51单片机位修正指令
发布者:未来架构师最新更新时间:2017-10-17 来源: eefocus关键字:51单片机  位修正指令 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
位清0指令
CLR C ;使CY=0
CLR bit ;使指令的位地址等于0。例:CLR P1.0 ;即使P1.0变为0
位置1指令
SETB C ;使CY=1
SETB bit ;使指定的位地址等于1。例:SETB P1.0 ;使P.0变为1
位取反指令
CPL C ;使CY等于原来的相反的值,由1变为0,由0变为1。
CPL bit ;使指定的位的值等于原来相反的值,由0变为1,由1变为0。
例:CPL P1.0
以我们做过的实验为例,如果原来灯是亮的,则执行本指令后灯灭,反之原来灯是灭的,执行本指令后灯亮。
关键字:51单片机  位修正指令 引用地址:51单片机位修正指令
上一篇:51单片机位逻辑运算指令
下一篇:51单片机位传送指令MOV
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:40
8051单片机外部中断编程实例
练习一下对外部中断有关的寄存器的控制,代码如下: ;==================================================================== ; Main.asm file generated by New Project wizard ; ; Created: 周日 4月 29 2018 ; Processor: AT89C51 ; Compiler: ASEM-51 (Proteus) ;==================================================================== $NOMOD51 $INCLUDE (8051
[单片机]
80<font color='red'>51单片机</font>外部中断编程实例
51单片机学习笔记———10.中断机制
中断 单片机的中断系统是最基础也是最重要的部分,博主在学习这个的时候踩到了很多的坑,于是写下这篇笔记来整理一下自己的思路。 中断涉及的内容: 中断源: C51单片机有5个中断源,C52单片机有6个中断源: 由于多出来的那个中断源不常用,所以我们在这里只介绍C51单片机的中断系统: 8051有3个内部中断源T0,T1,串行口,2个外部中断源INT0,INT1 中断整体结构: 与中断有关的寄存器:
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>学习笔记———10.中断机制
基于51单片机的金属探测仪
一.硬件方案 本设计的金属探测是根据电磁感应原理制成的,将一金属置于变化的磁场当中时,根据电磁感应原理就会在金属内部产生涡流,涡流产生的磁场反过来又影响原磁场,这种变化可以转换为频率和幅值的变化,供相关电路进行检测。 硬件主要组成:51单片机+LM393+LCD1602液晶+电感线圈+ 按键+蜂鸣器; 二.设计功能 (1)实现金属物质的探测,如硬币,钥匙,金属手机壳等,LED和蜂鸣器实现声光报警。 (2)按键设置探测金属的精度,掉电记忆。 (3)液晶显示测量值,方便记录和更改。 (4)结构简洁,稳固,高效。 三.设计原理图 (1)原理图主要采用AD软件进行设计,如图: (2)Protues仿真图如下: 四.软件
[单片机]
基于<font color='red'>51单片机</font>的金属探测仪
51单片机的时钟及复位电路
  时钟电路:   51单片机的时钟信号通常用两种电路形式得到:内部振荡方式和外部振荡方式。   在引脚XTAL1和XTAL2外接晶体振荡器(简称晶振)或陶瓷谐振器,就构成了内部振荡方式。由于单片机内部有一个高增益反相放大器,当外接晶振后,就构成了自激振荡器并产生振荡时钟脉冲。内部振荡方式的外部电路如下图所示。   外部振荡方式是把外部已有的时钟信号引入单片机内。这种方式适宜用来使单片机的时钟与外部信号保持同步。外部振荡方式的外部电路如下图所示。   图中,电容器Col,C02起稳定振荡频率、快速起振的作用,其电容值一般在5-30pF。晶振频率的典型值为12MHz,采用6MHz的情况也比较多。内部振荡方式所得的时钟情号比较稳定
[单片机]
关于51单片机不能正常起振的原因
如何确定晶振正常起振? 1、判断方法很多,用示波器看波形是最直接的,用数字万用表的电压档测电压也行,因晶振波形的占空比为50%,所以测得的平均电压为1/2Vcc左右,对于51单片机,在使用外置程序存储器的时候还可以测PSEN引脚或P0口引脚的电压或波形,只有晶振电路正常工作,那些引脚才会有信号输出,但现在很少采用片外扩展存储器,所以测晶体两端的电压或波形即可,只是晶振电路设计不良时,测试设备的引入有可能导致停振。 2、晶体两端的电压差不是平均电压差,虽然事实上因外电路的影响,晶体两端的电压可能会有差别,但这不是判断晶振是否起振的依据,也不是晶振电路正常工作的条件。至于一高一低没有工作是指一端为Vcc或接近Vcc,另一端为0
[单片机]
关于<font color='red'>51单片机</font>不能正常起振的原因
51单片机定时闹钟程序(带按键)
电路图很简单,数码管是用2片573 接到p2口,通过p0.0 和P0.1锁存控制,详见单片机开发板上面的电路:http://www.51hei.com/f/51hei-5.pdf , 大家可以按里面的图接,只需要端口要改为本程序中的即可.可通过按键实现设置定时的时间.小时分秒设置等等. //////////////////包含头文件及宏定义////////////////////////////////////// #include reg52.h #include intrins.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int //////////////////
[单片机]
基于51单片机的电机转速测量系统的设计方案
0 引言 本方案所设计的基于霍尔元件的 脉冲发生器 要求成本低,构造简单,性能好。在电气控制系统中存在着较为恶劣的电磁环境,因此要求产品本身要具有较强的抗干扰能力。系统主要由AT89S52 单片机处理系统、电机、传感器检测单元、信号处理单元和显示系统等几个部分组成。 1 总体方案设计 对转速的测量实际上是对转子旋转引起的周期脉冲信号的频率进行测量。霍尔元件测速法是利用霍尔开关元件测转速的。 霍尔开关元件 内含稳压电路、霍尔电势发生器、放大器、施密特触发器和输出电路。输出电平与TTL 电平兼容,在电机转轴上装一个圆盘,圆盘上装若干对小磁钢,小磁钢越多,分辨率越高,霍尔开关固定在小磁钢附近,当电机转动时,每当一个小磁钢转过霍尔开关
[单片机]
基于<font color='red'>51单片机</font>的电机转速测量系统的设计方案
80C51单片机的引脚及其功能介绍
首先我们来连接一下单片机的引脚图,如果,具体功能在下面都有介绍。 单片机的40个引脚大致可分为4类:电源、时钟、控制和I/O引脚。 ⒈ 电源: ⑴ VCC - 芯片电源,接+5V; ⑵ VSS - 接地端; ⒉ 时钟:XTAL1、XTAL2 - 晶体振荡电路反相输入端和输出端。 ⒊ 控制线:控制线共有4根, ⑴ ALE/PROG:地址锁存允许/片内EPROM编程脉冲 ① ALE功能:用来锁存P0口送出的低8位地址 ② PROG功能:片内有EPROM的芯片,在EPROM编程期间,此引脚输入编程脉冲。 ⑵ PSEN:外ROM读选通信号。 ⑶ RST/VPD:复位/备用电源。 ① RST(Reset)功能:复位信号输入端。 ② VP
[单片机]
80C<font color='red'>51单片机</font>的引脚及其功能介绍
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
