STM32f103的数电采集电路的TIMER定时器的使用与时序控制的程序
发布者:Qinghua2022最新更新时间:2017-09-12 来源: eefocus关键字:STM32f103  数电采集  定时器  时序控制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
STM32 的通用定时器是一个通过可编程预分频器(PSC)驱动的 16 位自动装载计数器(CNT)构成。STM32 的通用定时器可以被用于:测量输入信号的脉冲长度(输入捕获)或者产生输出波形(输出比较和 PWM)等。使用定时器预分频器和 RCC 时钟控制器预分频器,脉冲长度和波形周期可以在几个微秒到几个毫秒间调整。 STM32 的每个通用定时器都是完全独立的,没有互相共享的任何资源。
通用定时器设置的一般步骤可以总结为如下几个步骤:
1.定时器时钟使能
2.设置定时参数
3.定时器工作方式初始化
4.定时器中断方式使能
5.开启中断并且初始化 NVIC(如果需要开启中断才需要这个步骤)
6.使能定时器
7.编写中断处理函数
前端采集模块采用了TIM4定时器作为USART1串口的定时发送,定时间隔为10ms,采用中断方式在中断服务函数里面使能USART1的DMA通道,使USART1能自动完成数据的发送任务,减少CPU的工作量和大大减少中断转跳时间,同时和ADC采样时序是相互独立的,不受ADC采样的间隔影响,确保了数据间隔时间的稳定性。
  1. //通用定时器中断初始化
  2. //这里时钟选择为APB1的2倍,而APB1为36M
  3. //arr:自动重装值。
  4. //psc:时钟预分频数
  5. //这里使用的是定时器4!
  6. void TIM4_Int_Init(u16 arr,u16 psc)
  7. {
  8.   TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
  9.     NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  10.
  11.     RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4, ENABLE); //时钟使能
  12.
  13.     TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //设置在下一个更新事件装入活动的自动重装载寄存器周期的值    计数到5000为500ms
  14.     TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //设置用来作为TIMx时钟频率除数的预分频值  10Khz的计数频率
  15.     TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; //设置时钟分割:TDTS = Tck_tim
  16.     TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;  //TIM向上计数模式
  17.     TIM_TimeBaseInit(TIM4, &TIM_TimeBaseStructure); //根据TIM_TimeBaseInitStruct中指定的参数初始化TIMx的时间基数单位
  18.
  19.     TIM_ITConfig(  //使能或者失能指定的TIM中断
  20.         TIM4, //TIM4
  21.         TIM_IT_Update ,
  22.         ENABLE  //使能
  23.         );
  24.     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM4_IRQn;  //TIM4中断
  25.     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;  //先占优先级0级
  26.     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3;  //从优先级3级
  27.     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道被使能
  28.     NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);  //根据NVIC_InitStruct中指定的参数初始化外设NVIC寄存器
  29.
  30.     TIM_Cmd(TIM4, ENABLE);  //使能TIMx外设
  31.
  32. }
  1. uint8_t HexTable[]={'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','A','B','C','D','E','F'};   //16进制字符表
  2.
