SDRAM工作原理及S3C2410 SDRAM控制器配置方法
发布者:bdwhsc最新更新时间:2016-07-11 来源: eefocus关键字:SDRAM  S3C2410  控制器配置 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
SDRAM的工作原理、控制时序、及相关控制器的配置方法一直是嵌入式系统学习、开发过程中的一个难点。掌握SDRAM的知识对硬件设计、编写系统启动代码、提高系统存取效率、电源管理都有一定的意义。本文想通过:
1.SDRAM的工作原理。
        2.HY57V561620 SDRAM介绍。
        3.S3C2410和HY57V561620的接线方法。
        4.S3C2410 SDRAM控制器的配置方法。
        5.SDRAM控制时序分析
这5个方面来帮助初学者了解SDRAM。文章分为2篇,第1篇讲解前3个知识点,第2篇讲解后2个。
一、SDRAM的工作原理
SDRAM之所以成为DRARM就是因为它要不断进行刷新(Refresh)才能保留住数据,因此它是DRAM最重要的操作。
那么要隔多长时间重复一次刷新呢?目前公认的标准是,存储体中电容的数据有效保存期上限是64ms(毫秒,1/1000秒),也就是说每一行刷新的循环周期是64ms。这样刷新速度就是:行数量/64ms。我们在看内存规格时,经常会看到4096 Refresh Cycles/64ms或8192 Refresh Cycles/64ms的标识,这里的4096与8192就代表这个芯片中每个Bank的行数。刷新命令一次对一行有效,发送间隔也是随总行数而变化,4096行时为15.625μs(微秒,1/1000毫秒),8192行时就为7.8125μs。HY57V561620为8192 refresh cycles / 64ms。
SDRAM是多Bank结构,例如在一个具有两个Bank的SDRAM的模组中,其中一个Bank在进行预充电期间,另一个Bank却马上可以被读取,这样当进行一次读取后,又马上去读取已经预充电Bank的数据时,就无需等待而是可以直接读取了,这也就大大提高了存储器的访问速度。
为了实现这个功能,SDRAM需要增加对多个Bank的管理,实现控制其中的Bank进行预充电。在一个具有2个以上Bank的SDRAM中,一般会多一根叫做BAn的引脚,用来实现在多个Bank之间的选择。
SDRAM具有多种工作模式,内部操作是一个复杂的状态机。SDRAM器件的引脚分为以下几类。
(1)控制信号:包括片选、时钟、时钟使能、行列地址选择、读写有效及数据有效。
        (2)地址信号:时分复用引脚,根据行列地址选择引脚,控制输入的地址为行地址或列地址。。
        (3)数据信号:双向引脚,受数据有效控制。
SDRAM的所有操作都同步于时钟。根据时钟上升沿控制管脚和地址输入的状态,可以产生多种输入命令。
        模式寄存器设置命令。
                激活命令。
                预充命令。
                读命令。
                写命令。
                带预充的读命令。
                带预充的写命令。
                自动刷新命令。
                自我刷新命令。
                突发停命令。
                空操作命令。
根据输入命令,SDRAM状态在内部状态间转移。内部状态包括模式寄存器设置状态、激活状态、预充状态、写状态、读状态、预充读状态、预充写状态、自动刷新状态及自我刷新状态。
SDRAM支持的操作命令有初始化配置、预充电、行激活、读操作、写操作、自动刷新、自刷新等。所有的操作命令通过控制线CS#、RAS#、CAS#、WE#和地址线、体选地址BA输入。
1、行激活
行激活命令选择处于空闲状态存储体的任意一个行,使之进入准备读/写状态。从体激活到允许输入读/写命令的间隔时钟节拍数取决于内部特征延时和时钟频率。HY57V561620内部有4个体,为了减少器件门数,4个体之间的部分电路是公用的,因此它们不能同时被激活,而且从一个体的激活过渡到另一个体的激活也必须保证有一定的时间间隔。
2、预充电
