stm32的GPIO八种工作模式
发布者:科技梦行者最新更新时间:2017-09-13 来源: eefocus关键字:stm32  GPIO  工作模式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、推挽输出:可以输出高、低电平,连接数字器件;推挽结构一般是指两个三极管分别受两个互补信号的控制,总是在一个三极管导通的时候另一个截止。高低电平由IC的电源决定。
        推挽电路是两个参数相同的三极管或MOSFET,以推挽方式存在于电路中,各负责正负半周的波形放大任务,电路工作时,两只对称的功率开关管每次只有一个导通,所以导通损耗小、效率高。输出既可以向负载灌电流,也可以从负载抽取电流。推拉式输出级既提高电路的负载能力,又提高开关速度。
二、开漏输出:输出端相当于三极管的集电极,要得到高电平状态需要上拉电阻才行。适合于做电流型的驱动,其吸收电流的能力相对强(一般20mA以内)。开漏形式的电路有以下几个特点:
       1、利用外部电路的驱动能力,减少IC内部的驱动。当IC内部MOSFET导通时,驱动电流是从外部的VCC流经上拉电阻、MOSFET到GND。IC内部仅需很小的栅极驱动电流。
        2、一般来说,开漏是用来连接不同电平的器件,匹配电平用的,因为开漏引脚不连接外部的上拉电阻时,只能输出低电平,如果需要同时具备输出高电平的功能,则需要接上拉电阻,很好的一个优点是通过改变上拉电源的电压,便可以改变传输电平。比如加上上拉电阻就可以提供TTL/CMOS电平输出等。(上拉电阻的阻值决定了逻辑电平转换的速度。阻值越大,速度越低功耗越小,所以负载电阻的选择要兼顾功耗和速度。)
       3、开漏输出提供了灵活的输出方式,但是也有其弱点,就是带来上升沿的延时。因为上升沿是通过外接上拉无源电阻对负载充电,所以当电阻选择小时延时就小,但功耗大;反之延时大功耗小。所以如果对延时有要求,则建议用下降沿输出。
       4、可以将多个开漏输出连接到一条线上。通过一只上拉电阻,在不增加任何器件的情况下,形成“与逻辑”关系,即“线与”。可以简单的理解为:在所有引脚连在一起时,外接一上拉电阻,如果有一个引脚输出为逻辑0,相当于接地,与之并联的回路“相当于被一根导线短路”,所以外电路逻辑电平便为0,只有都为高电平时,与的结果才为逻辑1。
       关于推挽输出和开漏输出,最后用一幅最简单的图形来概括:该图中左边的便是推挽输出模式,其中比较器输出高电平时下面的PNP三极管截止,而上面NPN三极管导通,输出电平VS+;当比较器输出低电平时则恰恰相反,PNP三极管导通,输出和地相连,为低电平。右边的则可以理解为开漏输出形式,需要接上拉。
三、浮空输入:对于浮空输入,一直没找到很权威的解释,只好从以下图中去理解了
      由于浮空输入一般多用于外部按键输入,结合图上的输入部分电路,我理解为浮空输入状态下,IO的电平状态是不确定的,完全由外部输入决定,如果在该引脚悬空的情况下,读取该端口的电平是不确定的。
四、上拉输入/下拉输入/模拟输入:这几个概念很好理解,从字面便能轻易读懂。
五、复用开漏输出、复用推挽输出:可以理解为GPIO口被用作第二功能时的配置情况(即并非作为通用IO口使用)
六、总结在STM32中选用IO模式
       1、浮空输入GPIO_IN_FLOATING ——浮空输入,可以做KEY识别,RX1
       2、带上拉输入GPIO_IPU——IO内部上拉电阻输入
       3、带下拉输入GPIO_IPD—— IO内部下拉电阻输入
       4、模拟输入GPIO_AIN ——应用ADC模拟输入,或者低功耗下省电
       5、开漏输出GPIO_OUT_OD ——IO输出0接GND,IO输出1,悬空,需要外接上拉电阻,才能实现输出高电平。当输出为1时,IO口的状态由上拉电阻拉高电平,但由于是开漏输出模式,这样IO口也就可以由外部电路改变为低电平或不变。可以读IO输入电平变化,实现C51的IO双向功能
       6、推挽输出GPIO_OUT_PP ——IO输出0-接GND, IO输出1 -接VCC,读输入值是未知的
       7、复用功能的推挽输出GPIO_AF_PP ——片内外设功能(I2C的SCL,SDA)
       8、复用功能的开漏输出GPIO_AF_OD——片内外设功能(TX1,MOSI,MISO.SCK.SS)
七、STM32设置实例:
