Thumb指令集
Thumb指令可以看做是ARM指令压缩形式的子集,是针对代码密度【1】的问题而提出的,它具有16为的代码密度。Thumb不是一个完整的体系结构,不能指望处理程序只执行Thumb指令而不支持ARM指令集。因此,Thumb指令只需要支持通用功能,必要时,可借助完善的ARM指令集,例如:所有异常自动进入ARM状态。
在编写Thumb指令时,先要使用伪指令CODE16声明,而且在ARM指令中要使用BX指令跳转到Thumb指令,以切换处理器状态。编写ARM指令时,可使用伪指令CODE32声明。
【1】.代码密度:单位存储空间中包含的指令的个数。例如
ARM指令是32位的,而Thumb指令时16位的,如果在1K的存储空间中,可以放32条ARM指令,就可以放64条Thumb指令,因此在存放Thunb指令时,代码密度高。
Thumb指令集与ARM指令集的区别
Thumb指令集没有协处理器指令、信号量指令以及访问CPSR或SPSR的指令,没有乘加指令及64位乘法指令等,且指令的第二操作数受到限制;除了跳转指令B有条件执行功能外,其他指令均为无条件执行;大多数Thumb数据处理指令采用2地址格式。Thumb指令集与ARM指令集的区别一般有如下几点:
Ø 跳转指令
程序相对转移,特别是条件跳转与ARM代码下的跳转相比,在范围上有更多的限制,转向子程序是无条件的转移。
Ø 数据处理指令
数据处理指令是对通用寄存器进行操作,在大多数情况下,操作的结果须放入其中一个操作数寄存器中,而不是第三个寄存器中。
数据处理操作比ARM状态的更少,访问寄存器R8—R15受到一定限制。
(除MOV和ADD指令访问寄存器R8—R15外,其他数据处理指令总是更新CPSR中ALU状态标志)
访问寄存器R8—R15的Thumb数据处理指令不能更新CPSR中的ALU状态标志
Ø 单寄存器加载和存储指令
在Thumb状态下,单寄存器加载和存储指令只能访问寄存器R0—R7
Ø 批量寄存器加载和存储指令
LDM和STM指令可以将任何范围为R0——R7的寄存器子集加载或存储
关键字:Thumb指令集 ARM指令集
引用地址:
Thumb指令集与ARM指令集的区别
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:48
针对苹果M1的Linux项目发现有关M1系统架构的许多新细节
近日,一家专门从事虚拟化解决方案的软件公司Corellium设法将Linux移植到了搭载Apple M1处理器的PC机上,甚至成功地使几乎所有系统外围设备都能正常工作。在这个过程中,Corellium发现了有关Apple M1处理器及其系统架构的一些有趣的细节。 几周前,我们报道了一家名为Corellium的初创公司正在设法在搭载Apple M1的计算机上运行Linux。 当时,操作系统跑了起来,但是它无法支持很多东西,所以,从根本上来说,PC机还无法正常使用。 最近,该公司终于设法使大多数功能(包括Wi-Fi)正常工作了起来,这意味着,Linux现在可以在最新的Mac上使用了。但是,在这样的计算机上运行非苹果系的操作
[嵌入式]
Thumb指令集与ARM指令集的区别
Thumb指令集 Thumb指令可以看做是ARM指令压缩形式的子集,是针对代码密度【1】的问题而提出的,它具有16为的代码密度。Thumb不是一个完整的体系结构,不能指望处理程序只执行Thumb指令而不支持ARM指令集。因此,Thumb指令只需要支持通用功能,必要时,可借助完善的ARM指令集,例如:所有异常自动进入ARM状态。 在编写Thumb指令时,先要使用伪指令CODE16声明,而且在ARM指令中要使用BX指令跳转到Thumb指令,以切换处理器状态。编写ARM指令时,可使用伪指令CODE32声明。 【1】.代码密度:单位存储空间中包含的指令的个数。例如 AR
[单片机]
史上最全ARM指令集详解
算术和逻辑指令 ADC : 带进位的加法 (Addition with Carry) ADC{条件}{S} , , dest = op_1 + op_2 + carry ADC 将把两个操作数加起来,并把结果放置到目的寄存器中。它使用一个进位标志位,这样就可以做比 32 位大的加法。下列例子将加两个 128 位的数。 128 位结果: 寄存器 0、1、2、和 3第一个 128 位数: 寄存器 4、5、6、和 7第二个 128 位数: 寄存器 8、9、10、和 11。 ADDS R0, R4, R8 ; 加低端的字 ADCS R1, R5, R9 ; 加下一个字,带进位 ADCS
[单片机]
ARM汇编教程(3): ARM指令集
ARM与Thumb ARM 处理器有两种主要的运行状态,ARM 和 Thumb。这些状态与特权级别无关。例如,以 SVC 模式运行的代码可以是 ARM 或 Thumb。这两种状态的主要区别在于指令集,ARM 状态下的指令始终是 32 位的,而 Thumb 状态下的指令是 16 位的(但也可以是 32 位的)。 ARM 版本的调用约定非常混乱,并非所有 ARM 版本都支持相同的 Thumb 指令集。在某些时候,ARM 引入了增强的 Thumb 指令集(Thumbv2),它允许 32 位 Thumb 指令甚至条件执行,这在之前的版本中是不可能的。为了在 Thumb 状态下使用条件执行,引入了“it”指令。然而,这条指令在后来的版本
[单片机]
ARM指令集中立即数寻址的范围
这是为什么呢?网上搜罗一番,果然有很多相关的讨论帖子,再加上自己的理解,大致得到了如下的结论。 有兴趣的可以去搜一下这一个关键词,8位位图,原来我们的第2操作数就是遵循这个规律的。 以上的解释文字来自ARM Processor Instruction Set,再附上两张图片: 所以,我们可以这样总结: 1.判断一个数是否符合8位位图的原则,首先看这个数的二进制表示中1的个数是否不超过8个。如果不超过8个,再看这n个1(n =8)是否能同时放到8个二进制位中,如果可以放进去,再看这八个二进制位是否可以循环右移偶数位得到我们欲使用的数。如果可以,则此数符合8位位图原理,是合法的立即数。否则,不符合。 2.无法
[单片机]