预充电命令用于对已激活的行进行预充电即结束活动状态。预充电命令可以作用于单个体,也可以同时作用于所有体(通过所有体预充电命令)。对于猝发写操作必须保证在写入预充电命令前写操作已经完成,并使用DQM禁止继续写入数据。预充电结束后回到空闲状态,也可以再次被激活,此时也可以输入进入低功耗、自动刷新、自刷新和模式设置等操作命令。
预充电中重写的操作与刷新操作一样,只不过预充电不是定期的,而只是在读操作以后执行的。因为读取操作会破坏内存中的电荷。因此,内存不但要每64ms刷新一次,而且每次读操作之后还要刷新一次。
3、自动预充电
如果在猝发读或猝发写命令中,A10/AP位置为“1”,在读写操作完成后自动附加一个预充电动作。操作行结束活动状态,但在内部状态机回到空闲态之前不能给器件发送新的操作命令。
4、猝发读
猝发读命令允许某个体中的一行被激活后,连续读出若干个数据。第一个数据在经过指定的CAS延时节拍后呈现在数据线上,以后每个时钟节拍都会读出一个新的数据。猝发读操作可以被同体或不同体的新的猝发读/写命令或同一体的预充电命令及猝发停止命令中止。
5、猝发写
猝发写命令与猝发读命令类似,允许某个体中的一行被激活后,连续写入若干个数据。第一个写数据与猝发写命令同时在数据线上给出,以后每个时钟节拍给出一个新的数据,输入缓冲在猝发数据量满足要求后停止接受数据。猝发写操作可以被猝发读/写命令或DQM数据输入屏蔽命令和预充电命令或猝发停止命令中止。
6、自动刷新
由于动态存储器存储单元存在漏电现象,为了保持每个存储单元数据的正确性,HY57V561620必须保证在64ms内对所有的存储单元刷新一遍。一个自动刷新周期只能刷新存储单元的一个行,每次刷新操作后内部刷新地址计数器自动加“1”。只有在所有体都空闲(因为4个体的对应行同时刷新)并且未处于低功耗模式时才能启动自动刷新操作,刷新操作执行期间只能输入空操作,刷新操作执行完毕后所有体都进入空闲状态。该器件可以每间隔7.8μs执行一次自动刷新命令,也可以在64ms内的某个时间段对所有单元集中刷新一遍。
7、自刷新
自刷新是动态存储器的另一种刷新方式,通常用于在低功耗模式下保持SDRAM的数据。在自刷新方式下,SDRAM禁止所有的内部时钟和输入缓冲(CKE除外)。为了降低功耗,刷新地址和刷新时间全部由器件内部产生。一旦进入自刷新方式只有通过CKE变低才能激活,其他的任何输入都将不起作用。给出退出自刷新方式命令后必须保持一定节拍的空操作输入,以保证器件完成从自刷新方式的退出。如果在正常工作期间采用集中式自动刷新方式,则在退出自刷新模式后必须进行一遍(对于HY57V561620来说,8192个)集中的自动刷新操作。
8、时钟和时钟屏蔽
时钟信号是所有操作的同步信号,上升沿有效。时钟屏蔽信号CKE决定是否把时钟输入施加到内部电路。在读写操作期间,CKE变低后的下一个节拍冻结输出状态和猝发地址,直到CKE变高为止。在所有的体都处于空闲状态时,CKE变低后的下一个节拍SDRAM进入低功耗模式并一直保持到CKE变高为止。
9、DQM操作
DQM用于屏蔽输入输出操作,对于输出相当于开门信号,对于输入禁止把总线上的数据写入存储单元。对读操作DQM延迟2个时钟周期开始起作用,对写操作则是当拍有效。
HY57V561620命令表如下图所示:
二、HY57V561620 SDRAM介绍
1、HY57V561620的结构
HY57V561620存储容量为4M×4bank×16位(32M字节),工作电压为3.3V,常见封装为54脚TSOP,兼容LVTTL接口,支持自动刷新(Auto-Refresh)和自刷新(Self-Refresh),16位数据宽度。
HY57V561620引脚分布如图2-1所示。
HY57V561620引脚信号描述
更具体的内容可参考HY57V561620的用户手册。
三、S3C2410和HY57V561620的接线方法
华清远见教学用的S3C2410开发板上使用的SDRAM的型号是HY57561620。规格是:
4Banks*4M*16Bit。采用两片SDRAM组成32位64M的内存空间。
1、确定BA0、BA1的接线
在S3C2410的Table 5-2. SDRAM Bank Address Configuration给出了SDRAM接线的参考方法。
上表中各段含义及和我们平台的对应:
Bank Size: 每个Bank的大小 (HY57561620是4M*16=64MB)Bus Width: 总线宽度 (两颗HY57561620,32位)
        Base Component:个体容量 (256Mb)
        Memory Configration:内存配置 ((4M*16*4banks)*2ea )
