推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:53
浅析arm汇编中指令使用学习
macro restore_user_regs ldr r1, ldr lr, ! @ !用来控制基址变址寻址的最终新地址是否进行回写操作, @ 执行ldr之后sp被回写成sp+#S_PC基址变址寻址的新地址 msr spsr,r1 @ 把cpsr的值保存到spsr中 ldmdb sp,{r0 - lr}^ @ lr= ,r13= ,r12= ,......,r0= @ 因为没对pc赋值,所以^的表示将数据恢复到User模式的 寄存器组中 mov r0,r0 add sp,sp,#S_FRAME_SIZE - S_PC movs pc,lr .endm 其
[单片机]
ARM汇编指令的条件执行及其他相关细节
ARM指令在机器中的表示格式用32位的二进制数表示 例如 ADDEQS R0,R1,#8 表示为下表 31~28 27~25 24~21 20 19~16 15~12 11~0 0000 001 0100 1 0001 0000 000000001000 cond opcode Rn Rd
[单片机]
ARM汇编指令学习 实现数据块拷贝
这个学期,系里开了嵌入式的课程,正好借助这个机会系统地学习下ARM的指令系统。这个系列文章主要是通过一些简单的汇编程序实例来学习ARM指令,使用的编译器是ADS 1.2。 程序要求: 设计一段程序完成数据块的,数据从源数据区snum到目标数据区dnum,数据量大小为NUM字(1个字=4个字节),时以8个字为单位进行,对于最后所剩不到8个字的数据,以字为单位进行。 程序清单: 1 ;============================================================================== 2 ; blocks.s: 将数据从源数据区snum到目标数据区dnum,数据量大
[单片机]
ARM汇编:汇编中proc、endp、ret、near、far指令用法
子程序名 PROC NEAR ( 或 FAR ) …… ret 子程序名 ENDP (1)NEAR属性(段内近调用): 调用程序和子程序在同一代码段中,只能被相同代码段的其他程序调用; FAR属性(段间远调用): 调用程序和子程序不在同一代码段中,可以被相同或不同代码段的程序调用. (2)proc是定义子程序的伪指令,位置在子程序的开始处,它和endp分别表示子程序定义的开始和结束两者必须成对出现。 (3)ret指令的内部操作是:栈顶字单元出栈,其值赋给IP寄存器。即实现了一个程序的转移,将栈顶字单元保存的偏移地址作为下一条指令的偏移地址。
[单片机]
Linux下ARM汇编语法
第一部分 Linux下ARM汇编语法 尽管在Linux下使用C或C++编写程序很方便,但汇编源程序用于系统最基本的初始化,如初始化堆栈指针、设置页表、操作 ARM的协处理器等。初始化完成后就可以跳转到C代码执行。需要注意的是,GNU的汇编器遵循AT&T的汇编语法,可以从GNU的站点 (www.gnu.org)上下载有关规范。 一. Linux汇编行结构 任何汇编行都是如下结构: ]] 每一个段以段名为开始, 以下一个段名或者文件结尾为结束。这些段都有缺省的标志(flags),连接器可以识别这些标志。(与armasm中的AREA相同)。 下面是ELF格式允许的段标志 含义 a 允许段 w 可写段 x 执
[单片机]
ARM汇编指令学习(1) 实现数据块拷贝
程序要求: 设计一段程序完成数据块的,数据从源数据区snum到目标数据区dnum,数据量大小为NUM字(1个字=4个字节),时以8个字为单位进行,对于最后所剩不到8个字的数据,以字为单位进行。 程序清单: 1 ;============================================================================== 2 ; blocks.s: 将数据从源数据区snum到目标数据区dnum,数据量大小为NUM字 3 ; 时以8个字为单位进行,最后不够8个字的数据按1个字为单位 4 ;=====================================
[单片机]
GNU ARM汇编(五)中断汇编之嵌套中断处理
在上篇《GNU ARM汇编--(四)中断汇编之非嵌套中断处理》中分析了最简单的中断处理的写法,再看TQ2440启动代码中的中断向量表的写法就一目了然了.今天抽时间对嵌套中断处理的学习做下整理. 嵌套中断处理的核心代码如下: ;/* ; * ____________________________________________________________________ ; * ; * Copyright (c) 2004, Andrew N. Sloss, Chris Wright and Dominic Symes ; * All rights reserved. ; * _______________
[单片机]
ARM汇编中调用C函数的参数传递方式
对于ARM体系来说,不同语言撰写的函数之间相互调用(mix calls)遵循的是 ATPCS(ARM-Thumb Procedure Call Standard)标准,ATPCS主要是定义了函数呼叫时参数的传递规则以及如何从函数返回。 不同于x86的参数传递规则,ATPCS建议函数的形参不超过4个,如果形参个数少于或等于4,则形参由R0,R1,R2,R3四个寄存器进行传递;若形参个数大于4,大于4的部分必须通过堆栈进行传递。 我们先讨论一下形参个数为4的情况: 实例1 s// test_asm_args.asm //--------------------------------------------------------
[单片机]
