单片机 在电子产品中的应用已经越来越广泛,在很多的电子产品中也用到了温度检测和温度控制,但那些温度检测与控制电路通常较复杂,成本也高,本文提供了一种低成本的利用单片机多余I/O口实现的温度检测电路,该电路非常简单,且易于实现,并且适用于几乎所有类型的单片机。其电路如下图所示:
左图中:
P1.0、P1.1和P1.2是 单片机 的3个I/O脚,RK为100k的精密电阻,RT为100K-精度为1%的热敏电阻,R1为100Ω的普通电阻,C1为0.1μ的瓷介电容。其工作原理为:
先将P1.0、P1.1、P1.2都设为低电平输出,使C1放电至放完。
将P1.1、P1.2设置为输入状态,P1.0设为高电平输出,通过RK电阻对C1充电, 单片机 内部计时器清零并开始计时,检测P1.2口状态,当P1.2口检测为高电平时,即C1上的电压达到单片机高电平输入的门嵌电压时,单片机计时器记录下从开始充电到P1.2口转变为高电平的时间T1。
再将P1.0、P1.2设置为输入状态,P1.1设为高电平输出,通过RT电阻对C1充电,单片机内部计时器清零并开始计时,检测P1.2口状态,当P1.2口检测为高电平时,单片机计时器记录下从开始充电到P1.2口转变为高电平的时间T2。
从电容的电压公式:
可以得到:T1/RK=T2/RT,即 RT=T2×RK/T1
通过 单片机 计算得到热敏电阻RT的阻值。并通过查表法可以得到温度值。
从上面所述可以看出,该测温电路的误差来源于这几个方面: 单片机 的定时器精度,RK电阻的精度,热敏电阻RT的精度,而与单片机的输出电压值、门嵌电压值、电容精度无关。因此,适当选取热敏电阻和精密电阻的精度,单片机的工作频率够高,就可以得到较好的测温精度。当单片机选用4M工作频率,RK、RT均为1%精度的电阻时,温度误差可以做到小于1℃。 如果P1.2具有外部上升沿中断的功能,程序可以更简单,效果更好。
单片机 工作的程序流程图如下:
关键字:单片机 测温电路
引用地址:
单片机实现测温电路
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:52
51单片机模数转换A/D与数模转换D/A
1.(概念)A/D 是模拟量到数字量的转换,依靠的是模数转换器(Analog to Digital Converter),简称ADC。D/A 是数字量到模拟量的转换,依靠的是数模转换器(Digital to Analog Converter),简 称 DAC。 2.ADC 的位数:一个 n 位的 ADC 表示这个 ADC 共有 2 的 n 次方个刻度。8 位的 ADC,输出的是从 0~255 一共 256 个数字量,也就是 2 的 8 次方个数据刻度。 基准源:基准源,也叫基准电压,假如我们的基准源应该是 5V,但是实际上提供的却是 4.5V,这样误把 4.5V 当成了 5V 来处理的话,偏差也会比较大。 分辨率:分辨率
[单片机]
AVR单片机的特点及缺点解析
AVR单片机 AVR单片机是Atmel公司推出的较为新颖的单片机,其显著的特点为高性能、高速度、低功耗。它取消机器周期,以时钟周期为指令周期,实行流水作 业。AVR单片机指令以字为单位,且大部分指令都为单周期指令。而单周期既可执行本指令功能,同时完成下一条指令的读取。通常时钟频率用4~8MHz,故最短指令执行时间为250~125ns。AVR单片机能成为最近仍是比较火热的单片机,主要的特点: 特点 1、AVR系列没有类似累加器A的结构,它主要是通过R16~R31寄存器来实现A的功能。在AVR中,没有像51系列的数据指针DPTR,而是由 X(由R26、R27组成)、Y(由R28、R29组成)、Z(由R30、R31组成)三个16位
[单片机]
航顺芯片:爆款0.1美元32位MCU引爆l了全场
9月9日上午,深圳国际电子展(ELEXCON)暨5G全球大会(中国站)在深圳国际会展中心(宝安)9/11号馆举办。作为中国电子行业风向标之一、深圳市历史最悠久的电子行业盛会,吸引了包括电子元器件、IoT/5G、智能网联与智能驾驶等行业众多企业参展。 作为国内领先的MCU设计企业,深圳市航顺芯片技术研发有限公司亮相ELEXCON电子展(展位号:9D17),现场展示其先进的MCU产品。 展会期间,公司技术应用部经理郑增忠接受了集微网采访,他指出,航顺芯片目前主要产品为32位MCU,包括软硬件全兼容系列、高性能系列、超低功耗系列等。其中,0.1美金-HK32F030M/0301M家族为公司性价比最高的爆款产品。 爆款0.1美元32
