PIC单片机CCS之C语言(#USE DELAY的用法)
发布者:江上HZ最新更新时间:2016-09-27 来源: eefocus关键字:PIC单片机  CCS  USE  DELAY 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
#USE DELAY
语法: #use delay(clock=speed)
#use delay(clock=speed, restart_wdt)
speed是一个常数,范围为1~100000000(1hz~100mhz)
目的: 将处理器的速度告诉给编译器,使能内置函数的功能:delay_ms()和delay_us().速度是每秒周期数.可选项restart_wdt使编译器在延时的时候重新启动WDT.
例子:#use delay(clock=20000000)
#use delay(clock=32000,RESTART_WDT)
例子文件:ex_sqw.c;该文件在前面已经叙述过了
关键字:PIC单片机  CCS  USE  DELAY 引用地址:PIC单片机CCS之C语言(#USE DELAY的用法)
上一篇:PIC单片机CCS之C语言(#USE FAST_IO的用法)
下一篇:PIC单片机CCS之C语言(#TYPE的用法)
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:12
LCD驱动器AY0438及其与PIC单片机的接口设计
1. 概述 AY0438是Microchip公司生产的一种完整的MCOS显示驱动器,可在单片机或微处理器的控制下直接驱动 LCD显示模块。它结构简单,使用方便。特别是在驱动32段LCD显示器方面,更能显示出它的精巧和方便。AY0438只用三条控制线即可连续不断地向与它相连的LCD显示器输送驱动信号。该器件内含32位锁存器,它既可对被显示的数据进行锁存,也可以锁存微处理器的状态或波形。 AY0438能够驱动任何标准的LCD显示器,也可以驱动与标准LCD显示器相类似的显示器相类似的显示模块。可显示用于7段、9段、14段或16段字符、十进制数的“+”“- ”号以及其它特殊字符。如果需要显示更多段位的数据或字符,则可将
[单片机]
LCD驱动器AY0438及其与<font color='red'>PIC单片机</font>的接口设计
基于CAN总线和PIC单片机的汽车开关电器盒设计
摘 要 :以Microchip公司的PIC18F45K80芯片为核心,给出了具有低成本。高扩展性的实用型多功能汽车开关电器盒的设计方法。该开关电器盒除了具有对汽车启动过程和行驶状态参数实时监测的功能外,与其他同类产品相比,还更加注重产品的实用性和扩展性,同时具备与汽车其他设备进行通信的特有功能。    0 引 言   随着现代汽车工业技术的不断发展进步,车上安装的电子设备在不断增加,从而使汽车综合控制系统中,有大量控制信号需要进行实时交换。CAN 总线作为一种可靠的汽车计算机网络总线,已经被广泛地推广到汽车控制系统的各个应用领域。将CAN 总线技术应用到汽车开关电器盒中,可使得各汽车计算机控制单元能够通过CAN 总线得到开关电
[模拟电子]
基于CAN总线和<font color='red'>PIC单片机</font>的汽车开关电器盒设计
【STM32】SysTick滴答定时器(delay延时函数讲解)
STM32F1xx官方资料: 《Cortex-M3权威指南-中文》-第8章最后一个小节:Systick定时器 SysTick定时器 Systick定时器,是一个简单的定时器,对于CM3、CM4内核芯片,都有Systick定时器。Systick定时器常用来做延时,或者实时系统的心跳时钟。这样可以节省MCU资源,不用浪费一个定时器。比如UCOS中,分时复用,需要一个最小的时间戳,一般在STM32+UCOS系统中,都采用Systick做UCOS心跳时钟。 Systick定时器就是系统滴答定时器,一个24 位的倒计数定时器,计到0 时,将从RELOAD 寄存器中自动重装载定时初值。只要不把它在SysTick 控制及状态寄存器中的使
[单片机]
Mouser率先供货Delta S24SP单输出DC/DC转换器
