STM32启动文件深度解析
发布者:jingyun最新更新时间:2018-08-14 来源: eefocus关键字:STM32  启动文件  深度解析 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
STM32启动过程全面解析,包括启动过程的介绍、启动代码的陈列以及深入解析。相对于ARM上一代的主流ARM7/ARM9内核架构,新一代Cortex内核架构的
启动方式有了比较大的变化。ARM7/ARM9内核的控制器在复位后,CPU会从存储空间的绝对地址0x000000取出第一条指令执行复位中断服务程序的方式启动,
即固定了复位后的起始地址为0x000000(PC = 0x000000)同时中断向量表的位置并不是固定的。而Cortex-M3内核则正好相反,有3种情况:
1、 通过boot引脚设置可以将中断向量表定位于SRAM区,即起始地址为0x2000000,同时复位后PC指针位于0x2000000处;
 2、 通过boot引脚设置可以将中断向量表定位于FLASH区,即起始地址为0x8000000,同时复位后PC指针位于0x8000000处;
 3、 通过boot引脚设置可以将中断向量表定位于内置Bootloader区,本文不对这种情况做论述;
 Cortex-M3内核规定,起始地址必须存放堆顶指针,而第二个地址则必须存放复位中断入口向量地址,这样在Cortex-M3内核复位后,会自动从起始地址的
下一个32位空间取出复位中断入口向量,跳转执行复位中断服务程序。对比ARM7/ARM9内核,Cortex-M3内核则是固定了中断向量表的位置而起始地址是可变
化的。
 有了上述准备只是后,下面以STM32的f2xx固件库提供的启动文件“startup_stm32f2xx.s”为模板,对STM32的启动过程做一个简要而全面的解析。
;******************** (C) COPYRIGHT 2011 STMicroelectronics ********************
;* File Name          : startup_stm32f2xx.s
;* Author             : MCD Application Team
;* Version            : V1.0.0
;* Date               : 18-April-2011
;* Description        : STM32F2xx devices vector table for MDK-ARM toolchain.
;*                      This module performs:
;*                      - Set the initial SP
;*                      - Set the initial PC == Reset_Handler
;*                      - Set the vector table entries with the exceptions ISR address
;*                      - Branches to __main in the C library (which eventually
;*                        calls main()).
;*                      After Reset the CortexM3 processor is in Thread mode,
;*                      priority is Privileged, and the Stack is set to Main.
;* <<< Use Configuration Wizard in Context Menu >>>
; THE PRESENT FIRMWARE WHICH IS FOR GUIDANCE ONLY AIMS AT PROVIDING CUSTOMERS
; WITH CODING INFORMATION REGARDING THEIR PRODUCTS IN ORDER FOR THEM TO SAVE TIME.
; AS A RESULT, STMICROELECTRONICS SHALL NOT BE HELD LIABLE FOR ANY DIRECT,
; INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WITH RESPECT TO ANY CLAIMS ARISING FROM THE
; CONTENT OF SUCH FIRMWARE AND/OR THE USE MADE BY CUSTOMERS OF THE CODING
; INFORMATION CONTAINED HEREIN IN CONNECTION WITH THEIR PRODUCTS.
