最近在做PIC单片机的低功耗,于是设置不同IO口状态测试了一下功耗情况,采用串联万用表的方式测量电流,单片机IO口为悬空状态,整个系统无外设驱动,测试采用的是PIC16F690单片机。
思路如下:系统上电后初始化所有的IO,然后进入调用系统函数SLEEP();进入休眠状态。
1. A、B、C端口全部为输入上拉:休眠后耗电500uA左右。
2. A、B、C端口全部为输入下拉:休眠后耗电500uA左右。
3. A、B、C端口全部为输出上拉:休眠后耗电2200uA左右。
4. A、B、C端口全部为输出下拉:休眠后耗电<1uA。反正万用表直流2mA 档示数为零,我没有更精密的测量工具了,所以具体多少nA不知,但以上测量数据足以给同行们一些启示。
实际运用中,降低晶振的工作频率,关闭BOR欠压复位等设置可以更省电。注意,悬空的IO引脚不管是上拉到VDD还是下拉到GND,总需要拉一下的。如果只设置为输入后输出,而没有设置为上拉到VDD或下拉到GND,则会非常耗电,功耗会至少增大十倍。千万注意呀!
关键字:PIC16单片机 IO口状态 功耗
引用地址:
PIC16单片机设置不同IO口状态对功耗的影响
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:55
美高森美和Tamba合作开发新型PolarFire器件 提供基于低功耗FPGA的业界领先10G以太网解决方案
致力于在功耗、安全、可靠性和性能方面提供差异化半导体技术方案的领先供应商美高森美公司及连接性知识产权(IP)内核领先开发商Tamba Networks今天宣布联手合作,在美高森美新的成本优化、低功耗、中等规模PolarFire™可编程逻辑器件(FPGA)中使用Tamba Networks的以太网媒体访问控制器(MAC),提供基于低功耗FPGA的业界领先10G以太网解决方案。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。 Tamba Networks的以太网MAC的面积仅为竞争产品的一半,速度是竞争产品的两倍,不仅具有高度安全性和独特的PolarFire FPGA能力,还拥有优化的尺寸,可以为美高森美的客户降低成本。 美高森美与
[网络通信]
内嵌USB设备的ARM微控制器
爱特梅尔推出基于ARM9 的微控制器AT91SAM9R64,目标市场为高性能的、具有USB接口的嵌入式控制应用。AT91SAM9R64可通过USB、SD卡或外接NAND闪存启动,从而减少保存程序和批量数据的存储器的数量。芯片采用球间距为0.8mm的10x10 mm BGA封装。 高速USB 传输速率高达480 Mbits/sec的高速USB正迅速成为连接设备与PC的标准。SAM9R64可以将现有的全速USB (速率为12 Mbits/sec)产品升级到高速USB,而无需对连接器进行任何物理改动。 可编程的存储器总线电压 除了支持传统的静态存储器外,SAM9R64的存储器总线接口还支持SDRAM和NA
[单片机]
圣邦微电子推出静态电流380nA超低功耗运算放大器
圣邦微电子(SG Micro)最新推出的SGM8141单通道超低功耗运算放大器,静态电流低至380nA,最大失调电压2.5mV,温度漂移2μV/℃,主要应用于对产品功耗有严格要求的领域。 SGM8141的输入电压为1.4V~5.5V,增益带宽积为5KHz,速率为1.5V/ms,共模抑制比为80dB,电源噪声抑制比为80dB。 SGM8141是绿色环保产品,温度范围达到工业标准–40°C 到+85°C,并采用SOT23-5,SO-8和MSOP-8的小封装。
[模拟电子]
MIPS 推出最低功耗硅验证 Hi-Fi 音频播放 IP