贸泽电子 (Mouser Electronics) 宣布即日起开始供货Delta Electronics/Power全新S24SP DC/DC转换器,为全球第一家率先供货这个全新产品的授权分销商。S24SP系列采用符合业界标准的尺寸与引脚,由高达93%的高效率单输出DC/DC转换器组成,分为40W和60W两种型号。S24SP系列内建过流保护、过压保护、过热保护以及远程开/关等标准功能,进而适用于PCB空间极为有限的各种应用。 Mouser所分销的Delta Electronics/Power S24SP系列 DC/DC转换器拥有9V至36V的超宽4:1输入电压范围、5V至24V的输出电压范围,以及1.7A至12A的最大
[电源管理]
Microchip扩展了32位PIC单片机产品线
全球领先的整合单片机、模拟器件和闪存专利解决方案的供应商——Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)宣布,推出六款全新32位PIC32MX5/6/7单片机系列产品,以全新的更具成本效益的存储容量选项提供相同的集成以太网、CAN、USB和串行连接外设。此外,经过设计提升后,工作电流可以低至0.5 mA/MHz,降低了功耗;闪存可承受高达2万次的读/写周期;而且EEPROM仿真能力更好。同时,通过保持通用引脚位,PIC32产品线为设计人员实现兼顾存储容量和成本的高性能应用提供了一个无缝移植路径。 嵌入式设计人员一直在寻找既降低成本又不牺牲性能或功能的方法。Microchip最新的8
[单片机]
pic单片机走马灯动态显示实验报告
1. 实验目的 学习如何使用查找表 2. 任务要求 实现数字译码和动态显示 实现数码管显示的滚动效果 用数码管呈现实验三中的外中断 实现数码管数字显示 制作开机画面 3. 实验器材 单片机PIC16F886一片、LED灯一只、电阻任选、下载器(及相关的线)一个 4. 实验方案 图 1 硬件设计图 图 2 数字译码动态显示 流程图 图 3走马灯流程图 5. 实验现象分析 先看到SEEd四个字母然后是0-9循环滚动,每次显示4个数字或字符。电平变化中断触发后重新从0-9循环显示。 程序中用查询表的办法,循环选择数码管,循环选择要显示的数字和字符,利用视觉暂留以展现四个字符同时存在的错觉。利用
[单片机]
<font color='red'>pic单片机</font>走马灯动态显示实验报告
通过PIC单片机设计让电风扇送出仿自然风
硬件电路及原理 要使电风扇送出仿自然风,就需要改变电风扇送风的强弱,即需要改变风扇电机的电压和电流,从而改变其转速。如图1所示,风扇插座与晶闸管TREAC相串联,改变晶闸管控制角α,即控制晶闸管导通的时间,就能使风扇电机的电压、电流发生变化。图2展示了α角和电机负载电压的关系。 Α角的变化又可通过电容C1的充放电时间的改变来实现。PIC16F84 单片机按一定规律选择电阻Rx,即可改变电容C1的充放电时间,从而改变2N2646的导通时间。改变了TREAC的导通角,达到改变电风扇送风强弱的目的。控制角α和强弱风的关系如图3所示 市电频率f=50Hz,则可得下式 α/360°=t/0.02……………(1) 根据图1所示RxC1充
[单片机]
通过<font color='red'>PIC单片机</font>设计让电风扇送出仿自然风
Littelfuse 提供紧凑型盒式保险丝,具有高电流,高额定电压
紧凑型盒式保险丝可在高功率装置设计中节省电路板空间,适用于数据中心、电信和HVAC应用 中国北京,2022年2月16日讯 – Littelfuse公司 (NASDAQ:LFUS)一个全球领先的电路保护、电源控制和感应技术制造商,今天推出紧凑型管状保险丝系列,交流电压为500Vac/Vdc,其额定电流为40A至63A,分断电流为10,000A。 607 系列大电流盒式保险丝 此607 系列大电流、高压盒式保险丝专为过流保护应用而设计,为要求苛刻的高压电路及电源设备提供了强大的解决方案。 500V 保险丝额定值适用于交流和直流输入。 由于采用10mm x 32mm管体,单个607保险丝所需的电路板空间比以往并联多个低额定
[电源管理]
Littelf<font color='red'>use</font> 提供紧凑型盒式保险丝,具有高电流,高额定电压
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