; Amount of memory (in bytes) allocated for Stack
; Tailor this value to your application needs
; Stack Configuration
;   Stack Size (in Bytes) <0x0-0xFFFFFFFF:8>
Stack_Size      EQU     0x00000400 ;定义栈空间大小为0x00000400,此语句等价于C:#define Stack_Size 0x00000400
                AREA    STACK, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3 ;定义栈,,可读写,8字节对齐
Stack_Mem       SPACE   Stack_Size ;开辟一段大小为Stack_Size的内存空间作为栈
__initial_sp ;标号__initial_sp,表示栈空间顶地址
; Heap Configuration
;    Heap Size (in Bytes) <0x0-0xFFFFFFFF:8>
Heap_Size       EQU     0x00000200 ;定义堆空间大小为0x00000200个字节
                AREA    HEAP, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3 ;定义堆,,可读写,8字节对齐
__heap_base         ;标号__heap_base,表示堆空间起始地址
Heap_Mem        SPACE   Heap_Size ;开辟一段大小为Heap_Size的内存空间作为堆。
__heap_limit         ;标号__heap_limit,表示堆空间结束地址
                PRESERVE8 ;告诉编译器以8字节对齐
                THUMB ;告诉编译器使用THUMB指令集
; Vector Table Mapped to Address 0 at Reset
                AREA    RESET, DATA, READONLY ;定义只读数据段,实际上是在CODE区(假设STM32从FLASH启动,则此中断向量表起始地址即为 0x8000000)
                EXPORT  __Vectors ;将标号__Vectors声明为全局标号,这样外部文件就可以使用这个标号
                EXPORT  __Vectors_End ;
                EXPORT  __Vectors_Size ;
;建立中断向量表
__Vectors       DCD     __initial_sp                     ; Top of Stack,存放于FLASH中的0x8000000地址处
                DCD     Reset_Handler             ; Reset Handler,存放于FLASH中的0x8000004地址处
                DCD     NMI_Handler                       ; NMI Handler
                DCD     HardFault_Handler                 ; Hard Fault Handler
                DCD     MemManage_Handler                 ; MPU Fault Handler
                DCD     BusFault_Handler        ; Bus Fault Handler
                DCD     UsageFault_Handler                                                            ; Usage Fault Handler
                DCD     0                          ; Reserved
                DCD     0                          ; Reserved
                DCD     0                          ; Reserved
                DCD     0                          ; Reserved
                DCD     SVC_Handler                ; SVCall Handler
                DCD     DebugMon_Handler           ; Debug Monitor Handler
                DCD     0                          ; Reserved
                DCD     PendSV_Handler        ; PendSV Handler
                DCD     SysTick_Handler            ; SysTick Handler
                ; External Interrupts
                DCD     WWDG_IRQHandler                   ; Window WatchDog
                DCD     PVD_IRQHandler                    ; PVD through EXTI Line detection
                DCD     TAMP_STAMP_IRQHandler             ; Tamper and TimeStamps through the EXTI line
                DCD     RTC_WKUP_IRQHandler               ; RTC Wakeup through the EXTI line
                DCD     FLASH_IRQHandler                  ; FLASH
                DCD     RCC_IRQHandler                    ; RCC
                DCD     EXTI0_IRQHandler                  ; EXTI Line0
                DCD     EXTI1_IRQHandler                  ; EXTI Line1
                DCD     EXTI2_IRQHandler                  ; EXTI Line2
                DCD     EXTI3_IRQHandler                  ; EXTI Line3
                DCD     EXTI4_IRQHandler                  ; EXTI Line4
                DCD     DMA1_Stream0_IRQHandler           ; DMA1 Stream 0
                DCD     DMA1_Stream1_IRQHandler           ; DMA1 Stream 1
                DCD     DMA1_Stream2_IRQHandler           ; DMA1 Stream 2
                DCD     DMA1_Stream3_IRQHandler           ; DMA1 Stream 3
                DCD     DMA1_Stream4_IRQHandler           ; DMA1 Stream 4
                DCD     DMA1_Stream5_IRQHandler           ; DMA1 Stream 5
                DCD     DMA1_Stream6_IRQHandler           ; DMA1 Stream 6
                DCD     ADC_IRQHandler                    ; ADC1, ADC2 and ADC3s
                DCD     CAN1_TX_IRQHandler                ; CAN1 TX
                DCD     CAN1_RX0_IRQHandler               ; CAN1 RX0
                DCD     CAN1_RX1_IRQHandler               ; CAN1 RX1
                DCD     CAN1_SCE_IRQHandler               ; CAN1 SCE
                DCD     EXTI9_5_IRQHandler                ; External Line[9:5]s
                DCD     TIM1_BRK_TIM9_IRQHandler          ; TIM1 Break and TIM9
                DCD     TIM1_UP_TIM10_IRQHandler          ; TIM1 Update and TIM10
                DCD     TIM1_TRG_COM_TIM11_IRQHandler     ; TIM1 Trigger and Commutation and TIM11
                DCD     TIM1_CC_IRQHandler                ; TIM1 Capture Compare
