1.初始化UART0之前需要先初始化ACLK、SMCLK和MCLK。示例代码中使用XT1,ACLK为32768,SMCLK和MCLK约为8MHZ。
2.UART的时钟可以参考ACLK或者SMCLK,本例参考SMCLK。波特率提高至115200
3.MSP430波特率的产生有两种模式,低频波特率产生和过采样波特率产生。代码中使用过采样波特率产生。其实,两种模式可以达到相似的效果。
4.代码的开头调用了stdio,在函数中宏重写了putchar函数,定向到UART单字节输出。
5.代码初始化之后输出 Hello MSP430Ware,随后直接反射串口接收到的数据,例如发送123456即返回123456.
#include "inc/hw_memmap.h"
#include "usci_a_uart.h"
#include "ucs.h"
#include "wdt_a.h"
#include "gpio.h"
#include "sfr.h"
#include "stdio.h"
void main (void)
// 停止看门狗
WDT_A_hold(WDT_A_BASE);
// P4.0保持输出状态
GPIO_setAsOutputPin( GPIO_PORT_P4,GPIO_PIN0 );
// 初始化P7.0和P7.1为复用功能
GPIO_setAsPeripheralModuleFunctionInputPin( GPIO_PORT_P7 , GPIO_PIN0 | GPIO_PIN1 );
// 启动XT1
UCS_LFXT1Start( UCS_BASE , UCS_XT1_DRIVE0 , UCS_XCAP_3 );
// DCO参考时钟选择XT1,选择了默认参数
UCS_clockSignalInit( UCS_BASE, UCS_FLLREF, UCS_XT1CLK_SELECT , UCS_CLOCK_DIVIDER_1 );
// DCO时钟8MHz
// 该函数第二个参数为系统工作频率 8000K,第三个参数为 工作频率/DCO参考频率
UCS_initFLLSettle( UCS_BASE, 8000 , 244 );
// 设置XT1时钟,XT2未使用
UCS_setExternalClockSource(UCS_BASE,32768,8000000);
// 初始化端口 USCI_A0 TXD/RXD
GPIO_setAsPeripheralModuleFunctionInputPin(GPIO_PORT_P3,
GPIO_PIN4 + GPIO_PIN5);
// 初始化SCI 参考时钟SMCLK
// 115200-8-N-1
// 过采样波特率产生
if ( STATUS_FAIL == USCI_A_UART_init(USCI_A0_BASE,
USCI_A_UART_CLOCKSOURCE_SMCLK,
UCS_getSMCLK(UCS_BASE),
115200,
USCI_A_UART_NO_PARITY,
USCI_A_UART_LSB_FIRST,
USCI_A_UART_ONE_STOP_BIT,
USCI_A_UART_MODE,
USCI_A_UART_OVERSAMPLING_BAUDRATE_GENERATION )){
return;
// 使能UART
USCI_A_UART_enable(USCI_A0_BASE);
// 使能接收中断
USCI_A_UART_clearInterruptFlag( USCI_A0_BASE , USCI_A_UART_RECEIVE_INTERRUPT );
USCI_A_UART_enableInterrupt( USCI_A0_BASE, USCI_A_UART_RECEIVE_INTERRUPT );
// 使能全局中断
__bis_SR_register( GIE );
// 测试UART输出
printf("Hello MSP430Ware!\r\n");
while(1)
// 翻转P4.0
GPIO_toggleOutputOnPin(GPIO_PORT_P4,GPIO_PIN0);
// 软件延时
__delay_cycles(1000000);
int putchar(int ch)
USCI_A_UART_transmitData( USCI_A0_BASE , ch );
// 是否发送完成
while (!USCI_A_UART_getInterruptStatus(USCI_A0_BASE,
USCI_A_UART_TRANSMIT_INTERRUPT_FLAG));
return ch;
#pragma vector=USCI_A0_VECTOR
__interrupt void USCI_A0_ISR (void)
uint8_t receivedData = 0x00;
switch (__even_in_range(UCA0IV,4)){
//Vector 2 - RXIFG
case 2:
// 是否发送完成
USCI_A_UART_TRANSMIT_INTERRUPT_FLAG)) ;
// 读取接收数据
receivedData = USCI_A_UART_receiveData( USCI_A0_BASE );
// 返回数据
USCI_A_UART_transmitData( USCI_A0_BASE , receivedData) ;
break;
default: break;
关键字:MSP430Ware UART SMCLK
引用地址:
MSP430Ware学习笔记 UART SMCLK 115200-8-N-1
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:34
uart串口发送---那些年我们一起玩mini2440(arm9)裸机