所以Bank Address对应A[25:24],此处确定了HY57561620的BA0和BA1和S3C2410之间的接线。
2、确定其它接线
上图是S3C2410手册中给出的参考接线,通过这个图可以确定HY57561620和S3C2410之间除BA0、BA1的所有其它接线。本例中,详细的接线方法如“接线原理图”小节。
3、接线原理图
引脚描述如下:
nSRAS:SDRAM行地址选通信号
        nSCAS:SDRAM列地址选通信号
        nGCS6:SDRAM芯片选择信号(选用Bank6作为sdram空间,也可以选择Bank7)
        nWBE[3:0]:SDRAM数据屏蔽信号
        SCLK0[1]:SDRAM时钟信号
        SCKE:SDRAM时钟允许信号
        DATA[0:31]:32位数据信号
        ADDR[2:14]:行列地址信号
ADDR[25:24]:bank选择线
四、S3C2410 SDRAM控制器的配置方法
在系统使用SDRAM之前,需要对S3C2410X的存储器控制器进行初始化。其中对与SDRAM(Bank6)相关的寄存器进行了特殊的设置,以使SDRAM能够正常工作。由于C语言程序使用的数据空间和堆栈空间都定位在SDRAM上,因此,如果没有对SDRAM(Bank6)的正确初始化,系统就无法正确启动。下面介绍与SDRAM相关的寄存器设置。
1、BWSCON寄存器
BWSCON寄存器主要用来设置外接存储器的总线宽度和等待状态。在BWSCON中,除了Bank0,其他7个bank都各对应4个相关位的设置,分别为STn,WSn和DWn。这里只需要对DWn进行设置,例如SDRAM(Bank6)采用32位总线宽度,因此,DW6=10,其他2位采用缺省值。BWSCON寄存器在Bank6上的位定义如表4-1所示。
表4-1 BWSCON寄存器在Bank6上的位定义
BWSCON
描述
初始化状态
ST6
27
这个位决定SRAM在Bank6上是否采用UB/LB
        0:不采用UB/LB(引脚对应nWBE[3:0 )
        1:采用UB/LB(引脚对应 nBE[3:0])
WS6
26
这个位决定Bank6的WAIT状态
        0:WAIT禁止
        1:WAIT使能
DW6
25~24
这2位决定Bank6的数据总线宽度
        00:8位 01:16位 10:32位
2、BANKCONn寄存器的设置
S3C2410X有8个BANKCONn寄存器,分别对应着Bank0~Bank7。由于Bank6~Bank7可以作为FP/EDO/SDRAM等类型存储器的映射空间,因此与其他bank的相应寄存器有所不同,其中MT位定义了存储器的类型。BANKCONn寄存器在Bank6和Bank7上的位定义如表4-2所示。
表4-2 BANKCONn寄存器在Bank6和Bank7上的位定义
BANKCONn
描述
起始状态
MT
16~15
这2位决定了Bank6和Bank7的存储器类型
        00:ROM或SRAM 01:FP DRAM
        10:EDO DRAM 11:SDRAM
MT的取值又定义该寄存器余下几位的作用。当MT=11(即SDRAM型存储器)时,BANKCONn寄存器余下的几位定义如表4-3所示。
表4-3 BANKCONn寄存器在MT=11时的相关位定义
Trcd是从行使能到列使能的延迟,根据S3C2410X的HCLK频率(100M)及HY57V561620T-H的特性(见下图),此项取01,即3CLKS。SCAN为列地址线数量,此项根据HY57V561620特性取01,即9位(A0~A8)。
3、REFRESH寄存器
REFRESH寄存器是DRAM/SDRAM的刷新控制器。位定义如表4-4所示。
表4-4 REFRESH寄存器位定义
4.BANKSIZE寄存器
表4-5 BANKSIZE寄存器定义
BANKSIZE
描述
初始状态
BURST_EN
[7]
ARM 内核猝发操作使能
        0 =禁止猝发操作
        1 =使能猝发操作
保留
[6]
不使用
SCKE_EN
[5]
SCKE 使能控制
        0 = SDRAM SCKE禁止
        1 = SDRAM SCKE使能
SCLK_EN
[4]
只有在SDRAM访问周期期间,SCLK才使能,这样
做是可以减少功耗。当SDRAM不被访问时,SCLK
变成低电平
        0 = SCLK总是激活
