STM32开关总中断
发布者:Yuexin888最新更新时间:2017-02-16 来源: eefocus关键字:STM32  开关总中断 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在 STM32/Cortex-M3 中是通过改变 CPU 的当前优先级来允许或禁止中断。
PRIMASK 位:只允许 NMI 和 hard  fault 异常,其他中断/  异常都被屏蔽(当前 CPU 优先级=0)。
FAULTMASK 位:只允许 NMI,其他所有中断/异常都被屏蔽(当前 CPU 优先级=-1)。
在 STM32 固件库中(stm32f10x_nvic.c 和 stm32f10x_nvic.h) 定义了四个函数操作 PRIMASK 位和
FAULTMASK 位,改变 CPU 的当前优先级,从而达到控制所有中断的目的。
下面两个函数等效于关闭总中断:
void NVIC_SETPRIMASK(void);
void NVIC_SETFAULTMASK(void);
下面两个函数等效于开放总中断:
void NVIC_RESETPRIMASK(void);
void NVIC_RESETFAULTMASK(void);
上面两组函数要成对使用,不能交叉使用。
例如:
第一种方法:
NVIC_SETPRIMASK();      //关闭总中断
NVIC_RESETPRIMASK();    //开放总中断
第二种方法:
NVIC_SETFAULTMASK();    //关闭总中断
NVIC_RESETFAULTMASK();  //开放总中断
常常使用
NVIC_SETPRIMASK();                // Disable Interrupts
NVIC_RESETPRIMASK();              // Enable Interrupts
在 3.0 的库中  已经没有
第一种方法:
第二种方法:
补充  可以用
#define CLI()    __set_PRIMASK(1)
#define SEI()    __set_PRIMASK(0)
来实现 (野火的例程用的库版本是3.0的,需要使用补充的方法)
关键字:STM32  开关总中断 引用地址:STM32开关总中断
上一篇:STM32 DMA笔记
下一篇:STM32启动文件的选择及宏定义 及芯片型号更改 IAP总结
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:33
stm32 使用FSMC连接bank1的第三个存储区程序参考及说明
include “sram.h” ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //使用NOR/SRAM的 Bank1.sector3,地址位HADDR =10 //对IS61LV25616/IS62WV25616,地址线范围为A0~A17 //对IS61LV51216/IS62WV51216,地址线范围为A0~A18 define Bank1_SRAM3_ADDR ((u32)(0x68000000)) //初始化外部SRAM void FSMC_SRAM_Init(void) { FSMC_
[单片机]
串行通信 软件仿真STM32与74LS164通信
1、串行通信 2、常见的4种串行通信标准 3、对74LS164芯片的介绍 74LS164:串行转并行芯片,内部是1个8位的移位寄存器组成,由8个D触发器组成 缺点是:不带锁存寄存器,移位寄存器移位的过程会表现在164的输出引脚上,容易产生输出干扰。 4、用KEIL4进行软件仿真时,按正常步骤建立工程,然后在下图位置按照下图设置即可。 5、软件仿真:STM32与74LS164进行通信的程序如下: /**************************************************************************************************
[单片机]
串行通信 软件仿真<font color='red'>STM32</font>与74LS164通信
STM32单片机GPIO口的工作模式解析
STM32单片机的每组IO口都有4个32位配置寄存器用于配置GPIOx_MODER, GPIOx_OTYPER, GPIOx_OSPEEDR和GPIOx_PUPDR,2个32位数据寄存器用于配置输入和输出寄存器GPIOx_IDR和GPIOx_ODR,1个32位置位复位寄存器GPIOx_BSRR,1个32位锁定寄存器GPIOx_LCKR和2个32位复用功能选择寄存器GPIOx_AFRH和GPIOx_AFRL。 GPIO的输出状态可以配置为推挽或开漏加上上拉或下拉。输出数据既可以来自输出数据寄存器,也可以由其他外围寄存器发出。每组IO口的速度都是可以配置的,可以配置为25MHz,50MHz或是100Mhz。数据输入同样也有几种模式
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>单片机GPIO口的工作模式解析
STM32问题记录:外设初始化与外设时钟使能
最近在STM32上写了一份串口通信的程序,但下载复位后串口却不能工作,初始化的代码如下: //发送/接收的GPIO、串口和中断的初始化结构体 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructureTx; GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructureRx; USART_InitTypeDef USART_InitStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; //设置发送和接收引脚 GPIO_InitStructureTx.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; GPIO_InitStructureRx.GPIO_
[单片机]
大型车辆内轮差危险区域双向示警系统设计
摘 要:大型车辆由于自身车长,轴距长等特点在转弯过程中前轮与后轮轨迹不重合,形成“内轮差”区域。大型车辆发生的恶性 交通事故 中,由于“内轮差”引发的事故占70%以上。针对大型车辆转弯视觉盲区“内轮差”问题,本设计提出一套大型车辆 内轮差危险区域 双向示警系统的设计方案。整个系统模拟真实车辆转向过程。主控模块采用 STM32 进行控制,通过连接电路、实验调试后,该系统可以模拟真实车辆转向过程,并计算“内轮差”危险区域,进行相关 双向声光示警 ,能够达到预期目标,对有效减少大型车辆“内轮差”事故的发生提供解决方案。 *本项目获得“2020全国大学生集成电路创新创业大赛·创新实践项目组”辽宁省一等奖、东北赛区二等奖、国家级三等奖。
[汽车电子]
大型车辆内轮差危险区域双向示警系统设计
STM32技术文档里面的I / O Level FT具体含义
five volt tolerant 意思的兼容5V信号电压。按照技术手册上讲的话 容忍最高电压是VDD+4.0 = 3.3+4.0=7.3V
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>技术文档里面的I / O Level FT具体含义
STM32库中重要文件说明详解
1.stm32f10x.h:定义系统寄存器的地址以及使用结构体封装。定义声明以及包装内存操作。新版的固件库V3.0以上main等源文件中不再直接包含stm32f10x_conf.h,而是stm32f10x.h。 stm32f10x.h中定义了启动设置,以及所有寄存器宏定义,此文件中需要注意的有: 1、device选择;2、外部时钟频率选择;3、外设宏定义USE_STDPERIPH_DRIVER; stm32f10x_conf.h中包含了所有外设的头文件,因此任意源文件只要包含了stm32f10x.h,就可以在源文件调用任意外设的函数,而不需要的外设部分,可以在stm32f10x_conf.h中注释掉,项目编译时就不会再
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>库中重要文件说明详解
简述stm32的usart的功能特点
关于STM32的启动流程,网上有的资料在讨论几种boot模式,有的在回答启动文件的内容,在查阅了很多资料后,本文给出一个比较全面的总结和回答。 1. 根据boot引脚决定三种启动模式 复位后,在 SYSCLK 的第四个上升沿锁存 BOOT 引脚的值。BOOT0 为专用引脚,而 BOOT1 则与 GPIO 引脚共用。一旦完成对 BOOT1 的采样,相应 GPIO 引脚即进入空闲状态,可用于其它用途。BOOT0与BOOT1引脚的不同值指向了三种启动方式: 从主Flash启动。主Flash指的是STM32的内置Flash。选择该启动模式后,内置Flash的起始地址将被重映射到0x00000000地址,代码将在该处开始执行。一般我
[单片机]
简述<font color='red'>stm32</font>的usart的功能特点
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
