AVR端口是真正的双向端口,不像51伪双向。这也是AVR的一项优势,只是操作时大家注意DDRn就可以了。真正双向端口在模拟时序方面不如伪双向的方便。
DDRn PORTn PINn 解释:n为端口号:ABCDE
DDRn:控制端口是输入还是输出,0为输入,1为输出。个人记忆方法:一比零大所以往外挤,即1为输出,0为输入。
PORTn:从引脚输出信号,当DDRn为1时,可以通过PORTn=x等端口操作语句给引脚输出赋值。
PINn:从引脚读输入信号,无论DDRn为何值,都可以通过x=PINn获得端口n的外部电平。
当引脚配置为输入时,若PORTxn 为"1“,上拉电阻将使能。内部上拉电阻的使用在键盘扫描的时候还要说到。
端口更详细功能及介绍以及端口第二功能请参考数据手册。
端口引脚配置
DDxn PORTxn PUD (in SFIOR) I/O 上拉电阻说明
0 0 X 输入 No 高阻态 (Hi-Z)
0 1 0 输入 Yes被外部电路拉低时将输出电流
0 1 1 输入 No高阻态(Hi-Z)
1 0 X 输出 No输出低电平 ( 漏电流)
1 1 X 输出 No输出高电平 ( 源电流)
如果有引脚未被使用,建议给这些引脚赋予一个确定电平。最简单的保证未用引脚具有确定电平的方法是使能内部上拉电阻。但要注意的是复位时上拉电阻将被禁用。如果复位时的功耗也有严格要求则建议使用外部上拉或下拉电阻。不推荐直接将未用引脚与VCC 或GND 连接,因为这样可能会在引脚偶然作为输出时出现冲击电流。
下面我们来看例子:
void port_init(void)
PORTA = 0x03;
DDRA = 0x03;
PORTB = 0x00;
DDRB = 0x01;
PORTC = 0x00;
DDRC = 0x00;
PORTD = 0x00;
DDRD = 0x00;// 建议赋值为零
PORTA = 0x03;DDRA = 0x03;这两句使PA口的PA1和PA0处于输出状态,PA7—PA2处于输入状态。这里的0x03即二进制的00000011,从左到右对应于Pn7--Pn0八个IO口。
通过跑马灯程序来深入理解IO口的操作:
CODE:
//ICC-AVR application builder : 2006-11-21 9:20:57
// Target : M32
// Crystal: 7.3728MHz
#include
#include
void _delay(unsigned char n) //延时函数定义
unsigned char i,j;
for(;n!=0;n--) //n*10ms
for(j=100;j!=0;j--) //100us*100=10ms
for(i=147;i!=0;i--) //delay 100us
int main(void)
unsigned char i,j,k; //
PORTA=0xFF; //PA口设为输出高电平,灯灭
DDRA=0xFF; //PA口设置为输出
while(1)
i=1;
for (j=0;j<8;j++) //循环8次,即PA0~~PA7轮流闪亮
PORTA=~i; //反相输出,低电平有效,对应的灯亮
for (k=0;k<10;k++) _delay(100); //延时 100*10=1秒,可自行调节 i=i<<1; //左移一位,I的值将向下面的列表那样变化
// 0b00000001 PA0
// 0b00000010 PA1
// 0b00000100 PA2
// 0b00001000 PA3
// 0b00010000 PA4
// 0b00100000 PA5
// 0b01000000 PA6
// 0b10000000 PA7
[Copy to clipboard]
其他IO口操作指令:
void main(void)
PORTA=0xff;
DDRA=0xff; //输出 模式 ,IO口上拉电阻有效,1为输出,0为输入。
PORTA=0xf0; //等
以下三条指令只对操作符号右边的数字位是一的位操作。
PORTA&=~0x70; //清零 0x70为 01110000 ,即把654三位清零,其余数位不变。
PORTA|=0x77; //置一 0x77为 01110111 ,即把654210六位清零,其余数位不变。
PORTA^=0x70; //翻转 0x70为 01110000,即654三位,如果是零变成1,是一变成0。
(P & 0x80)==0x80; //按位与 判断p的第七位是否是一,是则成立
关于1<ADIF是一个寄存器变量,可以堪称数字4, 跟手册中的定义,包含芯片头文件的定义是一样的。
(1<ADCSR=(1<ADCSR|=(1<ADCSR&=~(1<while(ADCSR&(1<
while(1)
while(ADCSR&(1<{
程序......