Uart工作原理: 数据通信方式为:并行通信与串行通信两种: §并行通信:利用多条数据线将数据的各位同时传送。 它的特点是:传输速度快,是用于短距离通信; §串行通信:利用一条数据线将数据一位位地顺序传送。 特点是通信线路简单,利用简单的线缆就实现通信,低成本,是用于远距离通信。 异步通信: ª异步通信:以一个字符为传输单位,通过两个字符间的时间间隔是不固定的,然而同一字符中的两个相邻位之间的时间间隔是固定的。 ª通信协议:是指通信双方约定的一些规则。在异步通讯时,对数据格式有如下约定:规定有空闲位、起始位、资料位、奇偶校验位、停止位。 起始位:先发一个逻辑“0”信号,表示传输字符的开始; 数据位:紧接在起始位之后。数据位
[单片机]
MSP430F5529 DriverLib 库函数学习笔记(四)UART通信
平台:Code Composer Studio 10.3.1 MSP430F5529 LaunchPad™ Development Kit (MSP‑EXP430F5529LP) 硬知识 USCI通信模块 通用串行通信接口(USCI)模块支持多种串行通信模式,不同的USCI模块支持不同的通信模式。每个不同的USCI模块以不同的字母命名,如USCI_A、USCI_B等。如果在一个MSP430单片机上实现了不止一个相同的USCI模块,那么这些模块将以递增的数字命名。例如,当一个MSP430单片机支持两个USCI_A模块时,这两个模块应该被命名为USCI_A0和USCI_A1。具体可查阅相关芯片的数据手册,来确定该芯片具有哪
[单片机]
PIC32MZ tutorial -- UART Communication
At this moment, I accomplish the interface of UART communication for PIC32MZ EC Starter Kit. This interface configures the PIC32MZ for communication with a host PC at 115200 baud. There are five functions in the interface -- Uart_Init(), Uart_Getc(), Uart_Gets(), Uart_Putc() and Uart_Puts(). Uart_Init() configure
[单片机]
STM32F429HAL库UART学习笔记
UART串口通讯作为最基本通讯协议我就不多赘述。我主要用HAL库实现串口通讯,看一下配置Uart的结构一变量 这里使用了结构体嵌套 typedef struct { USART_TypeDef *Instance; 串口类型和串口内部控制寄存器结构体 UART_InitTypeDef Init; 定义串口输出数据类型停止位奇偶校验位的结构体 uint8_t *pTxBuffPtr; 要发送的数据的缓冲数组指针 uint16_t TxXferSize; 要发送数组大小 uint16_t TxX
[单片机]
STM32单片机中UART的使用过程
1、使用UART前必须启动相应的外设时钟,其主要用到固件库的RCC_APBnPeriphClockCmd函数。 使能UART1:使用RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1,ENABLE) 使能UART2:使用RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2 , ENABLE) 2、使用中断进行UART操作的需要配置NVIC,设置中断优先级。如: /* Configure the NVIC Preemption Priority Bits */ NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_0
[单片机]
S3C2440 Mini 2440 DMA方式实现Uart(串口)通信
搞了好久,终于完成了DMA方式实现串口通信。使用DMA不是很难,主要是DCONn的配置比较麻烦以及几种模式的理解。 DMA service mode:single service&Whole service。前一模式下,一次DMA请求完成一项原子操作,并且transfer count的值减1。后一模式下,一次DMA请求完成一批原子操作,直到transfer count等于0表示完成一次整体服务。具体对应DCON 。 DMA DREQ/DACK PROTOCOL:DMA请求和应答的协议有两种,Demond mode 和 Handshake mode。两者对Request和Ack的时序定义有所不同: 在Demond模式下,如
[单片机]
STM8学习笔记-----uart1串口中断
uart1串口发送、接收中断。 目标:串口接收1,点亮led1,接收2点亮led2,接收到其他字符关闭led1和led2。 步骤如下: 1、编写led.h和led.c文件。略 2、编写uart.h和uart.c文件,其中串口配置函数如下: void USART_Configuration(void)//串口初始化函数 { UART1_DeInit(); UART1_Init((u32)115200, UART1_WORDLENGTH_8D, UART1_STOPBITS_1, UART1_PARITY_NO , UART1_SYNCMODE_CLOCK_DISABLE , UART1_M
[单片机]
STM32之 UART4 和UART5所遇到的问题
最近在写一个人机界面,由于硬件同事布板的问题,必须要用到串口4,先开始我还觉得没什么,就是把USART1改成4以及改下开启时钟和配置引脚。 但是事实证明我的想法是多么愚蠢,调了整整2天,UART4发送很好,但是就是在接收时死活的卡在中断之前,就会进入HardFaultException B HardFaultException。真是百思不得其解,我就一步步调试跟踪,也没有发现任何问题,UART4的配置都是正确的,引脚也都没问题。这两天真是调试的快崩溃了。在网上查询该问题,大家也都没有答案,有些人甚至直接说UART4不能用,说心里话我不相信,别个STM那么大的公司,会推出不能用的功能? 在我最无助的时候
[单片机]
