推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:53
树莓派DIY之无线感应报警
这是我用树莓派给大家展示的一个小玩意哈,我会连续的用几篇博客来把这个小玩意的来龙去脉说清楚哈。这次我先大致的给大家介绍一下我这次利用树莓派做的小玩意是什么? 因为是利用手头现有的工具,主要包括树莓派B+,LCD1602,蜂鸣器,单路径循迹传感器模块。其主要作用如下: 树莓派:主控芯片,根据外部输入控制输出。主要利用树莓派的GPIO口 蜂鸣器:无源蜂鸣器,通过PWM波驱动其发声,由树莓派驱动。 LCD1602:显示必要的信息,输出设备。 单路径循迹传感器模块:输入设备。可以通对反射红外线的接收情况来判断物体的距离。当被检测物体在检测范围内时,红外线被反射回来且强度足够大,模块的输出端为低电平,指示二极管被点亮。否则
[单片机]
51单片机-蜂鸣器
蜂鸣器是一种一体化的电子讯响设备,主要分为压电式蜂鸣器和电磁式蜂鸣器两种类型,他广泛应用于计算机, 打印机,复印机,报警器,电话机等电子设备中做报警器件。单片机上使用的蜂鸣器一般都是电磁式无源蜂鸣 器。如图: 它由振荡器,电磁线圈,磁场,振动膜片,外壳等组成。接通电源后,振荡器产生的音频信号电流通过电磁线圈, 使电磁线圈产生磁场,振动膜片在电磁线圈和磁铁的共同作用下,周期性的振动发声。 这是蜂鸣器的原理图,PNP型三极管,这个图里是一个典型的开关管,E极接VCC,B极接一个限流电阻,三极管 的B极不能承受大的电流所以加上一个限流电阻,电流从VCC流向E极,如果B极是低电平则导通,电流从E极流过 C极到达
[单片机]
【STM32H7教程】第20章 STM32H7的GPIO应用之无源蜂鸣器
20.1 初学者重要提示 学习本章节前,务必保证已经学习了第13,14和15章。 注意有源蜂鸣器和无源蜂鸣器的区别,本章教程的17.2.1小节有专门说明。 开发板是采用的有源蜂鸣器,需要PWM驱动,而截至本章节还没有讲到PWM,会在34章节专门为大家讲解,程序中是通过一个宏定义控制使能和关闭,所以对于初学者来说,当前阶段仅需了解到使能和关闭方法即可,后面学习到PWM章节了,再深入了解。 无源蜂鸣器的控制采用的非阻塞方式,实际项目中比较实用。 20.2 蜂鸣器硬件设计 蜂鸣器的硬件设计如下: 通过这个硬件设计,有如下两点需要学习: 20.2.1 蜂鸣器分类 蜂鸣器主要有电磁式和电压式两种,而且都有无源蜂鸣
[单片机]
STM32F103单片机驱动蜂鸣器
蜂鸣器在电子产品中很常见,几乎现在的家电中都有,主要用来做声音提示。 蜂鸣器从材料上分可以分为压电式蜂鸣器和电磁式蜂鸣器。 压电式蜂鸣器: 压电式蜂鸣器主要由多谐振荡器、压电蜂鸣片、阻抗匹配器及共鸣箱、外壳等组成。 电磁式蜂鸣器:电磁式蜂鸣器由振荡器、电磁线圈、磁铁、振动膜片及外壳等组成。 蜂鸣器从驱动方式上可以分为有源蜂鸣器和无源蜂鸣器。 有源蜂鸣器:内部自己带有驱动电路,只要在外部供上点之后,内部电路就会工作,驱动蜂鸣器内部分线圈进行振动,从而发出声音。 无源蜂鸣器:内部没有振荡电路,直接给蜂鸣器供直流电时,蜂鸣器不会响,只有外部给蜂鸣器提供一个方波,蜂鸣器才能发出声音。 驱动方式: 无源蜂鸣器
[单片机]
STM32蜂鸣器pwm控制频率播放音乐
通过修改输出的pwm波的频率来达到不同的音频 单片机源程序如下: #include stm32f10x.h #include led.h #include delay.h #include sys.h #include timer.h #define proport 10000 //Tclk/(psc+1)=72000000/(7199+1) #define L1 ((proport/131)-1)//低调 do 的周期根据Tout= ((arr+1)*(psc+1))/Tclk推出arr值就是本句define定义的值,Tout为音调频率131Hz的倒数,Tclk=72MHz #define L2
[单片机]
STM32-蜂鸣器实验
一,蜂鸣器介绍 蜂鸣器分有源蜂鸣器和无源蜂鸣器,这里的源指的是震荡源 一般我们使用有源蜂鸣器,如图: 有两个引脚,较长的一端为正极,较短的一段为负极 二,蜂鸣器硬件连接: 蜂鸣器负极连接在STM32的PB8引脚: 错误的连接方法: IO口接蜂鸣器接地 错误的臆想: IO口输出高电平,蜂鸣器正负极产生电压差,蜂鸣器发出声响 错误分析: STM32IO口电流驱动能力非常有限,不能通过IO口驱动大功率硬件,需要通过三极管来驱动(三极管的放大作用),将IO口输出的小电流放大为大电流(放大倍数β) R38作用: STM32芯片复位后IO口默认为浮空状态,IO口电平是不确定的,有可能跳边的电流经过三极管被放大使蜂鸣器
[单片机]
51单片机入门—蜂鸣器和继电器
我们具体以题目来介绍蜂鸣器和继电器:(在LED灯基本控制的基础上实现的) ULN2003达林顿晶体管和74HC573锁存器 达林顿晶体管的内部构造图: 里面是一个非门,输入1,就会输出0,输入0就会输出1 138译码器可以控制Y0到Y7的锁存器输出低电平,通过编码输出低电平(能输出高电平??) 或非门 从Y5端输入低电平,Y5C输出高电平,使锁存器工作 蜂鸣器和继电器 :记住GND是低电平,VCC是高电平(这就很容易能看懂了) 代码如下: #include reg52.h sbit HC138_C=P2^7; sbit HC138_B=P2^6; sbit HC138_A=P2^5; void
[单片机]
51单片机 驱动蜂鸣器、继电器实验
//==声明区======================================== #include // 定义8051暂存器之标头档, P2-17~19 sbit buzzer = P3^7; // 声明蜂鸣器的位置 sbit relay = P3^6; // 声明继电器的位置 void delay(int); // 声明延迟函数 void pulse_BZ(int,int,int); // 声明蜂鸣器发声函数 void pulse_RL(int,int,int); // 声明继电器控制函数 //==主程序==========
[单片机]
