PROM,称之为可编程存储器。这就象我们的练习本,买来的时候是空白的,能写东西上去,可一旦写上去,就擦不掉了,所以它只能用写一次,要是写错了,就报销了。
EPROM,称之为紫外线擦除的可编程只读存储器。它里面的内容写上去之后,如果觉得不满意,能用一种特殊的办法去掉后重写,这就是用紫外线照射,紫外线就象“消字灵”,能把字去掉,然后再重写。当然消的次数多了,也就不灵光了,所以这种芯片能擦除的次数也是有限的——几百次吧。
EEPROM,也叫 E2PROM称之为电可擦可编程只读存储器,它和EEPROM类似,写上去的东西也能擦掉重写,但它要方便一些,不需要光照了,只要用电就能擦除或者重新改写数据,所以就方便许多,而且寿命也很长(几万到几十万次不等)。
FLASH,称之为闪速存储器,属于EEPROM的改进产品,它的最大特点是必须按块(Block)擦除(每个区块的大小不定,不同厂家的产品有不同的规格), 而EEPROM则可以一次只擦除一个字节(Byte)。FLASH现在常用于大容量存储,比如u盘
再次强调,这里的所有的写都不是指在正常工作条件下。不管是PROM还是EPROM,它们的写都要有特殊的条件,一般我们用一种称之为“编程器”的设备来做这项工作,一旦把它装到它的工作位置,就不能随便改写了。
半导体存储器的分类
按功能能分为只读和随机存取存储器两大类。所谓只读,从字面上理解就是只能从里面读,不能写进去,它类似于我们的书本,发到我们手回之后,我们只能读里面的内容,不能随意更改书本上的内容。只读存储器的英文缩写为ROM(READ ONLY MEMORY)
所谓随机存取存储器,即随时能改写,也能读出里面的数据,它类似于我们的黑板,我能随时写东西上去,也能用黑板擦擦掉重写。随机存储器的英文缩写为RAM(READ RANDOM MEMORY)这两种存储器的英文缩写一定要记牢。
注意:所谓的只读和随机存取都是指在正常工作情况下而言,也就是在使用这块存储器的时候,而不是指制造这块芯片的时候。不然,只读存储器中的数据是怎么来的呢?其实这个道理也很好理解,书本拿到我们手里是不能改了,能当它还是原材料——白纸的时候,当然能由印刷厂印上去了。
关键字:51单片机 四大存储器
引用地址:
51单片机中常见的四大存储器概念
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:46
51单片机驱动1602液晶的C程序
# include AT89x51.h /***************************************** 电路连接 P1------DB0~DB7 P2.0------RS P2.1------RW P2.2------E *****************************************/ # define LCD_DB P1 sbit LCD_RS=P2^0; sbit LCD_RW=P2^1; sbit LCD_E=P2^2; /******定义函数****************/ # define ucharunsign
[单片机]
Proteus仿真51单片机C语言程序-单片机间双向通信
简介:单片机之间的双向通信:甲机向乙机发送控制命令字符,甲机同时接收乙机发送的数字,并显示在数码管上。
[单片机]
51单片机四个并行I/O接口
P0口 功能1:作为正常的并行I/O接口(P1、P2、P3原理相同) 控制端C=0,MUX开关向下。经过与门,T1截止; P0口作为输出口时 a. 需要在三极管T2上部添加上拉电阻如图所示; b. 内部总线输出数据为1,经过Q非得0,再经过MUX开关,导致T2截止;因为上拉电阻的缘故,P0.n输出为1 c. 内部总线输出数据为0,经过Q非得1,再经过MUX开关,导致T2导通;因为漏极接地得缘故,P0.n输出为0 P0口作为输入口时(分为读引脚/读端口) a. 读引脚:在读引脚之前需要通过总线向锁存器写1;(目的是使得场效应管T2截止) 向锁存器写1后:Q非端输出0导致T2截至,引脚P0.n上
[单片机]
8051单片机的UART0串口初始化
1、C8051f的UART0是异步、全双工串口。其波特率发生器规定由定时器1定时器提供。可配置为8位UART或9位UART(多机通讯第九位用于片选作用)。SYSCLK=24.5MHZ(我的板子采用内部晶振频率作为系统时钟) BAUDRATE=115200(波特率) 2、初值TH1 Tl1配置 由上述公式可计算初值:TH1 = 256-(SYSCLK/BAUDRATE/2)而程序内是TH1 = -(SYSCLK/BAUDRATE/2),这两种是相同的。第一种是以正数的二进制形式保存在计算机内。第二种是负数,取反加1求得补码保存在计算机中。结果是相同的。每当TL1中的值溢出后 TH1存储的重装载值装载到TL1中开始计数。
[单片机]
MCS-51单片机汇编语言:算数运算指令有哪些?
加法指令(Addtion) ADD A, Rn ; A←(A)+(Rn) ADD A, @Ri ;A←(A)+((Ri)) ADD A, direct ;A←(A)+(direct) ADD A, #data ;A←(A)+#data 带进位加法指令 ADDC A, Rn ; A←(A)+(Rn)+(Cy) ADDC A, @Ri ;A←(A)+((Ri )) +(Cy) ADDC A, direct ;A←(A)+(direct) +(Cy) ADDC A, #data ;A←(A)+#data +(Cy) 加1指令 INC A
[单片机]
基于51单片机的多功能电子时钟设计
设计任务: 1、设计任务:利用单片机、时钟芯片 DS1302、温度传感器 DS18B20、1602 液晶 等实现日期、时间、温度的显示即一个简单的万年历。 2、设计要求 (1)通过 DS1302 能够准确的计时,时间可调并在液晶上显示出来。 (2)通过 DS18B20 能够实时、准确的检测当前环境温度。 (3)利用单片机自身功能实现闹钟 总体方案论证与设计 总体方案论证与设计 本系统以 AT89S52 单片机为控制核心,通过与 DS1302 和 DS18B20 通信获取实时时间和实时环境温度,并将得到的数据通过 1602 液晶 显示出来,同时通过相应的按键调整相应的值。因此本设计可分为一 下模块:显示模块、实时时间计算模块、实
[单片机]
51单片机 LCD1602调试工具
本章博客讲述的是关于LCD1602的调试,使用它是为了更加直观的表示出代码所要实现的功能 1.首先,需要添加两份驱动文件到新建的工程中来,再插入到新建的工程中来 将其复制到新建文件的同一目录下,在进行添加 2.写出以下代码进行编译查看效果 #include REGX52.H #include LCD1602.h void main() { LCD_Init(); LCD_ShowChar(1,1,'A'); LCD_ShowString(1,3, Hello ); LCD_ShowNum(1,9,123,3); //高位补零,如果最后一位是2则显示23 LCD_
[单片机]
TMS320VC5402的HPI与51单片机的接口设计
0 引言 TMS320VC5402是TI公司推出的性价比极高的定点数字信号处理器(DSP)。它具有先进的多总线结构(三条16位数据存储器总线和一条程序存储器总线);其数据/程序寻址空间为1 M×16 bit: 内置4 k×16 bitP/DROM和16 k×16 bit-DARAM;此外,该DSP内含两个多通道缓冲串行口,一个8位并行与外部处理器通信的HPI口,2个16位定时器以及6通道DMA控制器;具有低功耗,适合电池供电设备等特点 。 51系列单片机是一种很经典的单片机。20多年来一直久盛不衰。而且Intel通过授权5l内核,目前已出现了很多第三方生产的51系列产品。这些产品一般都具有较高的时钟频率和较大的存储空间,而且还
[单片机]