                DCD     TIM2_IRQHandler                   ; TIM2
                DCD     TIM3_IRQHandler                   ; TIM3
                DCD     TIM4_IRQHandler                   ; TIM4
                DCD     I2C1_EV_IRQHandler                ; I2C1 Event
                DCD     I2C1_ER_IRQHandler                ; I2C1 Error
                DCD     I2C2_EV_IRQHandler                ; I2C2 Event
                DCD     I2C2_ER_IRQHandler                ; I2C2 Error
                DCD     SPI1_IRQHandler                   ; SPI1
                DCD     SPI2_IRQHandler                   ; SPI2
                DCD     USART1_IRQHandler                 ; USART1
                DCD     USART2_IRQHandler                 ; USART2
                DCD     USART3_IRQHandler                 ; USART3
                DCD     EXTI15_10_IRQHandler              ; External Line[15:10]s
                DCD     RTC_Alarm_IRQHandler              ; RTC Alarm (A and B) through EXTI Line
                DCD     OTG_FS_WKUP_IRQHandler            ; USB OTG FS Wakeup through EXTI line
                DCD     TIM8_BRK_TIM12_IRQHandler         ; TIM8 Break and TIM12
                DCD     TIM8_UP_TIM13_IRQHandler          ; TIM8 Update and TIM13
                DCD     TIM8_TRG_COM_TIM14_IRQHandler     ; TIM8 Trigger and Commutation and TIM14
                DCD     TIM8_CC_IRQHandler                ; TIM8 Capture Compare
                DCD     DMA1_Stream7_IRQHandler           ; DMA1 Stream7
                DCD     FSMC_IRQHandler                   ; FSMC
                DCD     SDIO_IRQHandler                   ; SDIO
                DCD     TIM5_IRQHandler                   ; TIM5
                DCD     SPI3_IRQHandler                   ; SPI3
                DCD     UART4_IRQHandler                  ; UART4
                DCD     UART5_IRQHandler                  ; UART5
                DCD     TIM6_DAC_IRQHandler               ; TIM6 and DAC1&2 underrun errors
                DCD     TIM7_IRQHandler                   ; TIM7
                DCD     DMA2_Stream0_IRQHandler           ; DMA2 Stream 0
                DCD     DMA2_Stream1_IRQHandler           ; DMA2 Stream 1
                DCD     DMA2_Stream2_IRQHandler           ; DMA2 Stream 2
                DCD     DMA2_Stream3_IRQHandler           ; DMA2 Stream 3
                DCD     DMA2_Stream4_IRQHandler           ; DMA2 Stream 4
                DCD     ETH_IRQHandler                    ; Ethernet
                DCD     ETH_WKUP_IRQHandler               ; Ethernet Wakeup through EXTI line
                DCD     CAN2_TX_IRQHandler                ; CAN2 TX
                DCD     CAN2_RX0_IRQHandler               ; CAN2 RX0
                DCD     CAN2_RX1_IRQHandler               ; CAN2 RX1
                DCD     CAN2_SCE_IRQHandler               ; CAN2 SCE
                DCD     OTG_FS_IRQHandler                 ; USB OTG FS
                DCD     DMA2_Stream5_IRQHandler           ; DMA2 Stream 5
                DCD     DMA2_Stream6_IRQHandler           ; DMA2 Stream 6
                DCD     DMA2_Stream7_IRQHandler           ; DMA2 Stream 7
                DCD     USART6_IRQHandler                 ; USART6
                DCD     I2C3_EV_IRQHandler                ; I2C3 event
                DCD     I2C3_ER_IRQHandler                ; I2C3 error
                DCD     OTG_HS_EP1_OUT_IRQHandler         ; USB OTG HS End Point 1 Out
                DCD     OTG_HS_EP1_IN_IRQHandler          ; USB OTG HS End Point 1 In
                DCD     OTG_HS_WKUP_IRQHandler            ; USB OTG HS Wakeup through EXTI
                DCD     OTG_HS_IRQHandler                 ; USB OTG HS
                DCD     DCMI_IRQHandler                   ; DCMI
                DCD     CRYP_IRQHandler                   ; CRYP crypto
                DCD     HASH_RNG_IRQHandler               ; Hash and Rng
__Vectors_End
__Vectors_Size  EQU  __Vectors_End - __Vectors
                AREA    |.text|, CODE, READONLY ;只读代码段
; Reset handler
Reset_Handler    PROC ;复位中断服务程序,PROC…ENDP结构表示程序的开始和结束
                 EXPORT  Reset_Handler             [WEAK] ;声明复位中断向量Reset_Handler为全局属性,这样外部文件就可以调用此复位中断服务
        IMPORT  SystemInit ;声明SystemInit标号
        IMPORT  __main ;声明__main标号
                 LDR     R0, =SystemInit ;跳转到SystemInit地址执行
                 BLX     R0 ;
                 LDR     R0, =__main ;跳转__main地址执行
                 BX      R0
                 ENDP
; Dummy Exception Handlers (infinite loops which can be modified)
NMI_Handler     PROC
                EXPORT  NMI_Handler                [WEAK]
                B       .
