/*315M无线解码程序*/
/*无线码宽电平脉冲时间1.8ms,低电平脉冲时间600us,同步码低电平时间18.6ms
用TIMER0和INT0配合实现脉宽测量,这种做法的好处是不用隔一段时间扫描I/O口,方便系统程序的整体设计
硬件上要把无线信号反向后接到INT0脚,用脉宽测量反向后的高电平时间
P1口接LED显示接收到的无线码的最后一字节数据*/
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define _rlcar_(RX) CY=RX&0x80 //编译后生成带进位左移指令
uchar bdata wx_data0,wx_data1,wx_data2; //存储24位无线数据
uchar data wx_code0,wx_code1,wx_code2;
uint data wx_count; //低电平时间计数器
uchar data wx_bit; //无线码位数
bit tb_flag; //同步码接收成功标志
bit wx_ok; //无线码接收成功标志
void mcu_initialize() {
WDT_CONTR=0x00; //关闭看门狗
AUXR=0; //定时器0和1设为传统8051速度,12分频
P1M0=0;P1M1=0x0; //P1为准双向口
P1=0;
P3M0=0x04;P3M1=0x00; //P3.2设置成输入脚
TR0=0;
TH0=0x00;TL0=0x00; //TH0,TL0请零
TMOD|=0x09; //设置T0为16位定时器,设为门控定时
ET0=0; //禁止T0中断
IT0=1; //从高变低跳变引起中断
EX0=1; //开外部中断0
EA=1;
TR0=1; //启动T0
void main() {
mcu_initialize();
pca_initiate();
while(1);
void int0_isr() interrupt 0 using 1{
wx_count=TH0*256+TL0;
TH0=0;TL0=0; //清零T0定时器
if(tb_flag) { //同步码标志为1
if((0x0170 CY=1;
else if((0x095c CY=0;
else{ //干扰码
loop2:wx_count=0;
wx_bit=0;
tb_flag=0;
return;
_rlcar_(wx_data0); //移位寄存器,接收一位数据
wx_data0=ACC;
_rlcar_(wx_data1);
wx_data1=ACC;
_rlcar_(wx_data2);
wx_data2=ACC;
if(++wx_bit==24){ //接收完24位码,接收成功标志wx_ok置1
tb_flag=0;
wx_bit=0;
wx_ok=1;
wx_code0=wx_data0;wx_code1=wx_data1;wx_code2=wx_data2;
P1=wx_code0; //p1口接LED显示数据
else {
if((0x6134<wx_count)&&(wx_count<0x9002))
tb_flag=1; //高电平脉宽范围在13.5ms到20ms之间,把同步码标志置1
else
goto loop2;
关键字:c51 脉宽测量法 无线遥控解码
引用地址:
c51脉宽测量法实现无线遥控解码
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:21
单片机C语言C51程序中的基本结构
一.顺序结构 顺序结构是最基本、最简单的结构,在这种结构中,程序由低地址到高地址依次执行,如图给出顺序结构流程图,程序先执行A操作,然后再执行B操作。 二.选择结构 选择结构可使程序根据不同的情况,选择执行不同的分支,在选择结构中,程序先都对一个条件进行判断。当条件成立,即条件语句为“真”时,执行一个分支,当条件不成立时,即条件语句为“假”时,执行另一个分支。如图:当条件S成立时,执行分支A,当条件P不成立时,执行分支B。 在C51中,实现选择结构的语句为if/else,if/else if语句。另外在C51中还支持多分支结构,多分支结构既可以通过if和else if语句嵌套实现,可用swith/case语句实现。
[单片机]
用C51写的1602字符型LCD程序
//FileName:delay.h #ifndef __LZP_DELAY_H_ #define __LZP_DELAY_H_ #define TRUE 1 #define FALSE 0 //设置波特率 #define OSC_FREQ 11059200L #define BAUD_115200 256 - (OSC_FREQ/192L)/115200L // 255 #define BAUD_57600 256 - (OSC_FREQ/192L)/57600L // 254 #define BAUD_38400 256 - (OSC_FREQ/192L)/3840
