单片机系统中的晶振工作原理
发布者:小星星龙猫最新更新时间:2018-01-02 来源: eefocus关键字:单片机系统  晶振  工作原理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
每个单片机系统里都有晶振,全程是叫晶体震荡器,在单片机系统里晶振的作用非常大,他结合单片机内部的电路,产生单片机所必须的时钟频率,单片机的一切指令的执行都是建立在这个基础上的,晶振的提供的时钟频率越高,那单片机的运行速度也就越快。
晶振用一种能把电能和机械能相互转化的晶体在共振的状态下工作,以提供稳定,精确的单频振荡。在通常工作条件下,普通的晶振频率绝对精度可达百万分之五十。高级的精度更高。有些晶振还可以由外加电压在一定范围内调整频率,称为压控振荡器(VCO)。
晶振的作用是为系统提供基本的时钟信号。通常一个系统共用一个晶振,便于各部分保持同步。有些通讯系统的基频和射频使用不同的晶振,而通过电子调整频率的方法保持同步。
晶振通常与锁相环电路配合使用,以提供系统所需的时钟频率。如果不同子系统需要不同频率的时钟信号,可以用与同一个晶振相连的不同锁相环来提供。
下面我就具体的介绍一下晶振的作用以及原理,晶振一般采用如图1a的电容三端式(考毕兹) 交流等效振荡电路;实际的晶振交流等效电路如图1b,其中Cv是用来调节振荡频率,一般用变容二极管加上不同的反偏电压来实现,这也是压控作用的机理;把晶体的等效电路代替晶体后如图1c。其中Co,C1,L1,RR是晶体的等效电路。
点击浏览下一页
分析整个振荡槽路可知,利用Cv来改变频率是有限的:决定振荡频率的整个槽路电容C=Cbe,CCe,Cv三个电容串联后和Co并联再和C1串联。可以看出:C1越小,Co越大,Cv变化时对整个槽路电容的作用就越小。因而能“压控”的频率范围也越小。实际上,由于C1很小(1E-15量级),Co不能忽略(1E-12量级,几PF)。所以,Cv变大时,降低槽路频率的作用越来越小,Cv变小时,升高槽路频率的作用却越来越大。这一方面引起压控特性的非线性,压控范围越大,非线性就越厉害;另一方面,分给振荡的反馈电压(Cbe上的电压)却越来越小,最后导致停振。通过晶振的原理图你应该大致了解了晶振的作用以及工作过程了吧。采用泛音次数越高的晶振,其等效电容C1就越小;因此频率的变化范围也就越小。
微控制器的时钟源可以分为两类:基于机械谐振器件的时钟源,如晶振、陶瓷谐振槽路;RC(电阻、电容)振荡器。一种是皮尔斯振荡器配置,适用于晶振和陶瓷谐振槽路。另一种为简单的分立RC振荡器。
万用表测量晶体振荡器是否工作的方法:测量两个引脚电压是否是芯片工作电压的一半,比如工作电压是51单片机的+5V则是否是2.5V左右。另外如果用镊子碰晶体另外一个脚,这个电压有明显变化,证明是起振了的。
晶振的类型有SMDDIP型,即贴片和插脚型 。
先说DIP:常用尺寸有HC-49U/T,HC-49S,UM-1,UM-5,这些都是MHz单位的。
再说SMD:有0705,0603,0503,0302,这里面又分四个焊点和二个焊点的,对我们公司来说默认的是四个焊点的,两个焊点的材料要求进口,周期长,一般说两个焊点的做不了。
关键字:单片机系统  晶振  工作原理 引用地址:单片机系统中的晶振工作原理
上一篇:利用for多重循环实现C语言精确延时
下一篇:C51在程序设计中的内存分配问题
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:51
直流伺服电机工作原理
直流伺服电机是由四个主要部件组成的组件,即直流电机、位置传感装置、齿轮组件和控制电路。直流电机的所需速度取决于所施加的电压。为了控制电机速度,电位器产生一个电压,该电压被施加到误差放大器的输入之一。 直流伺服电机工业原理 在一些电路中,控制面板用于产生与电机所需位置或速度相对应的直流参考电压,并将其应用于带电压转换器的脉冲。脉冲的长度决定了施加到误差放大器上的电压作为所需电压,以产生数字控制 PLC 或任何其他设备所需的速度或位置。 反馈传感器通常是电位器,它们通过齿轮机构产生与电机轴绝对角度相对应的电压。反馈电压值施加在输入误差比较器放大器上,将由电位计反馈产生的电机当前位置产生的电压与电机所需位置产生的电压进行比较,以
[嵌入式]
直流伺服电机<font color='red'>工作原理</font>
太阳能灯的工作原理以及太阳能灯的种类