                ENDP
HardFault_Handler\
                PROC
                EXPORT  HardFault_Handler          [WEAK]
                B       .
                ENDP
MemManage_Handler\
                PROC
                EXPORT  MemManage_Handler          [WEAK]
                B       .
                ENDP
BusFault_Handler\
                PROC
                EXPORT  BusFault_Handler           [WEAK]
                B       .
                ENDP
UsageFault_Handler\
                PROC
                EXPORT  UsageFault_Handler         [WEAK]
                B       .
                ENDP
SVC_Handler     PROC
                EXPORT  SVC_Handler                [WEAK]
                B       .
                ENDP
DebugMon_Handler\
                PROC
                EXPORT  DebugMon_Handler           [WEAK]
                B       .
                ENDP
PendSV_Handler  PROC
                EXPORT  PendSV_Handler             [WEAK]
                B       .
                ENDP
SysTick_Handler PROC
                EXPORT  SysTick_Handler            [WEAK]
                B       .
                ENDP
Default_Handler PROC
                EXPORT  WWDG_IRQHandler                   [WEAK]
                EXPORT  PVD_IRQHandler                    [WEAK]
                EXPORT  TAMP_STAMP_IRQHandler             [WEAK]
                EXPORT  RTC_WKUP_IRQHandler               [WEAK]
                EXPORT  FLASH_IRQHandler                  [WEAK]
                EXPORT  RCC_IRQHandler                    [WEAK]
                EXPORT  EXTI0_IRQHandler                  [WEAK]
                EXPORT  EXTI1_IRQHandler                  [WEAK]
                EXPORT  EXTI2_IRQHandler                  [WEAK]
                EXPORT  EXTI3_IRQHandler                  [WEAK]
                EXPORT  EXTI4_IRQHandler                  [WEAK]
                EXPORT  DMA1_Stream0_IRQHandler           [WEAK]
                EXPORT  DMA1_Stream1_IRQHandler           [WEAK]
                EXPORT  DMA1_Stream2_IRQHandler           [WEAK]
                EXPORT  DMA1_Stream3_IRQHandler           [WEAK]
                EXPORT  DMA1_Stream4_IRQHandler           [WEAK]
                EXPORT  DMA1_Stream5_IRQHandler           [WEAK]
                EXPORT  DMA1_Stream6_IRQHandler           [WEAK]
                EXPORT  ADC_IRQHandler                    [WEAK]
                EXPORT  CAN1_TX_IRQHandler                [WEAK]
                EXPORT  CAN1_RX0_IRQHandler               [WEAK]
                EXPORT  CAN1_RX1_IRQHandler               [WEAK]
                EXPORT  CAN1_SCE_IRQHandler               [WEAK]
                EXPORT  EXTI9_5_IRQHandler                [WEAK]
                EXPORT  TIM1_BRK_TIM9_IRQHandler          [WEAK]
                EXPORT  TIM1_UP_TIM10_IRQHandler          [WEAK]
                EXPORT  TIM1_TRG_COM_TIM11_IRQHandler     [WEAK]
                EXPORT  TIM1_CC_IRQHandler                [WEAK]
                EXPORT  TIM2_IRQHandler                   [WEAK]
                EXPORT  TIM3_IRQHandler                   [WEAK]
                EXPORT  TIM4_IRQHandler                   [WEAK]
                EXPORT  I2C1_EV_IRQHandler                [WEAK]
                EXPORT  I2C1_ER_IRQHandler                [WEAK]
                EXPORT  I2C2_EV_IRQHandler                [WEAK]
                EXPORT  I2C2_ER_IRQHandler                [WEAK]
                EXPORT  SPI1_IRQHandler                   [WEAK]
                EXPORT  SPI2_IRQHandler                   [WEAK]
                EXPORT  USART1_IRQHandler                 [WEAK]
                EXPORT  USART2_IRQHandler                 [WEAK]