       1、模拟I2C使用开漏输出_OUT_OD,接上拉电阻,能够正确输出0和1;读值时先GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_0);拉高,然后可以读IO的值;使用GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_0);
       2、如果是无上拉电阻,IO默认是高电平;需要读取IO的值,可以使用带上拉输入_IPU和浮空输入_IN_FLOATING和开漏输出_OUT_OD;
八、通常有5种方式使用某个引脚功能,它们的配置方式如下:
      1、作为普通GPIO输入:根据需要配置该引脚为浮空输入、带弱上拉输入或带弱下拉输入,同时不要使能该引脚对应的所有复用功能模块。
      2、作为普通GPIO输出:根据需要配置该引脚为推挽输出或开漏输出,同时不要使能该引脚对应的所有复用功能模块。
      3、作为普通模拟输入:配置该引脚为模拟输入模式,同时不要使能该引脚对应的所有复用功能模块。
      4、作为内置外设的输入:根据需要配置该引脚为浮空输入、带弱上拉输入或带弱下拉输入,同时使能该引脚对应的某个复用功能模块。
      5、作为内置外设的输出:根据需要配置该引脚为复用推挽输出或复用开漏输出,同时使能该引脚对应的所有复用功能模块。
      注意如果有多个复用功能模块对应同一个引脚,只能使能其中之一,其它模块保持非使能状态。比如要使用STM32F103VBT6的47、48脚的USART3功能,则需要配置47脚为复用推挽输出或复用开漏输出,配置48脚为某种输入模式,同时使能USART3并保持I2C2的非使能状态。如果要使用STM32F103VBT6的47脚作为TIM2_CH3,则需要对TIM2进行重映射,然后再按复用功能的方式配置对应引脚。
关键字:stm32  GPIO  工作模式 引用地址:stm32的GPIO八种工作模式
上一篇:stm32的VCC/VDD/VSS/VEE
下一篇:stm32之看门口介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:36
ARM芯片学习(S5PV210开发)——GPIO控制LED
1、GPIO介绍 GPIO(general purpose input output):通用输入输出。GPIO就是芯片的引脚,是比较特殊的引脚,可以通过代码来操作,控制引脚的高低电平以及工作模式。与GPIO相对的就是固定功能的引脚,我们不能通过编程来控制其功能,比如芯片的电源引脚、时钟引脚等,这些引脚的功能在出厂的时候就固定了。 2、S5PV210的GPIO相关寄存器 GPJ0CON, (GPJ0 control)GPJ0控制寄存器,用来配置各引脚的工作模式 GPJ0DAT, (GPJ0 data)当引脚配置为input/output模式时,寄存器的相应位和引脚的电平高低相对应。 GPJ0PUD, (pull up down)
[单片机]
ARM芯片学习(S5PV210开发)——<font color='red'>GPIO</font>控制LED
STM32中CAN错误中断1
void can_signal(void) { unsigned char data can_irq; unsigned char data temp; x_wdgtime(); can_irq = InterruptReg; if(can_irq&ALI_Bit) { // 仲裁丢失位 ++al_counter; temp=ArbLostCapReg; // 读仲裁丢失寄存器 alc_current=temp&0x1F; // 获得当前仲裁丢失的位置 } if(can_irq & BEI_Bit) { // 总线错误中断 temp=ErrCodeCapReg; buse_current=temp&0x3
[单片机]
解读关于STM32问题集之BOOT0和BOOT1的作用
一、功能及目的 在每个STM32的芯片上都有两个管脚BOOT0和BOOT1,这两个管脚在芯片复位时的电平状态决定了芯片复位后从哪个区域开始执行程序。 BOOT1=x BOOT0=0 // 从用户闪存启动,这是正常的工作模式。 BOOT1=0 BOOT0=1 // 从系统存储器启动,这种模式启动的程序功能由厂家设置。 BOOT1=1 BOOT0=1 // 从内置SRAM启动,这种模式可以用于调试。 二、使用方法 一般BOOT0和BOOT1跳线都跳到0(地)。只是在ISP下载的情况下,BOOT0=1,BOOT1=0,下载完成后,把BOOT0的跳线接回0,也即BOOT0=0,BOOT1=0。 三、注意说明 一般不使用内置SR