[手机便携]
看我是怎么应聘上单片机硬件工程师的
记得今年刚刚过完年出来找工作那会,心里什么底都没有。 到了长沙,我就想找个单片机开发方面的工作,但是听别人说应届毕业生很难找到,特别是大专生。长沙确实是是人才济济的地方,好的大学也多。我怎么样才能找到自己喜欢的单片机开发工作了? 我放下所有包袱,我心里充满了自信,没有什么杂念,心想只要是单片机开发方面的,即使没有工资也要去做! 充满自信的我在人才市场面试PK掉湖南大学的,中南大学还有长沙理工大学的几个应届毕业生,终于被现在所在的公司看中。工资开始只有300。现在已经涨到1800了(才两个月),在这两个月中,我把自己积累的经验分享给大家: 1。首先面试时候一定要对自己有信心,不要怕丢脸。 2。工作时候一定要努力,老板给
[单片机]
单片机最小系统的适配驱动器FB120-AC220V
单片机在当今的电子设备中已得到大量使用,原因是其功能强大、价格低廉、应用灵活。一般来说,单片机都是数字型集成电路,而要保证这种类型集成电路的正常工作,一般需要直流电源;当要驱动交流220V负载时,还应选择合适的执行部件产设计相应的驱动电路。直流电源的设计有多种方案,常用的有交流220V/直流电源模块、专门设计的开关电源电路以及由整流电路和三端稳压器件组成的电路模块等三种。相比来说,第一种电路的优点是简单、方便、可靠,但价格稍高;第二种电路虽然性能较好,但调试比较费事,且成本稍高;而方案三虽然比较成熟而且简单、方便,但抗EMI能力稍弹,特别是这种方案必须采用电源变压器,因此也比较笨得且成本偏高。
1 FB120的主要功能
本
[应用]
涡街流量计的二次仪表设计
1 引言 随着现代工业自动化水平的不断提高,在很多情况下需要集中监测多个流量点,如在石油注水开采过程中,为了保持开采效果、保护地下环境及随后分析注水数据,需要对注水量进行监测,在油田系统中逐渐使用智能仪表来计量油井的出油量。计量仪表精确度的高低直接影响企业的经济效益。目前,我国的流量计起步晚,起点低,还比较落后。使用单片机开发的流量计作为二次仪表是非常适用的,对油田自动化有很大的促进。 2 系统原理 就整体结构而言,流量计主要由涡街流量传感器、前置放大器、计数显示单元组成。涡街流量传感器主要由漩涡发生体、漩涡频率检测器和壳体构成,其作用是产生稳定和强烈的漩涡,并检出产生漩涡的频率和输出与漩涡频率成正比的电信号。漩涡发生
[应用]
单片机的上电复位故障用示波器检测案例
最近采用CY7C68013A芯片设计了一款产品,其实内部就是一个51单片机,控制USB通讯。在测试过程发现部分电路板上电后,电脑无法发现新USB硬件,也不提示无法识别,设备管理器也没有UNKNOW DEVICE的提示。经过仔细排查怀疑内部的51单片机没有工作。 排查了晶振,供电,IO脚等等之后都没发现问题,最后怀疑是电路reset有问题。 根据芯片资料所述:VCC上升时间不能太快,至少需要200us。在使用无源晶振时,reset复位时间必须是在VCC达到3.0V后大约5MS。若是外部时钟的加电复位时间大约为200us。 我们一般使用单片机的时候,硬件电路中的复位电路设计如下图所示。此复位电路是针对低电平有效复位而言的,
[测试测量]
解析8051单片机的三种数据传输方式
单片机CPU与外部设备交换信息通常有如下几种方式:无条件传送方式,查询传送方式和中断传送方式。我们以单片机与微型打印机接口为例讲述这三种方式。假定用户要打印三个数据,这三个数据保存在单片机的内部数据存储器10H,11H,和12H中,8051用并口P2与微型打印机的并行数据口DB进行数据交换。 (1)无条件传送方式 这种数据传送方式中没有联络信号,即CPU总是认为打印机在如何时候都是处于“准备好”的状态。这种传送方式中只需要在程序中加入数据送往P2的指令,数据传送便可以实现。但这种数据传送方式有一个致命弱点,数据易丢失,这是因为CPU的速度相当快,而打印机的速度相对来说较慢,其结果是在打印机打印一个数据的时间内,CPU已送来了多
[单片机]