                EXPORT  USART3_IRQHandler                 [WEAK]
                EXPORT  EXTI15_10_IRQHandler              [WEAK]
                EXPORT  RTC_Alarm_IRQHandler              [WEAK]
                EXPORT  OTG_FS_WKUP_IRQHandler            [WEAK]
                EXPORT  TIM8_BRK_TIM12_IRQHandler         [WEAK]
                EXPORT  TIM8_UP_TIM13_IRQHandler          [WEAK]
                EXPORT  TIM8_TRG_COM_TIM14_IRQHandler     [WEAK]
                EXPORT  TIM8_CC_IRQHandler                [WEAK]
                EXPORT  DMA1_Stream7_IRQHandler           [WEAK]
                EXPORT  FSMC_IRQHandler                   [WEAK]
                EXPORT  SDIO_IRQHandler                   [WEAK]
                EXPORT  TIM5_IRQHandler                   [WEAK]
                EXPORT  SPI3_IRQHandler                   [WEAK]
                EXPORT  UART4_IRQHandler                  [WEAK]
                EXPORT  UART5_IRQHandler                  [WEAK]
                EXPORT  TIM6_DAC_IRQHandler               [WEAK]
                EXPORT  TIM7_IRQHandler                   [WEAK]
                EXPORT  DMA2_Stream0_IRQHandler           [WEAK]
                EXPORT  DMA2_Stream1_IRQHandler           [WEAK]
                EXPORT  DMA2_Stream2_IRQHandler           [WEAK]
                EXPORT  DMA2_Stream3_IRQHandler           [WEAK]
                EXPORT  DMA2_Stream4_IRQHandler           [WEAK]
                EXPORT  ETH_IRQHandler                    [WEAK]
                EXPORT  ETH_WKUP_IRQHandler               [WEAK]
                EXPORT  CAN2_TX_IRQHandler                [WEAK]
                EXPORT  CAN2_RX0_IRQHandler               [WEAK]
                EXPORT  CAN2_RX1_IRQHandler               [WEAK]
                EXPORT  CAN2_SCE_IRQHandler               [WEAK]
                EXPORT  OTG_FS_IRQHandler                 [WEAK]
                EXPORT  DMA2_Stream5_IRQHandler           [WEAK]
                EXPORT  DMA2_Stream6_IRQHandler           [WEAK]
                EXPORT  DMA2_Stream7_IRQHandler           [WEAK]
                EXPORT  USART6_IRQHandler                 [WEAK]
                EXPORT  I2C3_EV_IRQHandler                [WEAK]
                EXPORT  I2C3_ER_IRQHandler                [WEAK]
                EXPORT  OTG_HS_EP1_OUT_IRQHandler         [WEAK]
                EXPORT  OTG_HS_EP1_IN_IRQHandler          [WEAK]
                EXPORT  OTG_HS_WKUP_IRQHandler            [WEAK]
                EXPORT  OTG_HS_IRQHandler                 [WEAK]
                EXPORT  DCMI_IRQHandler                   [WEAK]
                EXPORT  CRYP_IRQHandler                   [WEAK]
                EXPORT  HASH_RNG_IRQHandler               [WEAK]
WWDG_IRQHandler
PVD_IRQHandler
RTC_WKUP_IRQHandler
FLASH_IRQHandler
RCC_IRQHandler
EXTI0_IRQHandler
EXTI1_IRQHandler
EXTI2_IRQHandler
EXTI3_IRQHandler
EXTI4_IRQHandler
ADC_IRQHandler
CAN1_TX_IRQHandler
CAN1_RX0_IRQHandler
CAN1_RX1_IRQHandler
CAN1_SCE_IRQHandler
EXTI9_5_IRQHandler
TIM1_CC_IRQHandler
TIM2_IRQHandler
TIM3_IRQHandler
TIM4_IRQHandler
I2C1_EV_IRQHandler
I2C1_ER_IRQHandler
I2C2_EV_IRQHandler
I2C2_ER_IRQHandler
SPI1_IRQHandler
SPI2_IRQHandler
USART1_IRQHandler
USART2_IRQHandler
USART3_IRQHandler
TIM8_CC_IRQHandler
FSMC_IRQHandler
SDIO_IRQHandler
TIM5_IRQHandler
SPI3_IRQHandler
UART4_IRQHandler
UART5_IRQHandler
TIM6_DAC_IRQHandler
TIM7_IRQHandler
ETH_IRQHandler
ETH_WKUP_IRQHandler
CAN2_TX_IRQHandler
CAN2_RX0_IRQHandler
CAN2_RX1_IRQHandler
CAN2_SCE_IRQHandler
OTG_FS_IRQHandler
USART6_IRQHandler
I2C3_EV_IRQHandler
I2C3_ER_IRQHandler
OTG_HS_IRQHandler
DCMI_IRQHandler
CRYP_IRQHandler
HASH_RNG_IRQHandler
                B       .