  3. void TIM4_IRQHandler(void)   //TIM4中断
  4. {
  5.     if (TIM_GetITStatus(TIM4, TIM_IT_Update) != RESET) //检查指定的TIM中断发生与否:TIM 中断源
  6.     {
  7.         //进行数据读取并转换成需要发送的字符
  8.         AdcChar[0] = HexTable[(adcValue>>12)&0x0f];
  9.         AdcChar[1] = HexTable[(adcValue>>8)&0x0f];
  10.         AdcChar[2] = HexTable[(adcValue>>4)&0x0f];
  11.         AdcChar[3] = HexTable[(adcValue)&0x0f];
  12.         //将数据加载到串口发送数组
  13.         SendBuff[0] = AdcChar[0];
  14.         SendBuff[1] = AdcChar[1];
  15.         SendBuff[2] = AdcChar[2];
  16.         SendBuff[3] = AdcChar[3];
  17.         //USB_SendString("Connect to stm32 test the max lenght and more over 22 Byte.");
  18.         DMA_USART_Enable(DMA1_Channel4);
  19.     }
  20.     TIM_ClearITPendingBit(TIM4, TIM_IT_Update  );  //清除TIMx的中断待处理位:TIM 中断源
  21. }
为了保证数据的采样率的稳定性,这里使用TIM4进行采样率的控制。TIM4定时一到,立即进入中断响应,在中断函数里,将ADC采样的数组空间进行数据读取,并加载在USART发送数据中,ADC采样配置详情见   http://blog.csdn.net/devintt/article/details/46997985
这里的数据报文采用了进制的字符形式发送,通信数据报文如下:(这里是双通道ADC的报文,单通道的报文则取前5位)
报文数据位
内容
Data3
Data2
Data1
Data0
Data7
Data6
Data5
Data4
数据意义
ADC1数据标识
ADC1数值16进制字符第3位
ADC1数值16进制字符第2位
ADC1数值16进制字符第1位
ADC1数值16进制字符第0位
ADC2数据标识
ADC2数值16进制字符第3位
ADC2数值16进制字符第2位
ADC2数值16进制字符第1位
ADC2数值16进制字符第0位
注意:Data7、Data6、Data5、Data、Data3、Data2、Data1、Data0 是字符形式
eg:ADC1 数据 1024 mV => 0x400
ADC2 数据 2048 mV => 0x800
数据报文发送:P0400Q0800
关键字:STM32f103  数电采集  定时器  时序控制 引用地址:STM32f103的数电采集电路的TIMER定时器的使用与时序控制的程序
上一篇:STM32f103的数电采集电路的双ADC的设计与使用
下一篇:STM32f103的数电采集电路的USART的使用与蓝牙的连接的程序
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:36
stm8s定时器tim4使用方法解析
  stm8s定时器TIm4概述   该定时器由的8可位自动重载的向上计数器所组成,它可以用来作为时基发生器,具有溢出中断功能。   TIM6同时钟信号控制器用于定时器同步和级联。   STM8通用定时器TIM4的主要功能   TIM4功能包括:   1、8位向上计数的自动重载计数器;   2、3位可编程的预分配器(可在运行中修改),提供1,2,4,8,16,32,64和128这8种分频比例。   3、中断产生   –在计数器更新时:计数器溢出   STM8通用定时器TIM4功能概述      (TIM4框图 )   中断   通用定时器包括2个中断源:   更新中断(溢出,计数器初始化);   触发信号输入(
[单片机]
stm8s<font color='red'>定时器</font>tim4使用方法解析
STM32F103C8T 学习 - 环境配置
一、搭建开发环境需要的文件 ST库:https://pan.baidu.com/s/1Nt5SCaaZZ2RjLcYtT7UApg ST-Link v2驱动及 Keil4 开发工具 :https://pan.baidu.com/s/1ibcL8XlMVW-oW7qA9rtp0w 1、首先我们需要一个ST库 ST的官网经常改变,就不放置路径了,毕竟过一段时间也会出错,大家除了在官网找也可以在网上找人家分享的资源,网上也有很多人分享。如果你是用库函数开发的话,则必须要有一个ST库,在找的时候要注意找对应的MCU系列ST库 2、安装MDK软件 MDK的安装很简单,直接下一步最后完成再破解就可以了,大家安装MDK软件时需要注意
