推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:30
使用Timer IC(555)的升压电路图
[电源管理]
高压变频器主电路图分析及其应用
目前,随着现代电力电子技术和微电子技术的迅猛发展,高压大功率变频调速装置不断地成熟起来,原来一直难于解决的高压问题,近年来通过器件串联或单元串联得到了很好的解决。其应用领域和范围也越来越为广范,这为工矿企业高效、合理地利用能源(尤其是电能)提供了技术先决条件。
2.几种常用高压变频器的主电路分析
(1)单元串联多重化电压源型高压变频器
单元串联多重化电压源型 高压变频器 利用低压单相变频器串联,弥补功率器件IGBT的耐压能力的不足。所谓多重化,就是每相由几个低压功率单元串联组成,各功率单元由一个多绕组的移相隔离变压器供电,用高速微处理器实现控制和以光导纤维隔离驱动。但其存在以下缺点:
a)使用的
[电源管理]
STM32F1两个USB中断入口详解
1 STM32F1两个USB中断入口 STM32中断入口有两个,分别是USB_HP_CAN1_TX_IRQHandler和USB_LP_CAN1_RX0_IRQHandler。 其中USB_Istr函数调用了CTR_LP函数,代码如下。 /******************************************************************************* * Function Name : USB_HP_CAN1_TX_IRQHandler * Description : This function handles USB High Priority or CAN TX in
[单片机]
基本倍压电路图
几种基本的倍压电路,如图所示:
[电源管理]
运算放大器组成的简单锁相环电路图
运算放大器组成的简单锁相环电路图
[模拟电子]
话筒ALC电路图
话筒ALC电路 功能 在有些情况下,当电路的电流量大时(线路损耗小)话筒的声音电平必须低,当电路的流量小时(线路损耗大)话筒音量电平必须高,这是基本条件。此电路检查电路电流是大还是小。其电平的变化由模拟G/A IC(IC514)的电子容量执行。 电路操作 在摘机状态下,电路的电流向R146流动。当R146的两端的电流超过大约1V时,Q106被接通,PC103也被接通。因此,IC501的管脚53被切换成低电平。其结果,话筒的Tx/Rx电平发生变化 电路图下:
[模拟电子]
电路图天天读(19):局域网中红外遥控发射与接收电路设计
红外发射电路模块:单片机发出的信号如何被红外发射管识别,发射管能否正常发射红外信号是发射电路要解决的关键问题。要发射红外信号,必须要有红外发射器件。红外发光二极管是一种能产生红外光的发光二极管,目前大量使用的红外发光二极管发出的红外线波长为940nm 左右,外形与普通发光二极管相同,只是颜色不同。常见的红外发射二极管有黑色,透明色,它与普通发光二极管的最大区别在于所发出的光为不可见光,而普通发光二极管发出的是各种颜色的可见光,通常,红外发光二极管分为两种结构形式:一种是遥控发射型红外发光二极管(即最常用的手持遥控器所用的红外发射二极管);一种是近距离发射型红外发光二极管,这种二极管把红外光的发射与接收共集为一体。由于本设计实现的是
[单片机]
稳压电源硬件电路图
输入交流电压 220vV 0.5A。
输出电压 5V和连续可调电压 1.5V~30V/1.5A两组直流。
[电源管理]
