LCD1602_ByteWrite(date);
PORTB=0xff;
DDRB=0x00;
PORTA|=(1<
while(PINB&0x80);
PORTA&=~(1<
DDRB=0xff;
上一篇:AVR M16实验之七 DS1302测试
下一篇:AVR M16 实验之五 矩阵键盘
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:39