        1 = SCLK只有在访问期间(推荐的)激活
保留
[3]
未用
BK76MAP
[2:0]
BANK6/7的存储空间分布
        010 = 128MB/128MB 001 = 64MB/64MB
        000 = 32M/32M 111 = 16M/16M
        110 = 8M/8M 101 = 4M/4M
        100 = 2M/2M
010
初始化时,BURST_EN可以取0或1,为了提高效率,最好设置为1。SCKE_EN设置为1。SCLK_EN设置为1。BK76MAP设置为2。
5、MRSR寄存器
MRSR寄存器有2个,分别对应MRSRB6和MRSRB7,对应着Bank6和Bank7。见表4-6。
表4-6 MRSRn寄存器定义
此寄存器S3C2410只允许CL可以设置,参照HY57V561620T-H手册,取011,即3CLKs。
猝发长度的具体值在程序中没有给出,根据后面触发时序猜测应该是8,HY57V561620T支持1、2、4、8、page猝发长度。
参照前面的HY57V561620命令表,写Mode寄存器用的是Mode register命令。其中的OP CODE参照下图:
注意:当代码在SDRAM中运行时,绝不能够重新配置MRSR寄存器。
五、SDRAM的控制时序分析
下面列出SDRAM的状态机及几种SDARM控制命令的时序。大家掌握了以后可以试着分析其它的命令时序。
1、SDRAM的状态机
SDRAM的完整状态机由多个状态构成,且状态转移是非随机的(如图5-1所示)。
正是如此众多的状态及其复杂的转换关系,导致SDRAM的控制较为复杂。通常FPGA开发人员在设计SDRAM控制器IP时需要详细了解这些状态机的过程。而一般开发人员以了解为主。
图5-1 SDRAM状态机
下面将结合上图及SDRAM的指令来分析SDRAM的控制时序
2、SDRAM single模式读时序
SDRAM初始化主要是由设置S3C2410 SDRAM控制器的模式寄存器(MRSR)完成的。主要设定了SDRAM的burst长度、CAS延时时间、突发类型等。然后就可以进行读写操作了。
下图是S3C2410以single方式读SDRAM时的时序。
对照HY57V5620的命令表,列出single read 命令实现过程。
CLK
SCKE
A10/AP
nGCSx
nSRAS
nSCAS
nWE
命令
备注
空操作(NOP)
预充电选定bank(PRE)
Trp=2
空操作
Bank激活命令(ACT)
Trcd=2
空操作
读操作(READ)
Tcl=3
空操作
空操作
空操作
数据有效
3、SDRAM burst模式读时序
对照HY57V5620的命令表,列出burst read 命令实现过程。
CLK
SCKE
A10/AP
nGCSx
nSRAS
nSCAS
nWE
命令
备注
空操作(NOP)
预充电选定bank(PRE)
Trp=2
空操作
Bank激活命令(ACT)
Trcd=2
空操作
读操作(READ)
Tcl=2
读操作(READ)
8~13
读操作(READ)
数据有效
14~15
空操作
数据有效
4、SDRAM Self Refresh时序
SDRAM 的Self Refresh功能在电源电源管理时经常使用,如:在主控器进入sleep状态时,会先让SDRAM工作在Self Refresh状态。下图为S3C2410发出Self Refresh命令时的时序图。
对照HY57V5620的命令表,列出进入Self Refresh的过程。
CLK
SCKE
A10/AP
nGCSx
nSRAS
nSCAS
nWE
命令
备注
空操作(NOP)
预充电所有bank(PRE)
Trp=2
空操作
Self Refresh命令(REFS)
结合CKE的真值表
空操作
5、S3C2410 BUS Request时SDRAM控制时序
我以前在做一个项目时涉及到两个主控器共享一个SDRAM的情况。现象是另一个主控器可以通过BUS Request功能获取到总线的控制权。当S3C2410的总线控制权被获取后,SDRAM控制不会再发出控制时钟信号。但SDRAM并没有因为失去时钟而丢失数据。猜想一定是S3C2410在BUS Request时让SDRAM进入自刷新状态(就和S3C2410睡眠前要让SDRAM进入自刷新状态一样)、POWER DOWN状态、或者SUSPEND状态。下面就根据S3C2410 BUS Request时SDRAM控制时序图去确认一下到底是哪种。