                ENDP
                ALIGN
; User Stack and Heap initialization
                 IF      :DEF:__MICROLIB ;IF…ELSE…ENDIF结构,判断是否使用DEF:__MICROLIB(此处为不使用)
                 EXPORT  __initial_sp ;若使用DEF:__MICROLIB,则将__initial_sp,__heap_base,__heap_limit亦即栈顶地址,堆始末地址赋予全局属性,使外部程序可以使用
                 EXPORT  __heap_base
                 EXPORT  __heap_limit
                 ELSE
                 IMPORT  __use_two_region_memory ;定义全局标号__use_two_region_memory
                 EXPORT  __user_initial_stackheap ;声明全局标号__user_initial_stackheap,这样外程序也可调用此标号
__user_initial_stackheap ;标号__user_initial_stackheap,表示用户堆栈初始化程序入口
                 LDR     R0, =  Heap_Mem ;分别保存栈顶指针和栈大小,堆始地址和堆大小至R0,R1,R2,R3寄存器
                 LDR     R1, =(Stack_Mem + Stack_Size)
                 LDR     R2, = (Heap_Mem +  Heap_Size)
                 LDR     R3, = Stack_Mem
                 BX      LR
                 ALIGN
                 ENDIF
                 END ;程序完毕
;******************* (C) COPYRIGHT 2011 STMicroelectronics *****END OF FILE*****
以上便是STM32的启动代码的完整解析,接下来对几个小地方做解释:
  1、 AREA指令:伪指令,用于定义代码段或数据段,后跟属性标号。其中比较重要的一个标号为“READONLY”或者“READWRITE”,其中 “READONLY”表示该段为只读属性,
        联系到STM32的内部存储介质,可知具有只读属性的段保存于FLASH区,即0x8000000地址后。而 “READONLY”表示该段为“可读写”属性,可知“可读写”段保存于SRAM
        区,即0x2000000地址后。由此可以从第43、54行代码知道,堆栈段位于SRAM空间。从第64行可知,中断向量表放置与FLASH区,而这也是整片启动代码中最先被放进
        FLASH区的数据。因此可以得到一条重要的信息:0x8000000地址存放的是栈顶地址__initial_sp,0x8000004地址存放的是复位中断向量 Reset_Handler(STM32使
        用32位总线,因此存储空间为4字节对齐)。
  2、 DCD指令:作用是开辟一段空间,其意义等价于C语言中的地址符“&”。因此从第69行开始建立的中断向量表则类似于使用C语言定义了一个指针数组,其每一个成员
都是一个函数指针,分别指向各个中断服务函数。
  3、 标号:前文多处使用了“标号”一词。标号主要用于表示一片内存空间的某个位置,等价于C语言中的“地址”概念。地址仅仅表示存储空间的一个位置,从C语言的角
度来看,变量的地址,数组的地址或是函数的入口地址在本质上并无区别。
  4、 第178行中的__main标号并不表示C程序中的main函数入口地址,因此第181行也并不是跳转至main函数开始执行C程序。__main标号表示C/C++标准实时库函数里的
一个初始化子程序__main的入口地址。该程序的一个主要作用是初始化堆栈(对于程序清单一来说则是跳转 __user_initial_stackheap标号进行初始化堆栈的),
