8051片内RAM低128单元划分为哪三个主要部分?
发布者:岭南布衣最新更新时间:2017-10-23 来源: eefocus关键字:片内RAM  低128单元 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
问题: 8051片内RAM低128单元划分为哪三个主要部分?各部分主要功能是什么?
解答:片内RAM低128单元划分及主要功能如下:
(1)工作寄存器组(00H——1FH)
这是一个用寄存器直接寻址的区域,内部数据RAM区的0—31,共32个单元。它是4个通用工作寄存器组,每个组包含8个8位寄存器,编号为R0——R7。
(2)位寻址区(20H——2FH)
16个字节单元,共包含128位,这16个字节单元既可以进行字节寻址,又可以实现位寻址。主要用于位寻址。
(3)堆栈与数据缓冲区(30H——7FH)
用于设置堆栈、存储数据。
关键字:片内RAM  低128单元 引用地址:8051片内RAM低128单元划分为哪三个主要部分?
上一篇:8051单片机复位后 ,各寄存器的初始状态如何?
下一篇:8051单片机的PSW寄存器各位标志有什么功能意义?
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:41
高速误码测试系统中的C8051F005运用
随着通信技术的不断发展,通信系统信号处理越来越快。在这种情况下,对于高速通信系统性能的检验,就需要高速误码测试仪。目前市而上已有多种误码测试仪。国内产品的信号处理速度较低,而国外产品的功能虽然比较完善,处理速度很高,但其价格也相对较高。本文根据Vitesse公司的VSC8228芯片特点,利用C8051F005单片机设计出一种价廉的高速误码测试仪。下面将对其软硬件设计,特别是C8051F005与上位机的串口通信以及与VSC8228的SPI通信进行详细探讨。 1误码测试系统概述 Cygnal公司的单片机C8051F005具有高速8051微控制器内核,速度可达25MIPS,指令为流水线指令结构,70%的指令的执行时间为1
[测试测量]
高速误码测试系统中的C<font color='red'>8051</font>F005运用
8051单片机串行口及串行通信
一、串行通信的基础知识 CPU与其他外部设备要进行信息交换,一台计算机与其他计算机之间有时也要交换信息,这些信息交换就称为通信。通信有并行通信和串行通信两种。 1、并行通信 并行通信是将数据字节的各位用多条数据线同时进行传送。 并行通信控制简单、传输速度快;由于传输线较多,长距离传送时成本高且接收方的各位同时接受存在困难。 2、串行通信 串行通信是将数据字节分成一位一位的形式在一条传输线上逐个地传送。 串行通信传输线少,长距离传送时成本低,且可以利用电话网等现成的设备,但数据的传送控制要比并行通信复杂。 串行通信又可以分为异步通信与同步通信。 1)异步通信 异步通信是指通信的发送设备与接
[单片机]
<font color='red'>8051</font>单片机串行口及串行通信
8051单片机(STC89C52)以轮询方式实现串行通信
8051向笔记本电脑发送0 ~ 15, 且本次发送和前一次发送间间隔一小段时间. #include STC89C5xRC.H void delay() { int i, j; for(i = 0; i 300; i++) for(j = 0; j 300; j++) ; } void send() { int i; for(i = 0; i = 15; i ++) { delay(); SBUF = i; while(TI == 0); //等待数据发送完毕 TI = 0; } } int main() { TMOD = 0x21; //设定timer1的工作模式 SCON = 0
[单片机]
<font color='red'>8051</font>单片机(STC89C52)以轮询方式实现串行通信
解析基于单片机的函数发生器的设计
1引言 在自动控制系统设计及调试过程中,不同频率的正弦波、三角波和方波常作为信号源,应用十分方便。过去常由分立元件及集成运放构成振荡器,后来出现的ICL8038其最高频率仅能达到100kHz。而MAX038芯片性能更好,最高频率可达20MHz,且三种波形由同一端输出。单片机控制品质卓越,基于单片机的函数发生器运行可靠,操作方便。 2高频信号发生器芯片MAX038简介 MAXIM公司生产的MAX038芯片是一种高频精密的函数发生器,可产生三角波、锯齿波、正弦波、方波及脉冲波,且频率及占空比的控制可独立进行。 Lin管脚电流范围在10~400μA时电路获得最佳工作性能。输出波形的选择由逻辑地址引脚A0和A1的组合来决定:A1A
[单片机]
解析基于单片机的函数发生器的设计
使用AT24Cxx扩展C8051F EEPROM
系统功能 使用AT24Cxx扩展C8051F EEPROM。 硬件设计 使用AT24Cxx扩展C8051F EEPROM电路原理图 软件设计 下面部分从TXT拷出,拷到网页,代码部分缺省了很多空格,比较凌乱,请谅解! I2C(SMBus)详细程序请查看C8051F I2C(SMBus)程序。 //目标系统: 基于C8051F单片机 //应用软件: Silicon IDE / Keil /*01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101 ------------------------------------------
[单片机]
使用AT24Cxx扩展C<font color='red'>8051</font>F EEPROM
基于C8051F系列单片机的低功耗设计
引言   在控制终端系统设计中,当系统要求整体功耗偏低时,C8051系列单片机是一个最佳的选择,它们拥有灵活的时钟硬件,使系统能够方便地在高效运作模式与低功耗模式间进行转换,智能的电源管理模式能够在正常工作及待机状态自由切换,从而降低整个系统的能量损耗,当工作频率低于10kHz时,时钟丢失检测器(MCD)能够引发系统产生复位,确保系统工作的安全可靠。 1 C8051F各部分组件的功耗   当一个系统对功耗要求严格时,可以在硬件电路建立前首先粗略计算一下整个系统所需的功耗,由于C8051F系列单片机为数模混合SOC系统,能够实现整个设计的大部分功能,因此整个设计系统的功耗将主要集中在C8015F系列单片机的能量消耗上。   整
[单片机]
基于8051增强型单片机的RJM8L系列超低功耗MCU介绍
对于一些采用电池供电的产品需要长达数年不换电池情况下能连续工作,系统低功耗设计就尤为重要。MCU微控制器的低功耗设计决定系统的成败关键。MCU微控制器的低功耗技术涉及到软件、系统和底层的硬件工艺等。对于应用来说,在空闲的时候,可以将其时钟关闭以节省动态功耗,或小部分电路以低速低功耗的方式运行,SRAM的读写动态功耗相当可观,因此应该尽量减少读写SRAM。 瑞纳捷针对低功耗应用推出了RJM8L151S和RJM8L003系列产品,已大量应用到各领域,如:烟雾报警器,LoRa模组,智能门锁,灯控设备,GPS定位器,安防探测器,电子烟等应用领域。 RJM8L151S和RJM8L003系列产品是基于8051增强型单片机,工作电压2.
[单片机]
基于<font color='red'>8051</font>增强型单片机的RJM8L系列超低功耗MCU介绍
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
