汇编入门学习笔记 (九)—— call和ret
发布者:CuriousMind123最新更新时间:2016-06-24 来源: eefocus关键字:汇编入门  call  ret 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
疯狂的暑假学习之  汇编入门学习笔记 (九)——  call和ret
参考: 《汇编语言》 王爽 第10章
call和ret都是转移指令。
1. ret和retf
ret指令:用栈中的数据,修改IP内容,从而实现近转移
相当于:
pop ip
retf指令:用栈中的数据,修改CS和IP,从而实现远转移
相当于:
pop ip
pop cs
例子:ret
  1. assume cs:code,ss:stack
  2.
  3. stack segment
  4.     db 16 dup(1)
  5. stack ends
  6.
  7. code segment
  8.     mov ax,4c00H
  9.     int 21H
  10.
  11. start:  mov ax,stack
  12.     mov ss,ax
  13.     mov sp,16
  14.
  15.     mov ax,0
  16.     push ax
  17.     ret
  18.
  19. code ends
  20.
  21. end start
retf
  2.
  3. stack segment
  4.     db 16 dup(1)
  5. stack ends
  6.
  7. code segment
  8.     mov ax,4c00H
  9.     int 21H
  10.
  12.     mov ss,ax
  13.     mov sp,16
  14.
  15.     mov ax,0
  16.     push cs
  17.     push ax
  18.
  19.     retf
  20.
  21. code ends
  22.
  23. end start
2. call指令
call指令,执行操作:
    1.将当前IP或CS和IP压入栈中
    2.跳转
(1)依据位移进行转移的call指令
格式: call 标号
将下一条的指令的ip压入栈中,在转到标号处
相当于:
push ip
jmp near ptr 标号
(2)转移的目的地址在指令中的call指令
格式:
call far ptr 标号
将下一条的指令的CS和IP压入栈中,在转到标号处
相当于:
push cs
push ip
jmp far ptr
(3)转移地址地址在寄存器中的call指令
格式:call 16位reg
相当于:
push ip
jmp 16位reg
(4)转移地址在内存中的call指令
   1. call word ptr 内存单元
        相当于:
             push ip
             jmp word ptr 内存单元
   2. call dword ptr 内存单元
        相当于:
              push cs
              push ip
              jmp dword ptr 内存单元
3. mul 指令
mul 是乘法指令
表示两个数相乘,它必须是都是8位或者都是16位
8位相乘 结果默认存放在ax中
16位相乘 结果高位存放在dx中,低位存放在ax中
例子见下面。
3. call和ret配合使用
call于ret结合使用,就相当于函数。
例子:求dw中数值的3次方。把bx当做“函数”参数,ax当做“函数”的返回值。
  1. assume cs:code,ds:data
  2.
  3. data segment
  4.     dw 1,2,3,4,5,6,7,8
  5.     dd 0,0,0,0,0,0,0,0
  6. data ends
  7.
  8. code segment
  9.     start:  mov ax,data
  10.         mov ds,ax
  11.
  12.         mov si,0
  13.         mov di,16
  14.         mov cx,8
  15.     s:  mov bx,ds:[si]
  16.         call cube
  17.         mov ds:[di],ax
  18.         mov ds:[di+2],dx
  19.
  20.         add si,2
  21.         add di,4
  22.         loop s
  23.
  24.         mov ax,4c00H
  25.         int 21H
  26.
  27.
  28.     cube:   mov ax,bx
  29.         mul bx
  30.         mul bx
  31.         ret
  32.
  33.
  34. code ends
  35.
  36. end start
寄存器数量有限,如果要传的参数,或者返回的参数过多。可以使用内存,或者栈。
例子:小写转大写。(用内存存放参数)
  2.
  3. data segment
  4.     db 'conversation'
  5. data ends
  6.
  7. code segment
  8.     start:  mov ax,data
  9.         mov ds,ax
  10.
  11.         mov si,0
  12.         mov cx,12
  13.         call captial
  14.