对照HY57V5620的命令表,列出S3C2410 BUS Request时SDRAM时序过程。
CLK
SCKE
A10/AP
nGCSx
nSRAS
nSCAS
nWE
命令
备注
空操作(NOP)
预充电(PRE)
Trp=2
空操作
Bank激活命令(ACT)
Trcd=2
空操作
读操作(READ)
Tcl=2
空操作
空操作
空操作
HZ
HZ
HZ
HZ
HZ
HZ
进入Clock suspend
Note 1
Note1:在第10个时钟周期时,SKE从1变为’HZ’(高阻)。我想此时SCKE从1变为高阻对于SDRAM来说相当于从1->0吧,看了一遍HY57V5620手册,这个想法没有得到确认。但也只能这么理解了,不然后面都说不通了。我想之所以变为高阻而不是低电平,是因为S3C2410要放弃自己对总线控制。
结合HY57V5620手册分析一下此时SDRAM会进入什么状态。
下图是CKE Enable(CKE) 真值表。
在第10个时钟周期时,SDRAM处于行激活状态。此时SCKE由1->0, 根据真值表可以得出系统会进入Clock suspend状态
六、总结
本文分析了SDRAM的工作原理、介绍了HY57V561620及其与S3C2410的接线原理、S3C2410 SDRAM控制器的配置方法、及部分SDRAM的控制时序分析。有些地方理解的不够深刻,欢迎大家指正。
关键字:SDRAM  S3C2410  控制器配置 引用地址:SDRAM工作原理及S3C2410 SDRAM控制器配置方法
上一篇:S3C6410 IROM启动
下一篇:s3c2440的FCLK、HCLK、PCLK
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:59
基于S3C2410的的图像采集系统
  引言   图像采集与存储功能构成的嵌入式监控系统是安全防范技术体系中不可缺少的重要组成部分,随着微电子技术和软件技术的发展,嵌入式技术也有了长足的进步。因此,基于嵌入式技术的图像数据采集与存储监控系统以其直观、方便、信息内容丰富的特点,广泛应用于许多场合。   监控系统工作于特定的环境下,具有很特殊的环境和结构要求,这对监控系统的软硬件平台提出了很高的要求。处理器性能的提高,接口传输数据能力的增强,特别是未来高容量存储器的出现,图像监控系统的小型化、多功能化是易于实现的,嵌入式技术引入图像监控系统后,两个问题需要解决,一是灵活的图像监控系统结构调整,二是适合监控规范、集图像和信号检测与控制一体的交互式软件的设计。   1
[单片机]
基于<font color='red'>S3C2410</font>的的图像采集系统
基于S3C2410的GPS通讯的实现
1 GPS的基本介绍 GPS(Global Positioning System,全球定位系统)是美国从20世纪70年代开始研制,历时20年,耗资200亿美元,具有在海、陆、空进行全方位实时三维导航与定位能力的新一代卫星导航与定位系统 。其地面监控系统的原理框图如图1所示。 1.1 GPS定位原理 GPS定位的基本原理是根据高速运动的卫星瞬间位置作为已知的起算数据,采用空间距离后方交会的方法,确定待测点的位置。如图2所示,假设t时刻在地面待测点上安置GPS接收机,可以测定GPS信号到达接收机的时间t,再加上接收机所接收到的卫星星历等其他数据可以确定以下4个方程式: ? 上述4个方程式中待测点坐标x,y,z和V
[网络通信]
linux 2.6.24.4及根文件系统在S3C2410上的移植(使用4.3.2编译器支持eabi)(基于GEC2410)
之前移植了linux-2.6.24.4和根文件系统(使用busybox-1.10.1创建)在GEC2410平台上运行。可参考之前的笔记: 内核配置: http://blog.csdn.net/shevsten/archive/2010/05/17/5599790.aspx 根文件系统: http://blog.csdn.net/shevsten/archive/2010/05/26/5625133.aspx 在测试一个用4.3(支持EABI)编译的应用程序时开始出现找不到库,将4.3.2编译器目录/usr/local/arm/compiler/arm-none-linux-gnueabi/libc/armv4t/lib中所
[单片机]
基于s3c2410和嵌入式Linux的D/A转换的实现
