LPC1788的引脚构成:port P0--P4每个Port有32个pin,P5有5个pin,所以GPIO共占有165个pin;30个电源的pin脚;晶振2个pin;RTC口3个pin;JAG口5个pin;2个pin的复位;1个是USB-D-2。共208个脚。这里就来一一分析一下。
一、电源分析
要弄清楚单片机的电源引脚,首先必须得对数字电路的电源标识有一个了解:
VCC:C=circuit 表示电路的意思, 即接入电路的电压; VDD:D=device 表示器件的意思, 即器件内部的工作电压; VSS:S=series 表示公共连接的意思,通常指电路公共接地端电压; VEE:E=electron 表示构成物质的基本粒子之一,因带负电,也写作e,通常指负电压供电; VDDH:H=high 表示高压,即高压供电端。
看完数字电路的电源标识后我们对标识有了一个了解,然后来看一下LPC1788的电源说明:
VSS:LPC1788有10个VSS的pin作为输入,说明书上说是数字0V,也就是相对于IO口的0V
VSSREG:LPC1788有3个VSSREG的pin作为输入,说明书上说是逻辑0V
VSSA:LPC1788有1个,其中A代表analog,说明书上说这是模拟地,也就是GND
VDD:LPC1788有10个VDD的pin作为输入,这里就是芯片电源电压3.3V
VDDREG:LPC1788有3个VDDREG的pin作为输入,这里是指逻辑高电平3.3V
VDDA:LPC1788有1个pin,其中A代表analog,给ADC或DAC供电,这里是3.3V
VREFP:LPC1788有1个pin,这里是ADC和DAC操作的逻辑高电平3.3V
VBAT:LPC1788有1个pin,RTC供电电压3.3V
在单片机的设计过程中,很多地方需要稳定的干净的电源,就需要在进入电源上加入磁珠,磁珠专用于抑制信号线、电源线上的高频噪声和尖峰干扰,还具有吸收静电脉冲的能力。磁珠是用来吸收超高频信号,象一些RF电路,PLL,振荡电路,含超高频存储器电路(DDRSDRAM,RAMBUS等)都需要在电源输入部分加磁珠,而电感是一种蓄能元件,用在LC振荡电路,中低频的滤波电路等,其应用频率范围很少超过50MHZ。 磁珠有很高的电阻率和磁导率,等效于电阻和电感串联,但电阻值和电感值都随频率变化。像VDDA这些为了确保AD测量准确就需要加入磁珠隔离一些干扰。
二、晶振电路
晶振的作用是为系统提供基本的时钟信号。通常一个系统共用一个晶振,便于各部分保持同步。晶振通常与锁相环电路配合使用,以提供系统所需的时钟频率。如果不同子系统需要不同频率的时钟信号,可以用与同一个晶振相连的不同锁相环来提供。
在lpc1788中晶振接入的两个脚是XTAL1和XTAL2
XTAL1:内部振荡电路反向放大器的输入端,是外接晶体的一个引脚。当采用外部振荡器时此引脚接地。
XTAL2:内部振荡电路反相放大器的输出端,是外接晶体的另一端,当采用外部振荡器时,此引脚接外部振荡源。
晶振的电路连接如下:
如何选择晶振电路中的电容大小呢?
(1)因为每一种晶振都有各自的特性,所以最好按制造厂商所提供的数值选择外部元器件。
(2)在许可范围内,C1、C2值越低越好。C值偏大虽有利于振荡器的稳定,但将会增加起振时间。
(3)应使C2值大于C1值,这样可使上电时,加快晶振起振。
三、复位电路
对于复位,它的作用是使单片机的各IO状态恢复到初始状态,让寄存器还有存储器等恢复到默认的初始状态,复位分为上电复位和手动复位两种,在lpc1788中reset引脚的复位需要低电平触发,电路图如下:
复位引脚是一个输入引脚。
RSTOUT引脚:这是一个输出引脚,用于输出lpc1788的复位状态,若出于复位中,输出低电平,反之高电平输出。
四、RTC时钟电路
RTCX1引脚:这是一个输入引脚,输入RTC 32KHZ极低功耗的振荡电路
RTCX2引脚:这是一个输出引脚,从RTC 32KHZ极低功耗的振荡电路输出
RTC_ALARM引脚:这是一个输出引脚,当RTC出现警报,它会输出一个低电平
我个人理解RTC是独立于单片机的一个小系统,它有自己的供电VBAT,有自己的32K的晶振作为时钟频率,脚RTCX1、2类似于晶振的XTAL1、2,所以他们的电路也很相似,下面是RTC的外围电路:
RTC是在系统中作为一个时钟基准,所以关于RTC的操作在以后将会单独的列出学习。
这里我们要有一个理解,就是RTC是分离与单片机的,在系统中我们只要配置好了RTC,随时读取RTC的值都是准确的。
五、JTAG调试口电路
由于JTAG调试是整个arm中最重要的环节,关系到程序的仿真等等,所以在以后将会专门进行一个系统的分析学习,这里只是初步理解一下。
LPC1788中有5个pin脚用于JTAG调试的电路:
JTAG_TDO (SWO) :这是一个输出引脚,TDO:test data out for JTAG interface 调试数据输出 SWO: Serial wire trace output串行 线跟踪
JTAG_TDI :这是一个输入引脚,TDI:Test Data In for JTAG interface 调试数据输入,这个引脚在内部是有一个上拉的
JTAG_TMS :这是一个输入引脚,TMS:Test Mode Select for JTAG interface 调试模式选择
(SWDIO) :SWDIO:Serial wire debug data input/output 串行调试数据输入输出
JTAG_TRST :这是一个输入引脚,TRST:Test Reset for JTAG interface 测试复位
JTAG_TCK :这是一个输入引脚,TCK:Test Clock for JTAG interface JTAG测试时钟,该实中必须低于六分之一的cpu时钟频率
(SWDCLK) :SWDCLK:Serial wire clock 串行时钟
上一篇:ulink下在ram和flash中调试stm32的方法
下一篇:如何使用J-Link V8 烧写程序到NOR Flash
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:20