关键字:ATMEGA16 端口操作
引用地址:
ATMEGA16 端口操作说明
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:49
ATmega16 空闲模式
当SM2..0 为000 时, SLEEP 指令将使MCU 进入空闲模式。在此模式下,CPU 停止运行,而LCD 控制器、SPI、USART、模拟比较器、ADC、USI、定时器/ 计数器、看门狗和中断系统继续工作。这个休眠模式只停止了clkCPU和clkFLASH,其他时钟则继续工作。 象定时器溢出与USART 传输完成等内外部中断都可以唤醒MCU。如果不需要从模拟比较器中断唤醒MCU,为了减少功耗,可以切断比较器的电源。方法是置位模拟比较器控制和状态寄存器ACSR 的ACD。如果ADC 使能,进入此模式后将自动启动一次转换。
[单片机]
Atmega16输入捕捉功能的红外遥控器解码
//以下程序是利用T/C1的输入捕捉功能来实现红外解码 //用1838一体化万能接收头来对红外解码,1838的1脚接ICP1脚即 PD6脚(20脚),2脚接地,3脚接VCC //红外遥控器发出的信号是先发9.5ms高电平(也可能是4.5ms低电平)加4.5ms低电平的前导码, //其中0码由O.56ms高电平和0.56ms低电平组合而成.脉冲宽度为1.12ms;1码由0.56ms高电平和1.69ms低电平组合而成,脉冲宽度为2.25ms //但红外遥控器发出的红外信号经过1838处理后输出到单片机的信号却是相反的,因为1838没检测到红外信号时一直输出高电平,检测到红外信号后就输出低电平 //红外遥控器发出的红外信号经过1838处理
[单片机]
Atmega16在开关磁阻电机调速系统中的应用
摘要:针对开关磁阻电机调速系统的设计要求,提出了以Atmega16作为CPU,并利用该单片机硬件和软件上的优点来提高系统处理速度,简化外围电路和提高性价比的设计方法。
关键词:电机调速;开关磁阻电机;标准单脉冲数;Atmega16
1 引言
目前,随着汽车工业的发展,能源短缺问题日趋严峻。为此,国家科技部启动了“863电动汽车重大专项”,而开关磁阻电机(Switched Reluctance Motor,简称SRM)以其启动转矩大、调速范围宽等优点被作为未来电动汽车的理想驱动电机之一。开关磁阻电机是一种必须在控制器协调控制下才能运转起来的电机,因而控制器性能的好坏直接影响电机的运转性能。以往控制系统所采用的CPU主要有三种
[应用]
atmega16控制MAX7219在数码管显示
#include iom16v.h #include macros.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar QIAN=0,BAI=0,SHI=0,GE=0; void delay_ms(uint ms) { uint i,j; for(i=ms;i 0;i--) for(j=1141;j 0;j--); } void System_Init(void) { DDRB=0XFF; PORTB=0XFF; } void BCD_Change(uint data) { uint TEN=0;
[单片机]
ATMEGA16单片机usart通信(主从多机通信)proteus仿真与源码
部分单片机源程序如下: /***************************************************** This program was produced by the CodeWizardAVR V2.05.1b Evaluation Automatic Program Generator ?Copyright 1998-2011 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l. Project : Version : Date : 2017/12/21 Author : Freeware, for evaluation and non-commercial use only
[单片机]
基于Atmega16单片机的新型智能空调遥控器
1 引言 近年来,计算机技术、现代通信技术和自动控制技术高速发展,智能化家居系统也随着新技术的发展进入了千家万户,家居系统中如空调、电视、照明系统等,都使用遥控器进行控制。红外线遥控器由于具有结构简单、体积小、功耗低、功能强、成本低等特点,已成为使用最广泛的一种遥控方式。然而,由于各种红外设备采用的技术标准与协议大不相同,使得各种设备的遥控器并不能兼容,给用户和消费者带来了诸多不便。 目前,市场上已有的万能遥控器多是内置了多种品牌的红外控制指令,对内置品牌以外的红外设备则无能为力。为此,本文设计了一款针对空调设备的智能学习型红外遥控器,采用记录脉冲宽度的方法,成功实现了对多种红外空调遥控信号的学习与再现,真正实现了"万
[电源管理]
ATMEGA16实现开关电源制作
开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源。以ATMEGA16单片机为控制核心,设计并制作了具有输出电压步进可调的开关电源。其硬件由整流、滤波、单片机供电电源、DC-DC变换及LED显示组成。经实验测定,输出电压0~9.9V步进0.1 V可调,输出电流1.5 A,当输出电压9V、输出电流1.5 A时,电压调整率小于0.67%,效率可达78.78%. 1 电源硬件电路设计与计算 1.1 系统总体设计 系统组成框图如图1所示。市电经整流滤波电路输出直流,采用EMI共模滤波器抑制市电中的干扰;+5 V单片机供电电源由MC34063构成;系统输出电压经反馈电路送到单片机A
[单片机]
基于Atmega16单片机的智能太阳能充电器设计
随着经济的发展、社会的进步,人们对能源提出越来越高的要求,寻找新能源成为当前人类面临的迫切课题。现有电力能源的来源主要有3 种,即火电、水电和核电。其中,火电需要燃烧煤、石油等化石燃料。一方面这些燃料蕴藏量有限、越烧越少,正面临着枯竭的危险。另一方面燃烧燃料将排出二氧化碳和硫的氧化物,因此会导致温室效应和酸雨,恶化地球环境。而水电有可能导致生态环境破坏,一个国家的水力资源也是有限的,而且还要受季节的影响。核电在正常情况下固然是干净的,但万一发生核泄漏,后果非常严重。在这种条件下就迫使人们去寻找新能源。新能源要同时符合两个条件:一是蕴藏丰富不会枯竭;二是安全、干净,不会威胁人类和破坏环境。目前找到的新能源主要有:太阳能,风能和燃料电
[单片机]
