51定时器通过查询方式定时
发布者:GoldenEclipse最新更新时间:2017-11-22 来源: eefocus关键字:51定时器  查询方式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
#include
sbit P1_1 = P1^1;
//定时器的初始化
void delay_1ms(void)
 TMOD = 0x01;//采用16位计数器
 TH0  = 0xFC;
 TL0  = 0x18;
 ET0  = 0;
 TR0  = 1; //开启
 while(!TF0);
 TF0  = 0;
 TR0 = 0;
void main(void)
 while(1){
  P1_1 = 1;
  delay_1ms();
  delay_1ms();
  P1_1 = 0;
  delay_1ms();
  delay_1ms();
关键字:51定时器  查询方式 引用地址:51定时器通过查询方式定时
上一篇:51计数器进行计数实例
下一篇:C51单片机IO口操作
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:46
51单片机T0定时器应用1
1.实验任务   用AT89S51单片机的定时/计数器T0产生一秒的定时时间,作为秒计数时间,当一秒产生时,秒计数加1,秒计数到60时,自动从0开始。硬件电路如下图所示 2.电路原理图 图4.15.1 3.系统板上硬件连线 (1).把“单片机系统”区域中的P0.0/AD0-P0.7/AD7端口用8芯排线连接到“四路静态数码显示模块”区域中的任一个a-h端口上;要求:P0.0/AD0对应着a,P0.1/AD1对应着b,……,P0.7/AD7对应着h。 (2).把“单片机系统”区域中的P2.0/A8-P2.7/A15端口用8芯排线连接到“四路静态数码显示模块”区域中的任一个a-h端口上;要求:P2.0/A8对应着a,P2.1/A9对
[单片机]
<font color='red'>51</font>单片机T0<font color='red'>定时器</font>应用1
r8051xc2定时器2的用法
T2CON----定时器2控制寄存器 t2con.7---t2ps:时钟的选择 0:定时器2的clocked是1/12的振荡器频率 1:定时器2的clocked是1/24的振荡器频率 t2con.6---3fr :外部中断int3的活跃选择(也用来比较和获取信号) 0 :falling edge 1 :rising edge t2con.5---i2fr:外部中断int2的活跃选择(也用来比较和获取信号) 0 :falling edge 1 :rising edge t
[单片机]
C51/C52单片机的定时器计数器与中断(内附代码)
一、定时器/计数器简介 设置等待时间,到达等待时间之后执行指定的硬件操作。 定时器最基本的功能就是定时,比如说定时发送串口数据,定时采集AD数据,如果将定时器和IO结合起来就可以实现非常丰富的功能,可以测量输入信号的脉冲宽度,可以产生PWM方波,定时器产生PWM控制电机状态是工业控制的普通。 二、定时器/计数器相关寄存器介绍 1、计数寄存器TH和HL T/C是16位的,计数寄存器由TH高8位和TL低8位构成 对应T/C0为TH0和TL0, 对应T/C1为TH1和TL1,定时器/计数器的初始值通过TH0/TL0和TH1/TL1设置 2、定时器/计数器控制寄存器TCON
[单片机]
C<font color='red'>51</font>/C52单片机的<font color='red'>定时器</font>计数器与中断(内附代码)
51单片机定时器/计数器的结构及方式控制寄存器TMOD
1、定时器/ 计数器 的结构如图1所示。 图片1 2 、定时器/计数器方式控制寄存器TMOD TMOD用于控制定时器/汁数器的工作模式及工作方式,其字节地址为80H,格式如下。其中,低4位用于决定T0的工作方式,高4位用于决定T1的工作方式。 图片1 1)、M1和M0工作方式控制位 M0和M1为工作方式控制位,确定4种工作方式,如表1所示。 图片1 2)、C/T定时器/计数器方式选择位 C/T=0,设置为定时方式,对机器周期进行计数; C/T=1,设定为计数方式,对外部信号进行计数,外部信号接至T0(P3.4)或T1(P3.5)引脚。 3)、GATE门控位 GATE=0时,只要用软件使TR0(或TR1)置
[单片机]
<font color='red'>51</font>单片机<font color='red'>定时器</font>/计数器的结构及<font color='red'>方式</font>控制寄存器TMOD
单片机8951定时器计数模式的设置
计数原理:当P3^4或P3^5检测到外部完整的脉冲计数器会对其自身的TL加一。 代码部分: #include reg52.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit s1=P3^0; sbit s2=P3^1; code uchar a ={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90}; //数字模型 void delay(uint t) { uint i; while(t--) { for(i=125;i 0;i--); } } void show() {
[单片机]
单片机89<font color='red'>51</font><font color='red'>定时器</font>计数模式的设置
C51定时器
/* 名称:C51之定时器 说明: 对于C51单片机来说,其内部有2个定时器,分别是T0和T1。它输入的时钟源是固定的,就是晶振输送的。当然它还可以作为计数器,统计外部输入的脉冲信号。 这个实验是定时器中断实验。对于定时器中断,这是属于中断的一种。使用它也需要配置先前所属的相关寄存器。不同的是,关于定时器中断,还需要配置一些其他与定时器相关的寄存器,如定时器方式寄存器(TMOD)、计数器TH、TL等。要注意一点的是,C51单片机的定时器可以工作在中断方式,也可以工作在查询方式。在本实验中,使用定时器0(C51有两个定时器),采用中断方式进行精确时间的显示。 */ //定时器0中断初始化 void Interrupt
[单片机]
51单片机实验10:定时器中断
目的:通过定时器中断控制延时,使第一盏led的状态反转 开发板muc与led模块电路图如下: 关于定时器和计数器的要点请参考:https://blog.csdn.net/cax1165/article/details/86659302 关于中断的要点请参考:https://blog.csdn.net/cax1165/article/details/86633086 #include reg52.h #define uc unsigned char sbit led=P2^0; void timeint0() { TMOD=0X01;//工作方式 TH0=0XFC;//定时1ms TL0=0X18;//定时
[单片机]
<font color='red'>51</font>单片机实验10:<font color='red'>定时器</font>中断
51单片机定时器/计数器
一、80C51定时/计数器 定时/计数器是单片机系统一个重要的部件,其工作方式灵活、编程简单、使用方便,可用来实现定时控制、延时、频率测量、脉宽测量、信号发生、信号检测等。此外,定时/计数器还可作为串行通信中波特率发生器。 (二) 定时/计数器的控制寄存器 ⒈ 定时/计数器控制寄存器TCON (1) TCON.7 TF1:定时器1溢出标志位。当定时器1计满数产生溢出时,由硬件自动置TF1=1。在中断允许时,向CPU发出定时器1的中断请求,进入中断服务程序后,由硬件自动清0。在中断屏蔽时,TF1可作查询测试用,此时只能由软件清0。 (2) TCON.6 TR1:定时器1运行控制位。由软件置1或清0来启动或关闭定时器1。
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