[单片机]
<font color='red'>STM32F103</font>C8T 学习 - 环境配置
定时器中断---那些年我们一起玩mini2440(arm9)裸机
(时钟体系) 时钟概念: ★时钟脉冲:一个按一定电压幅度,一定时间间隔连续发出的脉冲信号; ★时钟频率:在单位时间(如:1秒)内产生的时钟秒冲数; 时钟的作用: 时钟信号是时序逻辑的基础,它用于决定逻辑单元中的状态何时更新。数字芯片中众多的晶体管都工作在开关状态,它们的导通和关断动作无不是按照时钟信号的节奏进行的。 时钟的作用(简洁版) 系统中的设备需要有个时间来和它进行同步—即靠时钟! 时钟的产生-晶振 晶振:晶体振荡器,是用石英晶体精密切割做成。 优点:振荡频率非常稳定;振荡频率很准确;结构简单、噪声低。 缺点:生产成本高,交货周期较长,不利于客户加快产品上市时间,而且难以获得非常标准的频率。 时钟产生-PLL P
[单片机]
<font color='red'>定时器</font>中断---那些年我们一起玩mini2440(arm9)裸机
单片机定时器中断原理和C语言代码详解
我之前都是用ARM7,单片机基本不会。但一个项目要用到51,所以克了一下51还是有点模糊,今天调了这个代码之后,对51定时器中断有些心得,拿来和大家共享。废话不说了,上代码。 #define _1231_C_ #include reg51.h #include 1231.h //sbit OE=P2^3; unsigned int SystemTime; void timer0(void) interrupt 1 using 3 //中断部分代码,见下文的释疑 { TH0 = 0xdb; TL0 = 0xff; // TF0 = 0; SystemTime++; } void m
[单片机]
STM32之关于通用定时器的输出比较方式
1.简单介绍 对于STM32中通用定时器的应用,定时器可以测量输入信号的脉冲长度(输入采集)或者产生输出波形(输出比较和PWM)。 如果小伙伴对于STM32的PWM不满意,因为相位无法控制,只能改变占空比。所以如果想改变PWM的相位的话,我们就可以用到输出比较方式了。 2.知识的架构 1)输出比较:打开一个TIMx计数器,再打开TIMx的一路或几路输出比较器(共4路),都配置好以后,计数器开始计数,当计数器里的值和比较寄存器里的值相等时,产生输出比较中断,在中断中将计数器中的值读出,与翻转周期相加再写道比较寄存器中,使得和下一个事件有相同的翻转周期。 大致意思为打开计数器后,计数值不断增加,到增加到比较寄存器的值时,电平翻转,也会
[单片机]
【话说定时器系列】之七:STM32定时器比较输出话题
我们知道,STM32定时器除了基本计数定时功能外,还对外拓展了输入、输出通道,从而可以实现输入捕捉、比较输出功能。 比较输出【Compare Output】功能: 定时器通过对预设的 比较值 与 计数器的值 做匹配比较之后,并依据相应的输出模式从而实现各类输出。如PWM输出、电平翻转、单脉冲输出、强制输出等。一般来讲,STM32的通用定时器和高级定时器都具有比较捕获功能,不同的定时器可能通道数量上有差异。 或者,我们可以使用比较输出功能来感知或提示某个时间段已经过去了。这个不难理解,因为比较输出的基本特征是计数器CNT的值与比较寄存器CCR的值做比较,计数器数据变化意味着时间的流逝, 当计数器记到跟比较值相等或相匹配时 ,也就
[单片机]
51单片机中断系统详解(定时器、计数器)
51单片机中断级别 中断源 默认中断级别 序号(C语言用) INT0---外部中断0 最高 0 T0---定时器/计数器0中断 第2 1 INT1---外部中断1 第3 2 T1----定时器/计数器1中断 第4 3 TX/RX---串行口中断 第5 4 T2---定时器/计数器2中断 最低 5 中断允许寄存器IE 位序号 DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0 符号位 EA ------- ET2 ES ET1 EX1 ET0 EX0 EA---全局中允许位。 EA=1,打开全局中断控制,在此条件下,由
[单片机]
Altera、国家半导体和MorethanIP发布首款支持IEEE 1588时序控制的8端口交换开发板
  联合推出的开发板推动了控制和自动化市场的工业应用设计 2007年1月30号,北京 ——面临IEEE 1588标准的挑战而需要进行精确时钟同步的下一代工业控制和自动化系统设计人员现在可以采用首款8端口交换开发板来加速他们的互联设计。电路板结合了来自Altera公司(NASDAQ: ALTR)、国家半导体公司(NYSE:NSM)以及德国设计和IP供应商MorethanIP(MTIP)公司的器件和知识产权(IP),为最终产品提供了必需的关键功能。 新的参考电路板支持在亚微秒精度的大范围应用中快速实施IEEE 1588标准。达到这一精度等级对满足工业互联市场上严格的通信延时和服务质量(QoS)要求非常关键。其目标应用包括采用Et
[新品]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