2008 年 5 月 23 日,为数字消费、家庭网络、无线、通信和商业应用提供业界标准架构、处理器及模拟 IP 的领先厂商 MIPS 科技公司(MIPS Technologies Inc)今天宣布,其针对 Hi-Fi 音频播放的 Hi-Fi 音频编解码器 IP 平台已经实现了全球最低功耗,同时实现了 100dB 动态范围的卓越性能。该新型 CI7824sm 音频编解码器建立了 Hi-Fi 最低功耗性能的新标准。该 IP 经过了多种工艺和代工厂的硅验证,包括 TSMC 90nm 工艺,目前已经一次成功通过富士通 90nm 工艺的硅验证。 该新型音频编解码器 IP 可实现令人瞩目的 100dB 动态范围和 -93dB THD
[新品]
STM8L超低功耗程序编写教学,简单易懂
之所以写这篇博客,是因为最近做一个项目,需要用到单片机的低功耗模式。第一次用stm8,我在网上看了很多资料,虽然有些写的还是挺详细的,但是我自己实际调试的时候还是出了不少意外,花了不少时间,因此想写一篇文章让你们少走一些弯路。语文水平有限,写的不好勿怪。 在讲程序之前先说明几点: 1.STM8低功耗的几种模式我不多说了,这方面的资料很多,自己可以先去了解一下。 2. 我测试用的主控芯片是STM8L151G6。(其他L系列程序上没有什么区别,至于功耗是不是一样我就不知道了) 3. 程序用的是库函数的写法。 4. 低功耗模式用的是Halt模式,也就是停机模式,功耗是最低的,其他模式的功耗我没有测过,这里不说。 5. 为了更加直观,
[单片机]
微功耗WiFi无线传感器网络设计与实现(一)
一、WiFi 无线传感器传感器网络广阔的应用前景 无线传感器网络由部署在检测区域内的大量、廉价、微型、节能传感器节点组成,通过无线通信方式自我形成网络系统,其主要目的是协同地感知、采集和处理网络覆盖区域中感知对象的信息,接收命令并与控制中心交换有关现实世界的信息。如果说互联网构成了逻辑上的信息世界,改变了人与人之间的沟通方式,那么,无线传感器网络就是将逻辑上的信息世界与客观上的物理世界融合在一起,改变人类与自然界的交互方式。 无线传感器网络被美国商业周刊列为21世纪最有影响的改变世界的十大技术之一,还被麻省理工学院(MIT)技术评论列为全球未来的三大高科技产业; 和目前国内已经比较普及的802.15.4标准和zigbe
[模拟电子]
NEC:四大优势相辅相成,“全闪存”开启微控制器发展新时代!
NEC电子携其阵容强大的8位、16位、32位“All Flash(全闪存)”微控制器(MCU)产品亮相2007年高交会电子展,其展台上60%的产品均为全闪存MCU。本届高交会上NEC电子的全闪存MCU产品包括两大部分:一是通常用于白色家电等的通用8位MCU(NEC电子的78K0系列方案)以及PG-FP5等开发环境;另一类是车载MCU和汽车音响等车载解决方案。 NEC电子通用微控制器事业部事业部长石川重信在接受“电子工程专辑”网站记者的采访时表示,NEC电子已经扩展了它的全闪存产品系列。截止到目前为止,经过三年的研发工作,NEC电子从8位到32位的全闪存产品已经多达316个品种,应用范围覆盖数字影音、家用电器、变频电机、医疗保
[单片机]
ST高压转换器让智能家居和工业用电源实现超低功耗
中国,2016年7月27日 横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)近日推出一款高压功率转换器VIPER01,设计人员利用这款芯片能够研制超功耗、设计简单且高成本效益的5V输出电压开关电源(SMPS)。为家电、楼宇自动化、电机控制、 工业自动化和消费电子产品的低功耗电源专门设计,新产品VIPER01可直接使用整流电源,集成PWM (Pulse-Width Modulation,脉宽调制)电流式控制800V耐雪崩功率MOSFET和多种保护电路。考虑到该硬件的物联网属性 需要长时间联接互联网或局域网,这款功率转换器芯片还提供辅助电源选项,为物联
[物联网]
