推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:51
c51 串口 波特率的计算
在串行通信中,收发双方对发送或接收的数据速率要有一定的约定,我们通过软件对MCS 51串行口编程可约定四种工作方式。其中,方式0和方式2的波特率是固定的,而方式1和方式3的波特率是可变的,由定时器T溢出率决定。 串行口的四种工作方式对应着三种波特率。由于输人的移位时钟的来源不同,所以,各种方式的波特率计算公式也不同。 一、方式0的波特率 方式0时,移位时钟脉冲由56(即第6个状态周期,第12个节拍)给出,即每个机器周期产生一个移位时钟,发送或接收一位数据。所以,波特率为振荡频率的十二分之一,并不受 PCON寄存器中SMOD的影响,即: 方式0的波特率=fosc/12 三、方式l和方式3的波特率 方式1和方式3
[单片机]
c51写的日历时钟程序2
********************************************************************************************************* * FORMAT CURRENT TIME INTO STRING * * Description : Formats the current time into an ASCII string. * Arguments : mode is the format type: * 1 will format the time as HH:MM:SS
[单片机]
简易星三角启动电机 单片机C51程序
当电机较大时,启动是个必须注意的问题。比较简单且用的很多的是星三角启动,这里写出了星三角启动的核心部分。每一个IO口接上继电器,再控制交流接触器,就OK了。但,要注意,星、角交流接触器一定要互锁,否则一旦某个交流接触器粘连,就造成短路了。 #include reg51.h sbit K1=P3^1; //按键1,控制第1个继电器启动 sbit K2=P3^2; //按键2,控制第2个继电器启动 sbit J1=P1^5; //星接继电器 sbit J2=P1^6; //星点继电器 sbit J3=P1^7; //角继电器 void Delay_1ms(unsigned int t) { unsigned int x, y;
[单片机]
《初学者C51自学笔记》之步进机
一般电机都是连续旋转的,而步进电机却是一步一步地转动,故称之为步进电机,每次能转动的最小角度称为步距角。 每当步进电机的驱动器接收到一个驱动脉冲信号后,步进电机将会按照设定的方向转动一个固定的角度(有的步进电机可以直接输出线位移,称为直线电动机)。 对于角位移步进电机,可以通过控制脉冲的个数来控制角位移量,从而达到准确定位的目的。 可以通过控制脉冲频率来控制步进电机的转动的速度和加速度,从而达到调速的目的。 步进电机按相数分可分为:单相,双相和多相三种。 设A相首先通电(B、C两相不通电),产生A-A′轴线方向的磁通,并通过转子形成闭合回路。这时A、A′极就成为电磁铁的N、S极。在磁场的作用下,转子总是力图转到磁阻
[单片机]
用PC104控制模块和C51单片机实现AD检测板
由PC104控制模块和Cgnal C8051F06x单片机组成的控制检测板可用于高端检测设备中,充分利用PC104控制模块和单片机丰富的软硬件资源,可用于各种检测应用中 在开发检测设备的过程中,可采用核心板加底板的设计方法来降低技术难度,实现可编程、高性能、开发简单、扩展性强的设计方案,并且稍加改动就可以很容易地应用到其他领域。 核心板采用PC104控制模块,利用其强大的处理能力来处理数据,如数据存储、数据分析、数据评估,尤其是友好的GUI简化了用户的使用难度。底板采用Cgnal8051F06x、双口RAM和缓冲寄存器,利用C8051F06X单片机丰富的软硬件资源来实现可编程,可设置的各种复杂功能。核心板与底板之间
[单片机]
c51串口发送数据程序
#include reg51.h //----------------------------------------------------------------- void UART_init(); //串口初始化函数 void COM_send(void); //串口发送函数 char code str = 计算机你好\r\n ; char code str1 = hello!\r\n ; //------------------------------------------------------------------- void main(void) { unsigned char i;
[单片机]
c51 T2中断程序
//T2中断程序 #include stdio.h #include reg52.h main() { RCAP2H=(65536-50000)/256; /*T2自动重载方式,定时t=50ms,当f=12MHZ,定时常数 TC=2^L-t*10^3,此处10进制表示, */ RCAP2L=(65536-50000)%256; EA=1; //总中断允许 ET2=1; //T2开中断 TR2=1; //t2启动 while(1) { } //等待 } void time2() interrupt 5 //T2中断程序, { TF2=0; //T2中断
[单片机]
三种C51单片机上电复位延时电路图
下面几种延时复位电路,都是利用在单片机RST引脚上外接一个RC支路的充电时间而形成的。典型复位电路如图(a)所示,其中的阻容值是原始手册中提供的。图(b)是简化后的复位电路,图(c)在图(a)的基础上加上一个二极管D,有助于电容C的快速放电,为下一次上电复位延时做准备。在经历了一系列延时之后,单片机才开始按照时钟源的工作频率,进入到正常的程序运行状态。
[电源管理]