[单片机]
AT89S51的由来及与C51的区别
很多初学51单片机的网友会有这样的问题:AT89S51是什么?书上和网络教程上可都是8051,89C51等!没听 说过有89S51 ?! 这里,初学者要澄清单片机实际使用方面的一个产品概念,MCS-51单片机是美国INTEL公司于1980年推出的产品,典型产品有 8031(内部没有程序存储器,实际使用方面已经被市场淘汰)、8051(芯片采用HMOS,功耗是630mW,是89C51的5倍,实际使用方面已经被市场淘汰)和8751等通用产品,一直到现在, MCS-51内核系列兼容的单片机仍是应用的主流产品(比如目前流行的89S51、已经停产的89C51等),各高校及专业学校的培训教材仍与MCS-51单片机作为代表进行理论基础学习。
[单片机]
C51的程序设计规范
现在 单片机 的程序设计,C51已经得到广泛的推广和应用,算是单片机的主流设计程序,甚至可以说作为单片机开发人员必须要掌握的一门语言了。 作为一门工具,最终的目的就是实现功能。在满足这个前提条件下,我们希望我们的程序能很容易地被别人读懂,或者能够很容易地读懂别人的程序,在团体合作开发中就能起到事半功倍之效。在网上请求帮助时,如能以规范的写法贴出程序,网友会比较容易地明白你的问题,则会比较快的得到网友的帮助,否则让人看上半天也不明所以然,这样就达不到预期的效果了。因此,为了便于源程序的交流,减少合作开发中的障碍,希望大家能够探讨一下C51的编程规范。把各人认为好的建议提出来,然后做一个总结,作为一种大家一致认同的规范,我认为
[单片机]
Keil C51对C语言的关键词扩展之十六:sfr16
sfr16定义一个16位的特殊功能寄存器: sfr16 name = address; name 16位特殊功能寄存器名称 address 16位特殊功能寄存器地址 一些8051系列产品拥有16位的特殊功能寄存器,比如8052使用地址0XCC、0XCD表示定时/计数器2的低字节、高字节。C51编译器提供sfr16数据类型以便将两个8位特殊功能寄存器当做一个16位寄存器来访问。 sfr16只能在小端模式下使用,低字节的地址作为16位特殊功能寄存器的地址: sfr16 T2 = 0xCC; /* Timer 2: T2L 0CCh, T2H 0CDh */ sfr16 RCAP2 = 0xCA
[单片机]
c51语言设计数码管,中断设计1s显示0~F,采用proteus仿真
如何通过数码管显示0~F? 数码管有共阴和共阳两种 共阳型阳极为公共端,阳极为段选信号输入 共阴型阴极为公共端,阴极为段选信号输入 注:段选输入方式直接决定了这一位输出的字形 eg: 共阳极数码管的段选编码应为:11000000B= 0xC0H 共阴极数码管的段选编码应为:00111111B = 0x3FH 中断设计1s显示0~F实验源码 #include reg52.h #include intrins.h #define uchar unsigned char int i=0; int flag=0; uchar code DSY_CODE = //通过16进制数,设置数码管显示内容 { 0xc0,0xf9
[单片机]
C51单片机 蜂鸣器两只蝴蝶代码
#include // 这是 单片机音乐代码生成器 生成的代码 #define uchar unsigned char sbit beepIO=P1^5; // 输出 为 P1.5 可以修改 成 其它 IO 口 uchar m,n; uchar code T ={{0,0}, {0xF8,0x8B},{0xF8,0xF2},{0xF9,0x5B},{0xF9,0xB7},{0xFA,0x14},{0xFA,0x66},{0xFA,0xB9},{0xFB,0x03},{0xFB,0x4A},{0xFB,0x8F},{0xFB,0xCF},{0xFC,0x0B}, {0xFC,0x43},{0xFC,0x
[单片机]
18b20测温c51源程序
#include reg51.h #include intrins.h
#define BUSY1 (DQ1==0) sbit DQ1 = P0^4;
unsigned char idata TMP; unsigned char idata TMP_d; unsigned char f; void wr_ds18_1(char dat); unsigned char rd_ds18_1();
/***************延时程序,单位us,大于10us*************/ void time_delay(unsigned char time) { time=time-
[单片机]