太阳能灯的工作原理以及太阳能灯的种类 一、太阳能灯的原理   当阳光照射在太阳能电池阵列上时转换成电能;电流通过二极管,同时送到可充电电池和灯泡闪光装置中。在白天,即有光照情况下,有充中的电能供闪光装置工作;在夜间,即光照停止后,则由存储在中的电能供电。只有当长时间无光照以致电池中的电能用完时,这个装置才停止工作。   一只普通的发光二极管(LED)由集成电路LM3909控制。LM3909中的有重复地接通和断开发不二极管所需要的全部电路。220μF电容是发光二极管闪烁的定时电容。   一种还要简单的闪光装置可采用CQX21闪烁型发光二极管构成,所有闪光所需要的元件都完全置于发光二极管内部了。CQX21代替LM39
[模拟电子]
单片机晶振电路原理作用
每个单片机系统里都有晶振,全程是叫晶体震荡器,在单片机系统里晶振的作用非常大,他结合单片机内部的电路,产生单片机所必须的时钟频率,单片机的一切指令的执行都是建立在这个基础上的,晶振的提供的时钟频率越高,那单片机的运行速度也就越快。 晶振用一种能把电能和机械能相互转化的晶体在共振的状态下工作,以提供稳定,精确的单频振荡。在通常工作条件下,普通的晶振频率绝对精度可达百万分之五十。高级的精度更高。有些晶振还可以由外加电压在一定范围内调整频率,称为压控振荡器(VCO)。 晶振的作用是为系统提供基本的时钟信号。通常一个系统共用一个晶振,便于各部分保持同步。有些通讯系统的基频和射频使用不同的晶振,而通过电子调整频率的方法保持同步。 晶振通常与
[单片机]
扫频仪的工作原理_扫频仪的功能及作用
扫频仪(频率特性测试仪,简称扫频仪)是一种可在示波管屏幕上直接显示被测电路频率特性的专用仪器,亦即是一种把扫频信号发生器、频标信号发生器、示波器结合起来的仪器。可以直观地看到被测电路的频率特性曲线,便于在电路工作的情况下调整电路元件,使其工作频率符合规定的技术要求,可以用来测试、调整该频段内的有源、无源四端网络频率特性。例如:电视接收机、宽频带放大器、雷达接收机的中频放大器、高频放大器以及鉴频器、滤波器等电子设备。在高校电子、通信、通讯等实验室中应用广泛。 目前扫频仪使用较普遍的除近几年问世的新产品外,仍有为数不少的BT3型(1~300 MHz)、BT4型(200~2 MHz)、BT7型(1~300 MHz)、XS-14型等产
[测试测量]
铁锂电池的工作原理和优点介绍
铁 锂电池 是 锂电 池家族中的一类 电池 ,全名是 磷酸铁锂 锂离子电池 ,正极 材料 主要为磷酸铁锂材料。由于其性能特别适合于动力方面的应用,因而也有人叫它“锂铁 动力电池 ”。(以下简称“锂铁电池”) 铁锂电池的工作原理(LiFePO4) LiFePO4电池的内部结构:左边是橄榄石结构的LiFePO4作为电池的正极,由铝箔与电池正极连接,中间是聚合物的隔膜,它把正极与负极隔开,但锂离子Li+可以通过而电子e-不能通过,右边是由碳(石墨)组成的电池负极,由铜箔与电池的负极连接。电池的上下端之间是电池的电解质,电池由 金属外壳密闭封装。 LiFePO4电池在 充电 时,正极中的锂离子Li+通过聚合物隔膜向负极迁移;在
[汽车电子]
全桥电机驱动电路的工作原理详解
在电路设计当中, 全桥 的作用非常重要,当桥式整流电路当中的四个二极管封装在一起时就构成了全桥电路,而全桥电路实际上就是我们常说的H桥电路。本篇文章将主要介绍H桥电机驱动的工作原理,从逆时针和顺时针两个方面来进行全面的分析。 图1 H桥式电机驱动电路 图1中所示为一个典型的直流电机控制电路。电路得名于“H桥式驱动电路”是因为它的形状酷似字母H。4个三极管组成H的4条垂直腿,而电机就是H中的横杠(注意:图1及随后的两个图都只是示意图,而不是完整的电路图,其中三极管的驱动电路没有画出来。 如上图所示,H桥式电机驱动电路包括4个三极管和一个电机。要使电机运转,必须导通对角线上的一对三极管。根据不同三极管对的导通情况,电流可能会从左至
[电源管理]
全桥电机驱动电路的<font color='red'>工作原理</font>详解
晶振选型、采购、调试时应该注意的问题
 恒温晶振OCXO选型和采购时应该注意的问题     1)不要一味追求高指标,因为高指标意味着成本大幅度增加,交货期加长     2)注意封装的可替代性,尽量不选用非标准封装     3)尽量不要压缩供应商的交货期限,有可能的情况下,尽量提供需求预测,要求厂家备货,至少做好晶体的备货、老化、筛选工作。     4)了解供应商情况的时候,应该着重考察供应商的晶体来源、工艺控制能力、通信行业客户情况,最好定期做现场考察。供应商没有批量出过货的产品,采购时应非常小心。     5)选择供应商时,尽量选择有较强技术支持能力的厂家。     6)如果可能的话,应允许供应商在研发阶段就参与到指标的确认工作中。
[工业控制]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多每日新闻