[单片机]
解读关于<font color='red'>STM32</font>问题集之BOOT0和BOOT1的作用
RTOS在STM32中的应用
文章将介绍实时操作系统RTOS,分析为什么在嵌入式系统中使用它。 什么是实时操作系统 操作系统的定义: 一个计算机系统可以大致分为四个部分:硬件(Hardware),操作系统(operating system),应用程序(application programs),使用者(user)。 硬件包含了CPU,存储空间,输入输出设备等为整个系统提供了基础的计算资源。 操作系统是一个控制程序,作为硬件和应用程序之间的桥梁,主要是和硬件打交道,负责协调分配计算资源和内存资源给不同的应用程序使用,并防止系统出现故障。面对来自不同应用程序的大量且互相竞争的资源请求,操作系统通过一个调度算法和内存管理算法尽可能把资源公平,有效率地分配给不同的
[单片机]
RTOS在<font color='red'>STM32</font>中的应用
Keil(MDK-ARM-STM32)系列教程(八)在线调试(Ⅰ)
Ⅰ、写在前面 Keil在线调试的内容有很多,本文带来在线调试常用的内容:Debug Toolbar调试工具栏( 复位、全速运行、停止运行、单步调试、逐行调试、跳出调试、运行到光标行、跳转到暂停行、调试窗口)快捷按钮的详细内容。 Keil工具栏总共有三种:文件工具栏(File Toolbar)、编译工具栏(Build Toolbar)、调试工具栏(Debug Toolbar)。编译工具栏只在编辑模式有效,调试工具栏只在调试模式下有效。文件工具栏在两种模式下都有效。 文件工具栏可以参看文章: Keil(MDK-ARM-STM32)系列教程(二)工具栏详细说明 . Ⅱ、本文要点 调试工具栏是我们在线调试时常用的工具栏(
[单片机]
基于STM32实现简单呼吸灯
01第一步; 打开STM32cubeMX软件(我使用的版本是4.18),新建项目,选择STM32F103R6Tx; 02第二步:然后对TIM1或者TIM2进行设置,本次我们使用TIM1做PWM实验,选择内部时钟作为定时器时钟; TIM2定时器的内部时钟 03第三步、STM32时钟配置保持默认不变,因为我们用proteus仿真来验证本次实验; 04第四步、然后对TIM1进行定时中断时间的设置 ,如下图所示: 05第五步:生成代码 06第六步:在keil中,修改代码。 添加两个变量 主函数中的代码 07第七步:在虚拟仿真软件proteus 8.8 版本,绘制出stm32f103的图纸,然后添加刚刚产生的hex文件
[单片机]
基于<font color='red'>STM32</font>实现简单呼吸灯
stm32定时器时间计算
  STM32定时器的工作原理   STM32之所以能够实现定时,是单片机内部在计数脉冲(来自晶振)   T=1/F (F为频率)   例如:我们以51单片机举例,假设单片机搭配12MHz的晶振,由于51单片机是12分频(即1个机器周期有12个时钟周期),则单片机的最小定时时间为   1 2 MHz / 2 = 1 MHz   Tt = 1 / 1 MHz = 1 us   最小定时时间T=1/1MHz=1us   51单片机定时器:   方式0 13位最大定时时间间隔2^13=8.192ms   方式1 16位最大定时时间间隔2^16=65.536ms   方式2 8位最大定时时间间隔2^8=256us   由此我们知道对于
[单片机]
STM32开发笔记40: Keil链接时”No section matches selector“解决方法
单片机型号:STM32F070F6P6 首先指明,此问题是STM32CubeMX升级时造成的,我现在STM32CubeMX的版本是4.27.0,原先的版本生成的程序在Keil中打开是不报错的。 这个问题是链接错误,仔细查看工程目录就可以看见4.27.0版本生成的程序,在工程目录中缺少启动的汇编文件startup_stm32f070x6.s,只需将此文件加载到工程中,再重新生成,此问题就可以解决。
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