并初始化映像文件,最后跳转C程序中的main函数。这就解释了为何所有的C 程序必须有一个main函数作为程序的起点——因为这是由C/C++标准实时库所规定的——并
且不能更改,因为C/C++标准实时库并不对外界开放源代码。因此,实际上在用户可见的前提下,程序在第182行后就跳转至.c文件中的main函数,开始执行C程序了。
   至此可以总结一下STM32的启动文件和启动过程。首先对栈和堆的大小进行定义,并在代码区的起始处建立中断向量表,其第一个表项是栈顶地址,第二个表项是复位
中断服务入口地址。然后在复位中断服务程序中跳转到C/C++标准实时库的__main函数,完成用户堆栈等的初始化后,跳转.c文件中的 main函数开始执行C程序。假设
STM32被设置为从内部FLASH启动(这也是最常见的一种情况),中断向量表起始地位为0x8000000,则栈顶地址存放于0x8000000处,而复位中断服务入口地址存放于
0x8000004处。当STM32遇到复位信号后,则从0x80000004处取出复位中断服务入口地址,继而执行复位中断服务程序,然后跳转__main函数,最后进入mian函数,来
到C的世界。
注:
1.数据定义( Data Definition )伪指令
数据定义伪指令一般用于为特定的数据分配存储单元,同时可完成已分配存储单元的初始化。DCD ( DCDU ) 用于分配一片连续的字存储单元并用指定的数据初始化。
语法格式:
标号 DCD (或 DCDU ) 表达式
DCD (或 DCDU )伪指令用于分配一片连续的字存储单元并用伪指令中指定的表达式初始化。其中,表达式可以为程序标号或数字表达式。 DCD 也可用 “ & ” 代替。
用 DCD 分配的字存储单元是字对齐的,而用 DCDU 分配的字存储单元并不严格字对齐。
以上内容源于网络资料以及个人理解的整理。
关键字:STM32  启动文件  深度解析 引用地址:STM32启动文件深度解析
上一篇:STM32启动文件总结
下一篇:STM32的启动文件的选择(由容量大小决定)
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:10
STM32控制的电子负载
今天分享的项目是基于STM32控制的简易电子负载,具有恒流、恒压、恒电阻以及恒功率功能,最大输入电压为100V,热设计功耗为100W,最大负载电流为12A。 系统结构图 电子负载采用3.7V锂电池供电,在使用时就不需要单独准备辅助电源或从被测电源取电,这将大大方便用户使用。 系统结构框图 硬件设计 负载晶体管与电流检测 该模块采用两根IRFP250场效应管作为电子负载的负载晶体管,P1为被测电源的电源输入接口,R3和R4为电流检测采样电阻,电流检测放大器采用INA180A3,器件,具有100V/V的电压增益、25uV的输入失调电压。 负载与电流检测原理图 设计注意事项: 1)R1和R2是必须的且阻值不能过小,阻值过小会
[单片机]
STM32单片机学习笔记(3):虚拟串口
项目简介 利用CubMX生成基于32单片机的HAl库工程,然后编写程序在proteus上仿真验证。本项目最适合没有开发板的同学学习,零成本利用仿真软件率先入门STM32单片机。这是第三部分针对串口通信的一个实例,虚拟串口其实只是计算机以软件的方式模拟串口通信的功能,可以基本等同于实际的串口。本文主要用于对STM32串口通信的理解。 硬件模块 STM32F103R4 串口模块 软件工具 CubMX Proteus KEIL 电路连接图 STM32F103R4 串口模块 工作流程 首先是下载相应的虚拟串口,这里下载的是Virtual Serial Port Driver软件。 安装好后,其使用期限是14天,后续超过这个
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>单片机学习笔记(3):虚拟串口
嵌入式-stm32学习:使用固件库点亮LED
bsp_led.h #ifndef __LED_H #define __LED_H #include stm32f4xx.h //引脚定义 /*******************************************************/ //红色灯 R #define LED1_PIN GPIO_Pin_10 //GPIO引脚号 #define LED1_GPIO_PORT GPIOH //GPIO端口H #define LED1_GPIO_CLK RCC_AHB1Periph_GPIOH //GPIO端口时钟 //绿色