1 引言 在嵌入式应用系统中,特别是智能仪器、仪表、机电设备及装置控制中,需要使用A/D转换将模拟的电量信号转换为数字信号进行处理,而后再将处理的结果通过D/A转换为模拟量实现对被控过程和对象的控制 。 基于ARM920T内核的s3c2410是一款低功耗,高性价比的处理器 。这款处理器内部集成了多种控制接口,自带8路10位的A/D转换器 ,用于支持对于触摸屏输入的控制,而且足以满足外部模拟量采集的需要,但是s3c2410内部没有集成D/A转换器,因此在上述应用中,就需要采用独立的D /A转换芯片与s3c2410配合,满足应用的需要。而MAX504一款通用的10位串行D/A转换器,可以满足一般应用对于分辨率和精度的要求,并且采用
[单片机]
基于<font color='red'>s3c2410</font>和嵌入式Linux的D/A转换的实现
S3C2410快速启动的实现
  嵌入式系统对功能、可靠性、成本、体积、功耗等均有严格要求,以ARM体系结构为基础的各种RISC微处理器具有灵活的特性和强大的性能,在嵌入式系统中得到了广泛的应用。---S3C2410是三星公司基于ARM920T设计的一款处理器,在开发基于S3C2410的系统的过程中,如何让系统快速稳定地启动是一个重要问题。嵌入式系统的资源有限,程序通常都是固化在ROM中运行。但在实际应用中,为提高系统的实时性,加快代码的执行速度,系统启动后程序往往要被搬移到RAM中,因为RAM的存取速度要比ROM快得多,这样大大提升系统的性能。启动程序要完成的任务包括:硬件初始化,系统存储系统的配置,复制二级中断向量表。   启动程序过程   系统硬件初
[单片机]
合理选择DC/DC转换器的外部元件实现稳定和高效
  去数十年来,电子产品的发展可谓一日千里。以个人通信设备为例,由最初的奢侈品到现在的广泛普及,电子产品无论从重量、体积还是效率,都有了翻天覆地的变化。但是不论电子产品变化多快,种类多么繁多,电源—这一电子产品的“动力”装置,往往很容易被很多电子工程师所忽视。本文便以 MAX8640Y/Z为例,重点阐述DC/DC转换器外围器件如何选取以及电路设计的注意事项。   DC/DC转换器的选择   当今电子设备正朝更轻更薄更小巧的方向发展,采用小型封装,例如SOT23、TDFN或者SC70等封装的器件正越来越受到设计人员的青睐。   对于DC/DC转换器而言,工作频率越高,所要求的外部元件,比如电感以及电容值就越低,尺寸就越小
[电源管理]
S3C2440-裸机篇-08 | 使用S3C2440操作SDRAM配置内存控制器
1. 前言 提起SDRAM,大家都会觉得太难了,要编程写出SDRAM的控制时序更是难上加难,对的,没错!一年前我也是这样想的,学习这一节内容的时序觉得非常难,视频看了好几遍不太懂,对于SDRAM的控制原理更是没看懂,一年后回过头来再看视频,茅塞顿开,看不懂的原因是因为:我自己把它想的太难了,其实,它很简单,总共也就5行代码,设置5个寄存器即可。 简单的原因要归功于S3C2440内部的内存控制器,它的作用就是负责向外部扩展的存储类设备提供控制信号,所以当CPU要去访问属于SDRAM时,只需要去访问属于SDRAM的映射地址即可,内存控制器会发出信号,控制时序去和SDRAM打交道,写入数据或者是读出数据。 尽管我们不用手写操作时
[单片机]
S3C2440-裸机篇-08 | 使用S3C2440操作<font color='red'>SDRAM</font>(<font color='red'>配置</font>内存<font color='red'>控制器</font>)
基于ARM单片机S3C2410的RTC模块应用设计
引言 本文在介绍S3C2410的基础上,对RTC内部结构及工作机理进行了分析,最后给出了专用于RTC功能的应用开发。 硬件结构 S3C2410处理器简介 S3C2410是三星公司推出的16/32位RISC微处理器,它是为应用于小型掌上设备和高性价比、低功耗、高性能的嵌入式系统应用而提供的微控制解决方案。S3C2410使用了ARM920T内核。 690)this.width=690;if(this.height>690)this.height=690;" border=undefined> 图1 S3C2410内部RTC模块结构图 硬件构架 RTC模块能够在系统断电的情况下由后备电池供电继续工作,它能将8位数据转换为BCD码的
[单片机]
基于ARM单片机<font color='red'>S3C2410</font>的RTC模块应用设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
