STC12C5A60S2 @ 22.0184Mhz 精确延时
发布者:Whisper123最新更新时间:2016-12-08 来源: eefocus关键字:STC12C5A60S2  22.0184Mhz  精确延时 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
#include "STC12.h"// STC12C5A60S2 @ 22.0184Mhz 精确延时void delay_10us(unsigned char n) {
    unsigned char i, j;    for (j = 0; j < n; j++)        for (i = 0; i < 25; i++);
}void delay_1ms(unsigned int n) {
    unsigned int i, j, k;    for (k = 0; k
关键字:STC12C5A60S2  22.0184Mhz  精确延时 引用地址:STC12C5A60S2 @ 22.0184Mhz 精确延时
上一篇:STC12C5A60S2 双串口通信
下一篇:8位单片机可用的 mktime localtime函数
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:24
在进行C51程序设计时如何精确延时的常见方法介绍
单片机因具有体积小、功能强、成本低以及便于实现分布式控制而有非常广泛的应用领域。单片机开发者在编制各种应用程序时经常会遇到实现精确延时的问题,比如按键去抖、数据传输等操作都要在程序中插入一段或几段延时,时间从几十微秒到几秒。有时还要求有很高的精度,如使用单总线芯片DS18B20时,允许误差范围在十几微秒以内,否则,芯片无法工作。为此我特意的将如何在C51程序中精确延时进行了一个小结。 用51汇编语言写程序时,这种问题很容易得到解决,而目前开发嵌入式系统软件的主流工具为C语言,因此很有必要了解用C51写延时程序时需要的一些技巧。 实现延时通常有两种方法: 一种是硬件延时,要用到定时器/计数器,这种方法可以提高CPU的工作效率,也能
[单片机]
在进行C51程序设计时如何<font color='red'>精确</font><font color='red'>延时</font>的常见方法介绍
关于PWM和精确延时输出的方波
绝大部分AVR单片机都会带有PWM硬件部分,今天小编来探测下PWM和精确延时产生的方波哪个更精准,欢迎讨论 小编就以输出4KHz的方波为例 1、下图是小编用PWM输出的4K方波 从图中,我们可以看到PWM输出的频率是4.03KHz; 2、下面小编带来精确延时的输出图形(小编精确延时用的是IAR编译器中intrinsic.h中的cycles函数) 从图中我们看到的精确延时产生的频率是4.01KHz,而且处于一个向4KHz跳变的状态
[单片机]
关于PWM和<font color='red'>精确</font><font color='red'>延时</font>输出的方波
STM32F407ZGT6用滴答定时器实现精确延时(寄存器版)
1.滴答定时器介绍 SysTick定时器被捆绑在NVIC中,用于产生SYSTICK异常(异常号: 15)。在以前,大多操作系统需要一个硬件定时器来产生操作系统需要的滴答中断,作为整个系统的时基。例如,为多个任务许以不同数目的时间片,确保没有一个任务能霸占系统;或者把每个定时器周期的某个时间范围赐予特定的任务等,还有操作系统提供的各种定时功能,都与这个滴答定时器有关。因此,需要一个定时器来产生周期性的中断,而且最好还让用户程序不能随意访问它的寄存器,以维持操作系统“心跳”的节律。 滴答定时器是ARM公司设计架构是已经集成到内核中,也就是说只要采用ARM公司设计芯片滴答定时器是通用的,写好的滴答定时器在其他的采用ARM公司设计
[单片机]
关于51精确延时及keil仿真延时时间
有时候需要精确的延时,比如18B20温度传感器对时序要求非常严格,必须精确到微秒级别 一、用NOP函数 在keil C51中,直接调用库函数: #include // 声明了void _nop_(void); _nop_(); // 产生一条NOP指令 作用:对于延时很短的,要求在us级的,采用“_nop_”函数,这个函数相当汇编NOP指令,延时几微秒。NOP指令为单周期指令,可由晶振频率算出延时时间,对于12M晶振,延时1uS。(若为11.0592MHz,延时为12*(1/11.0592)=1.085uS)。对于延时比较长的,要求在大于10us,采用C51中的循环语句来实现。 二、用for和while实现 在选择C
[单片机]
关于51<font color='red'>精确</font><font color='red'>延时</font>及keil仿真<font color='red'>延时</font>时间
单片机精确延时几种方式
目前在单片机中有不少延时的方法: 1、使用循环函数延时: void delay1ms(void) //误差 0us,延时1ms { unsigned char a,b; for(b=199;b 0;b--) for(a=1;a 0;a--); } 可以用单片机精灵来获取更多延时,下载地址https://pan.baidu.com/s/1qYQeoig 这种延时方式虽然说可以比较精确的延时,但是他会一直占用cpu,延时期间cpu只能选择等待,无法执行其他事情,降低了cpu的使用效率。 2、使用定时器中断延时(C语言版) void IinitTimer() { TMOD = 0x01;
[单片机]
stc12c5a60s2掉电模式
  在众多的51系列单片机中,要算国内STC 公司的1T增强系列更具有竞争力,因他不但和8051指令、管脚完全兼容,而且其片内的具有大容量程序存储器且是FLASH工艺的,如STC12C5A60S2单片机内部就自带高达60K FLASHROM,这种工艺的存储器用户可以用电的方式瞬间擦除、改写。而且STC系列单片机支持串口程序烧写。显而易见,这种单片机对开发设备的要求很低,开发时间也大大缩短。写入单片机内的程序还可以进行加密,这又很好地保护了你的劳动成果。   POF:是判断是上电复位还是中断复位和看门狗复位;   PD:置1时,进入power down模式,可由外部中断低电平触发或下降沿触发中断模式唤醒,也可启动掉电唤醒专用定时
[单片机]
<font color='red'>stc12c5a60s2</font>掉电模式
stc12c5a60s2最小系统原理图
要使一块单片机芯片工作起来最简陋的接线方式就是单片机的最小系统。 STC12C5A60S2/AD/PWM系列单片机是宏晶科技生产的单时钟/机器周期(1T)的单片机,是高速/低功耗/超强抗干扰的新一代8051单片机,指令代码完全兼容传统8051,但速度快8-12倍。内部集成MAX810专用复位电路,2路PWM,8路高速10位A/D转换(250K/S),针对电机控制,强干扰场合。 stc12c5a60s2引脚及功能 VCC:供电电压 ;GND:接地; P0口:P0口为一个8位漏级开路双向I/O口,每个管脚可吸收8TTL门电流。当P0口的管脚写“1”时,被定义为高阻输入。P0能够用于外部程序数据存储器,它可以被定义为数据/地址的
[单片机]
<font color='red'>stc12c5a60s2</font>最小系统原理图
STC12C5A60S2的ADC+PWM功能
STC12C5A60S2单片机的A/D转换口在P1口(P1.7-P1.0),有8路10位高速A/D转换器,速度可达到250 KHz(25万次/秒)。脉宽调制(PWM)是一种使用程序来控制波形占空比、周期、相位波形的技术。STC12C5A60S2单片机的PAC模块可以通过程序设定,使其工作于8位PWM模式。 下面是一段将ADC和PWM结合起来应用的程序: /*************************************************************** 时间:2012.12.1 晶振:12MHz 功能描述:AD采集电位器的电压信号,然后信号以PWM信号输出控制LED的亮度(调节电位器)
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