[单片机]
STM32几种IO设置模式
在 STM32中选用 IO 模式 (1) 浮空输入 _IN_FLOATING —— 浮空输入,可以做 KEY 识别, RX (2)带上拉输入 _IPU—— IO 内部上拉电阻输入 (3)带下拉输入 _IPD—— IO内部下拉电阻输入 (4) 模拟输入 _AIN —— 应用 ADC 模拟输入,或者低功耗下省电 (5)开漏输出 _OUT_OD —— IO 输出 0接 GND , IO 输出 1,悬空,需要外接上拉电阻,才能 实现输出高电平。当输出为 1时, IO 口的状态由上拉电阻拉高电平,但由于是开漏输出模式, 这样 IO 口也就可以由外部电路改变为低电平或不变。 可以读 IO 输入电平变化, 实现 C51的 IO 双向功能 (6)
[单片机]
STM32 IO模拟实现软件串口
最近项目中STM32的串口资源紧张,于是使用IO口进行模拟串口,现进行整理记录。 实现思路 IO口模拟串口的思路也比较简单,一切按照串口协议进行操作即可。 对于发送,计算好不同波特率对应的延时时间进行数据发送。 对于接收,稍微复杂。通过外部中断检测接收管脚的下降沿,检测到起始信号后开启定时器,定时器按照波特率设定好时间,每隔一段时间进入定时器中断接收数据,完成一个字节后关闭定时器。 测试Demo说明 TXD : PC13 RXD : PB14 波特率:9600 ,1-8-N Demo功能 接收11个数据,然后把接收到的数据发送出去。 程序实现 #define OI_TXD PCout(13) #define
[单片机]
STM32的BOOT0和BOOT1设置
BOOT0和BOOT1 设置 STM32三种启动模式对应的存储介质均是芯片内置的,它们是: 1. 用户闪存=芯片内置的Flash。 2. SRAM=芯片内置的RAM区,就是内存啦。 3. 系统存储器=芯片内部一块特定的区域,芯片出厂时在这个区域预置了一段Bootloader,就是通常说的ISP程序。这个区域的内容在芯片出厂后没有人能够修改或擦除,即它是一个ROROMM区。 在每个STM32的芯片上都有两个管脚BOOT0和BOOT1,这两个管脚在芯片复位时的电平状态决定了芯片复位后从哪个区域开始执行程序,见下: BOOT1=xBOOT0=0从用户闪存启动,这是正常的工作模式。 BOOT1=0BOOT0=1从系统存储器
[单片机]
STM32外部中断学习笔记
中断 分类 STM32的EXTI控制器支持19 个外部中断/ 事件请求。每个中断设有状态位,每个中断/ 事件都有独立的触发和屏蔽设置。 STM32的19个外部中断对应着19路中断线,分别是EXTI_Line0-EXTI_Line18: 线0~15:对应外部 IO口的输入中断。 线16:连接到 PVD 输出。 线17:连接到 RTC 闹钟事件。 线18:连接到 USB 唤醒事件。 触发方式:STM32 的外部中断是通过边沿来触发的,不支持电平触发。 外部中断分组:STM32 的每一个GPIO都能配置成一个外部中断触发源,STM32 通过根据引脚的序号不同将众多中断触发源分成不同的组,比如:PA0,PB0,PC0
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>外部中断学习笔记
STM32】ST-LINK下载器下载后需复位,程序才运行的问题
编辑器:Keil MDK 下载器:ST-LINK 详细问题 stm32程序下载后不运行,需要按下复位键程序才能运行的问题。 Keil上将写好的代码编译通过后(0 Errors,0 Warings),点击快捷工具栏中Download快捷键,通过 ST-LINK下载器下载至STM32单片机中,本来是想LED能够Blink的,发现开发板上面什么反应都没有。 (这种问题对于大佬小菜一碟,而对于我这种菜鸡小白来说,就能让我困惑一阵子了 ^ _ ^) 可能原因 原因一:程序问题。(PS:我把程序检查了很多遍,并没有问题。) 原因二:没有复位。(PS:也是误打误撞,我随便按了板子上复位按键,发现程序跑起来了) 原因三:持续更
[单片机]
【<font color='red'>STM32</font>】ST-LINK下载器下载后需复位,程序才运行的问题
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