  15.         mov ax,4c00H
  16.         int 21H
  17.
  18. captial:and byte ptr ds:[si],11011111b
  19.         inc si
  20.         loop captial
  21.
  22. code ends
  23.
  24. end start
例子:计算 (a - b) ^3  假设a=3,b=1 (用栈来存放参数)
  1. assume cs:code
  2.
  3. code segment
  4.     start:  mov ax,1
  5.         push ax
  6.         mov ax,3
  7.         push ax
  8.         call difcube
  9.
  10.         mov ax,4c00H
  11.         int 21H
  12.
  13. difcube:push bp
  14.         mov bp,sp
  15.         mov ax,[bp+4]
  16.         sub ax,[bp+6]
  17.         mov bp,ax
  18.         mul bp
  19.         mul bp
  20.         pop bp
  21.
  22.         ret 4
  23. code ends
  24.
  25. end start
上面代码中的 ret 4 表示:
pop ip
add sp,n
例子:小写转大写,用0结尾来判断。(用栈来处理寄存器冲突)
  2.
  3. data segment
  4.     db 'word',0
  5.     db 'city',0
  6.     db 'good',0
  7. data ends
  8.
  9. code segment
  10.     start:  mov ax,data
  11.         mov ds,ax
  12.         mov cx,3
  13.
  14.         mov bx,0
  15.     s:  push cx
  16.         mov si,bx
  17.         call capital
  18.         add bx,5
  19.         pop cx
  20.         loop s
  21.
  22.         mov ax,4c00H
  23.         int 21H
  24.
  25. capital:mov cl,[si]
  26.         mov ch,0
  27.         jcxz ok
  28.         and byte ptr [si],11011111b
  29.         inc si
  30.         jmp short capital
  31.         ok: ret
  32. code ends
  33.
  34. end start
注意:要用栈保存cx
例子:实现show_str “函数”  在屏幕显示字符串。用dh指定函数 ,dl指定列号,cl指定颜色
  1. assume cs:code,ds:data,ss:stack
  2.
  3. data segment
  4.     db 'Welcome to masm!',0
  5. data ends
  6.
  7. stack segment
  8.     dw 8 dup(0)
  9. stack ends
  10.
  11. code segment
  12.     start:  mov ax,data
  13.         mov ds,ax
  14.         mov ax,stack
  15.         mov ss,ax
  16.         mov sp,16
  17.
  18.         mov dh,10  ;行
  19.         mov dl,17  ;列
  20.         mov cl,2   ;颜色
  21.         mov si,0
  22.         call show_str
  23.
  24.         mov ax,4c00h
  25.         int 21h
  26.
  27. show_str:   push ax
  28.         push di
  29.         push dx
  30.
  31.         mov ax,10   ;确定行段 es
  32.         mul dh
  33.         add ax,0b800h
  34.         mov es,ax
  35.
  36.         mov dh,0    ;确定列偏移 di,注意,一个字符两个字节
  37.         add dx,dx
  38.         mov di,dx
  39.
  40.
  41.     s:  push cx    ;保存cx
  42.
  43.         mov ch,0
  44.         mov cl,ds:[si]
  45.         jcxz ok      ;如果为0 跳转
  46.
  47.         mov es:[di],cl
  48.         pop cx
  49.         mov es:[di+1],cl
  50.
  51.         inc si
  52.         add di,2
  53.         jmp short s
  54.
  55.
  56.
  57.     ok: pop cx    ;不要忘记pop,眼不让rec还原的ip就不对了
  58.         pop dx
  59.         pop di
  60.         pop ax
  61.         ret
  62.
  63.
  64. code ends
  65.
  66. end start
关键字:汇编入门  call  ret 引用地址:汇编入门学习笔记 (九)—— call和ret
上一篇:汇编入门学习笔记 (十)—— 标志寄存器、串传送指令
下一篇:汇编入门学习笔记 (八)—— 转移指令
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
